【開箱】武德充沛!BIOSTAR 映泰 X670E VALKYRIE 女武神旗艦開箱體驗
發文: 146 經驗: 940
發表於 2022-11-26 20:25
AMD在9月的時候推出了全新的Ryzen 7000系列處理器,首波推了共4顆處理器,分別為:R9-7950X、R9-7900X、R7-7700X、R5-7600X,除了將腳位改成LGA的形式、採用全新的6奈米製程之外,也全面支援最新的DDR5跟PCIE 5.0;
這次很開心收到來自BIOSTAR的邀請,能夠有機會體驗跟測試他們X670E平台的最旗艦款BIOSTAR X670E VALKYRIE女武神主機板。
=====開箱=====
開始前也簡單的介紹本次的主角跟一些配件的開箱;
首先是CPU的部分,這代AMD最新的CPU的設計最主要的就是腳位改成了LGA的型式,也因為電路布局的關係,所以在CPU正面的小角落上都能看到一些電容。
而我這次借到的是R7-7700X,在規格上,7700X擁有8 核心 16 執行緒,時脈的基頻提升到 4.5 GHz,最大加速時脈則可以到 5.4 GHz。
接著是主機板,本次測試的是來自映泰BIOSTAR最旗艦的X670E VALKYRIE女武神。
主機板盒裝正面設計非常簡單明瞭,中間有一個大大的女武神LOGO,底下則分別放上支援PCIE 5.0、DDR5以及X670E晶片組的標誌。
打開後,配件部分相較於其他3大廠,BIOSTAR給的就相對簡單許多,主要有說明書、BIOS光碟片、信仰貼紙、SATA線以及一個小小的開機/重開機鍵的整合器。
BIOSTAR X670E VALKYRIE雖為映泰最旗艦的主機板,不過在設計上不同於其他3大廠走華麗的風格;BIOSTAR一直都是走較為低調但同時也兼顧的該有的散熱跟RGB燈效,外觀也算是有另類的迷人之處。
主機板背面也有用大面積的金屬背板做為主機板的支撐骨架,在底下也有印上VALKYRIE字樣跟一些線條作點綴。
除了作為骨架,拆開後,其實在上方也有貼上兩條散熱片當作供電區的散熱用。(另一條在背板上)
CPU插槽如前面所說,AMD 7000系列變成跟牙膏家一樣的LGA型式,所以基本上AMD也告別了拆水冷時CPU針腳會歪的亂七八糟的時代了(誤
BIOSTAR X670E VALKYRIE的供電使用 22 相數位供電設計,單相都能提供105A,要推到R9-7950X也都沒有問題。
供電跟VRM上方也都有一根散熱管跟大量的散熱鰭片做散熱。
記憶體部分,BIOSTAR X670E VALKYRIE也支援DDR5,4條插槽的側邊都具備金屬裝甲。
在主板後方I/O部分,X670E VALKYRIE提供1個HDMI 2.1、1個DP1.4、9個USB 3.2 (Gen2) Type-A、1個USB 3.2 (Gen2x2) Type-C、1個BIOS update Button、2個Wi-Fi Antenna、1個2.5G LAN、5個Audio Jack跟1個SPDIF_Out。
在記憶體旁邊,分別有一個開機跟重開機按鈕,如果機殼的開機鍵壞掉,還可以用這個按鈕來操作,相當方便。
最下方開機針腳旁邊還有一個除錯用燈號顯示器,如果主板有任何問題,都可以從燈號上去查詢是哪裡有問題。
在儲存槽上,X670E VALKYRIE總共提供了4個M.2插槽跟6個SATA,4個M.2插槽的散熱片上都有導熱片;
PCIE部分其中 16 條給到主板上的第一個PCIe 5.0 x16插槽,上面兩個插槽可以x16或兩個x8的模式,最下方的第三條則是晶片組以PCIe 4.0 x4來連接。
右側有一個很大的散熱片,底下是塞入了兩顆X670晶片,這也是這次X670很特別的設計,是採用兩顆晶片串連的型式來跟CPU做溝通。
記憶體部分使用來自T-Force的VULCANα系列的DDR5記憶體,容量為8G*2,時脈則是5600MHz。
SSD一樣是來自T-Force的Z44L(石磨稀)M.2 PCIE 4.0 SSD,容量1TB,讀寫速度最高分別可到3500/3000 MB/s。
Z44L本身只有單面有顆粒,原廠也有額外附一條石磨稀散熱貼片,讓玩家可以依照自己的狀況來決定要不要貼。
水冷是T-Force的SIREN GD360E ARGB 一體式水冷,
燈效部分,目前台灣主要5大主板廠的燈控軟體都有支援,另外也會內附最新的Intel 1700腳位跟AMD AM5腳位的扣具。
盒裝背面有一些水冷的特色介紹,主要有支援各大板廠ARGB燈控軟體、水冷頭的RGB設計為魔幻炫目鏡面ARGB、支援INTEL及AMD多款CPU腳位、使用銅底鋁製水冷頭有利於CPU廢熱能導出以及使用水泵與CPU水冷頭分離式設計,能夠延長CPU使用壽命。
這也是我自己第一次看到水泵是裝在冷排的水冷,主要就是因為希望減少水泵因為高速運轉產生的震動進而影響CPU的使用,滿特別的。
所以在冷排上也會看到一個正方形方塊的東西,然後延伸出一條專用的訊號線,而SIREN GD360E ARGB的水泵轉速最高也可以到4000轉。
也先放上水冷頭插上電之後的RGB燈效,非常漂亮。
燈效也有支援5大廠的燈控軟體,所以不用怕水冷頭燈效跟主板的不同步。
電源供應器因為我自己目前本身用的是海盜船的RM850,不過我怕燒機過程電供會撐不住,所以特地借了一顆曜越的TOUGHPOWER GF3 1000W,這顆POWER支援了最新的12VHPWR模組化接頭、Smart Zero Fan模式、全日系電解電容以及10年保固。
在電供的後面有一個Smart Zero Fan的開關,開啟後電源低溫時就不會運轉,進而減少震動跟運轉聲。
在接口部分, TOUGHPOWER GF3 1000W採用全模組的設計,左上角有額外獨立一個12VHPWR的接口,可以相容於最新的40系列顯卡(希望大家都不要遇到燒起來的事件…)
這顆電源本身也有內附一條12VHPWR的線可以做使用。
=====BIOSTAR VALKYRIE AURORA Utility=====
Biostar VALKYRIE AURORA Utility是BIOSTAR自家所推出的監控軟體,裡面除了監控之外,也提供RGB燈效控式的介面可以使用。
在系統資訊裡面可以查看目前CPU、主板以及記憶體的相關資訊跟時脈。
在GT TOUCH裡面有提供預設的3種模式可以讓玩家做選擇,能夠更方便的釋放硬體的效能。
Vivid LED DJ就可以進行RGB燈效的控制,另外因為水冷也有支援,所以可以做一個同步的效果。
AI風扇控制則可以針對主機板上所有風扇針腳上的風扇進行轉速的調整。
硬體監測欄位主要針對主機板上的幾項位置進行監控,能更快的知道相關溫度或資訊。
=====跑分測試=====
緊接著進入本次的測試階段,先附上這次的測試平台所有測試零件
CPU:AMD RYZEN R7-7700X
MB:BIOSTAR X670E VALKYRIE
AIO:T-Force SIREN GD360E ARGB
RAM:T-Force VULCANα DDR5 8G*2 5600MHz
SSD:T-Force Z44L(石磨稀)M.2 PCIE 4.0 SSD
VGA:ROG Strix RTX 3080 10G WHITE V2
PSU:TOUGHPOWER GF3 1000W
作業系統:Windows 10 22H2
首先是BIOS設定,這次AMD也推出了一個EXPO,也就是記憶體超頻,操作方式也非常簡單,只要將設定檔調到記憶體廠預設的超頻模式EXPO 1就可以了。
在CPU-Z的中,能夠正確讀取到CPU為R7-7700X,CPU Bench部分單核跟多核分別為770.4跟7785.5分。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark測試中,T-Force VULCANα DDR5 8G*2 5600MHz的延遲是75.2 ns,相較於DDR5剛出來也算是有降低了一些。
在CrystalDiskMark測試中,T-Force Z44L分別在讀取上達到3579 MB/S跟3292 MB/S。
CineBench R23在單核部分,R7-7700X獲得1989分、多核則是來到19468分;R20則是7549分。
在CrossMark測試中,主要是針對平台在不同的狀況下使用的分數,在4個項目中,分別獲得總分2067、生產力1957、創造力2292跟反映1786分。
3D Mark的測試,這次測試的項目包含Time Spy、Time Spy Extreme、CPU Profile、Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra,直接附上一個各項測試後整理起來的表格給大家參考。
在溫度跟功耗部分,也附上AIDA64單燒FPU 10分鐘的結果圖給大家參考,基本上溫度最高都到80多度,偶爾會撞到95度溫度牆,所以測試過程中也發現R7-7700X是稍微降頻在跑的,而功耗部分大概都落在130W左右。
=====遊戲測試=====
理論跑分測試完後,當然要用新的CPU跑一下遊戲拉~~
這次我用我手邊相對重度的極限競速 地平線5、微軟模擬飛行、PUBG、Cyberpunk 2077跟最近新推出的OverWatch 2做測試。(解析度為2K、所有遊戲內特效能高就高)
PUBG在全部最高的情況下,也有超過200FPS的表現,算是毫無壓力了。
地平線5的效能測試中,有72 FPS的表現。
Cyberpunk 2077裡面,我將所有特效開高之後,只能說2077還真的是硬體殺手,FPS數直接掉到82,也能明顯地感覺到頓挫感。
模擬飛行部分,也是一樣有點慘,在都調高的情況下,FPS落在90左右,不過遊玩上還算可以接受。
最後則是OverWatch 2,這款相對就不那麼吃效能,在開高的情況下,也能穩穩地超過144,玩起來特別爽快。
=====總結=====
以上就是本次R7-7700X跟BIOSTAR X670E VALKYRIE的測試拉~~
在這次AMD推出的7000系列處理器,得益於全新的製程跟架構,讓這4顆CPU在時脈的表現上有了很大的進步,在能耗表現上也是相當不錯,在一連串的測試過程中,7700X基本上不超過140W,不過也是有可能是因為預設的相關設定有關,不過在這樣的功耗下也能有相當不錯的跑分跟遊戲體驗;唯一比較可惜的,大概還是核心數跟溫度的老問題,測試過程中,待機下還是會偶爾出現突然跳到70多度的狀況;
不過整體來說,還是一個很頂的中高階CPU,也期待接下來AMD後續會推出什麼樣的非超頻跟X3D版本的CPU。
本篇文章也會同步更新至個人新創部落格Wix上面
網址:https://rickzoe2014.wixsite.com/my-site/post/%E3%80%90%E9%96%8B%E7%AE%B1%E3%80%91%E6%AD%A6%E5%BE%B7%E5%85%85%E6%B2%9B%EF%BC%81biostar-%E6%98%A0%E6%B3%B0-x670e-valkyrie-%E5%A5%B3%E6%AD%A6%E7%A5%9E%E6%97%97%E8%89%A6%E9%96%8B%E7%AE%B1%E9%AB%94%E9%A9%97
