用最省的零組件來開箱高級的電源,ROG Loki SFX-L 850W 白金牌電源供應器開箱
guanrong1110(guanrong1110) 一般網友
發文: 18 經驗: 94
發表於 2023-05-06 13:35
前言:
不知道各位有沒有組裝過小機殼的電腦,在這寸土寸金的空間中,電源供應器一直扮演著很重要的角色,常見的有小尺寸的ATX(14cm)以及SFX。不過小尺寸的SFX電源因為體積的限制,散熱風扇只能用小尺寸的,在高負載的時候,可能會風扇起飛,造成噪音問題或是風量不夠的散熱問題,這時候SFX-L出現了,尺寸上稍微比SFX長了一點點,但可以塞下完整12公分的風扇,提供了更好的解決散熱與噪音問題,也因為體積較大的關係,比較容易做出高瓦數的電源。
今天要開箱的ROG新推出的ROG Loki SFX-L電源供應器,ROG先前推出了旗艦款的ATX電源供應器-Thor,作為索爾的弟弟,同為北歐神話的洛基,規格上可是一點都不手軟,不但最高瓦數來到了850w,轉換功率也達到了白金認證,也支援最新的PCIe Gen 5.0,也相容ATX3.0規格,身為ROG的旗艦RGB當然也沒放過,最重要的是...這次開箱的還是白色的版本,大家都知道,只要是白色的就...更高貴,接下來就讓大家看一下這個高級貨吧XD
規格:
型號 ROG Loki SFX-L 850W
尺寸 125 x 125 x 63.5 mm (SFX-L)
轉換功率 80Plus 白金
多重技術保護 OPP/OVP/SCP/OCP/OTP
連接埠 MB 24/20-pin x 1. CPU 4+4-pin x 2
PCI-E 16-pin x 1. PCI-E 8-pin x 3
SATA x 6. PERIPHERAL x 4
環保認證    ROHS
輸入電壓 100v-240Vac
輸出電壓 +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
最大負載 20A 20A 70.8A 0.8A 2.5A
重量 1.1815kg
ARUA Sync 支援ARGB
Lambda認證標章 A級,低於 25 dB
開箱:
⬆ROG LOKI外盒採用銀白色包裝,正面除了有ROG標誌與產品外觀外,底下也標注著電源供供應器的各項認證、ATX 3.0相容、白金牌與支援AURA SYNC的功能,更重要的是10年保固的標章,讓你一顆電源從這台電腦陪伴到下一台電腦都還好好的XD
⬆外盒的背面則是標註著採用SFX-L外型設計、支援ARGB風扇可以與電腦同步燈光、白金牌認證以及12公分PWM軸向式風扇提供良好的散熱與低噪音。
⬆外盒的左右則是標註著電源的規格.尺寸以及內含的線材與數量。
⬆開箱後首先映入眼簾的是一包配件包,裡面有說明書以及CableMod的優惠序號以及一些螺絲.束線帶,獨立包裝讓人覺得很有質感XD
⬆全部取出來之後可以看到內容物還是相當豐富的,包含電源本體.線材包.配件組.電源線以及ATX轉接支架,讓你這顆電源可以用在一般ATX電腦機殼上。
⬆配件包裡面有整線帶.束線帶.電源鎖付螺絲.CableMod折價券以及多國語系說明書一本。
⬆電源本體採用白色外觀,搭配銀白色的字典點綴,ROG的外觀真的沒什麼好挑惕的,好看又有設計感。
用最省的零組件來開箱高級的電源,ROG Loki SFX-L 850W 白金牌電源供應器開箱 ⬆輸入電源側有開關與散熱孔,上方還有點陣ROG銘牌,可惜的是並沒有0db風扇開關,可能是因為尺寸的關係,不過這款還是有通過低噪音認證,相信在實際使用的時候(小機殼),大部分的聲音應該會是在機殼與CPU散熱上,並且在負載40%以下時,會自動關閉。
⬆電源的底部則是用貼紙標注著型號與規格,可以方便辨識輸出/輸出電壓,也可以看到這邊也貼了白金轉換率認證貼紙。
⬆這顆電源是全模組化的設計,除了有各個模組化接口的標示外,這邊也可以看到多了PCIe Gen 5.0的接口,讓你能使用新世代的顯卡不用轉接線,另外還有ARGB接口,能同步電源內的ARGB散熱風扇。
用最省的零組件來開箱高級的電源,ROG Loki SFX-L 850W 白金牌電源供應器開箱 用最省的零組件來開箱高級的電源,ROG Loki SFX-L 850W 白金牌電源供應器開箱
⬆上方則是電源的風扇位,ROG Loki電源內置了12公分的PWM軸向風扇確保低噪音與散熱效果,上方用CNC洗出斜格柵的造型,看起來昂貴又耐用,不過這邊想吐槽一下,這個電源的四周沒有做修飾,邊緣非常的尖銳,一不小心就會刮傷。
⬆ROG Loki 電源白色版的模組線材也採用了白色編織線材+灰色的接頭,是市面上少數的白色電源,整體線材的軟硬度算軟,在後期整線上也會比較方便,也更好塞進小機殼內,不過沒有理線梳,個人覺得都到了這個價位,如果提供透明壓克力的理線梳觀感會更好,上面還可以印有ROG的標示,整個質感會提升不少。
⬆提供線材的柔軟度示意圖,比起其他家的模組線來說,已經算是不錯了,我有用過其他家的編織線,真的很難整理(沒錯!海盜船SF750就是在說你)
提供線材的長度參考:
主機板 45cm CPU 55cm
PCIe Gen5 16Pin 45cm PCIe 45cm
PCIe 一分二 45cm SATA 一分三 30+20+10cm
ARGB線 80cm 外部大4Pin 一分四 30+10+10+10cm
測試
接著我們來回應一下標題,為什麼會說是最省的零組件來開箱呢?
因為我覺得只開箱電源不通電,很難呈現這顆電源的優點,其實就是很難去做燈效的測試XD
剛好上週參加新蛋的活動拿到一塊技嘉的B660主機板,之前跟人買了無保固美亞海盜船記憶體、原價屋活動特價的SSD,我在蝦皮撿了一塊12500T ES處理器,直接湊一套起來測試XD
測試零組件如下:
處理器:Intel i5 12500T ES($1980)
散熱器:Intel 原廠散熱($0)
記憶體:Corsair VENGEANCE 3200 8g *2 (1200)
硬碟:金士頓NV2 1T($500)
主機板:技嘉 B660M-D3SH ($0)
電源:ROG Loki 850w SFX-L($0,市價7890)
機殼:小米包裹的盒子($0)
整個組裝起來還沒一顆電源貴,我原本是想裝在我自己的電腦內啦...但想到要拆一堆東西,電源又要還回去,只好這樣搞QAQ
btw因為小弟財力不夠雄厚,就不特別測試40系顯卡,大家請體諒:(
⬆首先先來個土炮開機XD
⬆通電之後可以看到上方的RGB風扇已經亮起,不過因為負載太低,完全不會轉XD
⬆裝好技嘉的驅動之後,調整燈效,沒聽錯,我用技嘉的驅動調整華碩的電源,因為主要都是透過主板上的ARGB接口進行同步,如果你沒接上去的話,預設為彩虹燈效(也就是圖上這個),每個廠商的燈效調整都不同,不過通常都能透過主板的RGB來進行同步,不用擔心你買的是其他廠的主機板,就不能買ROG的電源。
⬆如果你的機殼在電源倉有開孔的話,在電源的側面名牌這邊也會透出燈效,搭配鏡面的設計,讓你的敗家之眼更漂亮更有質感。
⬆我簡單跑了一下Cinbanck R23後,分貝大概在最高分貝大約在50多浮動,可能因為本身處理器就很省電,加上我是開放式機殼(?)的測試,電源其實沒什麼在轉,主要都是Intel的原廠散熱器的聲音。
總結:
ROG Loki 850w SFX-L 白金牌電源供應器的開箱到這邊結束,老實說ROG的電源一直都很不錯,不論是做工/保固/穩定基本上都無可挑剃,加上ROG正血統,真的是一顆很棒的電源,我自己是很滿意他的兩個優點,第一是靜音效果,因為市面上SFX規格的電源本身就很少,SFX-L雖然不是正統的SFX,但如果機殼尺寸允許的話,SFX-L塞下了12公分扇的確能夠帶來更好的散熱與低噪音效果,加上還有漂漂亮亮的RGB,第二是它白色的線材,有些品牌雖然有推出白色的電源,但線材還是採用黑色或是銀色的,那個效果感覺還是有差,透過訂製模組線則可能會有保固上的疑慮,ROG Loki是市面上唯一PCIe5.0的SFX-L電源,也有專用的模組線,對於想要新購入電源升級的玩家來說,"目前"他是唯一的選擇XD
總結一下,ROG電源對市場上來說就是一個標竿,Loki則是SFX中的第一標準,提供了最新的ATX3.0相容/PCIe Gen 5.0的模組線,大瓦數的白金牌認證,也許你不會購買,但當你想比較的時候,不免都會把它拿出來比較一番XD
如果當你有這個預算的時候,他也會是你選擇清單的第一梯次!
開箱到這邊結束囉,感謝各位收看這篇省錢開箱文:D
