專業讓我來 SanDisk Professional PRO-G40 SSD,Dual Mode Thunderbolt + USB Portable SSD
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2023-05-25 19:20
前一陣子看到 Western Digital 的新聞,推出了 SanDisk Professional PRO-G40 SSD。Thunderbolt SSD 本身就是我經常使用的品類,因此就點進官網進一步看介紹,發現其是比較少見的 Thunderbolt、USB 雙模 SSD。也就是説,雖然都是 USB-C,但他既支援 Thunderbolt 協議,也能支援 USB 協議。USB-C 10Gbps 的外接 SSD 是目前市場銷量最多、能見度最高的品類。而 Thunderbolt SSD 雖然速度快,價格高昂且支援設備有限,個人手上大概有十顆左右。而像 PRO-G40 SSD 這樣同時支援兩種協議的外接 SSD,成本和價格自然更高。扣除掉簽了 NDA、在展場看過和沒有公開販售的,PRO-G40 是我在消費性市場、手上拿到的第二款雙模的外接 SSD。
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 盒裝重量約 177.2g。包裝左上角是 SanDisk Professional 的 Logo,相較 SanDisk 是更偏向專業工作使用的產品,因此產品定位、規格、耐用性上都會更強,不過價格也會更高一些。右上角標示著容量及讀寫速度,讀取可達 2,700MB/s,寫入可達 1,900MB/s。右下角有三個特點標示,同時支援 Thunderbolt 3 和 USB-C 10Gbps、超級堅固耐用的設計還有五年保固。
打開盒裝後,PRO-G40 1TB 本體重量約 119.5g。1TB 款式 $11,980,2TB 款式 $17,980。
隨附一條超短的 Thunderbolt 3 Cable,重量約 8.9g。這應該是手上數十條 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 認證線中最短的,對於攜帶上會方便不少。
整體外觀相當陽剛,質感也很不錯。正面有 SanDisk Professional 的 Logo,四個角落有內六角螺絲固定。不過嘗試拆下邊緣四顆螺絲,意圖打開外殼未果,無法一窺其內部方案和散熱方式。除了正面這片是硬的塑膠外殼,其餘五面皆有橡膠材質包覆。而從正面也可以發現邊緣有銀色線條,並非裝飾,而是整個外接盒的金屬外殼,被橡膠包覆著。具備 IP68 等級的防水防塵能力。另外官網也標榜 3 公尺防摔保護及 4,000 磅抗壓功能,我想也跟其外部包覆著橡膠,基本緩衝了撞擊力,以及本身鋁金屬機身,維持內部的結構有關。
背面完全是橡膠材質包覆,手掌握持感不錯。因為表面摩擦力較大,拿在手上也格外順手。相較大多橡膠材質也比較不一樣,並非全黑,而是帶有一點灰色。且具有一定厚度,用力捏起來可以感受到它的彈性。表面非常光滑,雖然如同大多此材料,沾到小灰塵就會特別明顯,但是因為光滑,所以拍一拍、抹一抹就掉了。若真的不行,既然都防水了,就直接用水沖一沖吧。
雖然 PRO-G40 沒有腳墊,但是其背面完全包覆著橡膠,本身放在桌上就有止滑墊的效果了。背面也標示了 Logo、容量、認證標章及產地 Product of Malaysia。
隨附的 Thunderbolt 線是目前看過最短的。我酷愛短線,對於攜帶上方便很多,除了減少重量,也減少行李中的線材打結。連接到電腦後,其正面靠近 USB-C 端,有白色指示燈。
在 Mac 中,可以看到 PRO-G40 型號連接在 Thunderbolt 匯流排之下,且以 40Gb/s 運行。測試平台使用 Apple iMac 27 5K 2019,CPU 為 Intel Core i9–9900K。
不管是在 Finder 還是 Preview 中,都可以看到圖示是 PRO-G40 的專屬 icon。第一次連接上電腦上,以為自己失憶了,居然提前將外接 SSD 格式化好了?後來看了一下官方資料,其實不是失憶,是因為 Western Digital 預設便將其設為 APFS 的檔案系統。可見對於這款產品,可能認為 Mac User 是其主要 TA。當然對於 Windows、Linux 使用者來說還是可以用,只是需要多一個步驟換為支援的系統,例如:exFAT。因此這次測試時,在 Mac Platform 會使用 APFS,在 Windows Platform 則使用 exFAT。
以 AJA System Test 測試,檔案大小 4GB。寫入速度 2,389MB/s,讀取速度更是達到 2,729MB/s,表現都非常好,甚至逼近理論值了。
將檔案大小調整為 64GB。寫入速度略降至 1,839MB/s,但依然是不錯的表現。讀取速度仍維持在 2,700MB/s 以上,非常厲害。
以 Blackmagic Disk Speed Test 測試,檔案大小 5GB。寫入速度約 2,40MB/s,讀取速度約 2,700MB/s。
以 AmorphousDiskMark 測試,設定為五次 4GiB。循序讀取速度超過 3,000MB/s 大關,達到 3,088MB/s,著實驚人。寫入速度則有 2,614MB/s。即便是在較接近日常使用情境的 QD1 測試條件下,循序讀取依舊有 2,309MB/s,循序寫入也有 2,058MB/s。以 Thunderbolt 外接 SSD 來說,表現相當出色。
也使用 Windows Desktop 測試其在 Thunderbolt 協議和 USB 協議下的速度,測試平台規格如下:
CPU:AMD Ryzen R9 7900X
Cooler:Fractal Lumen S24
MB:ASUS ProArt X670E-Creator WiFi
RAM:Kingston FURY Beast DDR5 5200 16GB x2,KF552C40BBK2–32
Graphic:CPU integrated AMD Radeon Graphics
OS SSD:Kingston FURY Renegade 2TB
PSU:be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W Platinum
Chassis:InWin 905
Chassis Fan:Fractal Aspect 12 PWM x3
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11 22H2
首先在 CrystalDiskInfo 中,可以看到 SSD 辨識出為 WD_BLACK SN750E 1TB,運行在 PCIe Gen3 x4。
在 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB。最佳效能的設定下,循序讀取速度 3,098MB/s,循序寫入速度 2,143MB/s,混合效能 3,179MB/s。循序讀取和寫入都有極優的發揮,更意外的是通常混合讀寫都會稍低,沒想到 PRO-G40 的混合讀寫還一路突破到接近 3,200MB/s。要知道,雖然在最佳效能模式是眾所週知的快樂錶,但是經驗上來說 Thunderbolt SSD 實測能發揮出理論值 90~60% 效能都算正常。而 SanDisk Professional PRO-G40 SSD 幾乎是貼著理論值在跑,這其中應該是有特別花心思調教過,才能有這樣的成績。這也是大多 DIY 玩家,即便買了頂規 SSD 和 Thunderbolt SSD 外接盒自己組裝,實測速度無法跑到那麼極限的原因。
接著在 CrystalDiskMark 中,同樣設定測試為五次 4GiB,改為在真實世界的設定。循序讀取為 2,255MB/s,循序寫入則為 1,398MB/s。可以看到在較貼近日常使用的測試條件下,成績有下降一些,其中寫入速度差異會較大。不過終究要考慮到其是外接、經過 Thunderbolt 轉接的 SSD,而不是內建於桌機內的 M.2 SSD。
在 ATTO Disk Benchmark 中,這邊反而是寫入速度比較快,達到 2.25GB/s,讀取 1.99GB/s,就是沒有達到二字頭。讀取速度的 IOPS 表現不錯,而寫入速度就與讀取的有些差距。
也額外測試了一下,其在半盤寫入的情況下,CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB,真實世界的設定。其讀寫速度居然還微幅增加,尤其寫入達到 2,334MB/s。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中,測試 Linear Read。PRO-G40 全碟讀取性能非常優秀,都保持在 2,400MB/s 以上,起伏也不大。因此平均達到 2,435MB/s,1TB 的容量在半小時內就跑完了。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中,測試 Linear Write。可以看到前 13% 在接近 2,000MB/s 穩定寫入,13%~33% 稍微低一點,不過看起來也相當穩。33% 推估是快取容量耗盡,因此寫入速度就有所起伏,在 1,600~2,000MB/s 之間來回。不過基本上速度表現都還是不錯,最終平均能達到 1,938MB/s,也是逼近 2,000MB/s。也讓其 1TB 大小僅在半小時出頭就全碟寫入測試完成。
除了在 Thunderbolt 協議下測試,也以 Windows Desktop 測試了其在 USB-C 協議下的速度。測試方式為使用隨附的 Thunderbolt Cable 連接到主機板上支援 USB3.2 Gen2 10Gbps 的 USB-C。在 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB。最佳效能的設定下,循序讀取速度 1,060MB/s,循序寫入速度 1,053MB/s。皆超出官方標示的「USB:讀取 1,050MB/s,寫入 1,000MB/s」
最後在 CrystalDiskMark 中,同樣設定測試為五次 4GiB,改為在真實世界的設定。循序讀取為 825MB/s,循序寫入則為 940MB/s。
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 尺寸,長度 110.75mm x 寬度 57.80mm x 厚度 11.90mm。官方標示的尺寸「111mm x 58mm x 12mm」算是相當精準,實測都沒有超過官方標示。官方宣傳上沒有特別強調這個特點,就是其非常纖薄。以手上十顆左右 Thunderbolt SSD 競品來比較,PRO-G40 是目前量產公開發售的產品中,最薄的 Thunderbolt External SSD。
Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 的電腦,既可以連接 Thunderbolt 協議的 External SSD,也可以連接 USB 協議的 External SSD。而 USB 的電腦,可以連接 USB 協議的 External SSD,卻無法支援 Thunderbolt External SSD。這就造成一個現象,價格較貴的 Thunderbolt SSD,其支援性、泛用性反而較差。如果不是像我們大多電腦都具備 Thunderbolt 介面,也刻意投資建置 TBT 生態,那麼跳級選擇 Thunderbolt 可能會讓你的工作流,或與別人協作上造成困擾。而像 PRO-G40 SSD 天生支援兩個協議,因此在傳輸上會方便很多。例如現在內部工作流,若不想透過內網傳輸,就會優先使用像 PRO-G40 這樣的雙模 SSD 來傳輸資料,既可以享受 USB 的泛用性,連接到支援 Thunderbolt 的電腦時,也能發揮 2,000~3,000MB/s 的高速。
最後想談談價格,SanDisk Professional PRO-G40 SSD 1TB 定價 $11,980,2TB 定價 $17,980。定價確實不算低,特別是現在 SSD 市場價格跳水劇烈。不過其在價值方面也充分體現其定價的能力,怎樣盡力把一款 SSD 做到好。Thunderbolt External SSD 本來就比 USB3.2 Gen2 10Gbps External SSD 貴一~四倍,而 PRO-G40 是兩者結合,價格比 Thunderbolt External SSD 高也是市場行情。且 SanDisk Professional 品牌,本身就是針對專業用戶的專業生產力需求,而不是普羅大眾的日常家用情境,在耐用性上的確也看到 PRO-G40 有更多著墨和保證,提供了五年保固。
還有像是防水防塵,對於野外拍攝的行程來說就是多一個保護。纖薄的體積以及金屬外殼包覆緩衝橡膠,也減小了摔到 SSD 造成的傷害。這邊我也想分享一個經驗,最近有機會到零下攝氏 20 度的環境進行拍攝工作,從來沒想過自己會到這種環境中工作。還好我的設備都穩定運行,同行的人的機器是直接冷到開不了機,幸好後來回溫幾十分鐘後可以正常。可以體會到,一個工作的順利完成不只是拍攝主機本身夠強,配套的周邊配件、輔助道具也要耐得住,不然都白搭。所以我也特別看了一下,SanDisk Professional PRO-G40 SSD 規格標示「Operating Temperature: 0°C to 35°C,Storage Temperature: -20°C to 70°C」。而除了這些附加價值,在技術根本上,也看到其在各個平台的跑分測試,發揮都是可圈可點。
