死角監控無所遁形,Tapo C225 AI智慧旋轉Wi-Fi攝影開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 189 經驗: 2,157
發表於 2023-03-27 14:55 ,最後編輯於 2023-03-27 19:15
● 早期作為監控的攝影機多用於商家或公司行號居多,畢竟要管理如此龐大的人數,針對機密事項或金錢管控都必須要非常謹慎,所以這類商用型產品通常設定較複雜且價格也相對昂貴
● 近年來居家安全的意識逐漸上升,專屬家用的監控攝影機開始在市場熱賣,網通大廠TP-Link針對該市場推出Tapo系列的攝影機,包括家用型就有戶外、旋轉型、固定型等多種款式可以讓消費者針對自身需求和預算挑選適合的產品
● Smart、Easy、Secure做為Tapo系列最主要的三大核心,除了在操作部分能輕鬆上手外,AI化的產品加上軟體優化帶來更為強悍的安全防護能力,讓這些特點完全體現在攝影機上,使用者不僅用的簡單也用得安心
● 今天要介紹的這款TP-Link Tapo C225搭載2K高解析度的水平360度垂直149度旋轉鏡頭,可以全方位清楚辨識環境和人臉,加上多樣化的智慧偵測模式,能有效針對寵物和兒童進行分析,搭配Tapo Care雲端服務,針對事件發生即時錄影並通知行動裝置,讓使用者能快速知道事件經過,以便加強居家的環境防護
● 有別於過往的網路攝影機,這款TP-Link Tapo C225有著可直接關閉鏡頭的隱密模式,會將鏡頭完全收入機體中,讓使用者隱私資訊更加保密
產品詳細規格
攝影機
感光元件 : 1/3“
解析度 : 2K QHD (像素2560 × 1440)
鏡頭 F/NO : 1.6±5%; 焦距: 4mm±5%
夜視功能 : 夜間模式
可視範圍 : 水平360° / 垂直149°
網路
安全性 : 使用SSL/TLS 128bit AES加密
Wi-Fi 協定 : IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
協定 : TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
頻率 : 2.4 GHz
無線安全性 : WPA/WPA2-PSK
活動通知
輸入觸發 : 移動偵測、人物偵測、越線偵測、鏡頭遮蔽、嬰兒哭泣偵測、車輛偵測、寵物偵測、貓叫偵測、狗吠偵測、玻璃破碎偵測
輸出通知 : 通知、截圖活動通知(Tapo care)
影像
影像壓縮 : H.264
幀率 : 2560×1440@15fps
影片串流 : 2K QHD
音頻壓縮 : G.711
聲音
語音通信 : 雙向語音
聲音輸入&輸出 : 內建麥克風和喇叭
TP-Link Tapo C225 產品開箱
▲外盒正面和外盒背面均有標示Tapo C225的主要特色
● 隱私模式保護-按下隱私模式按鈕或是從Tapo App開啟隱私模式,攝影機會轉向收起鏡頭,保護您的隱私
● 智慧AI偵測與通知-智慧AI偵測可以識別人物、寵物、車輛,同時還能偵測異常的聲音,根據您的需求發送通知
● 旋轉式攝影機-可以360°旋轉移動角度
● 移動追蹤-追蹤偵測到移動的人物或物體,確保影像完整的被錄製
● 星光級感光元件-高靈敏度的星光級感光元件,即使在低光源的環境下能捕捉到更高畫質的影像
● 聲光警報-當偵測到動作,攝影機會觸發閃光和聲音效果,嚇跑不速之客
● 語音通話-透過內建的麥克風和揚聲器進行雙向語音通話
● 簡易設定-依照Tapo App的設定步驟即可在幾分鐘內輕鬆完成設定
▲內盒採用環保材質紙盒
▲內容物一覽,除了Tapo C225攝影機本體外,還有電源、說明書和注意事項
▲配件一覽,有攝影機底座和固定在牆上的套件,另外還附上釘牆的貼紙,可事先黏在牆壁上確定要裝設的位置
▲與過往Tapo系列旋轉攝影機的圓球造型,Tapo C225的外觀是圓筒造型,主要色系為黑白色,下方紅線區域為轉軸處,底部有Tapo的LOGO,中間的按鍵為隱私模式,在有必要的時候可直接收納鏡頭,就是目前的狀態
▲將黑色部分向上翻轉,Tapo C225的鏡頭就會出現,鏡頭採用1/3吋感光元件,可視範圍水平達360度,垂直達149度,正面鏡頭上方為指示燈,鏡頭下方則是搭載一顆麥克風
▲Tapo C225的鏡頭底部可以安裝記憶卡,最大支援到512G,右側則是RESET鍵,操作上有問題可以按住十秒即可重新設定
▲Tapo C225背面為喇叭孔,底部為電源接頭
▲底面有三塊止滑墊,一般使用不需要加上底座配件,除非要用螺絲固定在牆面上
▲大小約一個手掌,重量約310g,輕巧可愛的造型完全不占用任何空間,即便當作家中擺設,低調的黑白色也不會有任何顯著感,可以輕易隱藏在各私密角落內
TP-Link Tapo C225安裝與操作
▲Tapo系列產品屬於TP-Link的智慧家庭範疇,所以下載TP-Link Tapo這款APP即可,支援所有Tapo系列的智能設備,帳號則是會跟TP-Link連動,進入系統前會先詢問是否要開啟雙重認證
▲Tapo系列產品眾多,選擇適用的型號點進去就會正式進入安裝步驟,此時主機會閃爍紅燈綠燈
▲將WIFI網路與Tapo C225連線,軟體就會開始自動搜尋裝置
▲與無線網路連線並為攝影機命名
▲最後選定好位置後,就完成整個設定,以一般家庭來說,通常都是放置在客廳或臥室,Tapo C225 不像其他戶外專用攝影機有搭配防水功能,建議放置在室內即可
▲指示燈要變成綠色才代表設定完成,可以正常使用
Tapo Care雲端服務介紹
▲Tapo Care雲端服務也是Tapo智能設備的一大特點,這是一個無上限的儲存空間,有分月繳和年繳兩種,最少支援1款設備,最多支援10款設備,初次使用可以啟用30天免費試用,而且功能與正式訂閱版完全一樣,這個服務個人是很推啦,因為發生的事件都會即時錄影上傳到雲端,而且最長可以保存到30天,隨時檢視隨時翻閱
▲事件影像不僅會錄影整個過程,也會以縮圖的形式出現在手機通知內容中,讓使用者立刻知曉家中狀況
▲事件錄影的內容會放在雲端頁面,只要有紀錄影片的日期都會特別標示出來,而且影片下方也會標註事件狀況,端看使用者設定的偵測內容而定,有可能是人物,移動或聲音等
TP-Link Tapo APP實際操作
▲APP主介面,在該介面可以看到所有安裝的設備,包括韌體升級、通知和雲端影片等,都可以在此設定,目前只有一台Tapo C225
▲點選主介面底部的攝影機選單,可以設定所有攝影機的偵測模式,如果家中有多樣設備的可以點選智慧選單,包括居家、外出和睡覺等行程通通可以進行自動化,不管事攝影機、插座、燈泡、甚至是掃地吸器人全部都幫使用者安排的明明白白
▲攝影機頁面,我們能在此操作攝影機全部的功能,最上方是監控畫面,也是整個攝影機最重要的部分,因為一旦事件發生,除了當下的錄影外,沒有什麼能比完整觀看到所有事件的過程更為重要。中間則是關於攝影機的各項功能,包括麥克風通話、
死角監控無所遁形,Tapo C225 AI智慧旋轉Wi-Fi攝影開箱試用死角監控無所遁形,Tapo C225 AI智慧旋轉Wi-Fi攝影開箱試用
▲監控畫面可以轉為橫式,觀看時還可以縮放畫面,這時候就可以體現出2K畫質的重要性,放大到三倍左右依舊保有清晰的畫質,字體都很清楚,右邊的選項列包含照相、錄影、旋轉、通話和麥克風說話
▲影像解析度會視網路環境去做調整,有2K和720P畫質可挑選,光線偵測會根據室內明暗開啟日間或夜間模式
▲轉盤可以調整鏡頭上下左右方向,麥克風則是按住後說話就會從攝影機後方的喇叭孔傳聲,音量頗大
▲開啟隱私模式後鏡頭會立刻收起畫面變黑,基本上除了回放和雲端錄影外所有功能全部鎖住
▲旋轉功能可以調整每次旋轉時的移動角度,還有基本的水平和垂直巡邏
▲快速點標記區域,鏡頭就會移動到你指定的位置,更甚者,直接用鏡頭掃一張全景照,就可以在360度的範圍內任意選取指定的位置,完全是無死角偵測
▲如果有插入記憶卡,就會在重播的頁面下出現錄製的內容,首選當然是雲端錄影,快又方便,而記憶的內容則是你在操作攝影機時選擇快照或錄影,跟雲端的事件錄影存在區域不同
▲雲端錄影還是只能大推了,影片內容以一個小時作為間隔,並且可以用過濾器篩檢需要的內容
▲攝影機設定頁面,有更多內容可以在此操作,包括翻轉影像、偵測警報和夜間模式設定等功能
▲夜間模式預設是彩色星光,意思是在夜間仍能保留色彩,若開啟遠紅外線則會變成黑白畫面,巡邏模式則是可以設定多點標記,讓攝影機的鏡頭移動到這些標記上,當然如此頻繁的進行旋轉一定會損耗轉軸的壽命
▲多樣化且精準的偵測模式是Tapo C225的一大特色
▲AI模式除了人寵辨識外,還多了更多聲音辨識,每個模式都可以調整靈敏度,個人建議先調5就好,因為偵測相當靈敏
▲警報器無論是偵測類型、警報時間甚至連警報聲都可以客製化,不過原本的警笛聲響就有相當的嚇阻力了
TP-Link Tapo C225 實際體驗
移動與人物偵測
①日間或室內有光源
▲只要光源夠,影像都會很清晰
https://www.youtube.com/embed/1H1e7CT9Cx4
▲室內影像錄影
②夜間無光源或光源極低
▲通常系統以能見度為優先,所以會開啟紅外線
▲在無光源下星光夜視和黑白夜視對於環境監控的狀態差很多,星光夜視雖然有色彩但是除了光源集中的人外幾乎都看不到東西,所以個人還是推薦遠紅外線的黑白夜視才是夜晚首選
https://www.youtube.com/embed/Xh8mWLNqHSs
https://www.youtube.com/embed/5P4c6OdoKhY
▲星光與黑白夜視模式錄影,錄影之後就更能感覺到兩者的差異
③移動追蹤
https://www.youtube.com/embed/CqxwAq_shxM
▲開啟該功能時鏡頭會跟追移動目標或是發出聲音的方向,這部分是視覺大於聽覺,所以會優先以移動目標為主
各式聲音偵測
因為沒有實際聲音所以直接用Youtube上的音效來測試
https://youtu.be/PpM4gnBnqgU
▲貓叫聲,偵測速度快
https://youtu.be/9zFSuWA7Ca0
▲狗叫聲,偵測速度稍慢
https://youtu.be/7N2cVKdndJk
▲嬰兒哭聲,偵測速度最快
https://youtu.be/XwyUo4qRQD0
▲玻璃破碎聲,偵測速度普通
試用心得與個人想法
TP-Link Tapo C225 作為一款無線攝影機表現真的是相當不錯,從最基本的監控畫面來看,無論是日間和夜間都很清晰,尤其是夜間距離約3M內都能看到人臉清晰的五官,所以這次2K解析度帶來的畫質提升是肉眼可見的增強,個人非常喜歡移動追蹤這個功能,因為AI在判別人物和聲音都很準確,唯一的缺點大概是收音時靈敏度很高,在安靜環境下很容易收到外界噪音干擾造成鏡頭不斷的左右上下移動,這樣無疑會減少轉軸的壽命,所以除非要外出很多天,不然基本上以固定位置為主,有需要再透過旋轉功能去監控其他角落位置。
說到靈敏度就不得不說這次的AI偵測,從基本的人物、車輛偵測和玻璃破碎聲,這次更導入了寵物移動偵測、嬰兒哭泣和貓狗吠聲等,實際測試的結果,在人物和移動方面很準確,聲音部分個人是拿Youtube上的音效聲來測試,若是比較高頻的嬰兒哭泣、貓叫或是玻璃破碎都特別明顯,狗叫聲這種比較偏中低頻的在偵測上偶有失誤,但是整體來說能將這些聲音區分出來已經很優異了。
之前也說到Smart、Easy、Secure是Tapo系列的三大核心特色,Tapo C225都有完整的體現出來,不得不稱讚TP-Link Tapo這款APP真心好用,從安裝到操作全部一手包辦,所有步驟都有很明確的指示,即便是新手也能輕易上手,而且使用起來特別順暢,開啟和關閉隱密模式的反應也很迅速,用了將近兩個禮拜到現在還沒遇過閃退的情形,光這點就真的值得入手,最後來說說Tapo Care雲端服務,只要使用無線攝影機個人都很推薦這類雲端錄影,因為會記錄到事件前後的時間,事件狀況和即時通知,而且也不像記憶卡有容量和損壞率等問題,但是一台就要花費到一年一千多確實不太便宜,再來是雲端錄影的內容個人建議可以用時間樹的方式將時間和事件內容完整記錄下來,這樣在提取資料時對使用者來說也會方便很多。
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2023-03-28 09:28
感謝分享,TP-Link Tapo C225 無線攝影機,可以不用拉線,只要有wifi就可以安裝。
天天好運氣
