【開箱】靠磁力串接的風扇?! | TT 耀影 SWAFAN EX12 RGB WHITE開箱
發文: 146 經驗: 940
發表於 2023-04-29 16:23
去年曜越推出SWAFAN機殼風扇,透過可自行拆裝兩種不同方向的扇葉以及風扇正反兩面皆有RGB光環的設計,來達到同時兼顧光害效果以及可快速變換風扇的風向,算是風扇界相當極具巧思的設計;
而今年曜越在2023 CES發布會上,針對SWAFAN系列風扇再次設計出了相當有特色的設計,就是風扇之間可透過磁吸式的金屬接點來將風扇串聯,藉此達到節省線材數量的效果(怎麼似乎看過類似的想法…
總之,我這個人的原則很簡單,能節省風扇線材數量,就給好評!! 因為整線真的是一件很費時的動作,所以對我來說,越少越好(甚至未來哪天廠商發明出可用wi-fi之類的無線訊號來控制風扇,接收器只需要占用一個PCIE槽就搞定的話,我肯定買爆!!
回歸正題,這次就來開箱一下來自TT曜越最新推出的耀影SWAFAN EX 12 RGB WHITE~~
=====開箱=====
本次開箱的為3顆12公分白色版本;
外盒正面設計語言跟前代SWAFAN幾乎相同,左邊印有風扇的側面圖(也同時顯示此包裝為白色版本),右上角有型號字樣,型號下方放上兩個此風扇最大特點:磁吸式連接以及可更換扇葉,最下方則是有支援TT自家軟體TT PLUS 2.0、此包裝還有哪些東西以及簡單的風扇規格。
背面則是SWAFAN EX 12 RGB WHITE的特色介紹跟相關圖例,主要包含:
1)可透過磁吸設計將風扇快速串聯起來
2)僅需一條線可供電給多個風扇
3)可自行更換不同風向的扇葉(內附3個反向扇葉)
4)客製化風流方向且同時不失RGB燈效
5)雙環形RGB燈環,擁有20顆可單獨控制的LED燈
6)可透過TT PLUS 2.0控制風扇轉速與RGB燈效
側面有附上多國語言的簡易特色說明以及風扇(不同風向)的相關規格表給玩家參考。
打開包裝盒後,風扇跟相關配件有額外用一個小紙盒按照順序放置好,風扇跟反向扇葉之間都有用一層圓型泡棉緩衝。
抽出來之後,裡面包含3顆風扇、3個反向扇葉、保固書以及一個配件盒。
=====配件介紹=====
配件盒裡面有TT PLUS 2.0安裝說明書、風扇安裝說明書、風扇控制盒、風扇傳輸線3條、軸承潤滑劑、控制盒用(供電線、傳輸線、串接線)以及3包兩種長度螺絲。
螺絲包分別有提供長短各12根,短的主要可以直接鎖在機殼風扇架上,長的我推測應該是可以搭配曜越自家的冷排做使用,另外裡面也有附贈一組魔鬼氈(背面有雙面膠)可以將控制盒黏在機殼背部上。
控制盒整體跟SWAFAN的幾乎一樣,正面印有TT thermaltake字樣,左右側邊分別有供電口、訊號傳輸口以及一個與其他控制器串接用的接口。
控制盒總共提供5個接口給風扇做使用,曜越將風扇的轉速跟RGB控制整合成一個9-pin的規格,可以直接插入控制盒,相當方便。
控制盒線材部分總共有3條,分別是micro to USB 2.0 9-PIN、大4 PIN供電線和一條控制盒串聯用的線。
由於SWAFAN可以自行拆裝扇葉,所以曜越有提供一支潤軸劑給玩家做使用。
最後一個配件是風扇用傳輸線(共有3條),其中一端是採用他們這次SWAFAN EX獨有的磁吸式金屬接點,可透過磁吸式的方式提供訊號給風扇(一條線最多支援3顆風扇串聯)。
=====TT 耀影 SWAFAN EX 12 RGB WHITE=====
開始介紹之前,先附上風扇相關規格
1)尺寸:120 * 120 * 25mm
2)風扇啟動電壓:9V
3)風扇額定電壓:12V & 5V
4)額定電流:12V–0.23A,5V–0.72A
5)功率:12V–2.76W,5V–3.6W
6)風扇轉速:500~2000 RPM
7)最大靜壓:正轉2.39 mm-H2O;反轉2.02 mm-H2O
8)最大風量:正轉57.11 CFM;反轉56.26 CFM
9)最大噪音值:正轉30.6 dB-A;反轉32.5 dB-A
10)軸承類型:Hydraulic Bearing
11)壽命:40,000小時、25℃
12)接口介面:USB 2.0 (9 Pin)
13)支援系統:Windows 10 / 11
SWAFAN EX 12 RGB WHITE跟SWAFAN一樣採用9個半透明的扇葉,扇葉外環有一圈RGB燈環。
風扇正反兩面4個角落皆有白色橡膠墊,可防止共振。
SWAFAN EX跟上代SWAFAN有一個很大的不同,就是將背面的RGB燈環拔掉,也算是變相的讓玩家如果想要讓風扇變換方向,只需更換扇葉即可,無須多加思考正反兩面的燈環。
扇葉的拆裝方式跟SWAFAN相同,從風扇背面用手(建議兩手一起推,施力比較平均)將扇葉往前推即可拆卸,同時也可以更方便的清洗扇葉。
扇葉拆除之後,就可以看到中間軸體的樣子,在軸體的周圍總共有6顆LED燈珠。
這次曜越也非常貼心,特別在反向扇葉的中間LOGO貼紙處多印上了REVERSE字樣,能夠讓玩家更快速的知道兩者的差異。
下面附上裝上兩個不同風向的扇葉示意圖給大家參考。
接下來就是本次SWAFAN EX最大的特點之處,就是利用磁吸式金屬接點的方式來將多顆風扇進行串接,藉此達到只需一條線即可控制3顆風扇的設計,大量節省機殼背部風扇的線材數量;
金屬接點共有8個針腳,分別在風扇的左右側各有一公一母,相對應即可相吸。
除了金屬接點的地方有放入磁鐵之外,風扇的另外兩個端點也有加入磁鐵,以達到更好的磁吸附著力。
以下放上一段串接兩個風扇的展示影片,不得不說,他的磁力是真的很強,稍微靠近就會吸起來了。
https://www.youtube.com/watch?v=-SaTq0Yzpaw
風扇串連起來之後,就可以用配件盒裡面提供的線材進行串接,提供轉速與RGB控制的效果。
線材本身金屬接點處為母頭,所以就要對應風扇的公頭處。
下面同樣放上一部短短的展示影片給大家參考;
※要特別注意的是,因為他吸力很強,只要一靠近就容易吸上去,有可能導致金屬接點會稍微偏移,在使用的時候要稍微注意。
https://www.youtube.com/watch?v=V-Ib4Ivce3U
=====TT RGB PLUS 2.0=====
SWAFAN EX本身也有支援TT自家的燈控軟體:TT RGB PLUS 2.0;
在第一頁可以設定控制盒上面每個接口分別對應他們家的哪款產品,由於SWAFAN EX可以同時串連三個,所以他在SWAFAN EX的選項也有提供3顆版跟1顆版。
第二個MY PC區域的PC INFORMATION可以查看目前CPU、顯卡跟記憶體的相關溫度資訊。
在第二個FAN SPEED區可以進行風扇的轉速設定,點開風扇之後,總共有3個選項可以選擇,分別是NORMAL、CUSTOMIZE跟PWM;
在NORMAL跟PWM區可以直接設定風扇轉速的%數,CUSTOMIZE原廠有提供4種模式,也可指定風扇要偵測哪個硬體的溫度去變換轉速。
最後LIGHTING區就可以設定RGB燈效,曜越提供了非常多的模式可以選擇,可玩性非常高。
右上角設定選項可以選擇語言、溫度顯示、音效輸出、系統、定位、更新…等功能。
=====噪音&溫度測試=====
開始進行風扇的噪音和溫度測試前,先附上本次測試零件
CPU:Intel Core i9-10900K
主機板:ROG STRIX Z490-A GAMING
記憶體:芝奇 焰光戟 16G*2 3200MHz
散熱器:T-Force SIREN GD360E ARGB AIO
硬碟:T-Force Z44L(石磨稀)M.2 PCIE 4.0 SSD 1TB
顯示卡:ROG STRIX RTX 3080 10G WHITE V2
電源供應器:TT 鋼影 TOUGHPOWER GF3 1000W
機殼:Thermaltake 曜越 Core P3 TG Pro
順便講個組裝時遇到的尷尬情況,就是他的線材接點處太大顆,導致我如果風扇的公頭金屬接點是靠近水冷管的話,就會發生無法完全8個金屬接點都接上的窘境…
還請各位玩家組裝時特別注意,也期待未來曜越能針對這個問題去做改善跟修正。
首先是噪音測試,這次主要是從CUSTOMIZE區分別設定0%、50%和100%三種轉速下進行測試,在底噪47分貝的情況下,最高轉速2000 RPM下兩個風扇的噪音分別到81和84,跟原廠提供的相去不遠。
接下來是溫度測試,本次測試在燒機部分分別測試AIDA 64的CPU和FPU各別單燒,測試當天環境溫度為25度,下方附上測試結果,溫度部分跟水冷頭的散熱效率以及當天環境有關聯,因此僅供參考。
=====總結=====
以上是本次TT曜越新推出的耀影SWAFAN EX 12 RGB WHITE的開箱與測試~~
作為目前市面上算是首款採用磁吸設計來串接的冷排風扇,必須說真的是一款相當具有創意性的產品,大家都知道積木風扇雖是串接風扇的始祖,但卡扣的設計有一個隱憂就是如果經常性的拆裝,不免俗地可能會遇到卡扣裂掉的風險;而曜越的SWAFAN EX利用磁鐵來避開卡扣可能遇到的狀況,算是相當不錯的想法,不過磁吸設計在吸力的耐久度上能夠維持多久也有待時間考驗;
另外他也承襲了SWAFAN可輕鬆拆裝扇葉的設計,在清潔上也省去了很多的麻煩,外加上磁吸串聯也大幅減少了線材的數量,在整線上也方便許多;
也期待未來曜越可以針對上面提到的小小設計問題做改良,持續推出這類的風扇。
本篇文章也會同步更新至個人部落格Wix上面
網址:https://rickzoe2014.wixsite.com/my-site/post/%E3%80%90%E9%96%8B%E7%AE%B1%E3%80%91%E9%9D%A0%E7%A3%81%E5%8A%9B%E7%9B%B8%E5%90%B8%E7%9A%84%E9%A2%A8%E6%89%87-tt-%E8%80%80%E5%BD%B1-swafan-ex12-rgb-white%E9%96%8B%E7%AE%B1
最後放上耀影SWAFAN EX 12 RGB WHITE的燈效展示影片以及圖片作為結尾~~
https://www.youtube.com/watch?v=r-LNBMB7BHw
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-04-30 21:21
這種風扇的燈光很像漩渦的感覺
很容易讓人沉浸
