前衛 & 科幻 美洲獅Cougar Cratus 機殼
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 111 經驗: 614
發表於 2023-04-21 09:25
今天要開箱的是來自電競周邊大廠-美洲獅 Cougar創新全塔式機殼:Cratus!
簡單介紹一下美洲獅,身為機殼電源老牌大廠偉訓的自有品牌,自2007年成立後即致力於推出各種與老牌廠商偉訓OEM產品大相逕庭,外型花俏的電競周邊,只有更浮誇,沒有最浮誇。
本次開箱的即是美洲獅浮誇系產品中的一員,也是年度旗艦款,命名為Cratus的前衛 & 科幻全塔式機殼。依官方介紹:「Cratus的設計概念源於英文字母C。C是COUGAR的第一個字母,也代表這款機殼具備創造力Creativity的意涵,更是整個產品的核心架構。」
除此之外Cratus機殼的特色還包括:
.精湛卓越的3D彎管工藝
.獨特曲面玻璃設計
.獨特動態前傾設計
簡單介紹先到這,依習慣還是邊開箱邊說明吧。
身為旗艦款全塔式機殼,不意外箱體又大又重,是第2咖個人費盡老命才能搬動的機殼。放個經典i9十二面體外盒當比例尺更能了解這體積有多巨大。
外箱印有機殼正面照、產品名稱和簡易特色說明,沒有規格或爆炸圖。
如果嫌開頭字太多沒看完的看官,這裡用一張圖簡單說明Cratus特色。
補一張官方的規格表,也是一張圖看完。
開箱!最外層是說明書及配件盒,配件盒內有一袋裝機螺絲、4個備用玻璃側板緩衝墊、簡易內六角板手、可調式整線束帶若干及一個顯示卡直立用PCIE擋板。
然後是兩片用厚實泡棉緊密保護的不規則形狀玻璃側板。較為可惜的是側板採用打孔玻璃方式,如果能搭配開門式玻璃側板,個人絕對私心+100分。
再下層是以黑色不織布袋包裝的Cratus機殼本體。
接著場景一換,來看機殼啦!
Cratus的特色明確又顯眼,一眼就能看出周圍粗壯的C字鋼製彎管及前傾佈局設計。
從前方則可看到另外一項特色,即前面板獨特曲面玻璃設計,不只機殼外型流線,前面板玻璃也很流線。
正側面照,Cratus除了外型獨特,用料也是令人讚嘆,機殼主結構幾乎都採用1mm厚度鋼板,加上整體採用噴砂塗層(外殼還有部分區域採用金屬髮絲工藝),個人覺得質感相當不錯。
前方腳座側邊為側板玻璃的支撐板,減少拆除玻璃側板時掉落的機率。
在機殼前方底部、前方上蓋及後方底部設有方便搬運機殼用的把手,不用擔心因為4面側板皆為玻璃或流線的外型而難以搬運。
機殼上方的粗壯把手,足以支撐機殼重量。
前面板上方設有橫條ARGB燈條,IO也位於此處,共設有4個USB 3.2 A及1個3.2 Type-C接孔、1個3.5複合音訊孔。
順便了解一下Cratus的背面設計,採用常見的後12cm風扇出風及下置電源設計。
上方玻璃側板也是採用打孔螺絲固定方式,能支援360/280mm水冷或風扇。
機殼右側前方為整線蓋板,後方則為3顆SSD安裝位置及燈效/風扇HUB。
整線蓋板為磁吸固定,可蓋住側邊風扇/冷排架/硬碟複合支架及走線區域。
複合支架能安裝360/280冷排/風扇,或是可透過托盤安裝2顆3.5吋/2.5吋裝置,加上主機板後方的3個2.5吋裝置用托盤,Cratus最多能支援3.5吋2顆+2.5吋3顆或是2.5吋5顆的儲存裝置。
HUB支援5個5V ARGB燈效裝置及6個3Pin風扇,但可惜的是這一區線材數量也不少,但沒有配置整線蓋板來遮擋。
機殼預裝3顆12cm 5V ARGB環狀燈效風扇,採前2後1方式配置,前面板能支援280/240mm冷排或風扇,風扇供電接口則為3Pin無PWM功能。
底部電源艙一樣採開放通風設計,最大能支援20cm長度的電源,並設有2個支撐架,能拖住電源前後方。
拖住線材端的支撐架能因應電源長度調整位置,且清楚標示各長度的對應孔位,值得加分。
不過電源艙有兩個缺點,首先電源艙左右擋板需透過內六角板手才能拆下,而左右擋板會妨礙安裝電源線材,所以安裝電源時建議先將電源線先插上後才將電源裝入。
除此之外電源線材從底部拉出街上主機板或是顯示卡時,也會稍微被左右側板卡住,安裝電源/插線都比一般機殼更費力些。
回到機殼後方擋板區,PCIE採用通風擋板,除了第一槽外可完全淨空PCIE槽區域,但說實話我不太明白獨留第1槽的設計用意啊。
如顯示卡有直立需求,將擋板拆光後(第1個擋板應該不用拆...)即可裝上預附的轉向支架。
這裡也有個小小缺點,固定玻璃側板的機殼結構稍微擋住第1槽的螺絲位置,不過第1槽用到的機會不多,也配置了手轉螺絲,算應該無傷大雅。
前面提到過的風扇/冷排架/硬碟複合支架,可安裝最大360的冷排或風扇。
但因為此支架沒有下凹設計,跟主機板在同一個平面上,如果安裝風扇或冷排將影響可安裝的顯示卡長度(官方數據從460mm變為325mm)。
而且因為機殼IO線材已非常多,走線槽空間也有限,個人建議側邊支架還是淨空不裝風扇或冷排,留給電源線材走線使用。
接著裝機啦,過程跳過。
機殼內部空間寬闊,安裝各零組件都相當順利。但如前面個人建議,因為走線槽空間限制,側邊支架建議淨空,個人實際裝機時主機板24P及顯示卡12Vhpwr線材也是從支架處穿過。
頂蓋冷排安裝位置稍微靠前,一般360一體式水冷可能水管長度不足,無法將水冷管置於前方,只能從後排風扇處通過。
水冷管從後排風扇走過的主要缺點就是...如果用RGB風扇會擋住燈效,其餘倒是沒什麼問題。
Cratus上方空間及給走線設置的開孔相當多,能減少安裝時走線的時間。不過空間大、開孔多也代表遮蔽少,藏線的地方不是很夠啊!大大考驗裝機者的整線功力。但不材小弟我比較隨意,選擇直接無視。
本次裝機搭配的顯示卡是MSI的RTX4090,長度為337mm,會稍微蓋住側邊支架,而且主機板24P也從此處走線,導致支架無法安裝冷排或風扇。
準備開機!話說從剛剛到現在是不是沒有講到開機鍵?開機及重啟(或可以設置為HUB的燈效切換)鍵就做在前面板燈條的左右側,如此低調的位置絕對讓人想不到,再也不用怕貓貓幫你關機啦!
最後是開機燈效展示,首先是橘色燈效...咦?個人在主機板軟體內的確是設置為美洲獅LOGO的橘色,但實際呈現的燈效...就是燭光色啊。
因應Coutu內附的環狀燈效ARGB風扇,這次也特地搭配同為環狀燈效的水冷頭及另外購入的環狀燈效風扇及記憶體,沒錯連記憶體都是環狀燈效!
(不曉得有沒人發現有顆風扇沒轉,事後檢查才知道該風扇的PIN腳插歪了...)
斜前方視角,Cratus堪稱為本網誌開箱過最炫的機殼沒有之一,滿滿的未來科技感。
上方的ARGB燈條也有畫龍點機的效果,機殼燈效不需要大面積或奇特造型,位置對了就足夠好看!
環狀燈效風扇有種低調奢華的美感,個人相當喜歡,但可惜環狀燈效的風扇選擇相對較少。
全部改為白色燈效,有點創世紀電影的感覺了。
切換成ARGB彩虹燈效,十分炫麗但看久覺得稍微花俏,還是單色燈效更好看一些。
最後裝上側板,開放式的微醺黑玻璃側板能更提高視覺效果。
但就是對於防塵幾乎無效果。
以下幾張ARGB燈效照片參考。
心得
個人認為Cratus值得讚許的地方,酷炫的外型絕對是首選,其次扎實的用料及便於搬運的把手設計也獲個人好評,通體開放的設計雖然降低防塵效果,但也提高了散熱效能。
建議改進的地方,個人認為首先是電源線材安裝不方便,其次是背面整線擋板只做一半有些可惜,其餘小地方如螺絲起子被擋住、預附IO線材太多等,覺得還算無傷大雅。
有些人可能會覺得打孔玻璃是缺點,但除了拆裝需要各擰4顆螺絲比較費時間外,個人是覺得還好,畢竟底部也有輔助支撐側板的設計,對於安全性應該不太需要擔憂,但個人也認為側板改為側開門方式應該能更顯尊貴不凡。
Cratus的外型個人是給予相當高的評價,雖然鐵管彎折及前傾設計不是機殼產品首見,但美洲獅Cougar將兩者融合的成品既前衛又科幻,大膽又具侵略性...以下省略100字。
只要各位看官的荷包夠深,個人絕對推薦將其納入囊中。
