【開箱】雙面燈環海灣扇 | NZXT F120 RGB DUO開箱
發文: 154 經驗: 984
發表於 2023-05-06 13:07
在2023年初的時候,美商NZXT推出了旗艦的H9系列海景式機殼以及新的F RGB DUO系列海灣扇;
而我個人也認為DUO系列海灣扇算是為了H9系列機殼而生的風扇,主要的原因是H9採用雙艙式的架構,將電源艙與硬碟架改到主機板的後方;在這樣的架構設計下,機殼底部多了一排的空間可以讓玩家加裝風扇為機殼內部帶來更多的進氣量,不過大多數機殼底部都作為進氣使用,但目前市面上大多數的風扇RGB燈效只有做在正面,而NZXT算是建立在這樣的想法上,針對他們之前的F系列風扇去做一個小小的修改跟優化。
這次雖然比較可惜無法開箱到他們最新的旗艦H9機殼,不過我也很好奇恩傑家的風扇表現究竟如何,所以也特別申請了一組黑色版3顆裝的來開箱跟測試~~
=====開箱=====
先從包裝盒開始看起,中間印上了3顆海灣扇以及一個控制器擺飾圖,也算是直接告訴使用者此包裝為3顆裝,且內含一個控制器;
下方有F120 RGB DUO型號以及DUAL-SIDED RGB FANS WITH RGB CONTROLLER字樣,以此標示這顆風扇有雙面的RGB燈環。
盒裝後方有印上相關特色介紹以及風扇的規格數據表,在特色部分有3種語言,主要是說明
1)風扇兩面皆有RGB燈環,擁有「活力四射」的燈光盛宴;
2)可作為排風或送風用;
3)支援NZXT CAM,進行燈光的控制。
在其他兩側一樣有附上多國語言的3個主要特色說明。
裡面的內容物也算簡單,有3顆風扇、一個控制器、3包螺絲、一片魔鬼氈跟說明書。
=====配件介紹=====
配件部分其實主要也只有一個控制盒而已,在正面刻有NZXT LOGO字樣。
線材部分分別有一條SATA供電線和一條USB 2.0 9-pin訊號線。
在控制盒的另外一端有提供3個接口,提供給風扇進行RGB的控制,上面也分別刻上RGB1、2、3來標記順序;這也算是直接限制一個控制器配3顆風扇。
=====NZXT F120 RGB DUO=====
開始介紹之前,先附上風扇相關規格
1)尺寸:120 * 120 * 25mm
2)額定電壓:12V DC、0.13A、1.56W
3)轉速:500~1800 ± 300 RPM
4)風壓:2.42 mm H2O
5)風量:48.58 CFM
6)噪音:29 dB(A)
7)LED數量:20
8)軸承:流體動力軸承 (FDB)
9)接頭:4-Pin PWM
10)壽命:60000 hours
相較於市面上大部分採用貼紙來顯示LOGO,NZXT的扇葉正面中央是刻有NZXT字樣。
在風扇的正反兩側4個角落皆有減震墊,可防止共振。
F120 RGB的DUO顧名思義就是在正反兩面的扇葉外環皆有RGB燈環,可透過上述的控制盒跟NZXT自家軟體NZXT CAM來控制燈效。
線材部分3顆風扇各自獨立有一條NZXT特規RGB接口跟一個4-pin PWM轉速控制接口;
RGB線如果是使用NZXT自家的主機板,可以直接插上主機板上專屬的插孔,如果沒有,就需要搭配控制器。
=====NZXT CAM=====
去年開箱他們家的KRAKEN X73水冷時,使用他們家的CAM軟體之後,發現他們整體的使用性算是整合的相當不錯,不過礙於他們目前主機板市場還不算是知名大廠,所以其餘相關周邊的燈光支援性還沒有那個高,期待未來周邊廠商可以支援(還是這邊NZXT連記憶體都包辦? 開開玩笑XD
在照明區裡面就可以針對3顆風扇進行不同的燈效選擇,在上方當然也有提供直接同步的選項可以使用。
冷卻區(此次搭配NZXT N5 Z690主機板)可以調整風扇的轉速,有自定義、固定(統一轉速)…等可以選擇。
=====噪音&溫度測試=====
開始進行風扇的噪音和溫度測試前,先附上本次測試零件,
由於考量到未來有機會開箱Gen 4的SSD,而目前我的測試機是Z490平台無法支援GEN 4,所以這次跟NZXT申請風扇的同時,也跟他們一起申請了一張Z690主機板(還在趕文中…),這次就來用這張主機板搭配i7-12700K來測試看看~~
CPU:Intel Core i7-12700K
主機板:NZXT N5 Z690
記憶體:G.SKILL 焰光戟 16G*2 3200MHz
散熱器:T-Force SIREN GD360E ARGB AIO
硬碟:T-Force Z44L(石磨稀)M.2 PCIE 4.0 SSD 1TB
顯示卡:ROG STRIX RTX 3080 10G WHITE V2
電源供應器:TT 鋼影 TOUGHPOWER GF3 1000W
機殼:Thermaltake 曜越 Core P3 TG Pro
首先是噪音測試,基本上NZXT原廠的轉速設定算是線性設定,在80%之後才會開始有明顯的軸承轉動聲,不過因為我是因為用開放式機殼,所以聲音會再大聲一點,一般使用下轉速不會滿載運轉,在噪音上不會有太大的干擾。
接下來是溫度測試,本次測試在燒機部分分別測試AIDA 64的CPU和FPU單燒,測試當天環境溫度為30度,下方附上測試結果,溫度部分跟水冷頭的散熱效率以及當天環境有關聯,因此僅供參考;
比較需要特別注意的是,在燒FPU的時候,一開始因為溫度撞到溫度牆,所以主機板有自動降壓跟降頻,因此同時附上兩個電壓的測試結果。(皆取最大值)
=====總結=====
以上就是NZXT F120 RGB DUO海灣扇的開箱與測試~~
在外觀設計上,基本上就是延續了之前海灣扇的框架,在背面也增加了一圈燈環,最主要的作用當然就是一開始提到的,如果搭配NZXT自家旗艦的H9機殼,在分艙式機殼的底部當進氣風扇時,就算看到背面也會有RGB燈環,就能達到全家統的NZXT風扇;
在部份的設計上,我個人覺得也有一些地方值得改進的,其中最主要的當然就是在線材的整理,由於每顆風扇都是兩條線,如果今天是放在一般中塔規格的機殼,後面的線材就會相對多了一些,如果未來NZXT有想要推出新一代的DUO系列風扇,也期待他們能把用在KRAKEN系列水冷風扇的短跳線設計加入到單獨販售的風扇,減少整線的複雜度之外,或許用一條線帶動3顆風扇,這樣一個控制器就能帶動9顆了,也會更有效率。
另外也要特別注意,目前NZXT在台灣只有販售單顆包裝的版本,所以如果會一次買多顆來組裝的,也需要額外購買一個他們家的控制器。
本篇文章也會同步更新至個人部落格Wix上面
網址:https://rickzoe2014.wixsite.com/my-site/post/%E3%80%90%E9%96%8B%E7%AE%B1%E3%80%91%E9%9B%99%E9%9D%A2%E7%87%88%E7%92%B0%E6%B5%B7%E7%81%A3%E6%89%87-nzxt-f120-rgb-duo%E9%96%8B%E7%AE%B1
最後按照慣例,放上風扇的燈效影片跟圖片給大家觀賞~~
網址:https://www.youtube.com/watch?v=i5Cvq5ztwr8
