「你說藍色 是你最愛的顏色」君主科技 Montech Sky Two 摩洛哥藍 機殼開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 115 經驗: 609
發表於 2022-12-15 10:35 ,最後編輯於 2022-12-15 11:10
「你說藍色是你最愛的顏色」君主科技 Montech Sky Two 摩洛哥藍 機殼開箱
【前言】
  • 在今年年中的時候,迎來了Sky系列的小改款版本 Sky One Lite ,在歲末年終之際推出了Sky Two!也就是今日的主角~
  • Sky系列與Air系列不同,主要將技能點在了外觀部分!所以在散熱部分「或許」不是特別理想,但在吸睛的程度相信能給大家比較多的關注!
  • 這次也會搭配Montech最近推出的Metal DT24 雙塔散熱器來陪同開箱!(關於DT24,以後我們會專門做一篇開箱來為大家講解~)
  • 在顏色部分,有別於市面上常見的黑白經典雙色之外,額外的增加了「Morocco Blue 摩洛哥藍」,屬於穩重內斂的顏色,相似於iPhone 上的海軍藍,可惜我沒有哀鳳12無從拿實體機拍攝對比!
  • 規格定位於高階中塔機箱,從售價來看相當親民!能同時容納360水冷與超長顯卡都不是問題,如果你想要也能再額外加購顯卡直立套件來達成外觀上的需求!
▲顯卡長度完全不用擔心,16Pin顯卡接口需要注意一下顯卡的寬度,建議額外購入直立顯卡套件來將顯卡直立安裝,如此一來就不用擔心接口線材會擠壓的問題了!
▲常見的牛皮紙箱,左上角貼著標籤,能一眼就辨別出顏色,側邊是一些特色說明與爆炸結構圖!
▲取出外箱,依然是較為常見的保麗龍包材,驗明正身!前臉與側面的雙面玻璃有種熟悉的海景感,這顏色我挺喜歡的,偏低調還帶有質感,可以期待一下未來君主家的機殼可能都會有這個配色選項,很有特色!
▲後方有兩顆防脫落螺絲的後鎖式玻璃側板,卸下後往後推往上抬即可取出,但我個人還是偏愛側掀門式的玻璃!
▲玻璃背面,底部與左右兩側均有鐵條固定,上方沒有,放置時請務必再三小心留意!鐵皮與玻璃外框以及其他不同配件的部分,摩洛哥藍的成色在整體的一致性上表現得算不錯,不會有太過明顯的色差,這一點值得好評~
▲量測了一下測透玻璃厚度,側板與前臉部分都是相同厚度,約 3mm 左右
▲裡面有一個盒裝風扇,內容物是 RX120 PWM ARGB 風扇,與預裝在側邊的反向風扇相同,主要是讓玩家們安裝在分艙平台上來協助顯示卡得到更友善的散熱效果!
▲看這右側鋼板上的噴漆色澤相當均勻,真的好看!對應著側邊風扇開口設置了網孔,該有的防脫落手轉螺絲也是有~
▲網狀通風口處內側設有磁吸式濾網方便清潔,也因為主要進風口設在側邊,所以需要特別注意放置區域不要太貼靠牆壁或窗簾部分,避免產生較大的風切聲與散熱效果!
▲在硬碟架處放有一盒配件與說明書,建議還是要稍微翻開看一下,讓自己對於機殼整體有個大概了解,在安裝時也會比較方便一些!
▲附件盒內容物都有小小夾鏈袋包裝並貼上標籤貼紙來分門別類,雖然不是給螺絲分類盒,但比起直接給一包混在一起或是一次性包裝好上不少了~ 除了束帶以外也有額外給了魔鬼氈來協助理線,這點好評!附件內讓我驚喜的還有機殼上方I/O的防塵塞與方便安裝分艙平台上的長螺絲還有水冷鎖在機殼上的短寬螺絲!比較讓我不解的是「E-ATX standoffs」?這咖機殼不能裝E-ATX呀!?雖然如此但還算是有給備用銅柱與十字轉接套筒了,這點很棒~
▲背面結構整體來說中規中矩,中間的走線槽有預裝三個魔鬼氈預先整線,側邊的走線孔有橡膠圈,風扇控制器在中間上方
▲一對六的燈光風扇控制器,除了預裝的三個RGB風扇以外,空餘的5V 3Pin ARGB接口均有防護套包覆著,很是貼心!右下方白色接口為回傳到主機板的PWM接口,控制器上所有風扇轉速都與該接口風扇的轉速同步
▲從左邊數來的第一條 VDG 接口是提供給舊款的技嘉主機板,大部分不需要理他,主要接第二條5V 3Pin ARGB即可,第三條為回傳給主機板控制PWM轉速,不接則均以滿速進行,第四條的SATA請「務必」連接才能正常使用!
▲機殼上方IO與線材,這次總算增加了Type-C的支援了!前方的開機與電源/硬碟指示燈都整合成了F_PANEL,在連接上不用一條兩條慢慢插,更加輕鬆方便了!堪稱新型機殼標配選項~
▲2.5”硬碟架採用防脫落螺絲設計,但硬碟要鎖上螺絲固定我還是嫌麻煩,希望未來能推出免鎖螺絲固定的方法~
▲常見的硬碟架配置,前方單顆手轉螺絲固定在機殼底部,鬆開後拉出來即可,頂部可以加裝2.5”硬碟,內層可安裝兩個3.5”硬碟,側邊有橡膠墊圈還不錯~
▲安裝後的示意圖,頂部還有一些空間可以安裝2.5”硬碟,但這個地方與設計會有點尷尬,你不妨先想一下,後續我會再提到!
▲硬碟架有兩個位置可以調整,靠左安裝的話可以讓電源艙的長度來到最大26公分左右
▲靠右安裝的話可以讓電源艙的長度來到最大23公分左右,保留一些模組線頭的長度,保守估計約21公分,我個人認為在這咖機殼上不需要有可以左右調整電源空間的設計,畢竟與常見機殼不同,前方沒辦法放置水冷排,不需要特別作避讓,應該是沿用舊有的模具,建議直接靠左裝最舒服!
▲對於高瓦數的長電源來說,這樣的藏線空間被受限了蠻多的!但不需要太過於擔心,主流級別的電源長度約莫在16~14公分左右,影響不大
▲背板後面藏線空間約兩公分左右,實際上使用起來有點小緊繃
▲底部腳墊附有止滑貼片,電源進氣濾網是黑色不是搭配整體的摩洛哥藍,小小可惜~
▲電源進氣濾網的設計我自己不太喜歡,這個凹口有點太小,要摳出來的時候,指甲上的甲半月會跟機殼卡到不太舒服,若是整體長度能夠在長個兩公分體驗或許會好一點!
▲整體主框架為前面板玻璃,取而代之由側面進風,為此還特地推出了反向風扇!這點誠意值得好評,君主自家所推出的反向風扇 RX 120 PWM 後續也會進行單獨販售,若是你的機殼也有這方面的需求也可以參考選購!
▲側邊與前面的玻璃底部的鐵網,在拆卸上螺絲有點多,稍嫌不便,在長期使用的未來,清潔的部分會辛苦一點!若考慮到硬碟架與藏線需求,不知道在分艙平台上加裝風扇會不會有好效果,後續再來測試看看~
▲頂部的金屬網孔相當密集,沒有防塵網讓透氣性更好,可以看到頂部越來越多類似如此的設計了!我覺得很好,因為幾乎在頂部都是設置排風扇,若是有長時間使用的情況下其實不需要太在意落塵~
▲頂部右側靠近前方IO處設有 開機鍵、電源/硬碟指示燈、USB 3.0 x2、耳機孔、麥克風孔、Type-C,都有清楚明確標示,我覺得如此好看的機殼通常應該都會選擇擺放在桌上,但這樣一來IO又在頂部會讓我覺得用起來不太順,不知道大家怎麼看~
▲後方預裝一個12公分ARGB風扇,同樣也是PWM風扇,這就不是反向風扇囉!七槽重複式PCIe檔板,並且中間無橫桿,想要安裝通用型的垂直顯卡支架會方便許多,君主也推出了自家的直立顯卡套件,並且是通用型的,能在一些PCIe槽無衡桿的機殼中使用,看得出來君主很有誠意的在Sky Two上花了不少心思呢!
▲順便警示一下大家,在玻璃的放置上一定要特別小心注意,平躺擺放在安全的地方,不要像我一樣「欸洨」隨便放,一個手滑就啪一聲,沒了!摔裂的那一下我笑了出來,因為膜還沒撕,所以又裝了回去,大家會覺得這樣好看嗎 wwwww
▲這種側邊有風扇進風的機殼,通常都告別了E-ATX主機板的支持!Sky Two也不例外,主流級的ATX或M-ATX不用擔心,但如果你是高階的E-ATX就要注意了,除非你想犧牲掉側邊的進氣風扇!
▲藍色搭配黑色零件挺好看的,不知道搭白色零件會變成怎樣,期待之後有人分享藍白配~
▲如果採用一般橫插並非直立顯卡的安裝方式,我會建議將分艙平台上的風扇先安裝好,不然安裝好塔散與顯卡後就不方便鎖螺絲了!這部份如果是設計成一個風扇安裝支架應該會改善許多體驗~
▲158mm高的METAL DT24 PREMIUM,安裝完後感覺會距離玻璃側板挺近的,不禁讓我有點懷疑,是散熱器還是機殼規格標示有誤!
▲靠近後方的穿線孔需要先插好才能再把電源放進去,老毛病了!有時候甚至會有壓到線材的疑慮,這點感覺真的需要改進一下!再把電源艙的整體高度提高個3~5mm也好,甚至是考慮把高度提高到可以讓硬碟架安裝到三個3.5”硬碟,如此一來可以增加一些藏線空間,也讓分艙平台上的風扇進氣效果更好!
▲右側靠後方的部分有一段突起鐵條,適合拿來藏CPU的供電線,這小設計蠻方便的,把線材塞進去就好,扁線材更為適合~
▲我挺喜歡這個,留給顯卡供電接口的開孔,雖然開孔加入了橡膠圈增加美觀,但我覺得開孔變得更小了!以往都是長方形,這次是個正方形,對於要拉出三條PCIe供電線來說有些勉強與不便!難道是專為新的16Pin接口設計的嗎?
▲穿線孔與下方的硬碟架,其實是會有點衝突的!以往的開孔底下硬碟架都是只有單個,所以還有空間可以走線,但這次的硬碟架是給內層安裝兩個,會高很多,再加上前面提到的電源艙高度給的很剛好,所以建議要移除硬碟架,或是走線改為從側邊,在這部份的設計上我覺得應該可以再改良一下!
▲但其實目前主流配置幾乎都是只搭配M.2 SSD,如果你沒有3.5”硬碟的需求,那上述問題其實都可以忽略,直接把硬碟架移除就好了!能有更多的藏線空間與更好的風流表現~
▲好在機殼電源有正向及反向鎖孔,再加上分艙平台上有打孔通風,可以讓風扇朝上的雷神電源也能正常使用,雖然這小螢幕還是…算了不提了!
▲看到有人提到說能不能拿千元鈔來對比一下顏色,整體烤漆顏色是比較偏向藍綠色還是灰藍色呢,我沒有答案 wwwww
▲另外還有一個小缺陷不知道該算是塔散還是機殼的鍋,DT24由於頂蓋飾板的設計緣故,塔體中間的風扇需要從上下兩側塞入,無法從塔體正面放進去,所以在先安裝好塔散與顯卡後,就無法更換或安裝風扇了,以目前狀態來講只能先拆除顯卡或是拆除頂蓋飾板,如果是機殼天花板可以拆除的話,這部分就會方便很多!
▲裝機完成後就趕快來測試一下囉!先來說一下測試環境與條件,在室溫27度,濕度50%左右,環境底噪約42分貝,距離玻璃側板底部約十公分進行測量,5900X在單烤FPU時功耗約160w,雙烤時約170w,顯卡滿載功耗約370w,為了控制變量將顯卡風扇轉速固定在70%,機殼與散熱器風扇全滿速運行,在分艙平台上還未安裝風扇下,測得噪音約47分貝左右
▲首先,我最想知道的是,內附的這一顆反向風扇,用意主要拿來安裝在分艙平台右方的位置,那麼安裝後對於散熱上有多少幫助,噪音體驗上又會是怎麼樣呢!?在分艙平台上加裝反向風扇後,與機殼各風扇滿速與顯卡風扇轉速固定70%下,測得噪音來到了50分貝左右,比起剛剛還未安裝分艙平台風扇下的47分貝提升了約3分貝
▲為了進一步增加散熱效率,除了分艙平台的風扇裝與不裝的情形下,我還額外的增加頂部靠近後方加裝了一顆14公分的排風扇~
  • 從測試結果來看,在單烤FPU時,分艙平台加裝風扇對於CPU的散熱幾乎沒有幫助,甚至還把一些顯卡的尾氣帶入讓溫度提升了!
  • 但是!在雙烤時,這個風扇就對於顯卡有明顯的幫助了,無論是對於核心溫度、顯存溫度、最高熱點溫度都有明顯下降,這還是在固定顯卡風扇在70%時的表現,雖然增加風扇會對於噪音體驗有較大的影響,但若採用顯卡預設的風扇曲線,這部分會有互補效果,並不會更吵~
  • 為此,我也用3DMark測試了一輪Time Spy Extreme,安裝風扇的顯卡溫度,前後對比約差距2~3度,並且也讓側邊兩個機殼風扇都下降了100RPM左右,但這部分的熱量更直接的被塔散給吸收了,CPU也上升了大約2~3度左右,相當於將散熱壓力轉移到塔散身上,不過即便如此,以在遊戲過程中不到60度的溫度來說,也算得上是非常合理且能接受的範圍了!對於一般遊戲玩家來說,我認為這樣選擇還不錯,更加權衡了一些~
  • 依照熱對流的原理,熱空氣會上升,所以在機殼上方安裝風扇能夠有效的幫助散熱,但也不是無腦全部裝好裝滿會有最好效果!在後排風扇的上方安裝一顆風扇,會有最好的效果且省錢~
  • 所以,我在塔散上方靠後安裝一顆NZXT的14公分風扇排風 為了維持靜音體驗,我僅將轉速設定在1100RPM左右,在噪音部分僅微微提升一點點,效果就很不錯~
  • 在雙烤測試中,無論是對於顯卡與處理器都能夠有效降溫!若預算允許,可以在上面裝兩個14公分風扇,效果會再好上一點點,但也相對的犧牲一些噪音體驗~
  • 或許有人會覺得,如果把分艙平台上的那顆移來不就好了嗎!當然可以,但別忘了他是「反向風扇」,如此一來RGB燈圈就被犧牲掉了,如果你不介意的話那也無妨~
▲塔散上方靠後再額外加裝風扇來協助排風,在雙烤之下噪音並沒有提升太多,也是差不多50分貝,適當的調整風扇轉速,能在不影響太多噪音體驗上,改善機殼散熱效果~
▲隨後而來的疑問,創新的風道設計對於塔式散熱器的風道會有很大的影響嗎?
  • 不知道會不會有人困惑著,過往常見的機殼風道都是前方風扇進氣,透過塔散再經過後方排風,形成一個貫穿型的橫向風道!
  • 在SKY TWO中,大膽的採用雙面玻璃設計,僅在側面使用兩個12公分風扇進風,與塔散的風流呈現了垂直90度,進來的風甚至可以想像成直接撞上玻璃,這樣是否對於塔式散熱器不太友善呢!?
  • 為了驗證這個情形,我將頂蓋、側板、兩面玻璃都拆下,形成一個「類開放式」平台的場景,機殼風扇依然滿速,顯卡待機停轉,進行單烤FPU測試! 此時,CPU平均溫度為82.2度,僅比在機殼內提升兩度不到!由此可知,這樣的設計我認為並沒有對於塔散風道有太多的影響!
▲我有一個大膽的想法!到底是裝風冷好還是水冷好?
  • 眾所都周知,一般入門的240水冷散熱能力會比雙塔散好上一些,我想探討一下SKY TWO是否真的會對於水冷散熱更加友好一些,我知道這樣不公平,但還是想試試看!
  • 既然我剛剛已經測得在「類開放」平台下DT24的溫度大約在82度,那麼我將240水冷透過調整風扇轉速來達到與DT24相同的解熱能力,是否就能夠比較一下裝回機殼內再次進行測試的數據差異呢!
  • 這次陪同測試的水冷為利民的 Frozen Magic 240,為了盡可能的將變量減少,採用原本DT24上的METAL 120風扇,經過一些時間的測試後,在「類開放」平台下,使用FM240水冷測得冷排風扇轉速僅在1540RPM下即可達到82度!接下來裝回機殼中再次進行雙烤測試
  • 在噪音程度上,由於都是使用 METAL 120 風扇,並沒有太大變化,依然維持在49~50分貝左右
  • 在雙烤測試中,安裝水冷時的CPU烤機溫度比起風冷來說反而更高了一些,個人推測是風扇的轉速並非滿轉,冷排再加上機殼頂蓋更為密集,導致長時間的燒機溫度累積在上方無法在第一時間排掉!這部分若將風扇調整至滿速狀態就能表現更好!
  • 反倒是顯卡溫度有了比較明顯的下降,尤其是在TSE的測試當中更為明顯,不僅如此,由於水冷的特性,在這項測試中,CPU的溫度也好上一丟丟!
  • 由於這項測試並非完全公平,還是有一些無法控制的變量與特性,因此在這部分的實測,僅供參考!
  • 回過頭來看看當初探討的問題,究竟我該使用風冷還是水冷比較好呢?
  • CPU支援最高達168mm,可以安裝大部分的塔式散熱器了!
  • 上方水冷的支援最長達360mm,基本上也沒什麼問題~
  • 我的答案是「你爽就好!」
▲另外還有一個我想探討的問題是,附贈的單個反向風扇原廠主要是想要來讓玩家們設置在分艙平台上協助顯卡散熱,那麼如果我天生「背骨」不想要放在分艙平台上呢?我還可以怎麼樣利用這個風扇? 因為是反向風扇,若是設置在機殼上方靠後排氣,則ARGB光圈就無法嶄露頭角!所以我將反向風扇設置在機殼上方靠前進氣,來測試看看對於散熱性會有那些改變~
  • 在噪音的感受部分沒太大區別,畢竟只是將分艙平台上的風扇移到上面去而已,從測試結果中可以看到
  • 在單烤CPU的部分,機殼上方靠前安裝進風扇比起不加裝風扇時,溫度大概只低了不到兩度!
  • 切換到雙烤模式下後,CPU溫度降低了3度以上,但是顯卡散熱情況也發生了改變!顯卡核心、顯存、最高熱點溫度也都跟著上升了2~3度左右
  • 雖然機殼上方靠前安裝進風扇能夠對於CPU溫度有所改善,但對於顯卡反而是一種負擔,同樣情況我也套用在了TSE測試中進行驗證,雖然兩種情況溫度差不多,但顯卡是風扇轉速是有明顯提高的!反而因為這樣而損失了更多噪音體驗~
  • 與其擔心CPU溫度,不如注意顯卡溫度反而更為實際一些,大多數玩家們的使用場景均圍繞在以CPU中低負載,顯卡高負載中進行,更多時候塔散的轉速不高也能得到漂亮的CPU溫度,我認為原廠給的反向風扇放在分艙平台上的使用情況是正確的!
  • 如果想要進一步改善溫度,還是建議以機殼上方靠後加裝排風扇,會讓整體溫度更加舒服一些~
  • 以上對於機殼的散熱測試就先到這邊,關於METAL DT24 PREMIUM的進一步測試與散熱對比,以後我們會專門做一篇開箱文為大家講解!
  • 想說一下關於機殼風扇的規格,最大轉速為 1600 RPM,最高風量 59CFM,最大風壓1.8 mm H₂O,AX是正向風扇,RX為反向風扇,都是HDB軸承,黑色款式預計售價299元,白色售價330元,目前市場上的反向風扇選擇真的很少,除了利民與曜越以外,君主的風扇算是最方便入手的了!價格也很合理,或許規格上不是特別突出,但是作為機殼風扇來說也非常夠用了,在噪音控制上也很不錯~
「總結」
  • 切換了與以往常用的側掀門式玻璃設計,改為後抽式玻璃側板,厚度為 3mm,有基本防護但仍需注意擺放安全,前面板的玻璃設計就與 Sky one mini 相同的上抽式,由於前面板玻璃仰賴頂蓋網孔扣壓防護,若在拆裝時需要將頂蓋拆下,建議也將前面板玻璃先行拆下放好,以免安裝過程中像我一樣發生悲劇!
  • 前臉與側邊的雙面全景透明玻璃,適合給想對玻璃改造成油殼風格的玩家們自由發揮!可玩性非常高~
  • 配件盒內所給的螺絲包算是有提升一些使用體驗了,但還是不及螺絲分類盒的實用性,但該給與多給的東西都相當完善,重複式使用的夾鏈袋還有標示出名稱,還算不錯~
  • 硬碟架的左右可調整位置的設計我覺得不需要,最好能靠在左邊,讓電源艙空間更大,也不會卡到顯卡供電線,而且顯卡供電線的挖孔感覺上是特意為了16Pin而設計的,特別的小,對於常見的3x8Pin會不太友善,這部分設計稍嫌可惜一些!
  • 欣賞性高的機殼在大部分的使用場景應該是會放置在桌面上,此時IO設計在頂部就顯得有些不合適了,我的想法會希望設置在前面板或是測透玻璃下方,會比較順手一些~
  • 側邊與前面的底部網孔在拆裝上需要卸下許多螺絲,雖然在安裝過程中不需要拆掉這部分,不太需要理會,但在日後清潔方面稍嫌不便!
  • 電源艙的高度有些太剛好了,希望能夠再增高一點,能讓音源線材在已經安裝好電源之後還能插拔,而且保留一些高度能讓分艙平台上左側安裝風扇後也比較有空間可以進氣!
  • 實際上安裝過了各種散熱器後,發現有幾個地方需要留意,雖然散熱器限高能達168mm,但貓頭鷹D15的A15風扇很吃重記憶體高度!如果是採用像是芝奇幻光戟這類的高散熱馬甲記憶體,風扇必須往上移動,導致整體高度來到了接近180mm高,所以無法裝上玻璃側板,後來實測後需要將記憶體改成低馬甲記憶體,我使用的是KLEVV科賦BOLT XR系列,可以順利安裝!
  • 在240/360水冷的安裝上體驗不是太友善,水冷排加上風扇的厚度需小於55mm,因為挑高距離抓得挺剛好的,螺絲頭會稍微卡到主機板上散熱鎧甲,再加上頂蓋天花板無法拆卸,在頂置水冷上的兼容性不算太好,容易卡到CPU供電線材!側邊建議以預裝的進氣風扇為主,側邊想要接水冷排不僅會限制了顯卡的長度,且上下長度是剛好能容納兩顆12公分風扇,240水冷排的長度會再略長一些導致無法安裝,需要冷排面朝向玻璃側板,在外觀上並不好看,可能需要再額外加裝一排風扇來夾漢堡排!
  • 安裝水冷後就可以選擇額外購買直立式顯卡套件來安裝,不過需要注意一下,在直立顯卡狀態下,分艙平台上將無法再安裝風扇,多出來的風扇就有些可惜,不過也可以留著當作備用也無所謂~
  • 君主自家推出的 VGM 直立式顯卡套件,適用於絕大多數都有7組PCIe擴充槽的機殼,採用4.0版本的延長線,有220mm長,有三組PCIe擋板可調整,售價為$1690,在價格上也比一些PCIe 4.0延長線更具競爭力!
  • 背部理線空間稍嫌狹窄,很多線材都得擠在中間的走線溝槽中,在束帶或是魔鬼氈上不要拉得太緊,要平均的將線材給攤平,才比較容易蓋上側板!以這樣的整線體驗來看,要使用電源延長線的話需要特別有耐心與技巧囉~
  • SKY系列的新成員,告別了以往Sky One的前面板直立燈條風格,將設計概念轉移到風扇上,在新推出反向風扇的同時也將燈條風格延續到扇框部分,雖然難免有借鑑成分在裡頭,卻也不失為一個外觀革新的視覺感受!
  • 說到風扇就真的該起立拍手鼓掌叫好了!終於!終於!機殼預裝是PWM風扇了!不再是3Pin DC 控制轉速!光是這點就值得大推,目前市面上要找到是給PWM風扇的機殼還真不多呢!而且還有給風扇轉速與燈光集線控制器,三個反向與一個正向ARGB風扇,並且還有Type-C,雖然比起過往所推出的機殼來說,整體售價也提高了一些,但還是將售價控制在三千內,在CP值這一塊,我認為君主還是有照顧到玩家的~
  • 風扇的設計與過往有很大不同,與常見的燈扇不一樣,選擇加強扇葉與整體風噪的優化,將ARGB轉移到了外框上形成一個較為圓弧的四方形,但由於有正向與反向扇葉的版本,我個人會希望能夠採用「雙光圈」的設計,能在更多場景更加實用!從風扇、外觀、配色、直立顯卡套件等多個面向來看,我覺得這次君主是很有誠意來推出新機殼的!也增加了許多可玩性~
  • 能兼容360水冷/168mm塔散,顯卡長度支援達40公分,有不錯的散熱性能以及新配色,全景的美觀視覺享受,雖然還是難免有些小缺點,但整體來說真的還不賴~
以上就是我對 【君主科技 Montech Sky Two 摩洛哥藍】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
