他會是幫 DDR4 記憶體再戰 N 年的希望?ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2022-12-01 18:58
這次開箱的 ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 算是 ASUS 在 Z790 產品線中的中階產品。由於 Intel 第 13 代還支援 DDR4 的記憶體,這也讓想組高 CP 值遊戲機的玩家多了相當多的選擇。而這張主機板擁有 16+1 相供電,正常使用的情況下從 i5 搭到 i9 都沒有問題。
這張主機板雖然是華碩的中階產品,但華碩主板的一些自家特色,像是 PCIe 插槽的 Q-Release、M.2 插槽的 Q-Latch、還有 Debug 用的 Q-LED 都有。
包裝內的配件非常基本,有驅動光碟、手冊、TUF 認證卡、貼紙、Wi-Fi 6 天線、SATA 線、M.2 螺絲和墊片。
主機板的正面散熱裝甲的覆蓋率還不錯,只有中間其中一個 M.2 插槽沒有散熱片,其他供電以及 M.2 插槽均有搭載散熱片。
背面有印製一個 TUF 的字樣和 LOGO。仔細一點看還會發現 CPU 散熱器的固定孔有兩個可以做選擇,可以同時支援最新 LGA 1700 的散熱器,也可以支援前兩代 LGA 1200 的散熱器。
Wi-Fi 6 天線底座有磁鐵,天線本身的角度也可以調整,方便吸在金屬的機殼或是訊號比較良好的地方,相當不錯。
Intel LGA1700 主板的插槽扣具和 AMD 的有點小不同。Intel 的是 CPU 放入後要手壓一下扣具讓保護蓋彈開,之後再把固定桿下壓。AMD 的則是直接下壓保護蓋就會彈開了。
不得不說第 13 代的 Intel 效能提升出乎我的意料,果然逼的 AMD 全面大降價!目前也用 i9–13900K 搭配這張主機板來使用,也跑了一些測試,表現很棒。
供電部分的散熱片看起來也挺有料,對付 16+1 相的供電應該是綽綽有餘。
散熱片表面是髮絲紋處理,整體而言做工還不錯,不過有小部分的邊緣還是會微微割手。
I/O 這邊的散熱片印有 TUF GAMING 的 LOGO 和字樣,底下則是蜂巢狀的花紋。
PCIe 插槽的 Q-Release 真的挺方便的,不過一開始我剛用這張主機板時,手還是下意識的凹到顯卡底下要去按卡榫。後來突然想起來有這個 Q-Release 功能,而且這個應該算是 Q-Release 2.0,這一代還多了彈簧,卡榫會自動歸位。
這張 ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 看名稱就知道是支援 DDR4 記憶體的。DDR4 和 DDR5 的記憶體外觀長度相同,只是防呆腳位稍微不一樣而已。DDR4 記憶體的優勢就是較便宜,而 DDR5 的優勢就在於速度快。
前置 USB 為 USB 3.2 Gen1 和 USB 3.2 Gen2 Type-C,不過 Type-C 的部分並不是 Gen2 x2 有點小可惜。
這張主板一共有 4 個 SATA 接頭,兩個是這種水平擺放的在側邊,另外有兩個是垂直的擺在主機板下側。
後 I/O 有 1 個 DisplayPort、1 個 HDMI、1 個 USB 3.2 Gen 2 x2 Type-C(寫 20 的那個)、4 個 USB 3.2 Gen 1、3 個 USB 3.2 Gen 2(綠色和下方的 Type-C)、1 個 Wi-Fi 模組、1 個 Intel 2.5Gb 網路連接埠、5 個音效連接埠、1 個光纖 S/PDIF 數位音效連接埠。
CPU 供電為 8+4 Pin,如果你是老電源就只有一個 8 Pin 接頭,只插 8 Pin 也能正常使用。但我自己因為是帶 i9,PSU 接頭也夠,所以就是都插。
第一個 M.2 PCIe 插槽有自帶散熱片,散熱片兩旁的螺絲故意設計這樣凸凸的,比較符合整體的軍規風格。
比起 PCIe 插槽的 Q-Release,M.2 插槽的 Q-Latch 我覺得是方便的更有感。因為畢竟可以直接少掉拆螺絲的動作,除了省時之外也大幅降低把 M.2 螺絲搞丟的機會。
最下面兩個 M.2 插槽共用一條長長的散熱片,散熱片上面還有印著座標。至於這個座標點是哪裡各位應該都猜得到吧!沒錯~當然是華碩總部 XD。
另外兩個 SATA_3、SATA_4 插槽就在主機板下方。這張主機板不用擔心哪個 M.2 PCIe 用了 SATA 就不能用的問題,硬碟插滿也能正常使用。
PWM 晶片為 DIGI+ EPU ASP2100R,隔壁 DrMOS 晶片為 Vishay SiC623。
周圍有很多顆黑色 5K 電容,規格是 270UF/16V。
旁邊那一小片是 ASMedia ASM1442K ,是 HDMI 的 TMDS level shift IC。
這一代的 ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 雖然外觀和用料與上一代 ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WiFi D4 蠻相似的,但是供電有默默的從 14+1 相升級為 16+1 相,多這兩相供電突然讓我有了拿它搭 i9 的底氣 XD。
較大的那個晶片印著 Intel SRKTU,是 Intel 的 I226-V 網路晶片,速度為 2.5GbE。
環控晶片為 Nuvoton NCT6796D。
Z790 晶片的本尊。右下方黃色像槽化線的部分其實是 RGB 燈,可以發光。
無線網卡的部分是 Intel 的 AX201NGW,支援 Wi-Fi 6 和藍牙 5.2。
總結來說這張 ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 個人感覺非常適合追求 CP 值的電競玩家以及電腦想要升級而不是新組的朋友,一大原因就是因為他還支援 DDR4 的記憶體,打遊戲相當夠用,如果還有舊的也能沿用。整張主機板的擴充性和用料雖然不是頂尖,但也都是中高水準,加上華碩維修和保固也都很方便。個人猜測應該會有很多人拿它搭個 i5–13600K 組電競遊戲機。
