「暗影幽刃」Phanteks Eclipse G300A 機殼開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 114 經驗: 604
發表於 2023-05-19 12:02 ,最後編輯於 2023-05-19 12:19
【前言】
不久前開箱過了高階機殼NV7,想不到在短短時間內又再度更新了一款新機殼!
不難看出來,其實從去年年中開始,追風者就已經開始著手針對於過往的P系列更新到G系列!
像是曾經開箱過的 G360A、G500A 都是替代於以前的 P360A 與 P500A
就在這個月,追風者更新了較中低階的機殼款式,用來替代過往的 P300A,這次更新後的名稱叫做 G300A!
如果你是正在使用較舊款式的 P300A,那麼接下來的開箱,可以仔細看看與 G300A 有哪些改善的部分~
喜歡短小精巧又幹練的機殼就接下去看吧!
▲首先外箱正面,樸實無華的設計~ 還是採用箱中箱的雙重防護設計,雖然裡面是用保麗龍而不是珍珠棉且沒有不織布包覆,顯然是為了與自家高階機殼做個分隔對比!看來是我被慣壞了呢~
▲側透玻璃並非全透度,配合機殼的黑色帶點燻黑性質,玻璃的內外兩面都有貼膜,這次開箱的版本為單風扇版本,售價為 $2000;另有三風扇版本,售價為 $2300
▲內附了一個配件盒,不是放在硬碟架裡面,開箱取出機殼後的第一眼就能看見,這點對於DIY新手還蠻友好的~
▲配件盒內是一張全英文版的說明書,束帶、D-RGB To 5V 3Pin ARGB 轉接線材以及螺絲一袋
▲按照慣例偷拿阿嬤的藥盒來分類一下!仔細對比說明書上的螺絲類型與數量都正確無誤~
▲前面板的通透性非常不錯,延續優秀的「Ultra-Fine Preformance Mesh 金屬網孔面板」,在不損失太多防塵性的同時最大化了散熱進風性能!相比起G360A來說,通風網版沒有做任何造型,走一個相當樸實無華而簡約的風格~
▲可以看到風扇的鎖點為條狀,能夠進行微調,並且整個安裝位置是往外推的,在鎖螺絲的時候相當方便!還能夠讓顯卡的安裝空間延伸更多一些!單風扇版本的話可以讓前面板的風扇配置自由選配,但若是在CP值方面來做考量的話,會建議選擇前三風扇版本~
▲在前面板底下我還發現了特別的地方!捨棄掉了硬碟架,特別製造出了一個無障礙坡道,讓領有身心障礙手冊的顯卡,在散熱性上更增添一股氣息~
▲後方附的單風扇為 SK 120 D-RGB,實測轉速約 1350 RPM
▲在電源安裝處有四個貼心的小小減震墊片,底部也有基本的後抽式防塵濾網~
▲後方七個重複式PCIe槽位,中間無橫槓,不用擔心公差導致輸出接口端無法插上線材,也適合額外安裝顯示卡直立套件~
▲背板與玻璃側板的固定螺絲都是防脫落手轉螺絲,這點好評~
▲背板有熟悉的味道,整個大結構主要是 L 型的走線設計,深度大約 35mm 相當充裕,相較於舊款設計,主要的改動在於SSD的安裝處,由一片固定架來包辦三個SSD的安裝~
▲SSD安裝架的固定螺絲也是防脫落的手轉螺絲,SSD接口建議朝下會比較好走線~
▲側邊的走線處提供了兩組魔鬼氈理線,整體來說可以不需要用到束帶就能夠順利蓋上側板
▲機殼底部的腳墊高度適中,易於施力搬運,且附有止滑墊片~
▲在初次安裝HDD的過程會稍微麻煩一點,不過也就只有這麼一個硬碟而已也還好,已經預先裝好減震墊片,只需要鎖上螺絲即可~
▲整體的電源空間相當遼闊,沒有硬碟架看起來真是舒服呀~
▲試裝了一下,硬碟安裝裡面貼近側板處還附有一條貼心的減震墊片,這點好評~
▲裝了硬碟之後的電源空間約 22.5 公分,以目前主流的16公分的電源來說,基本上非常夠用了,哪怕再大一點也可以~
▲實際安裝電源後,即便裝了HDD,還是有許多空間可以利用~
▲上方的IO設計在了側邊,重開機、USB 3.0、Type-C、音源複合孔,怎麼感覺這樣的配置有那麼一點點少?像是在itx機殼上才有的簡約設計 .. 不過居然有給到連 G360A 所沒有具備的Type-C接口!?
▲前置的 F_Panel 是整合在一起的,包含了開機重開鍵與待機燈光,相當方便~
不看不知道,一看嚇一跳!原來這個 Type-C 是由 USB 3.0所分接出來的,難怪 USB-A 只有一個!
▲開機鍵做在了前面板上面,還有個小小白燈條,這我挺喜歡的~
▲上方的風扇安裝位僅支援12公分並附有防塵濾網,值得慶幸的是偏移做的很足,往玻璃方向靠攏,安裝水冷時不用擔心擠壓到CPU供電線材~
▲不過挑高的部分就不是很多了,僅有約三公分,在安裝頂部水冷時會需要考慮到供電散熱模組以及記憶體會不會去卡到,在外觀上看起來會比較緊湊一些,但頂部既然只能裝個240水冷,那我會更加建議使用風冷塔散搭配頂部風扇排風即可~
▲安裝的零件我簡單的列在這邊,提供給大家參考一下
▲花了一點點時間將整機給組好了,這次主要搭配的是風冷散熱器,為了驗證顯卡的支援長度,所以也拿了 4090 出來安裝,稍微利用一點技巧也是可以順利完成!
▲由於分艙平台上除了主機板底下靠右側的開口以外,並沒有額外設計開孔給顯卡供電走線,剛好我的主機板在這開口處留給了 USB 3.0
▲所以我的顯卡供電只能從小斜坡去走線,在觀賞性上就不是太好!還得要注意一下線材不要去干擾到風扇導致打線異音的產生
▲當然也可以是往上走去跟主機板 24 Pin 接口去走,但我認為那更不合我胃口~
▲雖然說能裝上4090這種大顯卡,在長度上沒什麼問題,但是後方風扇僅能支援12公分,在CPU的散熱器高度上最大支援為 162 mm,所以在大家最關心的12VHPWR接口上會去觸碰到玻璃側板,雖然不到擠壓的程度,但難免會存有那麼一點點的小小疑慮!
▲也因為小斜坡的關係,在顯卡支撐架位置的選擇上,大概只能撐到中間第二個風扇~
▲由於 G300A 只有推行黑色版本,所以玻璃統一採用較為深色的燻黑測透面板,會比較容易反光,但在內部線材的遮擋上會稍微好一些,走個低調風格~
▲如果條件允許的話,風冷塔散的上方還能夠再加裝風扇來排風協助散熱~
▲進行 3D MARK TIME SPY 壓力測試來模擬日常遊戲時的狀態,CPU大概在60度左右,顯卡溫度也低於80度,整體來說散熱通風性沒什麼問題,如果頂部再加裝散熱風扇的話溫度還能再低一點點~
▲在噪音控制方面也不用太擔心,大概45分貝左右而已,主要還是取決於你選擇怎麼樣的零件,後方排風扇最大轉速僅達 1350 RPM,蠻安靜的不會吵~
▲在組裝過程中沒遇到什麼太多問題,許多走線上的開孔都很合理,背板的深度也很足夠,不需要花太多時間理線也能蓋上側板,除了在顯卡供電走線我摸索了比較久,如果有疑慮的話可以找 PCIe 5.0 版本的電源,不要用轉接,改用直出線材會比較安心一些~
▲G300A 整體內部架構跟原本的 P300A 有蠻大的更新異動,尤其是在硬碟的部分,很符合現代的遊戲主機~
「總結」
我會更加傾向建議大家選購三風扇版本,因為至少給的是帶有燈光而且是PWM的風扇,再來選擇塔散時,找雙風扇版本,再把其中一個風扇補到後面即可~
如果你有自己尬意的其他風扇,再來選擇單風扇版本,在前面板風扇鎖點外推的設計我個人非常喜歡!安裝起來很輕鬆方便不卡手~
捨棄掉硬碟支架,靠前的分艙平台上多設計了一個無障礙坡道設計,能讓風流更加傾向於顯卡更多進氣量,只安裝一個硬碟在散熱上也相當涼快,相當符合現代主流功能性!
前面金屬網孔面板相較於 G360A 沒有特別作造型設計,相當低調簡約,但這並不影響風流通透性能,只是在防塵這一部份,對於環境有較高要求標準的可能需要注意一下清潔週期~
有許多地方手轉螺絲防脫落的貼心設計,硬碟、電源減震墊片與的細節都不馬虎,許多空間設計也足夠且合理,但最容易被人詬病的地方就是IO設計,只給了 1A1C 讓人覺得有點摳門,Type-C 並非滿速,而是 USB 3.0 所轉接出來的功能,若有需要高速傳輸的需求就需要多注意一下!只能往上選擇到 G500A
整體大小並不大,空間利用率很高,放在桌上有足夠的觀賞性,放在桌下也有機殼頂部的IO可以利用,相當方便實用!
顯卡支援性上號稱能夠塞進 ROG 4090 像這樣的大磚頭!但在實際安裝上並不容易,需要運用一點點技巧,還得調整一下拆裝順序,像是本次試裝的 PNY 4090,整體尺寸來到了 35.1 x 14.5 x 6.3 cm,需要在還沒安裝上塔散之前就先把顯卡放進機殼裡面,透過畢氏定理在傾斜的方向時放進去再轉正,整個過程並不是很順手!
再加上CPU散熱器的限高並不是特別充裕,蓋上玻璃側板時還是會碰到 12VHPWR 接口,對於這部分有所疑慮的話建議還是改用其他方式來規避~
頂部的挑高並非特別加高,機殼的天花板也沒有設計可以獨立拆卸,在安裝頂置水冷時會較不方便,在散熱器的考量上,若要裝240水冷,我會更傾向建議安裝雙塔風冷即可!在搭配上頂部風扇協助排風散熱,性能並不落後於240水冷~
整體短小風道卻能安裝長顯卡,透過散熱實測可以發現,對於散熱性能上不需要太過擔心,至於靜音考量上就看怎麼選擇風扇搭配了~
以上就是我對 【暗影幽刃 Phanteks Eclipse G300A】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
