[開箱] 全景透測機殼 君主 Sky Two 摩洛哥藍色
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 111 經驗: 614
發表於 2022-12-26 22:46
今天介紹的是君主的 Sky Two 雙面玻璃機殼,在君主的機殼中被定為高階High End款。個人一直頗想嘗試類似的雙面玻璃機殼,體會一下何謂高調展示電腦配備。
市面上類似的全景機殼有NZXT H5及LianLi O11系列等,其實不算罕見的類型。不過君主也是努力塑造出不同的特色,例如Sky Two就直接搭配了4顆反向扇葉RGB風扇,讓機殼風扇的燈效能做最好的展示。
以下就來簡單介紹這款機殼吧。包裝採用牛皮色單色紙箱,正面為機殼45度角照片,還標示為High End,可見多受君主器重。
Sky Two機殼共推出黑、白色及特別版摩洛哥藍等3種配色,見慣了黑白色機殼,本次換個口味開箱特別色摩洛哥藍。
背面則是多國語言版機殼規格及特色說明,照慣例將機殼特色及規格整理如下:
1.豪華全景玻璃
2.全新散熱風流
3.強大的散熱
4.預裝四顆ARGB PWM風扇
5.高質感ARGB燈光秀
6.創新理線橋
(官網規格表不適合整理成文字就直接貼截圖了)
拆開包裝,摩洛哥藍個人覺得環境光源較亮的話會稍微偏綠色,環境光源較暗的話則會稍微偏藍,是相當有特色的配色。
機殼正面及背面,Sky Two正面為玻璃面板,背面則可見Sky Two為下置電源架構,後出風採用12cm風扇。
Sky Two近期不少開箱文,較讓人詬病的一點應該是前面板玻璃邊框的寬度與側板的不一致吧,細節可是很重要的啊!
機殼頂蓋為整片沖網開孔,下方電源進風處則設有後抽式濾網,還算是有點高階樣。(個人認知為只要底部配無法抽拉的PVC濾網就屬於中、低階機殼)
頂蓋、左右側板皆採手螺絲固定。
頂蓋為出風口之一故無配濾網,拆開後可見底部360冷排或12cm風扇*3的安裝位置。
玻璃側板採用上下兩顆手螺絲固定,解除螺絲後向後抽即可拆下。
Sky Two預裝好側邊2顆12cm風扇進風,後方1顆12cm風扇排風,另外附了一顆12cm風扇可安裝在底部進風協助顯示卡散熱。
Sky Two共附上3顆自家反向 RX120 PWM 風扇(進風)、1顆正向AX120 PWM (排風),風扇皆為4P PWM、5V ARGB版本,算是相當奢華的風扇陣容。
電源艙上方最多能安裝2顆12cm風扇,但目前RX120 PWM反向風扇似乎還沒有單獨販售。
顯示卡電源線的出線開孔設在更靠近顯示卡電源位置,比起從主機板側邊出線繞過風扇,個人更喜歡這個位置。
風扇側邊留了斜角給主機板線材通過,並設有同色橡膠墊保護。但個人覺得這裡的出線孔尺寸稍微偏小,
拆開右側板,右側板為機殼進風位置,設有磁吸式PVC濾網。因為Sky Two已預裝3顆ARGB風扇,加上IO及開關等,線材數量其實不少,不過看來出廠時已經預先幫使用者整理過。
硬碟架採用手轉螺絲固定,可前後調整兩段安裝位置。裝機螺絲以夾鏈袋包裝且標示用途,還算用心。
上方設有簡易風扇及RGB燈效HUB。
但個人必須說因為Sky Two預附裝置的線材數量就已經不少且快佔滿整線槽空間,背板整線空間也給的比較剛好,搭配的零組件數量可能得稍微取捨一下。
拆除頂蓋後,機殼前玻璃面板才可向上抽出。
底部沖網孔進風空間也能拆除清理,不過步驟稍微繁瑣一點,拆完頂蓋後拆前面板,才會露出前方沖網孔檔板的2顆螺絲,拆除前方沖網孔檔板後才會露出側方沖網孔檔板的2顆螺絲。
側邊沖網孔總共要拆除前後及中間底部共5顆螺絲才能取下,步驟略嫌繁瑣,如果能以卡扣固定對使用者來說會更方便。
接著裝機,本次裝機使用同為君主的DT24 ARGB雙塔式風冷散熱器。
Sky Two因為前方無風扇,可支援最高40cm的顯示卡,多數顯示卡皆能支援。
Sky Two顯示卡電源設置的出線位置除了比較美觀外(個人看法),還能避免電源線從顯示卡底部繞過,降低對風扇的干擾,且不用拉線到背面跟人搶整線空間。
因為使用了厚度4槽半的貓卡,還是加個高科技竹筷比較安心。
完成所有設備裝機。
背部線材一覽,預裝的線材我都沒動,只有額外拉了電源艙上方風扇的電源線。
如果主機板24P電源用蛇皮編織網包成一綑,Sky Two的理線空間應該就會被吃完...
蓋上玻璃面板,準備通電。
通電後的燈效的確不錯,很適合展示設備使用,放桌面上也不會像雙艙的O11一樣比較佔空間。
擺桌面的使用情境參考。
最後進行簡單測試,使用i7-13700K @5Ghz 1.3V進行CPU單烤FPU、顯示卡單烤甜甜圈及雙燒FPU及甜甜圈測試,最終測得溫度結果如下:
單烤
CPU:86.75度
VGA:70.3度
雙烤
CPU:94.675度
VGA:71.5度
測溫結果個人認為表現還可以但CPU受到顯示卡的影響滿大,但或許是因為CPU使用空冷的關係。
結論
君主Sky Two 外型及燈效個人是給予高度評價的,雙面玻璃更適合展示,且個人也相當喜歡環型RGB燈效的風扇,比起扇葉發光的類型美感更顯低調內斂。
內附4顆ARGB PWM風扇相當大方,還貼心搭配反向扇葉風扇讓燈效能更完美呈現,裝機時沒有遇到明顯公差,機殼結構及接縫處理也算是不錯,值得讚許。
但不得不說小細節部分仍有許多改進空間,例如側邊擋板的拆除繁瑣、後方理線空間的拿捏及前方及側邊玻璃面板框架寬度不一致等。
以上簡單心得。
