價格不低,水準很高!NZXT H7 黑色機殼開箱
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2022-09-16 23:24
身為一個實況迷,不時就會看到實況主的畫面有 NZXT LOGO,或是旁邊就直接擺一台 NZXT 機殼的主機。這次我終於入手人生第一款 NZXT 機殼了!這款是 NZXT 今年新推出的 H7,他有黑色、白色以及白黑色版本,因為現在沒那麼喜歡 RGB 燈,覺得一直亮亮的有點刺眼,所以就選了玻璃有黑化處理過的黑色款。
側邊是整片的玻璃,有經過黑化處理。底部腳墊以上那一小段雖然在照片中看起來顏色不太一樣,實際上玻璃也是有覆蓋到那邊的。
背面可以看到機殼本身採用常規的下置電源設計,機殼的最上方有一排進出風孔,如果你在頂部安裝風扇或是水冷的話,可能有些風扇有設計過可以從側面輔助進風或出風的,就不用擔心風沒地方去。
另一面側板是採用磨砂處裡,處裡的算是非常好,觸感也很不錯。不過這種材質處裡加上黑色有個通病,就是有手汗的話就很容易留下痕跡。
螺絲等配件都是裝在紙盒中,一開始會固定在機殼下方 3.5 吋硬碟的安裝空間內。
盒子裡面裝著安裝會用到的螺絲、兩個 2.5 吋硬碟架以及束線帶。螺絲是採用像藥包那種一整串的方式包裝,分類很清晰,包裝上也有標示螺絲規格。
底部兩個 3.5 吋硬碟架旁邊也預留了蠻大的電源供應器安裝空間,如果你用不到 3.5 吋硬碟或是電源供應器特別長的話,也可以選擇把架子拆掉。
機殼本身預先安裝好了兩個 2.5 吋硬碟支架,包含剛剛配件盒裡的兩個支架,這個 H7 機殼一共可以裝 4 個 2.5 吋硬碟。
如果沒有要裝硬碟直立架的話,上圖機殼空間中底部有小洞的地方也可以安裝 2.5 吋硬碟架。
內附兩顆 NZXT F120Q Case Version。風扇規格轉速為 1200RPM,氣流 62.18CFM,靜壓 1.05mm-H2O,噪音則為 25.1 dBA,電源接頭 3Pin。與市售版本的 NZXT F120Q 主要差異在於市售一般版電源接頭為 4Pin,轉速可以在 500~1200RPM 區間控制,其他部分則大同小異。
出場時 NZXT 已經預先將兩顆風扇鎖在機殼的前面中間和後面,前面風扇會將風往機殼內吹,後方風扇則是由機殼內往外吹。機殼前方三個風扇位置最大都支援到 140mm 風扇。而機殼上方則僅支援 3 個 120mm 或是 2 個 140mm,後方則是只能 1 個 120mm 或是 140mm 風扇。
中間理線槽的擋板也可以拆下。如果有些電源線特別粗,接頭又比線還更粗的,就可以先將擋板拆下,讓安裝更方便一些。主機板最大可以支援到 EATX,但是官網有註明 Up to 272mm,所以如果你的主機板特大張還是要先確認一下。
背部的理線設計做得非常充足,如果你不是非常追求每一條線都要排的整整齊齊,或是一定要怎麼樣,其實剛剛配件和的束線帶應該是用不太到的。機殼本身預裝好的魔鬼沾就非常夠用了。
上方的兩條魔鬼氈是鎖在機殼上的,蠻特別的設計。因為通常都是會開個小洞讓魔鬼氈穿過去之類的,第一次看到這種設計。
機殼底部固定側板的部分是一個溝槽,讓側板底部的卡榫可以由上而下滑進去勾住。
側板邊緣有泡綿做緩衝,讓安裝在機殼上的玻璃在稍微受到外力衝擊時,有個介質可以把力平均分散到機殼上。
側板頂部卡榫是這種球型的設計,機殼上的卡榫會將他夾住。個人覺得夾的偏稍微緊,但是就是在正常範圍那種。因為總不可能裝很鬆很好拆,到時候搖一搖側板自己掉下來就不妙了。如果說鬆緊度在好拆跟固定穩固之間有個完美平衡,那他就是完美偏緊一點點。以上是個人感受,我相信決大部分人不會覺得他有什麼問題 XD。
側板掰開之後透過下方卡榫勾住還不至於直接掉下來,手不扶的話會呈現上圖的開闔角度。這點我覺得很不錯,有些他牌機殼設計是側板拆開手沒扶好就會整片掉下來的。
頂部一樣是採用圓形小孔的設計,裡面有一層可拆式濾網,只要頂板卸下就可以快速拆下來清洗,相當方便。
頂部I/O 的部分有 2 個 USB 3.2 Gen1 Type-A,1 個 USB 3.2 Gen2 Type-C 和 1 個 3.5mm 耳機麥克風接頭。電源開關按鈕的做成微微凹下去,手感屬於鍵程很短按一下「喀」一聲的那種。這款 H7 機殼有一個特別之處就是它並沒有 Reset 鍵,不過通常 Reset 鍵我一年也按不超過 5 次,而且說真的好像也沒有什麼非按 Reset 的時候,因此這對我來說影響不大。
機殼開關的線直接預先整理成一條了,翻開主機板說明書找到位置插上即可。
這次一起搭配入手的是 NZXT C1000 全模組化電源供應器。因為之後預計是要搭配 AMD 7000 系列旗艦處理器和 RTX 3090,所以就想說瓦數一定要充足。
這顆 NZXT C1000 為 80 PLUS 金牌認證,也就是在 115V 20、50、100%附載時,轉換效率分別在 87、90、87% 以上。可以看到 12V 比起其他家剛好給足 1000W,他還多送你 2W(笑
NZXT 附贈的線材收納包是我目前看到電源供應器之中最好看的,整理沒用到的模組線非常方便,未來也比較不會缺件、缺線。整體顏色就是 NZXT 品牌的那種經典紫。
電源線外觀採用編織網設計,它是那種外面額外一層編織網的那種。整體線材軟硬度中規中矩,不算特別軟。如果是那種整線強迫症,有打算彎一些特別神奇、特別彆拗的角度,可能要自行評估一下。
H7 安裝電供的下方也有散熱開孔,安裝時你可以自行選擇電供要從機殼裡面還是外面抽風都沒有問題。
機殼底部電供地方也有防塵濾網,一樣是快拆式的設計,想到的時候可以抽出來清洗一下。
透過黑化玻璃照出來的 RGB 燈光其實效果也還不錯,而且不會太亮太高調。當然如果你就是喜歡亮的人也可以選白色或是白黑色,玻璃的部分就是全透明的。
實際安裝 RTX 3090 之後可以看到機殼內部的空間還是相當充裕的。目前這個機殼就是讓我拿來暫時當其他零件的一個家,等 AMD 7000 系列上市之後再來搭配。
總體來說 NZXT 這款 H7 機殼我個人是相當滿意,它的外觀沒有說特別花俏,但是又散發著一種高貴感。黑化玻璃這種若隱若現的感覺,裡面就算是裝著 intel Pentium 之類的 CPU,不跑分看起來也相當厲害。整體看來整線的空間不錯,外觀和做工也沒什麼明顯缺點,安裝的過程也不會遇到什麼哭笑不得的情況。硬要說唯一的缺點就是售價要 $4,990 吧!但是 H7 它本身各方面又非常符合他的身價,所以似乎也不太算缺點。假如說你組新電腦時有給到機殼 $5,000 的預算,那確實可以好好考慮一下,買了之後大機率可以符合你的期待!
