搶先體驗單條 12GB/s 的怪物,Micron Crucial T700 2TB,PCIe Gen5 x4 SSD
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2023-04-28 23:30
Micron Crucial 即將推出 PCIe Gen5 x4 SSD,名稱是 Crucial T700 Gen5 SSD,其中又分為有散熱鎧甲的版本,以及金屬散熱薄片的版本。目前這款 SSD 還是工程樣品,待之後實際上市通常會有更好的優化。我們先就目前的款式來評測,一窺下一代 PCIe Gen5 SSD 是什麼規格。
普通版的正面,貼有 Crucial 的經典樣式貼紙。不過與以往不同,這次不是單純貼紙,而是薄的金屬散熱片。比較有趣的是命名規則,過去消費級有 P1、P2、P3、P3 Plus、P5 和 P5 Plus 這樣的命名。但這次在 PCIe Gen5 名稱是 T700,這樣一位英文加三位數字的安排,可能預示著接下來的產品命名規則改變。雖然這是工程樣品,還是有一些規格可以先供大家參考。PCIe Gen5 x4,NVMe 2.0。容量有 1TB、2TB、4TB 三種款式,並具有五年保固,對應的 TBW 如下:
1TB:6,00TBW
2TB:1,200TBW
4TB:2,400TBW
我個人比較喜歡這種薄型散熱片或不帶散熱片的款式。這次 T700 正面的是薄型金屬散熱片,不同於過去貼紙的方式。且如以往,正面的品牌標籤貼紙移除是不影響保固,對消費者來說比較友善。之前 P5 Plus 是單面顆粒的設計,標籤貼紙在板子上。T700 則採用雙面顆粒的佈局,Curcial 通常貼在背面的標籤貼紙仍維持在背面,現在是貼在顆粒上。
薄型金屬散熱片可以看到有三層結構,中間是金屬材質。
背面有產品標籤貼紙,感覺貼紙似乎比過往品項的貼紙小一些。型號為 CT2000T700SSD3,PCIe Gen5 x4 M.2 2280 規格,3.3V 3.5A,標示韌體版本 PAZR9018,不過後續在軟體中會看到是 PAZR9019。標籤貼紙在 Crucial T700 後,還有一個小字寫著 ENGINEERING SAMPLE。
Crucial T700 Gen5 SSD 2TB 薄散熱片款,重量約 9.2g。
Crucial T700 Gen5 SSD 2TB 移除薄散熱片後,重量約 8.1g。
Crucial T700 Gen5 SSD 2TB(含散熱器)重量約 49.2g。
撕下正面金屬導熱貼片後,可以看到其零件佈局。正面有一顆主控晶片、一顆電源管理 IC、一顆 DRAM 和兩顆 NAND Flash。正面撕下金屬導熱貼片、貼紙不影響保固,也是 Curcial 的產品系列我覺得很不錯的地方。
撕下背面產品標籤貼紙,就會影響保固權益了。背面則有兩顆 NAND Flash 和一個空的 DRAM 位置。或許更高容量 4TB 版本雙面都會有 DRAM。
不同於以往採用 Micron 自家主控,這次主控晶片為 PHISON PS5026–E26,是 PHISON 目前 PCIe Gen5 的旗艦產品,在 PCIe Gen5 領域也是領頭羊。其採用 TMSC 12nm 製程。
PMIC 為 PHISON PS6125。DRAM 標示著 2MB77 D8CJG,為 Micron MT53E1G32D2FW-046 WT:B,LPDDR4–4266,容量 4GB。
NAND Flash 為 Micron NV053,為 3D TLC 232L NAND。正面兩顆,背面兩顆。
自帶散熱鎧甲的款式,同樣也是 T700。我覺得型號命名上就將款式區隔開,對通路和消費者來說會比較方便。
散熱鎧甲使用鋁擠型工藝,中間有五層散熱片結構,呈現對稱,邊緣傾斜與內縮梯度相同,視覺上有一種延伸成三角形的感覺。中間的這跟散熱,看起來就像是英文字母大寫 T,不知道與型號 T700 有沒有關係。看起來也有點像中國功夫菜,寶塔肉。
具有散熱鎧甲的版本,背面一樣有標籤貼紙,內容基本相同,同樣標示著 ENGINEERING SAMPLE。
目前消費級平台,Intel 和 AMD 最新的產品都有支援 PCIe Gen5,這次以 Intel 測試平台來測試。使用無散熱片款式的 T700 來執行,並且移除薄金屬散熱片,直接使用主機板隨附的散熱片。DRAM 和 SSD 部分也都使用了 Curcial 的產品,一家親,整機規格如下:
CPU:Intel Core i5–13600K
Cooler:be quiet! Dark Rock 4
MB:ASRock Z790 Steel Legend
RAM:Micron Crucial DDR5 5600 16GB x2,CT2K16G56C46U5
Graphic:CPU integrated UHD Graphics 770
SSD:Micron Crucial T700 2TB,CT2000T700SSD5
OS SSD:Micron Crucial P3 4TB,CT4000P3SSD8
PSU:COUGAR GEX 750W
Chassis:STREAMCOM BC1 Benchtable 1.1
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11 22H2
在 CrystalDiskInfo 中可以看到 Micron Crucial T700 在 PCIe Gen5 x4 運行。韌體版本為 PAZR9019。
首先在 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB。最佳效能的設定下,循序讀取速度超過 12,00MB/s 大關,來到 12,427MB/s。循序寫入也表現很好,達到將近 12,000MB/s。混合效能也不錯,有 11,152MB/s。隨機 4K 的速度不管是讀取還是寫入,大概都比 PCIe Gen4 消費級高階款是再高一點點。隨機 4K IOPS 在 1500~1600K IOPS 之間。
接著在 CrystalDiskMark 中,同樣設定測試為五次 4GiB,改為在真實世界的設定。循序讀取依舊有 9,000MB/s 左右的速度,速度非常快的。循序寫入反倒比讀取快一點,達到 9,252MB/s,基本上可以說是有 9,000MB/s 的水準。混合讀寫則掉比較多,為 4,757MB/s,基本上也優於 PCIe Gen4 x4 高階消費級產品。隨機 4K 讀取速度約 42.29µs,隨機 4K 寫入速度約 10.61µs,與過往PCIe Gen4 高階產品差不多。
在 ATTO Disk Benchmark 中,讀取和寫入都穩定落在 11.00 GB/s 左右。寫入在 64KB 時開始降低,讀取則是在 16MB 以下有比較明顯下降趨勢。4K 大小寫入為 177.59K IOPS,讀取為 214.49K IOPS。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read。速度基本在 7,000MB/s 以上,中間偶有突然降低,不過整體平均值也達到驚人的 7,400MB/s。容量為 1,863.0GB。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write。一開始寫入速度大約在 8,000MB/s 以上,有掉下來一次。大概在 23% 時下降到 3,500,直到 58% 左右,可能是碰到溫度牆所以降低速度。最後速度降低到 1,200MB/s 附近浮動,得到平均為 3,861.4MB/s。
溫度也是大家比較好奇的部分。這邊以 AIDA64 Disk benchmark 來測試,用 Linear Write 運行五分鐘左右,並且使用熱像儀觀測 SSD 溫度。首先以上述測試條件,也就是移除隨附的薄金屬片,以主機板散熱片、導熱貼片直接接觸,散熱片溫度測量點顯示 42.1°C。一旁較熱的地方,溫度大概在 44~45°C 之間。
接著改以完全沒有使用任何散熱片的情況下測試,可以看到比較熱的位置在靠近主控附近,達到 70°C 出頭。
改以內建具有散熱鎧甲的款式來測試,測量點溫度為 40.8°C,一旁較高溫度大約是 42~43°C 左右。
Micron Crucial T700 是我們實際測到的第一條、第二條 PCIe Gen5 SSD,雖然先前有看到相關測試截圖和新聞稿。但現在自己測到,看到單條 SSD 在 CrystalDiskMark 出現五位數,就覺得很爽,很有真實感。而以上測試也都還是工程樣品,預計會在 2023Q2 上市,屆時可能還會有一些提升,非常期待!
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-04-30 21:25
SSD越來越多可以選了
而且安裝也很容易
