如何升級筆電記憶體?以技嘉 AORUS 17 YE5 搭配 Micron Crucial DDR5–4800 SODIMM 為例
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2022-09-30 13:46
之前 Enter 寫過一篇關於筆電升級記憶體的文章,原本只是以紀實的角度寫下自己的心得,沒想到真的幫助到一些人。自己也受益良多,後來遇到朋友來問筆電記憶體怎麼裝,透過文章和影片其實就能解答大多疑惑,就不用一對一反覆講一樣的東西。這次使用的筆電是 GIGABYTE AORUS 17 YE5,選擇將其升級記憶體到 64GB。記憶體選擇的是 Micron Crucial 32GB DDR5–4800 SODIMM 兩套。
美光 Crucial 這套單條 32GB 記憶體,型號為 CT32G48C40S5。其實美光 Crucial 還有另一個 SKU 是 CT2K32G48C40S5,本身就是 32GB x2 的 Package,不過市面上比較難買到,因此選擇兩個單條的版本。對於有記憶體升級的需求,我覺得美光 Crucial 對筆電記憶體升級的相容性也做得滿好的,甚至官網會列出很多對應機型可以安裝的內容,對新手幫助滿大。例如打關鍵字「Micron Crucial + AORUS 17 YE5」就可以找到美光 Crucial 官網有這台筆電的資訊,並直接列出可以安裝的記憶體 SKU 有哪些,基本上只要無腦選容量就可以了。
單個包裝重量為 16.3g,開箱去掉包裝後,單個重量為 10.0g。可別小看這個記憶體小小一片,以 32GB 這條來說,單條市價大約在 $4,000 左右。這次使用兩條,價格大約 $8,000。
Micron Crucial 包裝為塑膠泡殼,包裝正面為產品標籤貼紙,背面完全透明,可以直接看到 SODIMM 上的顆粒和標籤貼紙。美光作為一線記憶體大廠,屬於 IDM 型態的半導體公司,其優勢在於從設計、製造、銷售都是在 Micron 完成。
打開包裝後可以看到,可以看到記憶體本體。記憶體顆粒為 Micron 自家顆粒 D8BNJ,單顆容量 16Gb。此記憶體為雙面顆粒,兩面共 16 顆記憶體顆粒,因此 16Gb × 16 = 256Gb,換算單條容量為 32GB。
另一面的標籤貼紙可以看到 Crucial by Micron 的 Logo,下方貼著 Removal will void warranty 的警語。產地標示為 Product of Malaysia。規格為 32GB DDR5–4800 SODIMM 1.1V CL40。
手上兩條的出廠時間也不同,一條是 2022 年第 4 週,另一條是 2022 年第 21 週。
GIGABYTE AORUS 17 YE5 這台筆電的規格也相當不錯,CPU 是 Intel 擠爆牙膏的第 12 代 i7–12700H,顯示卡是 RTX 3080 Ti。17.3 吋的螢幕在窄邊框的壓縮下,整機拿起來只有 15.6 吋的份量。電池也 99Wh 的大電量,已經是貼著航空可攜帶上限的規範。不過整機重量也還是壓在 3kg 以內。
CPU:Intel Core i7–12700H
RAM:32GB(16G x2)DDR5–4800,Max:64GB
Storage:M.2_1 PCIe Gen4 x4 SSD 1TB,M.2_2 Slot PCIe Gen4 x4
GPU:NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GDDR6 16GB
Display:17.3" 1920 x 1080,360 Hz,IPS
Battery:99Wh
在購買筆電和記憶體前,應該先確認該機型是否為可以擴充記憶體的款式。否則買了無法升級記憶體的 On Board 筆電款式,卻額外買了 SODIMM 記憶體想要安裝,那就芭比 Q 了。因為 On Board 記憶體的筆電,是直接將記憶體焊在主機板上,這種對大多數人來說就是無法更換的了。「SODIMM」 則是指這種可以更換的記憶體規格,就像在桌機上常看到較大尺寸的叫「DIMM」。加上的「SO」為「Small Outline」的縮寫,有時在文章或購物平台也會看到「SO-DIMM」的寫法。
挑選筆電記憶體時,也要留意筆電記憶體的規格。目前常見是 DDR5、DDR4、DDR4L、DDR3、DDR3L,不同規格是無法互通的。再來是記憶體的時脈也是需要留意,挑選原則與桌機差不多,但筆電上的記憶體通常無法超頻,對大多數情況來說,直接選擇與筆電原廠預設時脈相同的記憶體,是最安全的選法。
實際動工改裝的第一步驟,就是記得先關機。第二步用對應的螺絲起子,完整卸下筆電底部的螺絲。可別小看這個感覺是廢話的描述,如果在新買的幾萬元筆電上,因為選擇錯誤規格的螺絲起子,記憶體沒裝好,筆電螺絲先滑牙。相較上面買了 On Board 機種卻買了記憶體,大家覺得哪個比較悲劇?有些筆電機種的螺絲可能會藏在腳墊,因此可能要撕開腳墊確認。拆卸螺絲時也要留意,務必將所有螺絲有序、整齊的分別開來。因為有些底蓋螺絲十幾顆,可能分成兩三種不同粗細、長短的規格,混在一起容易裝錯。
目前非常多筆電底部也會有卡榫的構造來連接機身,因此並非卸下所有螺絲就能輕易打開。有時如果底蓋比較難開,可以考慮使用小吸盤作為輔助,是非常好用的小工具。但也要避免大力出奇跡,有時是有隱藏或被忽略的螺絲,在前一步驟沒有被卸下。對於新手來說,每個步驟都要細心檢查。
打開 AORUS 17 YE5 的底蓋後,我們可以看到底部貼了一些銅材質的金屬片幫助散熱,也有用導熱貼片對準主機板上兩個 M.2 Slot 的位置,幫助 PCIe SSD 散熱。像這種有散熱貼的底蓋,記得要放在比較沒有灰塵的地方,或乾脆倒放,避免沾染到灰塵,而影響未來 SSD 的散熱。
打開底蓋後,可以清晰地看到筆電的內部主要零件佈局。即便已經是關機狀態,在拆換 SSD 和 DRAM 之前還是要記得先斷電,包括筆記型電腦上的任何外接電源供應以及電池供電。電池供電通常是以排線的方式連接,建議用塑膠等不導電的工具來協助將接頭分離。
現在就可以拆下原本的記憶體,目前為兩條 16GB x2,共 32GB,規格為 DDR5 4800。透過向外移開 SODIMM Slot 兩側的扣具,通常記憶體就會自己向上角度彈起。彈起後再根據記憶體的方向,向後抽出記憶體模組。
不過技嘉這台筆電在主機板與記憶體之間還加了一篇導熱貼片,因為導熱貼片與記憶體顆粒、記憶體 PCB 接觸有較大黏力。所以在這台筆電上記憶體不會自己向上翹起,需要自己一邊打開扣具,一邊向記憶體施加向上的力。
AORUS 17 YE5 的散熱貼片配合原本單面顆粒的 DDR5 SODIMM,在雙 Slot 的情況下通常是正反相反的安裝方式,而會讓對應到主機板的距離之間有不同厚度,可以看到技嘉也貼上了厚度不同的導熱貼片來對應。
而因為這次安裝的 Micron Crucial DDR5 記憶體是雙面顆粒的 SODIMM,因此在散熱貼較厚的 SODIMM 槽安裝時,需要更大力氣壓下記憶體。比較好的做法是自己更換厚度適中。安裝後,也要確認 SODIMM 扣具是否有固定好記憶體。
至此安裝記憶體的步驟基本完成,接下來就是按照原步驟將機器復原。這部分也要細心一點,確保所有零件都有安裝回去。
通常在裝回底蓋時,我不會馬上把每一顆螺絲安裝回去。一個技巧是,先開機看看這次安裝的記憶體,是否可以正常開機運行。如果有無法開機的狀況,就先回去排除。也可以避免忘記連結回電源線,卻已經把螺絲都裝好的情況。通常能順利開進 Windows 的話,代表基本上是穩了,我才會將螺絲逐一安裝歸位。這時可以進入系統後,可以進一步對安裝的記憶體做測試,確保穩定性。
常見問題:可以安裝同品牌,同規格,僅容量不同的記憶體嗎?理論上運行起來是可以,通常也不會有事。但理論上來說穩定性是比較差,不推薦這樣裝,大多記憶體品牌、筆電品牌也不建議這樣安裝。
常見問題:可以安裝超過筆電規格標示上限的記憶體嗎?如果筆電規格為 DDR4 2666,改裝成 DDR4 3200 記憶體,實際上就會降低到 DDR4 2666 來運行。有些品牌出廠的規格也會看到這個型態,例如 ASUSTOR AS67 系列的 NAS,原廠出廠便採用高於主機板支援時脈的記憶體。之前拆解的觀察,其採用 Intel Celeron N5105,支援 DDR4 2933,不過其搭載的是 DDR4 3200 規格的記憶體。而容量方面,如果筆電規格標示最高 16GB(8GB x2),很有機會安裝更大容量的記憶體還是可以運行,例如 32GB(16GB x2),不過通常筆電品牌也不建議這樣安裝。有些機型則可能是在 CPU 和主機板就沒有對應到更高容量的記憶體,因此也有可能安裝後無法運作。
常見問題:改裝記憶體會破壞筆電保固嗎?通常來說不會。不過我覺得如果遇到改裝後的筆電故障,在保固內打算送原廠維修,我會考慮將記憶體換回原本筆電出廠的款式,避免中間溝通額外的負擔。如果本身是記憶體問題,那當然還是要找記憶體的廠商來保固,這方面我覺得 Micron Crucial 的保固服務算是做得不錯。
拆換下來的記憶體可以自己留著,就像上面提到可能需要回原廠的情況。或是也可以選擇賣出,也算是補貼一下買新記憶體的支出。以上就是本次在技嘉 AORUS 電競筆電上,安裝美光 Crucial 的 DDR5 SODIMM 記憶體的過程,將原本 32GB(16GB x2)的容量,翻倍擴充到 64GB(32GB x2)。這樣之後執行在台筆電上執行多個大型的應用程式,就比較不會遇到瓶頸,讓這台筆電在高記憶體附載的效能上能更上一層樓。或是剪輯時要拉比較多素材,特別是 4K 以上的檔案容量都滿驚人的,或是時間較長的專案檔,在執行上就不會受限筆電本身出廠的容量。
