「墨影別院-打開全新視野」Phanteks NV 7 D-RGB Satin Black Feat.D30-120 D-RGB 首發開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 115 經驗: 609
發表於 2023-04-02 11:45
【前言】
我相信,世上最美好的事情,往往都是那些能夠改變我們對於這個世界的看法,並且帶來全新的體驗,New Vision 7 就是為此而生!作為一個不斷創新的品牌, Phanteks 的使命就是為消費者帶來全新的視野和體驗,NV 7 將帶領你,一同走進全新的領域!
或許是Envy ? 也可能是 Envision!
但我自己更喜歡以 New Vision 來解釋NV背後的命名含義!
至於後綴的「7」在不同的文化和信仰體系中,可能具有不同的含義與象徵性,例如說在數學和科學中,數字 7 是一個質數,它的因數只有 1 和 7,沒有其他因數
此外,它也是一個幸運數字,在一些機會遊戲中, 7 也是最容易中獎的數字!
因此,在 New Vision 7 中,數字 7 可能代表完美、神聖或幸運等含義
在有著眾多的新設計的CES展上,關注到了許多新款機殼,看到其中的 Phanteks NV 7 在很多細節設計上都相當吸引人,海景第一排的迷人特色搭配上絢麗光彩的D30風扇,為了不要讓他看起來只是單純的魚缸造型,在一些小細節的設計上,有許多很巧妙的改動,讓整體組裝體驗與視覺享受都很棒!
很榮幸能夠跟 Phanteks 追風者再次合作,參與這次 NV 7 機殼與 D30-120 D-RGB 風扇的首發開箱文!本文圖多文長有興趣的朋友們,可以先倒杯茶、開個音樂,坐著聽我娓娓道來,一同見證這咖機殼搭配風扇的迷人之處吧~
▲一如既往地在高級機殼裡會採用箱中箱的超強防護措施,本體有不織布包覆著再由兩側EPE黑色珍珠棉與紙板搭配來強化整體架構,雖然取出過程中會辛苦一點,但在我心中依然是最頂的包裝方式!
▲取出後差一點沒把我累死!即便只是空殼未安裝零件時,整機的重量來到了將近17公斤,這代表著內部所使用的板材是優質厚鋼!先來看一下整體的外觀吧,等等我們再來實際測量看看厚度多少~
▲在機殼底部做了一個斜坡,L型腳墊上刻著不太明顯的PHANTEKS浮雕,IO預設為靠近前方玻璃面板下面,常見且實用的2A1C+複合音源口,這一整個IO模塊是可以調整位置的!也可以拆下移到後方進行使用~
▲背面的部分,左側與右上區域開了緻密網孔,由於密度很高,也就不需要再額外貼上一層磁吸濾網了~
▲老實說一開始拿到這咖機殼的時候,我很懷疑到底哪邊是前面哪邊是後面!似乎被常見機殼給荼毒了,大面積網孔的設計讓我直覺是機殼前面~ 在出廠時做了防護措施,後方網孔面板右上方貼有膠帶防止脫落,右下角有個小凹槽處方便手指伸入施力開啟!
▲直到後方打開來我才確定,這真的是機殼後方!底下塞了說明書與附件盒
▲附件盒與說明書上還增加了魔鬼氈互相緊密貼合,這小細節還是不錯的~
▲使用說明書,看過之後才了解設計的巧妙之處,建議大家安裝前都應該先看看!比較可惜的是都是英文,需要自行翻譯一下,不過有圖片說明應該蠻好理解的~
▲說明書內附了一個非常實用的螺絲分類盒、擦拭玻璃的超細纖維布、氣流遮罩x2、束帶x6、D-RGB特規轉接常見的5V 3Pin ARGB線材、顯示卡支撐架
▲老實說我對於這一類的顯卡支撐架印象不是很好,常常沒有辦法很容易的適配不同的顯卡,進而導致使用起來跟顯卡沒有一個好的支撐點,會去卡到風扇,不知道這一組是否會產生這個問題,後續會來實際安裝看看!
▲再回過頭來好好端詳一下說明書,看看接下來應該如何拆機與裝機!先打開後方網板,擰開螺絲拆下玻璃,打開上蓋後才能拆除背板與網板~
▲將玻璃側板上下兩個防脫落手轉螺絲卸下後,往後一抽,即可拆下!由於面積較大,相對的會比較重,拿取時務必小心謹慎!
▲燻黑的側透玻璃,在上下兩邊有鐵框加強防護,鐵框中的左右兩側加上了兩塊緩衝泡棉,後方也貼有一長條緩衝泡棉,靠近機殼前方的那一側為了美觀,採取了無框設計
▲經實際測量,玻璃厚度約4mm,玻璃+鐵框約5.2mm
▲機殼前面的玻璃透過側面的兩個螺絲固定,即便不拆也不會影響內部零件安裝,頂多在側邊風扇安裝時稍微小心一點即可,經過實際測量,厚度也是4mm 兩面玻璃都拆下後,整體強度還是很不錯的!歸功於內側轉角上下都有L型金屬固件加強結構~
▲頂蓋的部分,由後方兩顆防脫落手轉螺絲固定,擰開後往後一抽,往上一抬,整個頂蓋就可以拿下來囉!
▲上方頂蓋整體看起來一體成形,一樣採用了高密度打孔技術,無須額外加上磁吸濾網,簡潔乾淨! 官方稱這個技術為「Ultra-Fine Performance Mesh」,從G360A之後的新機殼就都是採用這項工法製作網板~
▲開機鍵設置在上方,並且開機後會長亮白光;沒有重開機鍵,除了三個與燈光控制相關的按鈕以外,特別的是設置了A/B雙通道切換按鈕,可以透過控制器上的不同接口來隨著心情切換不同位置的燈光效果!
▲拆除掉上方頂蓋,可以看到是雙艙結構,網孔對應著360水冷的位置,特別的是留了一個圓孔,給予分體式水冷玩家更彈性靈活的設計~
▲在後方也是有為分體式水冷玩家們開了圓孔,不過一般玩家們也不用擔心,別忘了後方還有多一層網板可以蓋上,不用怕有小動物或昆蟲鑽進去作祟!
▲主機板後方IO旁邊有一整排密密麻麻的突起格柵,主要是作為理線用途,後續組裝完成後或許才比較能夠展示一下使用成果!
▲後方支援兩顆12公分風扇排風,不禁讓我好奇後方已經有了更加緻密的網板,是否還有需要額外設計這個檔板呢?安裝風扇時需要先拆下來,有點多此一舉的感覺!不過因為網板的厚度足夠,能夠將風扇安裝在外面~
▲拆掉後方底部左側的塑膠蓋,就可以將預裝在前的IO模塊轉移過來安裝,右側還有一個穿線環,各種方便理線的設計都做得很到位!
▲後方網孔面板是側掀門設計,可以往上抬起拆下,依然是高密度網孔,無須額外加裝磁吸濾網~
▲側邊風扇位可以將支架獨立拆下,最多能裝到四個12公分風扇,但長度不支援480水冷!並且鎖點也無法安裝14公分風扇!
▲底部可以支援三個12或14公分風扇,設計有三檔鎖點,在12公分風扇中能選擇稍微靠近玻璃或是靠近主機板~
▲背板出廠時是有鎖固的,要先拆掉螺絲後再往上抬起
▲卸下背板後會發現,左邊這一塊側邊風扇位網板是固定死的,一體成形不能拆下,如此一來背板的面積就沒那麼大,較不容易出現果凍效應,在強度感受上會比較好~
▲電源位置設計在上方,長度能容納25公分,基本上等於沒有限制,目前市面上的長電源全都能夠放進來,長短僅僅影響藏線空間而已,還附有一塊減震緩衝泡棉很貼心~
▲再往下看,中間的部分是SSD安裝位,右方的防脫落手轉螺絲擰開後像是掀櫃子一樣打開
▲裡面或外面都能裝,總共可以裝兩個SSD
▲接著再往下看,也是防脫落手轉螺絲往下掀起,右邊可以直接對應著鎖點安裝HDD,左邊這一塊硬碟架上面能裝兩個,裡面再裝兩個共計四個,或是拆掉支架來安裝HDD,可以參考一下說明書展示~
▲下面這一塊硬碟架可以獨立往左推直接拆下來,中間這一塊要拆就需要卸除固定螺絲,其實不需要拆~
▲左邊這一塊區域主要是走線用,深度很足,從控制器上延伸出來有兩個SATA供電接口,分別為A/B通道
▲控制器上,每個通道各有兩組接口,A1位已經預先接好,還有三組可用,接口型式為追風者自家常用的特規SM3P接口,可以透過上方IO直接進行燈光效果切換與調整,配件盒中有條控制器連接主板,方便利用軟體進行整機燈光同步功能~
▲預先接好的A1燈光效果位置在主機板的上方與右側,以一分二的型式,透過巧妙的走線位置呈現
▲在開機線材上整合了F_PANEL,沒有多餘的HDD_LED與重新開機,僅保留了開機鍵與開機LED燈
▲IO模塊上的線材,USB3.0、Type-C、HD_AUDIO
▲剛剛提到的燈光效果,設計在主機板周圍,上方的模塊往右推即可拆下的,在接點連接上用了較高成本的觸點設計!不用擔心燈條模塊後方需要牽扯著線,我覺得很棒~
▲右側這一塊也可以往下推來拆掉,上方也同樣是舒服的觸點設計~
▲由於右側的模塊不僅僅只有燈條效果,還有顯示卡支撐架可以安裝,考慮到強度,這裡設有一個螺絲加固,需要先拆下來!
▲主機板上方與右側的兩組燈條模塊,在材質上不同,但卻能夠做到統一的顏色呈現,在噴漆工藝上真的很不錯! 右側的這一塊在左右兩邊都有觸點,可以因應主機板大小,切換不同方位,並且相當厚實,在強度完全不用擔心~
▲主機板最大支援寬度為 277mm 的 E-ATX,但若是在側邊的 USB 3.0 連接上可能會發生一些衝突!不過只是個小問題,買個90度轉接器就可以解決了,在兩種切換位置上,燈條展現的位置都是一樣沒變的!預設的ATX位置會讓正面視覺上看起來比較有包覆感,線材遮擋的部分會比較多,直接給個對照組,大家會比較明瞭一些!
▲後方的風扇安裝位在安裝前需要先拆除網格遮罩上的螺絲,不是採用相同的防脫落手轉螺絲,我猜或許這不需要經常性的拆裝吧~
▲後面除了可以安裝兩個12公分風扇外,我發現上方還多預留了一些長度,方便給240水冷進行安裝,如果是安裝風扇就可以再把遮罩裝上,如果是安裝水冷就先收起來;因為是整個區域鏤空,甚至於可以將冷排給安裝在外側,內側就可以簡潔的欣賞風扇~
▲底部是整咖機殼唯一的附加濾網,整體大面積覆蓋底部風扇位,採用塑膠卡扣固定非磁吸式,濾網整體的通透性相當不錯~
▲底部濾網是由後方背板處下方抽拉出來
▲底部的風扇支架由後方的一個手轉螺絲固定
▲底部風扇支架,解除固定後往前滑推後即可卸下
▲風扇支架上共六個固定點均有橡膠墊環,免除了風扇在高速時的震動帶著整體支架發出敲擊聲,有效避免噪音,且採用了兩邊高度不同的設計,對應機殼底部特殊斜坡,改造出在視覺上水平或傾斜的風扇展示型態~
▲總計8個可重複式PCIe槽位且無橫槓,延續著自家特色,大大的手轉螺絲固定~
▲底部的風扇支架厚度為 1.2mm
▲頂部的風扇支架也同樣是 1.2mm
▲側邊的風扇支架厚度約 1.6mm
▲主機板右側燈條鋼材兼顯卡支撐固定點,厚度約 2mm
▲背板理線深度接近5公分,搭配上預附魔鬼氈,整線體驗相當友好~
▲接下來嘗試將IO模塊改裝到後方,看看過程中會不會有什麼問題,首先將模塊上的兩個固定螺絲卸下
▲IO模塊的真面目長這樣!如果是高階主機板,或許是有機會再額外購入一組來作為擴充,雖然會多一條音源孔,但相信這是很好解決的部分~
▲移到後面安裝,整個過程沒有遇到太大的問題,就是線稍微粗了一些不太好順!
▲後背板這個SSD掀蓋其實設計的蠻巧妙的!不會擋到散熱器背板安裝,突起的兩條圓柱我想有些人會很好奇,它其實是一個線材收納的設計,由於電源位置設計在上方,與傳統位置在下方比起來,主機板CPU的供電線材會多出蠻多的!這時候就可以穿進來繞個幾圈,當作收納~
▲主機板下方的穿線孔乍看之下會感覺空間很小,但它有內凹設計,整體安裝體驗是很棒的!甚至有比較隱藏線材的視覺效果~
▲在沒有額外安裝SSD與HDD後,最終的整線成果長這樣,即便沒有繞進去背板的理線收納區,塞進電源下方的那一條縫隙,依然可以輕鬆蓋上背板,如果把硬碟裝好裝滿估計也不會有太大問題~
▲在後方風扇的走線上也有巧妙設計,能夠直接走後面再繞回背面,在正面能夠維持一個乾淨簡潔的版面~
▲我比較擔心的事還是發生了,內附的顯示卡支撐架位置剛好卡到風扇,導致風扇在運轉的時候會相互磨損產生額外噪音,或許是剛好這張PNY 4090不適配吧!在外型曲線上剛好內凹,所以在顯卡支撐架踮起的位置湊巧碰到了,並且前面L型那一段也會稍微遮擋住正面燈效,如果在意的話可以把這一段拿掉,採用後面那一段也可以~
▲但也並非每張顯卡都像PNY這麼特別,像是微星這張 RTX 3070 SUPRIM X 超龍,搭配起來就沒有什麼問題,墊的位置不偏不倚剛剛好,支撐起來的穩固性也是挺好的~
▲所以後來 PNY 4090 只好改成這種直立柱型式的顯卡支撐架,即便是底部風扇架採用傾斜狀態,還是能夠支撐穩固的~
▲在底部風扇我會建議採用12公分,由於主機板設計關係,USB3.0接口在下面,14公分的話會所衝突,但如果底部都是一些風扇接口,接頭沒有這麼大的話,14公分風扇的安裝是沒有問題的~並且可以透過附件盒中的氣流遮罩來讓外觀更加簡潔!
▲即便電源位置在上方,顯卡供電線材長度上還是蠻足夠的!
▲側邊的安裝位即便是想要安裝水冷也沒有問題,兼容性達到65mm,一般常見水冷排約27mm加上風扇25mm再加一點螺絲2mm也不超過55mm,就算換上30mm的風扇也不怕與顯卡產生衝突,設計的相當不錯!燻黑測透玻璃雖然容易反光,但是換個角度看相當迷幻~
▲上面還留有不少空間,如果想要水冷夾漢堡排的話是完全沒有問題的~
▲後方理好線材後就從下面走線,讓整體桌面更加簡潔好看!
▲主機板後方IO到後方網板的距離長達7公分,即便是較長的USB也不用擔心插上後蓋不起來!透過側邊與下方的格柵,將線材簡潔有序的排列整齊真的舒服,連接的設備不是很多,但還是給大家參考當個示意圖~
▲溫度測試結果
老實說我覺得沒什麼好測的!溫度肯定是相當涼快,但還是依照國際慣例,還是測一下讓大家心裡能有個底,測試平台還是老樣子,詳細規格我打在圖表上可以參考,那就拿D30與聯力家的三代積木風扇稍微先對比一下!
在新歡與舊愛兩者之間,誰的表現更讓我流連忘返呢~
作為「機殼風扇」的表現上來說會不會有明顯差異呢~
雙烤20分鐘後記錄後10分鐘的平均溫度,也順便跑一下3DMark來看一下遊戲時的溫度表現,得益於 RTX 4090 的散熱冗餘,在積木風扇1500RPM、顯卡風扇只有60%轉速下,溫度表現是相當舒服,整機噪音大概52分貝左右,兩款風扇的噪音體驗給我感覺其實都差不多,不太容易分辨誰比較安靜,可能都被冷排上的X12風扇給蓋過了吧!
在雙烤測試中也發現,後方的網板會稍微影響到散熱性,不過也就大概差距個0.5度左右而已,真的在意的話可以考慮高負載時打開,日常使用時再關閉即可~
在直立顯卡安裝下,底部風扇礙於套件緣故無法採用傾斜模式,需要改成平行狀態才能進一步安裝,本來想多測試一組顯卡直立的散熱數據來給大家參考,可惜手邊之前購買的君主直立式顯示卡套件,在搭配上有三槽檔板的 PNY 4090 產生了一點衝突,只好改換成兩槽厚度的顯卡來另外做測試!
想要直立的話也可以參考追風者自家的產品唷~
他們家最近也推出了白色的直立顯卡套件(PH-VGPUKT4.0_03R_WT)$2290
▲由於君主直立式顯示卡套件主要是選用在常見的那種電源在底下有分艙機殼平台的機殼,在遇到這種海景房就比較尷尬一些,因為聯力的積木風扇「目前」沒有反轉扇葉的這種選擇,還能靠著風扇框還能夠支撐著不碰到扇葉,但有反轉扇葉選擇的D30就沒這麼好運了,直接被緩衝海綿壓到沒辦法轉!
不過還是絞盡腦汁透過了一些特殊方法,最終還是順利跑完了測試!自己私心覺得,為了要安裝直立顯卡套件而導致底部不能夠讓風扇變成傾斜角度,反而少了一種機殼特色!喬來喬去我自己主觀的認為顯卡直立後也沒有讓整體外觀更加討喜,再加上顯卡直立後也無法使用機殼所設計的支撐架,索性趕緊測試完換掉了,就沒有拍太多照片展示
▲顯卡直立與一般橫插在兩種不同機殼風扇的溫度測試對比
一開始使用 FurMark 對 MSI RTX 3070 Suprim X 超龍 進行烤機測試30分鐘,將顯卡功耗拉到約300w,把顯卡風扇固定在70%轉速(2285 RPM),並且將機殼內的積木風扇與VK水冷風扇均調整為固定 1500 RPM,風道的設置為側邊與底部進風,後方與頂部排風!紀錄後15分鐘的平均數據
一般橫插顯卡狀態下,核心溫度為 60.7度,熱點溫度為 72.7度,噪音約為 47分貝
改成直立顯卡狀態下,核心溫度為 60.4度,熱點溫度為 71.8度,噪音約為 46分貝
咦!?怎麼好像散熱性能有點太好了,兩種狀態下沒辦法比較出差異性,既然如此只能將條件改為嚴苛一些,也提升一下靜音體驗!
在多次摸索之後,最終把顯卡風扇固定在38%轉速(1250 RPM)將機殼內的風扇與VK水冷風扇均調整為固定 1250 RPM,再次進行測試!成果如上方圖表所示
不得不佩服,這咖機殼在通風性上有點太強了!還是其實顯卡自身散熱太強(?),即便是在機殼低轉速的情況下,顯卡的溫度與噪音表現能夠控制得相當出色!
作為機殼內進排風用,兩款風扇在散熱表現上差距不大,主要還是在外觀與噪音表現上有一些差別,關於 Phanteks D30-120 的後續詳細散熱實測,我「可能」會另外在專門發一篇開箱文給大家講解~
▲我想我應該知道,為什麼叫做 NV「7」了吧~
開個小玩笑啦!其實命名來說有點類似於處理器,以3579來衡量尺寸大小,或許有體積更小的NV5,也可能之後會有更巨大的NV9!
底部空間抬起能夠有效的增加氣流,不過如果抬得太高又會喪失美感,所以特地設計了一個傾斜角度,令人嘆為觀止!
「總結」
首先在高階機殼包裝上採用了一貫的雙層紙箱搭配珍珠棉外加不織布包覆機殼整體,安心感加倍,非常喜歡~
附件盒內的配件一應俱全,給了我認為最實用的螺絲分類盒,並且也都將螺絲一一分類好了,氣流遮罩採用磁吸方式非常方便,考慮到燻黑玻璃容易沾指紋,也準備了擦拭布給你,無微不至的照顧讓我感到賓至如歸!
比較可惜的是顯卡支撐架,立意良善!但是不見得每張顯卡都能恰巧對應到適合的位置,並且在直立式顯卡安裝下就毫無用武之地,真的很可惜 ..
整體大多地方採用免工具拆裝設計相當方便,並且架構上有互相嵌合的感覺,像是要先拆掉頂蓋才能拆掉後方網板與背板等等細節都很不錯~
雖然電源位置設計在上方,容易讓機殼整體重心在上面不太穩定,但好在整體板材用料厚實,加上大型顯卡重量下壓,感受起來是很穩重的!
理線空間相當充裕,整理起來不費時間,裝機過程中相當舒服沒有遇到任何問題!唯一需要稍微注意的點是,側邊的風扇支架需要先安裝完成才能接著安裝底部支架的風扇或是上方的水冷,否則會有所衝突!
以全塔型機殼來說,3.5”硬碟的數量只有兩個不算太多,並且位置設計上感覺會比較悶熱不通風,主要是因為趨勢考量,高階主機板上有三、四個M.2算是正常,有些甚至給到了五個!硬碟的需求逐漸被M.2給取代了,如果需要HDD特性的也多半會考慮使用NAS,所以在空間設計上往外觀進行發展!
內附的控制器採用了特殊的雙通道設計,在不經由軟體控制的情況下,燈光的可玩性又更上一層樓,不過有個小可惜的點是只有採用自家特規的SM3P,與多數常見的5V 3Pin風扇不能兼容,不過建議可以考慮一下追風者自家的燈條來點綴一下機殼內部的光彩~
I/O模塊預設在前玻璃下方,可以依照自身需求來更改位置,個人移後方使用下來覺得還蠻順手的,如此一來還能夠獲得完全乾淨的前面板~
在兼容性上,主要還是圍繞著以12公分風扇為主,畢竟這個尺寸的風扇是主流!側邊能裝4個12公分風扇卻無法裝480水冷,底部能裝3個14公分風扇卻無法420水冷,主要原因還是適配的型號真的少之又少,目前除了分體水冷也只有一家在台灣沒代理的廠家有推出,何況360水冷就足以應付大多數人的需求了,所以在這個部分可以理解~
散熱部分就取決於使用怎麼樣的零件了,我想多數人還是會為了外觀來選擇採取水冷進行裝機搭配,不過即便是想用風冷,高度限制也有185mm不用擔心!高密度的網孔面板相當透氣,底部也有緻密的防塵濾網,在清潔與透氣程度上都很不錯~
別忘了PHANTEKS在分體水冷領域上也是佔有一席之地,也很清楚明瞭分體水冷玩家在機殼內想建築相關設備上會需要哪些要素,這些點也都有考慮在內,並且也知道一般玩家會在意的設計,這些考量都達到了一個不錯的平衡~
外觀上除了近無接縫的雙面玻璃外,還有一大亮點在於主機板周圍的外框燈條綴飾,延續過往常在電源艙附近的燈效特色,像是為了系統核心建立一幅相框,這些燈條飾板均採用了觸點設計~
景的玻璃側透優勢,在近幾年來越來越流行,除了可以搭配副屏幕來調節喜好的景觀,也能夠透過一些貼紙來打造個性化的展示~
後蓋門更是特別,如果你的電腦擺設位置不是在角落,擺放在像是個中島的低方,後方凌亂混雜的線材肯定讓強迫症患者相當頭痛,可能會需要額外用蛇管或其他遮醜方式來進行理線隱藏,不過 NV7 不用!透過後方理線格柵搭配網孔面板就輕鬆地讓整體更加簡潔乾淨~
由於從各個角度來看都很乾淨的特色下,我會更加建議將這咖機殼擺放在桌上,放在地板上是真的有點可惜了!並且擺放位置上還需要額外騰出背板空間,除了助於散熱之外才能方便取出底部濾網進行清潔,後方的網板掀門也要考慮旋轉半徑才能順利打開使用主機板後方IO功能!
除了傳統方式它更適合水平擺設,也就是面對著左側玻璃面板,但這就考慮機殼的體積與重量啦,是優點也是缺點!NV7 由優質厚鋼製成,來確保堅固而優質穩定的底盤,所以也反映在的重量上,光是空機殼就重達近17公斤,整機裝完後隨便就能突破20公斤!平常沒在健身重訓建立運動習慣的人,千萬要先鍛練好身體再來裝機呀!!
最後來談談他的售價,壓在七千元內,或許你會覺得價格有點高,畢竟這只是單純機殼並不包含任何風扇!但以這樣的設計與外觀再加上用料算是挺合理的!而 D30-120 D-RGB 風扇不論在正轉還是反轉也都是均一價,單包裝為1090元,三入組為2790元,原價屋通路的話會再便宜100元!
▲最後附上機殼規格資訊給大家參考參考~
以上就是我對
【「墨影別院-打開全新視野」Phanteks NV 7 D-RGB Satin Black 首發開箱】
的開箱心得, 有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-04-02 20:51
太完整的開箱分析了
這放在客廳一定超吸眼球
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2023-04-02 22:35
感謝分享,這個已經是一件藝術品一樣了。
天天好運氣
