平價大容量 PCIe 4.0 SSD 的新選擇!美光 Crucial P3 Plus 4TB 開箱
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2022-12-04 18:16
美光今年新出了兩款消費級的 PCIe 4.0 SSD,分別是 Crucial P3 以及 Crucial P3 Plus。兩者都提供 500GB、1TB、2TB 和最大 4TB 的容量選擇,這次開箱的就是 Crucial P3 Plus 的 4TB 版本。官方標示順序讀取為 4800MB/s,順序寫入為 4100MB/s,就讀寫速度看來大約是在 PCIe 4.0 SSD 的中間定位。
官方標示 Crucial P3 Plus 擁有 5 年保固,不過以 4TB 的這款來看耐用性為 800TBW,也就是全盤寫入 200 次。保固是看 5 年先到還是 800TBW 先到的,800TB 除以五年,平均每天可以寫入約 448GB,四捨五入約 0.45 TB/天。作為一般儲存資料放個素材來說是 OK 的,畢竟他也不可能說寫入到第 801TB 就壞掉。但如果你有比較高的寫入需求,就比較不建議拿他來當主力磁碟或系統碟了。
因此我會偏好把他當作存放一些重要性沒那麼高的影片共用素材的地方,盡量減少對他的寫入操作。我個人還是對美光的品質蠻有信心的,畢竟他也是世界三大記憶體廠商之一,品質和保固還是會有一定水準的。
包裝內還有附贈一顆 SSD 螺絲,對我來說是加分的。因為我的 SSD 螺絲老是弄丟,新的螺絲時常不是不見,就是在不見的路上。
Crucial P3 Plus 因為不是速度頂級的 SSD,沒有太大的散熱需求,所以他並沒有隨附金屬散熱片,上面只是一張貼紙而已。不過因為現在主機板為了外觀一致性,幾乎都有搭配 SSD 的散熱片,因此通常隨附的散熱片也大多只有被撕掉的命運而已。
SSD 為單面顆粒,背面就只有一張貼紙而已,整體就特別的薄,感覺挺適合裝在某些筆電裡面,這也是單面顆粒的一個優勢。美光可以把 4TB 的硬碟顆粒濃縮成四顆,做在單面真的很厲害,目前市面上沒有幾家有 4TB 單面顆粒的產品。
主控晶片為 PHISON 的 PS5021-E21–48,無 DRAM。一條 SSD 上有無 DRAM 主要會體現在隨機讀寫的速度上。單面顆粒還有一個好處就是散熱會更好一些,畢竟大部分主機板的 SSD 散熱片都是單邊的。
快閃記憶體則是美光自家的 176 層 QLC NAND,顆粒上印著 2PC2D NY166。從主控和顆粒都可以看出,這款 Crucial P3 Plus 就是定位在比較經濟實惠的位置。個人覺得美光比起大多數 SSD 廠家還有一個優勢,就是整條都是用自家料,比較不會出現大家說的模組廠會有「換料」問題,更不用擔心裡面用的是白牌顆粒。
這條 Crucial P3 Plus 在這次的 Intel 第 13 代測試中主要是拿來安裝和存放部分測試軟體和資料,在測試 CPU 之餘也順便測了一下這條硬碟的能力如何!
CPU:Intel Core i9–13900K
Cooler:NZXT Z73 RGB
MB:ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4
RAM:ADATA D50 DDR4–3200 16GB x2
Graphic:ZOTAC GAMING GeForce RTX3090 Trinity
OS SSD:Micron Crucial P3 Plus 4TB
PSU:FSP Hydro G Pro 750W
OS:Microsoft Windows 11 22H2
實際使用 CrystalDiskMark 測試讀取 4,930MB/s,寫入 4,379MB/s,都是有達到原廠標榜的 4,800/4,100 MB/s,甚至還小小超過。
把設定檔換成真實世界測試後,寫入依舊保持著 4,366MB/s 的水準,但讀取不知道為什麼就掉下來了。
ATTO Disk Benchmark 的表現很奇怪,到後面讀寫速度居然能突破極限,直接衝到不知道哪裡去。不過撇除掉程式可能偷幫我灌水的部分,以讀寫速度的圖表來說是蠻穩定的。
使用 AIDA64 測試 Linear Read,全程的表現如止水一般的穩定,表現非常的好。不過眼尖的網友可能也注意到他速度也是飆到 5,700MB/s,雖然說超出官方標示不少,但也在 PCIe 4.0 合理範圍內。
Linear Write 是本次測試最困惑的地方,不知道為什麼一個測試可以跑到 10 幾個小時,正常來說是不會這樣子,我也是第一次跑那麼久。不過可以看到最低大概掉到 100MB/s,但圖表沒顯示出來,且整體在 Cache 外的幅度波動較大,似乎也有一定規律的來回。
後來換了一台電腦測試,然後重複跑了幾次,有時候測試的時間就比較符合預期一些。我自己猜測可能是 AIDA64 還沒對這種太新的產品優化過導致的,或是不同 Block Size 而產生的差異。不過也跟產品本身定位入門,以及容量價格經濟實惠有關,比較重度的寫入任務,就會比較吃力。
4TB 的容量在日常和工作使用上真的就是三個字:無憂無慮。依我目前平常拍攝都是採用 4K 60FPS 碼率 100Mbps 的影片來說,極限狀態大概可以存 89 個小時的素材。如果你平常是錄 1080P 然後碼率更低的,甚至可以存到上百小時,相當夠用。
目前市場上 SSD 的價格算是還不錯,而美光這條 Crucial P3 Plus 的價格購物網站大約都賣 $12,000 左右,以 4TB 容量的 M.2 PCIe 4.0 SSD 來說算是便宜的。雖說他的規格不是最好,但他的定位感覺本來就不是要比別人快,而是提供一個價格負擔得起的 M.2 PCIe 4.0 4TB SSD 產品。美光的品質因為都是使用自家顆粒,一直以來都很穩定。保固的部分也很不錯,通常都是二話不說直接換新。例如查關鍵字「美光 保固 ptt」,前幾個搜尋好像都是給好評,真的蠻猛的。
