技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4與GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G輕鬆打造中高階電競主機
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,215 經驗: 5,962
發表於 2023-03-14 08:27
技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4與GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G輕鬆打造中高階電競主機 輕鬆打造中高階電競主機
去年Intel與AMD都推出新平台,NVIDIA也推出了RTX 40系列顯卡,相信有許多玩家蠢蠢欲動,想要替自己的配備好好升級一番,這次來介紹一個不錯的組合推薦給想組Intel平台的玩家,主機板挑選技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4,顯卡搭配GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G,B760晶片組對於不超頻的玩家基本上已經很足夠,而挑選DDR4記憶體則是因為DDR4相對便宜,可以把預算移到顯卡上,玩遊戲也可以更順暢;B760 GAMING X AX DDR4用料還不錯,CPU供電採用8+1+1相設計,搭配60A Dr.MOS,MOSFET有獨立大面積的散熱模組,音效採用Realtek ALC897晶片,提供純淨的音效輸出品質,記憶體支援四支DDR4擴充,最高可超頻至5333MHz頻率,PCIe x16提供三組擴充,第一組導入金屬遮蓋,可降低雜訊提高效能與訊號品質,支援PCIe 4.0訊號,另外兩組則支援PCIe 3.0訊號,M.2介面提供三組擴充,都支援PCIe Gen4 x4訊號支援,第一組有獨立散熱模組,長時間運作也能穩定高效率;網路採用Realtek 2.5GbE與AMD Wi-Fi 6E無線網路卡,規格已滿足大部分的使用者。
GeForce RTX 4070 Ti採用 NVIDIA Ada Lovelace架構,搭載第三代RT核心與第四代TENSOR核心,擁有7680個CUDA核心、DLSS 3的AI補幀技術與AV1雙編碼引擎,提供更出色的遊戲效能與光追表現,記憶體容量為12GB GDDR6X,採用PCIe 4.0傳輸介面,預設時脈2310 MHz,Boost可達2610 MHz,4K解析度遊戲體驗也更出色,技嘉的GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G搭載厚實的散熱片模組,需佔用2.5個slot,顯卡高度來到58mm,顯卡長度336mm,輸出連接埠提供DisplayPort 2.1與HDMI 2.1共四組輸出,連接多螢幕做多工應用簡單方便,Boost頻率達到2640MHz,Boost頻率比公板高了30MHz,可提供更好的效能表現,馬上就來看這組中高階電競主機的表現吧!
技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4與GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G輕鬆打造中高階電競主機 技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4介紹
▼彩盒圖樣標示品牌與產品型號
▼背面標示產品特色、基本規格與I/O
▼主機板正反面一覽,採用4層PCB電路板,搭配一體式的I/O擋板,I/O上方有GAMING字樣
▼I/O部分:USB2.0*4、HDMI、DP、Wi-Fi天線連接位置、音訊輸出、USB 3.2 Gen1 Type-A*2、USB 3.2 Gen 2 Type-A*2與2.5Gbps RJ-45
▼CPU腳座,支援LGA1700處理器
▼CPU供電部分採用8+1+1相供電,MOSFET有獨立散熱模組,CPU VCore供電為8 Pin
▼記憶體擴充槽為4條DDR4
▼網路晶片:Realtek RTL8125BG
▼音效晶片:Realtek ALC897
▼iTE IT8689E Super IO晶片
▼Realtek 5441S USB-C控制晶片
▼M.2擴充第一組支援PCIe Gen4 x4訊號,最大長度支援到22110,有全覆蓋式散熱片
▼第二組與第三組M.2提供PCIe Gen4 x4訊號,最大長度支援到2280
▼前置Audio插Pin
▼兩組RGB LED控制與兩組可定址addressable RGB LED插Pin
▼四組前置USB 2.0插Pin
▼前置面板插Pin
▼四組前置USB 3.2插Pin、前面板USB 3.2 Gen2 Type-C接頭
▼SATA部分為四組SATA 6Gb/s
▼PCIe擴充槽一覽
▼主機板為20+4 Pin電源供電
▼B760 PCH散熱片
技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4與GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G輕鬆打造中高階電競主機 技嘉GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G介紹
▼彩盒圖樣標示品牌、產品型號與特色
▼背面標示產品特色說明與I/O
▼GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G本體一覽,
▼散熱採用風之力散熱系統,搭載3顆10公分獨特刀鋒導流造型風扇,搭配7支高效能純銅熱導管,直接接觸GPU導熱,散熱表現強悍且安靜;獨特刀鋒扇葉透過扇葉邊緣的立體鋸齒造型以及扇葉表面的導流溝槽,相同風扇轉速下提升更多的進風量,風扇軸心採用奈米石墨烯潤滑油,比一般風扇壽命延長2.1倍,與滾珠軸承風扇一樣耐用,低負載狀態下會自動停轉功能減少運作噪音,三風扇的配置中,中間風扇是反向旋轉,可減少亂流與噪音,顯卡全速運轉也非常安靜。
▼上方有GEFROCE RTX字樣,後方則有會發光的GIGABYTE字樣
▼採用12VHPWR接頭官方提供的功耗數據為285W,建議電源供應器用850W會比較適當
▼雙BIOS設計,有OC模式與靜音模式,玩家可以針對應用環境或是風扇噪音需求來調整,效能或安靜玩家自由選!當然玩家可以用OC模式,再透過GCC軟體調整風扇轉速降低噪音,自由度非常高
▼提供三組 DisplayPort 2.1與一組 HDMI 2.1共四組輸出,連接多螢幕做多工應用簡單方便
▼顯卡的發光非常吸睛,三環發光就是炫!
技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4與GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G輕鬆打造中高階電競主機效能測試
CPU: Intel Core i9-13900K
Cooler: Raijintek DIY水冷
MB: GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4
RAM: GeIL Dragon RAM DDR4-4000 8GB x2
PSU: MONTECH TITAN GOLD 1000W
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
▼驗明正身
▼CPU-Z Bench
▼AIDA64 Read:62334MB/s Write:57642MB/s Copy:55915MB/s
▼Super PI 1M:5.782s
▼wPrime:32M-4.863sec 1024M-83.287sec
▼WinRAR:39367KB/s
▼7Zip
▼x264 FHD Benchmark:130.9
▼x265 FHD Benchmark:113.9
▼CINEBENCH R20:13537 pts
▼CINEBENCH R23:36050 pts
▼V-Ray Benchmark:25294
▼V-Ray GPU CUDA Benchmark:2149
▼V-Ray GPU RTX Benchmark:2840
▼3DMark NVIDIA DLSS feature test:29.87 fps
▼3DMark DirectX Raytracing feature test:67.54 fps
▼3DMark Mesh Shader feature test:318.15 fps
▼3DMark PCI Express feature test:24.49 fps
▼3DMark Port Royal:14157
▼3DMark Fire Strike:40557
▼3DMark Fire Strike Extreme:26495
▼3DMark Fire Strike Ultra:13882
▼3DMark Night Raid:97986
▼3DMark Time Spy:21716
▼3DMark Time Spy Extreme:11186
▼虹彩六號:圍攻行動設定超高特效,在4K UHD解析度提供了273張高水準表現
▼極限競速 地平線5設定極端特效加上開啟光線追蹤,在4K UHD解析度提供了97張優質表現
▼硬體需求相當高的電馭叛客2077在開啟光線追蹤加上DLSS設定下,WQHD解析度輕鬆達到142張優質表現;4K UHD解析度可達到88張的好表現,整體來說要玩各種3A大作都非常輕鬆
技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4與GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G輕鬆打造中高階電競主機總結:
技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4搭配GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G是非常棒的中高階組合,GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4整體規格不錯且用料紮實,擁有2.5GbE與WiFi 6E無線網路卡,未來普及規格現在就標配;擴充性提供三組M.2,SATA接頭提供了四組,硬碟擴充非常充足,PCIe x16提供三組擴充槽,整體擴充性已可滿足大部分的玩家;效能方面記憶體搭配DDR4-4000沒問題,CPU搭配Core i9-13900K算是有點強人所難,不過效能表現還是有一定的水準,當然搭配Core i7處理器會是最佳的選擇;GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G有著優質的效能表現與吸睛的視覺燈校,在測試與遊戲過程顯卡都非常的安靜,這樣的組合搭配玩3A大作都非常輕鬆,大部分的遊戲都可以達到4K百幀,想輕鬆打造中高階電競主機嗎?技嘉GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4搭配GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G是非常棒的口袋名單喔!
