Alienware m15 R7 AMD搭載R9 6900HX與3080Ti電競筆電評測
windwithme(windwithme) 駐站作者
發文: 208 經驗: 3,273
發表於 2022-09-20 20:59
Dell Alienware m15 R7 AMD實測影片支持windwithme請訂閱
Dell針對筆電市場所推出的Alienware系列,擁有獨特外型與出眾的質感,高階電競筆電領域中向來是標竿,直到現在幾乎是用過同級筆電最佳的設計,隨著AMD平台崛起,中高階電競筆電出現AMD的機種也慢慢地變多,Alienware系列也開始導入AMD 6000系列新平台,提供市場另一種選擇。
首先看到本篇主角Dell所推出的Alienware m15 R7 AMD,後面型號顧名思義是搭載AMD筆電平台,也是目前最新的Ryzen 6000系列,R7代表m15系列版本,印象在先前版本外型就開始有小變動,讓線條更為流線,外觀顏色為月球暗面,A面有獨特外星人燈號,外殼採用頂級鎂合金材質可減輕重量與厚度,改良後表面塗層能有效減少指紋污斑及其他常見污漬,是一款高效能的透明塗層,搭載高階CPU與GPU,厚度不到24mm薄型機身設計,依規格不同重量約2.42~2.69公斤。
B面螢幕採用窄邊框設計,雖然並非極窄邊框設計,但以電競款表現還算不錯,15.6吋霧面螢幕依規格不同提供FHD 165Hz或360Hz,QHD 60Hz這三種選擇,皆支援Advanced Optimus、CV+、nVIDIA G-SYNC技術,本篇中為FHD 360Hz、1ms規格,視訊鏡頭搭載720p@30fps HD RGB-IR相機, 上方視訊鏡頭左右邊黑色區域較長與先前版本有不同的外觀設計。
C面主要為鍵盤與觸控板,這區域質感對人體最為重要,與手指或手腕頻繁接觸,鍵盤以往採用薄膜式架構擁有1.7公釐按鍵行程,在敲擊感也屬高階電競筆電前段班水準,此回可選購半高型機械式鍵盤提供1.8公釐按鍵行程,與CherryMX共同開發,提供與以往不同的敲擊感與聲音,對於喜好機械式鍵盤手感的玩家將有助益,鍍金電接點外殼、不鏽鋼鍵軸、1500萬次敲打生命週期提供更耐用的使用壽命,此外搭配頂級觸控板,精準指向玻璃觸控板,操作起來有很好的體驗感。
先前Alienware標榜Legend設計,此回標榜導入全新預言設計,預言工業設計強調效能最佳化與象徵性設計,讓Alienware元素再創新,結合環形燈帶、蜂巢結構、極簡主義、符號化、扁平化等設計元素。
機身左方:
左起 機身散熱孔 / RJ-45乙太網路孔 / 3.5mm耳機與麥克風音源複合式插孔。
機身右方:
左起 Type-A USB 3.2 Gen1 / Type-A USB 3.2 Gen1(支援PowerShare技術) / 機身散熱孔。
機身後方延伸區域:
左右兩旁為蜂巢式散熱器孔,IO左起依序為Type-C(包含USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、5V/3A電源供應等功能)、Type-A USB 3.2 Gen1、HDMI 2.1(支援HDCP 2.3)、電源DC輸入。
Alienware Command Center專屬應用程式軟體:
以電競筆電市場來看,Alienware軟體版面設計簡約又具直覺式,精緻度與功能也非常豐富,算是電競筆電專屬軟體中的佼佼者。
AlienFX光源:
將機身上可發光區域,如鍵盤、電源按鍵、機身LED燈條做調整。
提供筆電產品中非常少見的超頻功能,有兩種超頻設定可供使用者直接套用,兩種Dell已經調好的超頻參數,可隨時看到CPU、GPU當下詳細狀況,進階檢視頁面有散熱限制、核心時脈、記憶體時脈選項。
散熱模式共有5種,平衡、效能、靜音、全速、省電模式。
音效透過Dolby Atmos的設定頁面:
除了首頁那快速設定的模式外,進來主頁面可看到有5種音效模式,以下是遊戲模式選項:
音樂模式設定有細膩、均衡、暖色、關。
如果對於音效有更進階要求的話,最後也有自訂模式可進行微調。
m15 R7 AMD喇叭聆聽感屬於主觀的部分,以NoteBook內建喇叭為基準來比較:
喇叭調整到最大音量時,聲音相當大,不會有喇叭音量太小的問題。
高頻 - 沒有出現過於尖銳的音調,細節出色,
中頻 - 整體清晰度很高,人聲飽實感嘹亮且細節豐富,
低頻 - 低頻表現清晰,不會太過混濁,重低音鼓聲震撼力略低,
用過許多高階15吋電競筆電,此款高階產品在遊戲、看影片或是聽歌皆能勝任,m15 R7 AMD對比以往機身厚重的Area-51m,聲音感較亮但環繞感會略差一點,喇叭音效表現若以15吋薄型電競機種來比較屬前段班,音質擁有高水準的表現。
Alienware系列官方網站提供高自由度的配置,本款此系列CPU與GPU最高硬體配置,採用AMD Ryzen 9 6900HX,8核16執行緒、20MB快取記憶體、Max Boost最高達4.9GHz,預設TDP 45W、TSMC 6nm製程、內顯型號AMD Radeon 680M。CPU效能若有相同軟體數據會以括號表示與Dell G15 Ryzen Edition搭載AMD Ryzen 7 5800H對比。
以下開啟F1鍵效能模式做效能測試。
CPUZ 2.0.1.0:
單線執行緒 => 652.8 (594.8),增加9.7%;
8C16T多工執行緒 => 6309.5 (5605.0),增加12.5%;
Fritz Chess Benchmark => 72.70 / 34894 (67.37 / 32335),增加7.9%
CINEBENCH R20:
CPU => 5242 (4641) cb,增加12.9%;
CPU(Single Core) => 596 (541) cb,增加10.1%
CINEBENCH R23:
CPU (Multi Core) => 13537 (11982) pts,增加12.9%;
CPU (Single Core) => 1556 (1416) pts,增加9.8%
Geekbench 5:
Single-Core Score => 1544 (1473),增加4.8%;
Multi-Core Score => 8489 (8086),增加4.9%
FRYRENDER:
Running Time => 1m54s (1m 55s),縮短1秒;
x264 Benchmark 1.0.1 => 63.8FPS,
3DMARK CPU Profile:
CrossMark:
總體得分1611 (1392) / 生產率1618 (1407) / 創造性1688 (1439) / 反應能力1384 (1216)
PCMARK 10 => 6603 (6550)
上一代5000系列中5800H最高時脈4.4GHz,而更高階5900HX最高時脈4.6GHz,基礎時脈分別為3.2與3.3GHz,雖沒有全核心時脈資料,但可預估效能差異不大,加上沒有測試過5900HX,所以上述只能拿5800H與6900HX作對比,實測CPU效能是有所增進,最高可達12%以上,最低也有近5%的提升,想入手AMD電競筆電的來看,若已經有5000系列的話,那沒有太大需求升級6000系列,或近期內想要入手,這兩代價差不大的話,那6000系列當然是較佳的選擇,雖然桌機近期也會推出效能提升更顯著的7000系列,不過筆電平台猜測也是明年後的事了。
顯卡搭最高階nVIDIA RTX 3080Ti,內建16GB GDDR6記憶體。
3DMARK Time Spy => 11098
Assassin's Creed Odyssey 刺客教條:奧德賽:
畫質預設極高,內建測速,1080P解析度=>75FPS、最低13、最高121;
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 絕地求生:
1920 X 1080,3D特效都開到最高,開始角色設定畫面=>284 FPS;
Monster Hunter: World 魔物獵人 世界:
1920 x 1080,3D特效開到最高,
進入遊戲存檔場景畫面 => 118 FPS
有關筆電3D效能表現,搭載3080Ti應已經是最高等級,隨著CPU不同也會有些微落差,先前已經有分享過其他款電競筆電搭載RTX 3060、3070Ti、3080等不同的顯卡,對於3D表現有興趣的網友,可以搜尋windwithme先前的筆電評測文章,AMD 6000系列內顯搭配新一代Radeon 680M,網路上資訊是有明顯3D效能提升,不過已經內建中高階顯卡的筆電來說,3D應用範圍應該不高,若是輕薄或較入門定位的筆電,AMD新一代內顯確實更為吸引人的要素,礙於篇幅此處不多做測試。
燒機溫度與耗電量表現這部分可能是網路上測試文章比較少看到的部份,6900HX全核燒機軟體顯示約4G,電壓顯示1.044V,功率59.97W,
AIDA64 Stress CPU、FPU全速時由Alienware Command Center測出約90度,以往測過許多搭載高階CPU筆電,長時間燒機往往時脈會掉到2.8~3.2G左右,Alienware m15 R7 AMD在長時間燒機多數時間都保持在4G實屬難能可貴。
FurMark主要為GPU RTX 3080Ti Laptop燒機測試:
GPU 1222MHz / MEM 6000MHz,
運作FurMark得到待機43度與全速86度。
F1效能模式讓風扇達到高轉速模式:
運行FurMark燒機模式時噪音表現約65~67dB,讓風扇在高轉速時發出的噪音偏中高頻會較大聲,若改為平衡模式以下,在一般文書、上網、影片等低負載環境讓風扇轉速較低,也聽不太到噪音。
機身溫度表現,GPU搭配FurMark燒機測試時C面外殼溫度:
機身後方與側面出風孔測溫圖,最高溫度約67.6度比C面較高,搭配重新設計Cryo-Tech系統,若以3080Ti這樣高規格GPU來看整體溫度表現還算不錯。
電池續航力測試將鍵盤燈關閉並使用3080Ti,電量耗至3%進入省電模式:
Alienware Command Center設定省電模式、Windows電源模式為最佳電源效率 -螢幕亮度20%、喇叭音量10、撥放Youtube 1080P影片,最高可達224分鐘。
最後先說需要再加強的部分,原以為AMD 6000系列6nm製程有較出色的溫度與續航力表現,實測比對手12代平台卻只有較好一點的水準,不知是否內顯造成溫度較高或需要更多時間再做優化,畢竟AMD重回電競筆電的時間不算久,這部分有待更多時間來證明,也期待有更好的表現。
另外D面似乎從以往金屬外殼改為塑料,雖然對外觀跟使用上沒太大影響,但希望下代能改回金屬用料。
以往Dell筆電在台灣售價比美歐還要高上不少,近期台灣新品價差有明顯再縮小算是好現象,不過與台廠品牌相比價位還是略高,端看消費者著重於外型設計質感或內部硬體規格為優先考量點,畢竟先前筆電評測時有提過,對於多數筆電品牌機種在相似的內部空間可以配置硬體大同小異,其實很類似挑選手機概念,移動裝置不能只著重硬體規格,其實外型設計、用料或電力與其他部分更為重要。
此回Alienware m15 R7 AMD對於ID設計、機械式鍵盤、Dolby Atmos音效皆是新亮點,也提供雙平台AMD 6000系列與Intel 12代可選擇,外型質感、專屬軟體依然保有高階電競筆電獨特之處,可惜網路上沒有查到有推出白色版本,以上是windwithme分享第二款AMD電競筆電,希望未來兩大CPU品牌在電競筆電市場能夠持續長期競爭,提供給消費者更強、更快、更超值的筆電新平台。
PS:windwithme有用Spyder為這台Alienware m15 R7 AMD做出校色檔案,有需要者請至粉絲團詢問:)
喜歡windwithme評測請回覆支持或訂閱Youtube頻道,我們下一篇測試見!
