[心得] 酷碼科技 沉浸式電競設備Synk X & ORB X
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 107 經驗: 596
發表於 2023-04-14 17:03
去年底有參加酷碼科技的粉絲會,但那時候沒有機會進入內湖總部管制門,活動範圍只限於B1餐廳,BUT,本次有幸深度體驗酷碼本年度★超★旗艦沉浸式電競設備:
Synk X跟ORB X!
不只能實際使用沉浸式設備,也終於有機會進入酷碼內湖總部啦!
BUT,又一個BUT,雖然很興奮地進入酷碼總部,但活動範圍也只限於Synk X跟ORB X所在的辣的樓層。
但個人也隨手拍了不少東西,所以在本篇分享完Synk X跟ORB X後,還有一篇酷碼總部參觀遊記!
酷碼將總部5樓的一區設置了一個情境遊戲間,內部都是酷碼自家的產品,本次體驗的其中之一:Synk X就放置於此處。
先前粉絲見面會時已經有看過Synk X的介紹,酷碼稱Synk X為跨平台沉浸式體感座椅,當時還不太曉得這椅子具體要如何沉浸,這次才終於能實際體驗到。
依酷碼官方的介紹:「Synk X能超低延遲將聲波轉換為即時的震動及體感,藉以打造身歷其境的氛圍感受。且Synk X具備多元娛樂功能,可支援各類型內容與平台,如電視、電腦、遊戲主機及行動裝置,滿足不同愛好及需求 友善使用體驗:整合性系統設計,可免除安裝產品的不便及繁瑣的設定需求。」
當然以非常簡單直白的方式來形容Synk X,就是震動傳感椅。
欸!還請先別想歪,Synk X主打是將聲波轉為震動,增加使用者的娛樂體驗,與某按摩椅廠商推出過的震動按摩電競椅是完全不同類型。也因此讓個人感興趣的,是如何及時且有效的轉換呢?
首先由Synk X外觀來了解,椅身為鋼材及木框架構成,座墊及背靠採用記憶泡棉墊並包覆透氣編織網布。目前有黑灰兩種配色,個人試坐的是黑色版,但在光照下整體是些微偏深灰色。
座椅最高載重為136kg,應該能支持多數人的體重(吧?),Synk X下方設有伸縮式腳墊,官方資料有兩段式調整功能,稍微拉出後可以盤腿後將腳放在腳墊上。
(不好意思這裡示範圖片有點傷眼。)
或是可將腳墊拉出,依個人身高調整腳墊的距離。
腳墊拉到最長的狀態,以身高約180的我為例,腳墊大概能支撐到小腿肚,雖然腳掌懸空不過多數重量都有支撐到,個人覺得已相當堪用。
(不好意思只有肥宅的蘿蔔腿)
除了腳墊外,座椅的基本調節功能都沒少,扶手帶有卡榫開關,可以上下前後及左右旋轉調整,椅背則可以往後頃約135度,雖然不像酷碼其他電競椅可以到180度平躺,但考量Synk X內部有各種機關及線材連接,這點就不苛求了。
身為電競椅,當然少不了RGB功能啦!Synk X為了驅動傳感器,座椅是內建電池的,故椅墊頭枕後方設計個ARGB燈效應該是輕而易舉。
Synk X的燈效為酷碼六角型商標的HALO光環燈效,除了酷碼紫外還有多種顏色可切換或改為彩虹燈效。如果希望燈效完整呈現的話 ,可將以鬆緊帶方式固定的小頭枕拆除。
不過這個我怎麼看都有點像小小兵...難道是我的錯覺?
Synk X主打能超低延遲將聲波轉換為即時的震動及體感,粉絲見面會時似乎沒有很仔細說明運作方式(還是我沒注意聽?),本次才終於了解實際轉換方式。
簡單來說Synk X是一個聲音中介裝置,將聲音訊號輸入座椅,並再輸出至傳感器。而在座椅接收到聲音訊號時,會視聲音的頻譜高低產生震動,個人體感是類似於.1聲道的重低音,中偏低頻才會產生震動。
聲音訊號輸入Synk X的方式有三種,包括有線3.5mm、5.8Ghz無線發射器及藍牙。X輸出聲音方式包括3.5mm有線及使用藍牙連接模式時,可透過使用藍芽dongle進行無線連接輸出。
Synk X所有操作及輸入/輸出接頭都位於椅墊右側的控制面板。控制面板採用金屬材質,功能不算複雜且都有文字提示,個人覺得相當容易上手。
這裡從左至右簡單說明一下各部分功能,Synk X內建電池,充電採用DC 19V規格。電源右側是3.5mm音訊輸入,再旁邊則是藍牙配對鈕,再旁邊則是膜是切換鍵,可在AUX有線、BT藍牙無線及5.8Ghz 無線循環接換。
電量指示燈位於上方,據酷碼資訊Synk X採用8 cell、14.8V、5200mAh規格的可充電鋰電池,可提供8小時連續音樂撥放和4小時連續撥放強烈低音效果的音樂,而充滿電約需花費6小時。
模式鍵旁邊是3.5mm音效輸出孔,考量椅子常旋轉、移動的特性,還是建議使用可跟著旋轉移動的耳機,也更具有沉浸式體驗的效果。
另位功能有錯誤,"低音調整"實際應該是"震動強度調整",個人不建議開太高,避免過度酥麻...
開關面板最右邊則是頭枕ARGB切換鍵及椅子的開關鍵,這裡就不多說明。
酷碼總部供體驗的Synk X是採用有線進(接PC端)、有線出(接耳機端)的連接方式,也許有人會覺得線材會妨礙座椅旋轉及移動,的確這是無法避免的問題,酷碼應該也了解到這點才增加了無限的連接方式,且改為內建電池設計,使用時可以不用拖著電源。
輸出只能以有線方式也稍微算是缺點,主要是限制耳機/喇叭的選擇。個人認為如果椅子接收藍牙訊號後再以藍牙方式傳到耳機,應該會有相當高的延遲,而5.8Ghz輸入再以5.8Ghz輸出則有需要驅動各廠無線耳機的問題,所以採用有線應該是最簡單且可避免傳輸延遲的方式,或許市場反應不錯的話,下一代產品就會納入無線訊號進出的功能。
實際體驗Synk X搭配正夯的小美人魚真人版預告片...嗯,這感覺不好說。
因為座椅震動主要針對中低音的部分,看影片、電影時會覺得震動比較明顯,單純聽音樂就感覺振動頻率降低許多。當然如果嫌震動太多或太少,都可透過控制面板上的MASTER來調整震動幅度。
震動範圍涵蓋椅背及坐墊,相當強而有力,還真的有點酥麻的感覺...算是相當特殊的體驗,將重低音的部分轉換成直衝全身的震動效果,硬要挑毛病的話是震動應該還能設定的更細緻,例如增加傳感器數量及分區、震動可以分上下及左右等。
體驗完Synk X,心得的部分最後一起,接著要來體驗高科技個人座艙:ORB X啦!
ORB X為酷碼IMX部門重點項目之一,一樣主打沉浸式體驗,但相較於Synk X特殊的超低延遲聲波轉換震動功能,ORB X則是設計為強調隱密性及專屬於個人空間的半封閉式座艙。
與上次見面會時看到的白色機體+黑色坐墊及這次在酷碼總部一樓看到的白色機體+白色坐墊不同,放在體驗會場的是黑色框體+皮革色坐墊的ORB X。
外型依舊是酷炫且未來感十足,特地要求關燈讓我拍攝。
ORB X為針對玩家或專業商務人士而設計的個人式半封閉座艙,依官方宣傳資料有三項主要特色:
1、強化隱密性:半封閉式設計搭配一鍵開關的移動式頂蓋,打造出可避免干擾且隱密的專屬空間。
2、沉浸式視覺體驗:可支援單台34吋或三台27吋顯示器,滿足不同使用目的。
3、不同凡響:身臨其境的環繞立體聲揚聲器可打造真正的環繞聲和令人驚嘆的立體沉浸式音效
終於能安靜且時間充裕的體驗ORB X了,就讓我來從頭說明吧。個人相當喜歡ORB X具科技感、圓潤的蛋殼外型,再搭配「滿版」的ARGB燈條、內部的皮革座椅,滿滿的高級感。
外殼為亮面塑膠質感,但個人還是更喜歡白色版。
座艙背面設有一個可放置小型電腦的空間,不過據觀察只能放得下ITX主機。
線材經整合後接到旁邊的ATX電腦上,以發揮最強的效能。
以電動功能遙控的可移動式頂蓋,正面可懸掛單台34吋21:9顯示器或是三台27吋16:9顯示器,本次體驗ORB X搭配的就是酷碼自家的 GM34-CWQ 34吋21:9曲面螢幕。
ORB X桌面的寬度約為110cm,設有專屬的布質滑鼠墊,左上角設有無線充電線圈,邊玩遊戲邊幫手機或其他設備充電。
透過桌面下方設置的軌道與座椅左側把手處的碰珠裝置來調整桌子的前後位置,桌面移動相當順手及行雲流水,無需花費太多力氣。
調整影片參考:
https://youtu.be/T_rXKaFXTVA
進出座艙也是透過調整桌面角度及位置達成。
座椅左側扶手旁為ORB X的音訊調整功能及主開關。
可從此處調整音量大小、音訊來源及關閉整個座艙等,後方設有飲料杯架,左右扶手下方,靠近蛋殼邊緣則設有置物空間。
右側扶手旁為IO接口,包括4個TYPE-A及2個TYPE-C USB孔,另外還有3.5mm複合音訊接孔,右扶手後方則是設計了耳機掛勾。
而座椅的調整則主要依靠遙控器,頂蓋可調整上下,座椅可動範圍則包括整個座椅的前後、椅背平躺及腳墊的抬升幅度等3個項目。
ORB X採用皮革材質座墊,背靠及座墊的皮革設有通風開孔,頭枕可調整上下位置。
以下簡單示範座椅放到最平躺角度、腳墊升到最高及整個座椅整個往前靠的差異。
腳墊升到最高後,一樣以個人的大長蘿蔔腿作為比例尺,約可支撐到小腿肚的位置,雖然已幾乎能支撐整個腳的重量,但還是覺得稍微可惜,如果能再加一小段支撐到腳踝就完美了。
坐在蛋殼裡看著34吋曲面超寬螢幕視覺感受相當震憾,包圍感十足。
螢幕固定於頂蓋支架上,上方設有3個電源插座,為支援3螢幕做好充足準備。
HDMI線經整合至支架,故幾乎看不到裸露的線材。螢幕以壁掛方式固定於支架上,掛上後可調整俯仰角及左右旋轉。
支架可以往外拉升以便支援懸掛3螢幕,雖然這兩次體驗都只使用單個34吋超寬曲面螢幕,但依酷碼的宣傳影片是可以安裝3個27吋曲面螢幕。
座艙喇叭則採用2.1聲道設計,依官方規格自帶電源、音訊放大器,支援光纖輸入。其中重低音為5吋單體,位於坐椅後方。雙聲道喇叭則位於頂蓋上左右方,具備2個2吋全頻喇叭、2個2吋高音喇叭。
實際試玩賽車遊戲地平線5,超寬螢幕玩起來真心舒服。搭配ORB X的喇叭,覺得聲音左右分離度還不錯,有塑造出空間立體感,且引擎聲浪低沉,低音算十分充沛。
當然聲音從上方來也是個新鮮有趣的體驗,畢竟個人並非有錢人,家裡裝不起天花板嵌入式的喇叭QQ。
ORB X為沉浸式半封閉座艙,但一樣具備電競風格必備的ARGB燈效。燈效可透過酷碼Master+軟體直接修改顏色或效果,蛋殼周圍一圈燈條具備ARGB燈效,底座燈效則只支援單色切換。
燈條的燈珠感不明顯,即便坐在座椅上近看都還是絲滑且連貫的燈效,只有在特定燈效如流動或星光閃爍才會有較明顯的燈珠感,不過這也是該燈效本身的特性,難以避免,ORB X的整體燈效個人還是給予高度評價。
最後,做了ARGB燈效及座椅調整的Shorts影片供參考:
https://youtube.com/shorts/kf6hlJj4igQ?
https://youtube.com/shorts/oXXl5V0p7CM?
心得
1、Synk X
震動效果超群,甚至個人覺得有些超出預期,年紀大了實在禁不起震啊(?)官方標示續航為4~8小時,個人認為這續航應該98%能符合使用者需求,畢竟一般人哪忍受得了震4個小時咧?
有線連接方式對於使用椅子的干擾比個人想像中的少,因為控制面板及接線處位於椅子右側,一般人使用習慣應該也是將電腦放在右側,除非。且酷碼以座椅內建電池方式盡量減少使用時需連接的線材數量,如果實在忍受不了有線還是能以藍牙或是5.8Ghz 無線方式連接。
聲音輸出較為可惜只有3.5mm一種方式,而且更建議搭配耳機使用,如連接喇叭則又會多一條線影響座椅移動。
扣除震動功能,椅子結構相當穩固,即便將腳墊伸到最長並放上本人的粗壯雙腿,椅子還是穩如泰山,滿足對一般椅子的基本要求。因坐墊及背靠主要材質為泡棉,表層為網布,還是建議在冷氣房內使用。
2、ORB X
市面上不少個人電競座艙產品,但酷碼的ORB X應該是其中外型最渾圓且具設計感的產品,外型符合人們對於未來科技的想像,滿滿的ARGB燈條也符合其電競座艙的產品分類。
不過酷碼不只將高端玩家設為ORB X的目標客群,也希望能藉由半封閉式的隱密設計,打造專業商務人士專屬的休憩、娛樂空間。也看得出來酷碼為此在ORB X內裝下足功夫,方便的按鍵及遙控器調整功能、皮革座椅、方便連接的IO接口、無線充電及多種置物架等,值得給予好評。
至於ORB X的缺點,首先是相當佔空間,而且重量達340多公斤,如果有能力購入可能還需要強化一下地板結構。
當然最重要的一點還沒提,就是價格。
Synk X目前看已經上架販售,官方定價是39900,不算便宜的價格。
但通常貴不是產品的缺點,是我的QQ。
不過市場上將音頻轉為震動的個人座椅產品還是相當少見,如果口袋深度夠Synk X絕對是不二的選擇。(因為也沒別的可選了)
至於ORB X目前是客訂產品,售價據酷碼人員說...台幣50萬,還不含螢幕及電腦。看到ORB X的價格後是不是覺得Synk X的售價合理許多了呢?
上次粉絲見面會時了解到酷碼新成立了IMX團隊,該團隊致力於提高使用者的沉浸式體驗,而Synk X及ORB X為目前主要力推的兩樣沉浸式產品,整體來說的確兩樣產品都能提供十足的沉浸感,獨享震動聽感或是埋頭於自己的隱密空間,但就是....都需要充足的銀彈。
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2023-04-20 12:32
感謝分享,ORB X為沉浸式半封閉座艙價格也不是一般人可以接受的。
天天好運氣
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-04-20 14:01
奇怪...圖片都跑不出來
板主要不要再確認一下
