Crucial DDR5 5600 16GB x2 美光 UDIMM 記憶體新品 JEDEC 標準 DRAM
本館最新文章
本館熱門文章
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2023-01-27 22:13 ,最後編輯於 2023-01-27 22:22
從 Apple iPad 發送用過高速Ram後真的回不去了
美光這品牌真的超推-
訪客(guest)留言
CPU:Intel Core i5–13600K
Cooler:be quiet! Dark Rock 4
MB:ASRock Z790 Steel Legend WiFi
RAM:Micron Crucial DDR5 5600 16GB x2,CT2K16G56C46U5
Graphic:CPU integrated UHD Graphics 770
SSD:Micron Crucial P3 4TB,CT4000P3SSD8
PSU:be quiet! Straight Power 11 1000W Gold
Chassie:STREAMCOM BC1 Benchtable 1.1
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11 22H2
首先以 DDR5 5600 預設運作,CL 值為 46–45–45–90。其預設就與 XMP Profile 1 相同。在 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 中,讀取 81692 MB/s,寫入 74529 MB/s,複製 74310 MB/s,延遲 80.3 ns。雖然是 DDR5 5600 CL46,對比自家 DDR5 4800 CL40 延遲 87.3 ns,新的這套測試起來延遲比較低。 第二組參數 Intel XMP 3.0 Profile 2 為 DDR5 5200,CL42–42–42–84。在 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 中,讀取 76275 MB/s,寫入 70430 MB/s,複製 71229 MB/s,延遲 76.8 ns。 將頻率拉到 DDR5 6200、DDR5 6000,雖然都可以開機,也都可以跑完 AIDA64 測試,不過皆無法通過記憶體壓力測試。畢竟這套定位是 JEDEC 標準記憶體,並非為超頻而生。 最後嘗試 DDR5 5800 的設定,CL 值則用 Profile 1 的 CL46–45–45–90。在 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 中,讀取 83997 MB/s,寫入 78905 MB/s,複製 78355 MB/s,延遲 78.8 ns。 由於這次手上只有一套,所以沒有測試到四條插滿的情況。不過據了解,這套記憶體支援 Performance Recovery,可以應對當四條記憶體插滿的時候,原生支援的記憶體速度就會降低。以 Intel 第 13 代來說,當 1DPC 時可以支援到 DDR5 5600,但 2DPC 時就會降低到 DDR5 4400。美光 Crucial Performance Recovery 在這種情況下,可以確保四條穩定運行在 DDR5 5600,速度就不會因為容量而犧牲太多。美光表示,以目前標準記憶體競品來說,美光 Crucial 是唯一有此功能的品牌。未來有機會,也想試試看插滿四條 32GB,挑戰 CPU 廠商標示的支援容量上限 128GB,並且看看是否能穩定運行到 DDR5 5600。 由於這套記憶體為俗稱的普條,基本上就不是給超頻用途,所以在頻率上能額外榨出的效能不多。此外 CL 值基本上也沒有什麼調整空間,試過幾組都無法使用。相對來說他也沒有額外的散熱片和 RGB 燈光,我覺得滿適合作為文書機的使用需求,或是不追求超頻但需要大容量、穩定運行的創作者。或是幫別人組電腦,也可以考慮這種 JEDEC 標準的記憶體,雖然效能看起來不像超頻記憶體那麼強。但他之後如果沒跟你聯絡,比較不用遇到其他零組件因為開啟 XMP 而拒保的問題。 目前 Intel 第 13 代原生支援 DDR4 3600 和 DDR5 5600,若選擇搭配 DDR5 主機板,那麼使用美光這套 DDR5 5600 記憶體就直接 match 了。如果要降低 CL 值則可以選擇 Intel XMP 3.0 Profile 2,使用 DDR5 5200 CL42 的設定。若選擇 AMD Ryzen 7000 Series 平台,原生支援 DDR5 5200,也可以選擇要用 AMD EXPO Profile 1 的 DDR5 5600 CL46 還是 AMD EXPO Profile 2 的 DDR5 5200 CL42 來運行。 相較於目前大多 DDR5 非超頻記憶體來說,大都是 DDR5 4800。DDR5 5200 和 DDR5 5600 非常少,容量款式也不多。所以 2022 年底開始,不管是 AMD 或是 Intel 新平台,在 DDR5 的選擇上就會以超頻記憶體為主,當然相對的價格也稍高一點。 現在許多會組 DDR5 的主機,可能是因為 AMD AM5 以後都只能用 DDR5。或是選 Intel 新平台,雖然可以選 DDR4,卻有其他原因所以選了 DDR5 主機板。如果是對記憶體超頻有興趣的玩家,就不適合這套記憶體,從上面測試的結果也可以看到他的超頻潛力很小。以美光 Crucial DDR5 5600 這套記憶體的定位,加上價格有競爭力的話,比較滿適合組裝新平台機種,用於辦公文書機、中階到入門預算需要大容量記憶體的影音編輯使用。
