平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷
ohyeahcoolpc(ohyeahcoolpc) 一般網友
發文: 2 經驗: 10
發表於 2023-03-25 20:24
平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 Antec推出P系列機殼 P20C 與 P20CE,其中P代表的便是Performance,強調在符合玩家預算的同時提供高效的性能表現。機殼提供 E-ATX 主機板安裝、37.5cm 最大顯示卡安裝、17cm 風冷塔散、雙 360 水冷安裝的高擴充性,以及最多可安裝八顆 12cm 風扇與四顆儲存硬碟。 本次開箱的是 P20C 機殼,與 P20CE 機殼的規格除前者側面面板為燻黑玻璃外,兩者的規格大致相同。 Antec P20C 規格: 尺寸:469 (長) x 220 (寬) x 490 (高) mm 顏色:黑 材質:鋼材、4mm 鋼化玻璃、塑膠 主機板:E-ATX (寬小於 33cm)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX CPU風冷:最高 170mm 顯示卡:375mm 電源供應器:ATX 205~410mm 預裝風扇(前):120mm 三個 風扇安裝位(前、上、後、電源艙):185mm 2, 0, 0, 0 個、140mm 3, 2, 0, 0 個、120mm 3, 3, 1, 2 個 水冷排支援性:前方與上方 360/280mm、後方 120mm 上方 I/O 埠:USB 3.0 x2、USB3.2 Gen2 Type-C x1、HD AUDIO、MIC 硬碟與儲存槽:兩個 2.5 吋跟兩個 2.5/3.5 吋複合式 Antec P20C 機殼外包裝 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 機殼外包裝正面。 機殼外包裝正面清楚標明型號、P系列機殼的全名,以及機殼由Antec於美國加州設計。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 機殼外包裝側面。 機殼外包裝側面則標明 P20C 機殼的規格。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 機殼外包裝背面。 機殼外包裝背面則有機殼分解圖(爆炸圖?),以及機殼的一些特色(如:內附顯示卡防垂頭支架、支援顯示卡直立等)。 Antec P20C 機殼開箱 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 機殼正面。 P20C 機殼最具特色的就是映入眼簾的菱形格紋前面板,其中前面板是採金屬材質相當有質感,且拿起來相當沉。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 機殼前面板設計巧思。 前面板上方有設計凹槽,且具磁力吸鐵方便進行拆裝。下方尚以球狀卡榫進行固定,拆裝相當方便。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 機殼前面板拆下後。 拆下前面板後可以看到Antec官方出場便附有防塵濾網以及三顆 120mm 進風風扇,可說是非常貼心。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 上方 io 接口一覽。 P20C 機殼的 io 提供 USB 3.0 x2、USB3.2 Gen2 Type-C x1、HD AUDIO、MIC,且開機、RESET鍵有金屬髮絲紋設計,相當有質感。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 上方防塵濾網。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 電源倉。 P20C 機殼的電源倉採拆下後再圖利進行拆裝的設計,對於安裝或是電腦零組件的拆卸時都相當方便。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 背板空間。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 背板魔鬼氈束帶理線。 值得注意的是,P20C 機殼包含機殼背板本身,整體機殼的金屬鋼板厚度都相當厚實,即是用料精良且頗具質感。更硬、更厚的機殼鋼板也可以更有效地保護其中的各項零組件。P20C 機殼提供充足的背板走線空間,且出厰時便事先提供魔鬼氈束帶方便進行理線、整線。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 上方 CPU 8pin、風扇線材走線空間。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 兩個 2.5/3.5 吋複合式支架。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 側面裝機空間一覽。 P20C 機殼最大可支援到最大 E-ATX 主機板、 37.5cm 顯示卡長度、前置與上置 360mm 水冷以及170mm 風冷塔散安裝,提供玩家充足的空間進行電腦零組件的安裝。其中,電源艙前端有約 6.5cm 深度的水冷排安裝空間,以及出廠時必有安裝防止顯示卡垂頭的支架,可說是相當有誠意與 CP 值。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C 走線孔搭配橡膠過線圈。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 ↑ Antec P20C GPU PCIE供電走線孔。 最後一點小可惜的地方是,如下圖中所示,不確定是否為單一個案的問題,此處可以清楚觀察到在機殼後風風扇的安裝位置,在機殼鋼板上有明顯的破洞處。可能是機殼在製作的過程中變形不慎導致擠壓、破裂,希望僅為單一個案,不然整體機殼的材質與鋼板厚度皆相當精良且有質感。 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 平價高質感 Antec P20C 中塔機殼開箱/最大容納 E-ATX 主板、雙 360 水冷 心得總結 此次開箱的 Antec P20C 機殼在維持低廉的售價的同時,保證了機殼從材質到設計上的高品質,且其中在機殼內部整體設計、走線與穿孔位置上都最大限度地提供了玩家方便安裝、走線與理線的空間,相當貼心。 P20C 在 2,500 元級距內的機殼,可說是繳交出了上等工藝與使用者體驗的最佳表現,外觀上的前面板菱形網格金屬面板與金色線條、低調與樸實兼具的Antec標誌,以及預裝的三顆 12mm 風扇與防塵濾網等皆相當優秀,是對消費者來說最好的選擇!
