「冷頭上帶小螢幕的水冷該怎麼玩~」微星 MSI MPG Coreliquid K240 一體式水冷開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 115 經驗: 609
發表於 2023-03-07 08:22
【前言】
在半年前有個機會入手了帶有螢幕的水冷,那就是微星科技的 MPG CORELIQUID K240,對我來說是個全新的里程碑!
嘿!對!拖了這麼久終於努力擠出一點時間帶來開箱了~
與國際大廠Asetek共同合作開發,採用第七代的幫浦設計,水冷頭底下還有一顆小風扇來協助主機板上周圍的MOSFET降溫!且內附的風扇還有著ARGB燈光效果
酷炫醒目的外觀造型,能夠自定義的螢幕,強大的散熱能力,一直是我心目中相當理想的一款水冷,從2021年六月上市至今已經超過了一年半,接近兩年的時間了
在這段期間,各家廠商也不斷推陳出新,改善與優化軟體使用體驗,其中就有一個廠商來勢洶洶,那就是延續上一篇Valkyrie 瓦爾基里的E系列水冷
究竟勢如破竹的VK與成熟的 Asetek 7 碰撞起來有什麼樣的火花呢?一起看下去,走著!
▲外箱彩盒包裝上提到重點,採用 Asetek 第七代設計,ARGB水冷風扇理所當然地支援微星自家Mystic light燈光控制軟體
▲盒底背面有特色介紹,崇洋媚外的全英文說明,以我幼稚園的英文程度沒辦法給大家翻譯翻譯,各位客觀自己欣賞一下吧~
▲盒裝側面有標示了詳細規格,我主要在意的點是風扇轉速最高達 2500 rpm,水泵轉速 2800 rpm
▲由於是在Intel 12代發布之前所推出的產品,較新的1700腳位扣具不在盒裝內,記得要索取一下,無論自己是否有需要用到,免費的東西怎能不要,以備不時之需!
▲通俗常見的環保再生紙盒容器,裡面夾帶著說明書,各個零件都用上了塑膠袋防刮保護,冷排則有額外的紙板加固~
▲冷排的ARGB風扇,扇葉採用半透明白色導光,通電後扇葉會發光,中心軸上有壁虎龍圖騰,上頭還有保護膜!
▲風扇共有八片扇葉,兩兩一組在扇葉末端連結成扇框,據說能提升氣流與風壓~
▲在風扇側面邊框上的造型是兩條槓,感覺整體的強度有提升一點,兩面四角共八個減震墊片來避免高速時的額外震動噪音
▲風扇背面出風口的中心軸承上貼有規格標籤,上面寫著TORX FAN 4.0,採用雙滾珠軸承
▲風扇線材有兩條,一條4Pin的PWM轉速供電線,上面有編織熱縮套管包覆;一條3Pin的ARGB燈光控制線材,上頭均沒有子母串接設計,線材也都還蠻長的!
▲不過裡面附件中有給條一分二的 5V 3Pin ARGB 分接線材,可以不用擔心主機板上的接口不足,並且實際安裝上並不需要占用到主機板的ARGB接口~
▲水冷本體,冷頭大得有些浮誇,拿出來的時候就覺得線特別多!
▲冷頭上有預先塗好散熱膏,並有塑膠蓋保護著!
▲從出廠預裝可以看的出來Asetek偏I,又或許是Intel的市佔率較高,冷頭上預設是Intel腳位環形扣具,AMD平台需要另外拆卸下來再安裝!
▲細數一下線材,總共有六條,接主機板上的USB 2.0、接電源供應器上的SATA供電線、5V 3Pin ARGB延伸接口、CPU風扇接口、FAN1、FAN2兩個風扇延伸接口
▲根據說明書上建議的安裝配置如圖所示,其實最重要的線材是 USB 2.0 接口,仔細端詳線材會發現到冷頭上標示的 CPU_FAN接口只有3Pin,並且只有兩條線,一條接地,一條轉速偵測線,ARGB延伸線再分接到各個風扇,重要的轉速與燈光訊號都由 USB 2.0 接口回傳到軟體進行控制!
▲冷頭上的2.4吋小螢幕,上方還有一個帥帥的塑膠殼套著
▲透過塑膠殼裡面四個角落帶磁性的螺絲,對應冷頭上的位置吸附著,在安裝時建議遮罩先取下會方便很多~
▲螢幕下方有個六公分小風扇,用來協助供電MOSFET供電模組進行散熱
▲冷排側面有低調的龍盾Logo與MPG標誌
▲冷排水管我覺得還蠻軟Q好彎折的程度
▲冷排就 .. 沒什麼特別的好說的,Asetek方案,水泵在冷頭上,不在冷排上
▲裝機成品照,感覺還是調整成時間顯示會比較舒服好看一些
▲其實早在之前迎廣A3的開箱中就有稍微展示過了,但在顯示一些數值時確有嚴重殘影,看起來相當不舒服!
▲嘿嘿!其實在之前測試VK水冷的時候就偷偷順便加入了K240的散熱表現,那麼話不多說,就來把數據加入一同對比吧!
▲散熱測試結果
K240的泵浦滿速約 2750 RPM,而E240的泵浦滿速約 2850 RPM,兩者差距約 100 RPM,在實測下,K240的風扇最高約 2550 RPM,E240的風扇最高約 2200 RPM,微星風扇略高一籌,高了 350 RPM,所以在滿速時有更大的噪音!
嗯? 怎麼我印象中VK的240水冷超強,能贏過部分的280甚至是360水冷 ? 從我的測試結果中MSI K240卻意外地沒有與E240拉開太多差距!比我想像中的差距還要小很多~
不過如果以風扇表現來看的話,K240轉速比E240高,叫得比別人大聲,溫度卻還比較高,這點確實無話可說!
不禁讓我想要入手同樣是搭載第 7 代 Asetek 幫浦,甚至小螢幕尺寸還更大的 ROG Ryujin II 龍神二代,再來對比各家冷頭上有小螢幕的水冷看看散熱性能會是怎樣!
如果之後有機會的話 … \廠商看這邊//
▲接著來看MSI的軟體操作介面,下載完 MSI Center 後,點選上方的「功能」,如果你有接好冷頭上USB 2.0的話,就會顯示一體式水冷可以點選,在風扇設置的選擇上就有四種模式,如果都不喜歡也可以選擇自訂,其中我比較推薦使用GI智能模式,會自動檢測目前溫度來改變散熱策略~
▲小螢幕上可以顯示各種數據,總共有四個模式,最常被使用的應該是溫度監測,總共有八種數據可以挑,但被限制只能顯示三項數據切換顯示!
▲在圖像的選擇上,只限定了BMP格式,並且大小只能240x320px,在自由度上不是很友善!
▲自訂標語的模式可以選擇背景再加上英文或符號的跑馬燈進行瀏覽,實際使用上需要特別去設計背景再搭配使用才會有比較好的效果
▲不然就會像這樣,中間出現一條黑底白字的跑馬燈形式,像是馬賽克用的海苔~ 師爺:就一句話,噁心!呸!太噁心啦!
▲比較少人用的可能是系統時鐘了吧!所以只有三種樣式提供選擇,這裡也就不像自訂標語的部分可以支援背景的選擇,建議選第一或第三種樣式!
▲選擇第二種樣式就如圖所示,跟硬體監測的數據顯示一樣,會有很嚴重的殘影,看起來就很不蘇胡!
▲但VK的E240操作軟體介面上並不好用!在我下載安裝軟體好之後開啟多次 都產生沒有回應!即便是重新開機後也是一樣,或許跟某些軟體的執行有些衝突吧? 又或者是不支援 Win10 ? 沒辦法告訴大家使用體驗是不是非常差,只能說是根本沒辦法用!
▲不死心的我為此還特地將冷頭移到主力電腦上來測試使用,在Win 11 系統中安裝完成,有一好一壞的消息要告訴大家: 好消息是介面並不會沒有回應可以正常使用了! 壞消息是它「沒有發現任何受支持的設備!」 即便重新開機之後也是依然偵測不到,難道是因為我人在台灣 .. ?
▲索性就用最土炮的方式,將水冷頭上的TF卡取下,透過讀卡機來研究一下內容,發現裡面只有一個名稱叫做「2」的MP4檔案,僅約16秒,檔案並不大是個1080p的小影片,只有25幀並且還帶有聲音,不過冷頭上並沒有喇叭可以播放就是了哈哈~
▲透過TF卡,本身能夠兼容JPG、PNG、MP4的格式,經過一些嘗試,甚至可以在冷頭上播放一部完整的影片!即便不是對應到1920x1080的圖片或影片,只要尺寸不超過1080p,碼率不超過20M,都能直接對應著壓縮播放,不會像MSI系列會有嚴格的分辨率或尺寸大小與檔案規格限制
▲冷頭本身LCD螢幕的播放頻率是只有30Hz,如果能做到60Hz的話就會更加流暢一些,雖然有點可惜,不過亮度這部分我覺得挺高的!算是小小彌補一點缺憾吧~
▲兩款冷頭放在一起比較的話,亮度的部分高下立判!
▲為何小螢幕的魅力如此吸引人呢?對我來說最方便的是可以紀念列祖列宗,正好下個月就是清明節了,放上想紀念的人,在照片旁擺上鮮花素果(我僅能以小植物盆栽示意)情況允許的話還能裝一杯小米,點幾根線香,早晚祭拜數次,表達思念之情!疫情時代下的新方法,遠端掃墓!這就是新玩法~
「總結」
Asetek 8 已經在ROG龍王三代上市了!再過不久的未來也許有機會等到在目前還是使用 Asetek 7 的水冷降價促銷,以性能上來看也許不足以應付高發熱量的i9/R9,但作為一個打打遊戲、日常使用的玩家們來說,已經相當夠用了!
相信大家比較在意的部分還是在於使用體驗與售後保固服務的內容上,K240保固是註冊最高達6年!漏液整機賠償服務,台灣在地的產品還是比起對岸買來的水冷用起來更安心~
更高一階的S系列同樣帶有冷頭小螢幕,但可惜只有280/360的選擇,在240的規格中只有K系列可以買,並且外觀上只有黑色,並沒有推出白色款式,全白的外觀黨會覺得惋惜!
風扇的整體質感不錯,性能表現上也不差,但在高轉速時會有明顯噪音,線材並沒有採用整合方案,冷頭上的線材也非常多,在整理線材時會需要花費大量耐心與時間!
雖然冷頭上已經有預先塗抹好散熱膏,但附件內並沒有再額外給一管作為備用!
在軟體使用體驗上來說已經相當成熟,但在小螢幕的表現上就不是很理想,亮度偏低、色偏嚴重、解析度低、尺寸不大、規格限制很多等等問題,反而適合擺張黑白照片作為留念!
整體來說,扣具拆裝輕鬆方便,性能還不錯,軟體操作起來順手,外觀部分則見仁見智,價格稍貴了點,目前特價$4190,有需要的可以參考看看!
對比起剛出現的VK,擁有更強的性能,更安靜的體驗,表現更好的小螢幕,更加自由的檔案支援格式,還有機會可以慢慢優化的軟體,還沒在台灣代理上市的E系列水冷,你們會更喜歡哪一個呢?
以上就是我對 【微星 MSI MPG Coreliquid K240 一體式水冷開箱】
的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
