【開箱】白色控的新選擇!!|DarkFlash DLX21 & S101開箱
發文: 146 經驗: 940
發表於 2022-09-26 16:30 ,最後編輯於 2022-09-26 16:48
DarkFlash在2016年創立於台灣,是由PC DIY製造商和一群遊戲愛好者所組成的;目前大飛擁有的產品包含水冷、機殼、風扇、電競椅…等多項產品。
這次要來開箱的是他們近期推出的DLX21機殼跟S101機殼風扇。
小弟我本身先前對於DarkFlash也不是非常熟悉,因此也相當期待這次的組裝體驗~
廢話也不多說,趕緊進入開箱跟組裝測試~~
=====開箱=====
首先是風扇的部分,S101的外盒包裝有放上黑白兩色的風扇圖片,;
在右下角的部分,有放上提供10年保固的標籤以及有一公一母可串接的PWM跟ARGB控制線圖案。
背面則放上風扇的相關規格表,主要有:
尺寸:12x12x2.5cm
連接線:4pin PWM/5V A-RGB
LED保固:3年
轉速:600-1800
風壓:76 CFM
最大噪音:25.7 dB
軸承壽命:100000小時
另外最下方也有貼上裡面的風扇顏色標示跟貼紙。
打開之後,內容物也相當簡單,就風扇主體跟4顆螺絲。
風扇正面讓我比較意外是沒有放上DarkFlash的LOGO,扇葉部分採用5個扇葉的設計;
不過我猜應該是為了透光性,所以才將中間軸承處跟扇葉都改成半透明的設計。
風扇4個角落都有放上白色的減震墊,可以避免因高速運轉而產生的震動聲音。
側面除了使用各種線條刻出一些造型外,中間也有刻上DarkFlash的LOGO。
線材部分,如前面開箱所說,4 pin的PWM轉速控制線跟5V A-RGB控制線都是一公一母的設計,這樣能夠讓每個都風扇都串連起來,減少線材整線的難易度,相當方便。
接著是機殼DLX21,
在正面的部分有印上大大的型號字樣,後面有很淺的機殼線條圖,
在底下有DarkFlash的一個標語:Fly to unlimited.
側面有放上機殼的相關規格表,包含
型號:DLX21/DLX21 MESH
顏色:黑、白、粉、薄荷綠
支援主機板:E-ATX、ATX、M-ATX、ITX
尺寸:448*233*493mm
硬碟支援:最多2顆HDD/最多3顆SATA SSD
後續幾個會再一一介紹~
這次要開箱的為白色版本,
側面一樣是側透玻璃,玻璃有稍微的燻黑。
前方進氣口處,採用卡榫式的拆卸方式,
風扇部分,黑白兩款也有預設提供前3後1的風扇可以使用。
前版拆卸下來之後,本身只有鐵網的設計,沒有多加防塵慮網稍微可惜。
機殼上方的按鍵區我個人覺得算是給得相當大方,分別有開機鍵、重開機鍵、USB3.1 Type-C、USB2.0 Type-A、耳機孔、麥克風孔跟一個USB3.0 Type-A。
機殼上風最多支援360水冷,也有附上一個磁吸式的濾網可以防塵。
最底部也有一條可拆式防塵濾網,主要是因為底座硬碟架區也可以拆下來換成風扇進氣。
側面玻璃採用開關門型式的設計,打開之後的空間我覺得相當寬長,要塞我的3080也相當足夠(顯卡最長支援到40cm)。
風扇部分,由於原廠內附的風扇是採用大4-Pin的設計,我電源線剛好放在家裡沒帶到宿舍,所以待會我也會將前3後1的風扇換成S101;空間部分,前面最大支援到3個14公分、上方可以塞12*3 or 14*2、後方則是12*1 or 14*1、側邊則是2個12。
玻璃前面的上下分別有一個緩撞用的磁鐵,可以防止關門關太大力導致玻璃碎掉…等狀況發生;
後面旋轉處的拆卸方式也非常簡單,門整個轉開,往上抽就可以拔起來了,
另外這咖機殼我覺得最特別的設計就是有提供一個專屬的顯卡支架,無論高度跟橫移的空間都相當足夠,不過由於我本身就有一個ROG的顯卡支架,所以原則上等一下組裝的過程中就會先把它拆下來。
背板的打開模式也跟玻璃一樣跟開門相當類似;
開門之後,最前端還有一個磁吸防塵濾網,沒錯! 這咖機殼的側邊也有提供240水冷的空間可以使用,相當不錯~~
=====組裝&測試=====
由於這次是將我的主力機整個換個新家,還包含測試,所以組裝過程就迅速地進行,直接附上最後組裝好的樣子。
接下來是風扇噪音跟散熱的一個測試比較圖;
首先是噪音,在待機低轉速的狀況下,基本上是完全沒有聲音,表現相當不錯;在全速運轉的情況下,跟我先前測試的Artic P12 ARGB表現旗鼓相當,要非常靠近才會有明顯的風切聲;
溫度部分,燒機的過程中,CPU最高到88度、顯卡部分維持在70度上下,也都是在預期範圍內。
=====總結=====
以上就是這次DarkFlash的DLX21機殼跟S101風扇的開箱跟測試拉~~
首先是機殼部分,在空間上確實比我原先使用的Corsair 4000D Airflow還要寬敞許多,對於顯卡側邊的熱氣排風上有更多的空間可以排風,不至於讓側面玻璃一直處於溫溫的狀態,另外主要也是因為上方支援了360水冷,因此也可以避免在前面就只能讓CPU廢熱吹進機殼,在溫度表現上也好一些些,水管的排水也比原先的組裝方式好很多~~
機殼顏色部分也相當多樣,包含黑色、白色、很粉紅少女心的粉色以及看了會心情涼爽的薄荷綠,不過由於我本身還是白色控,所以就選擇白色來開箱了,哈~
再來是風扇S101,在噪音跟散熱的表現上也是超乎我想像的好,兩項數據測試都跟Arctic的P12不相上下;在保固部分也滿特別的,風扇本身提供10年保固、LED燈的保固則是3年,算是另類的分開,所以就算燈壞了也沒關係,只要他還能轉,我就會想辦法讓他繼續用生命轉下去的
本篇文章也會同步更新至個人新創部落格Wix上面
網址:https://rickzoe2014.wixsite.com/my-site/post/%E3%80%90%E9%96%8B%E7%AE%B1%E3%80%91%E7%99%BD%E8%89%B2%E6%8E%A7%E7%9A%84%E6%96%B0%E9%81%B8%E6%93%87-darkflash-dlx21-s101%E9%96%8B%E7%AE%B1
