【開箱】簡約卻不失尊貴!!NZXT H7 Flow & NZXT Kraken X73 RGB開箱
發文: 146 經驗: 940
發表於 2022-10-18 17:05
這次要來開箱的這個品牌的產品,
是從我開始接觸PC DIY這個領域開始,就給我一種尊爵不凡的感覺
他從機殼、水冷開始起家,近幾年開始推出了電源供應器、主機板,甚至在今年也推出了獨立麥克風、鍵盤、滑鼠…等周邊配件;
無論是推出哪樣產品,他都能造成轟動,在設計、品質上也都是一直獲得許多玩家所稱讚的;
講到這裡,各位應該已經想到了~~
沒錯!! 今天要來開箱的是來自美商NZXT 美商恩傑的KARKEN X73 RGB水冷以及他們今年新推出的H7 FLOW機殼!!(內心超激動~~)
廢話也不多說,就讓我來好好的體驗一下這組廣受好評的機殼跟水冷吧~~
=====NZXT KRAKEN X73 RGB=====
組裝之前當然也要開箱一下啦~~
首先是水冷的部分,這次拿到的是KRAKEN X73 RGB黑色版本,
外盒正面設計非常簡潔,大大的型號字樣跟一張水冷的正面圖。
(中間小小的字體是用3國語言說明這是一款360mm水冷)
上方的區域採用恩傑紫來做底色,並印上大大的NZXT。
背面則有列出一些水冷的功能跟特色,主要描述擁有風格跟高性能讓你的PC更為突出;
除了擁有3顆由NZXT設計的RGB風扇之外,還提供了6年的保固,並且也支援由NZXT推出的CAM軟體。
水冷外盒打開之後,中間還有一個大大的標語以及相對應的多國翻譯:BUILD THE EXTRAORDINARY(打造非凡)。
裡面的說明書我覺得相當簡單
就一張小卡,上面有一個QRCode,掃描進去就可以查看跟水冷相關的文件,背面則是一些說明跟化學元素說明。
裡面的主要內容物包含:水冷本體、3顆RGB風扇、各種螺絲跟扣具還有風扇、水冷頭用的傳輸線。
線材總共有一條micro-USB to 9 pin的燈光控制線、風扇PWM 3合 1 集線器、3條NZXT水冷風扇專用RGB控制線(公對母)以及一條集成幫浦、RGB控制跟SATA供電的線。
首先是風扇,主要規格如下:
轉速:500-2000 ± 300轉
風流:18.28-73.11 CFM
風壓:0.18-2.93 mm H2O
噪音:21-36 dB
風扇控制:4-Pin PWM控制
在風扇的外框有一個環繞的燈效,可搭配NZXT CAM軟體進行控制,
鎖螺絲的4個角落也都有一層避震墊。
另外比較特別的是,恩傑家的水冷風扇在燈光訊號線上是採用一進一出的方式,可以搭配配件包裡面的短接線來簡化後續理線的複雜程度,相當方便。
講完風扇,接著就是水冷本體的部分;
冷排的尺寸為121*394*27mm並且材質為鋁,散熱鰭片部分總共有13道。
水管則是採用橡膠與尼龍套,總長為40cm。
另外冷排兩側都有刻上NZXT的字樣。
最後則是幫浦,NZXT的水冷幫浦跟水冷頭都是採用他們自家所研發設計的架構;
除了穩定性高之外,也有許多獨特的設計。
在規格部分,幫浦的轉速是從800-2800 ± 300轉,一樣可透過NZXT CAM軟體控制轉速,後續會再額外說明。
側面則有上面開箱線材時提到的兩種接口的插孔。
=====NZXT H7 FLOW WHITE=====
開箱完水冷之後,輪到這次的另一個主角;
就是NZXT在今年全新推出的新系列機殼H7,
在這次H7的系列中,除了這次要開箱的風流版之外,
恩傑也有推出一般版跟光害版(ELITE)可以選擇。
而這次要開箱的就是我個人非常喜愛的白色通風款。
機殼拿出來之後,只能說:恩傑的機殼真的美得不像話;
看似簡約的設計,但裡面所隱藏的設計細節真的讓我迫不及待想要組裝了~~
在前板I/O端部分,給的數量算是中規中矩,分別有開機鍵、兩個USB3.0 Type-A、一個Type-C跟一個音源孔,設計上也相當簡潔好看,兩個Type-A孔也有用恩傑紫來做為配色。
這咖機殼有一個特色,就是它的外框都採用無螺絲設計,拆裝上都是靠球型卡扣或是一般的卡扣來拆裝,算是非常方便。
前板拆開之後,風流版本在前後有各提供一個白色的12CM無光風扇,不過前面最大能夠支援到3個14CM的風扇。
前板的防塵濾網是採用卡扣的設計,拆裝的難度不高,濾網的網孔密度也很高,我想防塵效果應該會相當不錯。
在前板的最底下,H7 FLOW還有額外設計一個小小的進氣口,一樣也有附防塵濾網。
前板的風扇拆裝上,恩傑在風扇框架的最上方有設計兩顆螺絲,只要拆下來就能很輕易地進行風扇的組裝,非常方便~~
上面板區域,防塵濾網一樣是用卡扣的設計;
風扇部分最高支援360風扇或水冷。
電源艙是採下置式的,底部一樣有一個防塵濾網;
在拆裝上都相當好操作,未來在清理上也不會太複雜。
外觀看完之後,接下來就來往裡面看吧~~
側面玻璃一樣也是用球型卡扣來固定,
在內側也有用一層防撞的材質,避免關起來的時候撞到機殼導致玻璃破裂。
玻璃拆開之後,內裝部分,真的是從頭白到尾,漂亮到我不知道該用甚麼詞來描述,真的美哭QQ
主機板部分最大支援到E-ATX,不過如果要裝E-ATX主機板,就要把前面恩傑機殼最具標誌性的擋板拆掉,就會比較可惜一點。
後面的PCIE擋板跟大部分的中塔機殼一樣是7個橫條的數量;
另外恩傑也有推出搭配H7系列機殼的直立顯卡槽可以選購,有需要的玩家可以自行購買。
正面看完,接著就是背面理線區;
恩傑家的機殼在背面的理線空間設計上一直是受到許多網友的好評,無論是空間容納的程度抑或是佈線的安排都非常方便整理。
另一個我覺得很棒的設計就是,NZXT把前置板的瑣碎的針腳直接整合成一個,就不用一根一根在那邊慢慢插了
電源艙的底部有額外放上兩條避震棉,可以保護電源長時間運轉震動導致的傷害。
SATA SSD部分,背面跟大部分的中塔機殼一樣可以放兩個,
不過除了後面之外,配件盒裡面也有再多附兩個,可以跟機殼內側的圓孔搭配使用。
彼此之間是相容的。
=====組裝&測試=====
先放上最後組裝的樣子給大家看,
由於H7 FLOW上方的高度有挑高,所以我水冷風扇就採用夾漢堡的方式,
將我手邊的貓頭鷹風扇跟之前開箱的ARCTIC P12 ARGB WHITE裝上去,
背面部份我最前面就主要是前板I/O線跟風扇線、中間就是主機板24PIN跟部份的ARGB線、後面就是塞上排的風扇跟CPU的8+4PIN。
接下來是測試部分,
這次我改用3D Mark的壓力測試來試一下水冷的壓制能力。
在功耗部分我目前主力的i9-10900K最高時達到195W,溫度部分則是80度左右。
接著是噪音的部分,基本上電腦如果是在一般使用的情況下,幾乎不會聽到任何的風扇聲;
全速運轉的狀況下,這次總共有10顆風扇,在48dB的環境噪音底下,風扇大概會提升20dB的噪音,不過畢竟這是一咖通風版機殼,所以在噪音的表現上就會稍微比較差一些。
=====NZXT CAM=====
測試完之後,當然要來玩一下NZXT自家的控制軟體拉~~
CAM跟華碩的Armoury Crate很相似,它裡面集結了所有的硬體資訊,如果有入手他們新推出的周邊,也可以在這裡面進行一些設定
首先是第一個電腦監控,可以顯示目前CPU、顯卡、RAM的佔用量,也會顯示網路的速度跟目前所有硬碟的用量,算是一目了然。
在照明的區域就可以針對水冷頭跟風扇的燈效去做控制;
裡面總共提供了20多種的模式可以選擇,相當多樣。
而身為白色控的我呢~~ 當然是要設定白色拉~~
簡潔的NZXT配上這無限圓圈的設計,真的美爆~~
NZXT的水冷還有一個特色,就是幫浦上方的燈效區是可以做旋轉的,所以無論你水管從哪個角度拉出來,都能把LOGO轉回正面,相當讚的設計~~
在冷卻的設定裡面,可以進行幫浦的轉速調整;
調整的幅度很寬廣,在低溫設定上也可以調整係數讓幫浦聲音再降的更低。
=====總結=====
以上就是這次恩傑的H7 FLOW跟KRAKEN X73水冷的開箱跟組裝測試拉~~
最後組裝完之後再開白光,真的超級好看的拉~~
先說機殼部分,在組裝的過程中,是非常流暢且舒服的,無論是硬體的空間擁擠度或是背面的理線空間、規劃…等真的都是我至今組裝最舒服的一咖機殼;整體的拆卸難易度也不高,不是球型卡扣,就是一般卡榫,所以只要稍微研究一下,絕對可以輕鬆拆除。
水冷部分,由於這咖H7 FLOW的頂部空間足夠,所以我也趁這機會直接用上我朝思暮想的夾漢堡
經過這次的安裝跟這陣子的使用之後才發現,原來我的i9-10900K是真的一顆暖爐阿… 只要電腦使用久了一點,機殼上方的板子就會明顯地感覺到有一股溫暖的感覺散發出來(X 但這也代表我的水冷有確實的將CPU的熱吹出來。
其實從我接觸PC DIY開始,就一直很想體驗看看NZXT家的產品,看網路上許多媒體、創作者開箱就非常羨慕跟嚮往,而這次總算是有機會親自來組裝跟測試,無論是水冷抑或是機殼都帶給我非常完美的體驗,如果有機會,真的要入手一次他們家的產品,絕對不會讓人失望的!!
本篇文章也會同步更新至個人新創部落格Wix上面
網址:https://rickzoe2014.wixsite.com/my-site/post/%E3%80%90%E9%96%8B%E7%AE%B1%E3%80%91%E7%B0%A1%E7%B4%84%E5%8D%BB%E4%B8%8D%E5%A4%B1%E5%B0%8A%E8%B2%B4-nzxt-h7-flow-nzxt-kraken-x73-rgb%E9%96%8B%E7%AE%B1
