不到 $30,000 入手的男人夢想!ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2022-09-11 16:25
隨著挖礦熱潮水退船低,顯卡價格也越來越低。最近一張 RTX 3090 的售價已經跌到 $30,000 以下,到了預算之內,感覺趁現在入手一張一直以來的夢想卡 RTX 3090 應該是蠻不錯的選擇。所以我這次因為工作需求就先入手了一張 ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity,之後預計還會搭配 AMD 7000 系列或 Intel Raptor Lake-S CPU 做個開箱,不過在它上市之前就先暫時搭配 i5–12400 使用。
之所以那麼早入手主要是因為最近剛好有需求,加上我認為顯卡價格應該到 40 系列上市之前都不會再跌多少了。畢竟 40 系列就算再強也遠水救不了近火,剛好現在 RTX 3090 的價格在預算之內,而且以它的性能來說應該戰個 3~5 年都沒太大的問題。
這張 ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity 背面有一片金屬蓋板,在其他卡上可能是純造型兼保護電路板(?但在 RTX 3090 上還有幫顯示記憶體散熱的用途,背面上的 ZOTAC GAMING LOGO 也是有 RGB 燈光的。
畢竟是高階顯卡,散熱器還是需要相當大一塊。不過 ZOTAC 的風扇我個人是覺得聲音算是中間偏小聲一點,平常使用的時候不會有什麼感覺。附載低的時候甚至會停轉,像是平常瀏覽網頁他就是一動也不動。
顯卡上方是 RGB 燈光和雙 8Pin 接頭,目前也有部分高端卡是採用 12Pin 接頭,基本上沒什麼差別。旁邊的 GEFORCE RTX 字樣是印上去的,並沒有 RGB 燈光。
後方視訊輸出畫面最左邊為 HDMI 2.1,最高支援到 7680 x 4320 60Hz,也就是俗稱的 8K 60Hz。另外三個接頭則是 DisplayPort 1.4a,雖然理論上 HDMI 2.1 的頻寬略高一些,但兩者最高一樣是支援到 8K 60Hz。
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity 的整體主色調為鐵灰,外觀比較偏向結實而非花俏。風扇的部分並沒有 RGB 燈,不過正好我也沒有顯卡直立架讓我欣賞燈光,不虧不虧。
接下來來拆解一下,看看顯卡核心的真面目。雖然說顯卡我也拆過不少次,而且也算是好拆的零件,但在拆之前還是怕怕的。畢竟這張顯卡也要 30 張小朋友,要是真的拆一拆不開機,那真的欲哭無淚。
這張 ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity 的拆解方式非常簡單,只需翻到背面把看的到的螺絲擰鬆就可以了。
接著翻回正面由 PCIe 插槽那端向上翻開,因為風扇的電源線是連接在上方的,所以要注意一下。
接著拔開上方的電源線,插頭和插座本身剛好都是一黑一白,裝的時候不會插錯,只要特別注意不要壓到或是折到線即可。
接著拔開側邊的電源線。側邊的比較難拔一點,要注意千萬不要拉著線拔,不然很有可能只有線出來插頭還留在上面。
接下來擦掉核心上過多的散熱膏,擦的時候要小心一點,核心周圍可能有很多小的電阻或是有的沒的,不小心太用力摳到是有機會掉下來的。
通常我擦完都會用電子接點清潔液噴一噴,真的蠻好用的。如果你其他零件不小心沾到散熱膏也可以直接用這個沖,它不導電揮發也快,唯一的缺點就是比較貴了一點。如果常看對岸視頻的應該會聽說過「洗板水」,基本上就是一樣的東西。
擦完之後就可以看到閃閃發亮的 GA-102 核心本人。不得不說電路板比我想像中的還要小片。
接著照著拆解的順序一步一步反向裝回去即可。
核心的部分我裝回去時改塗利民的 TF-8,實測溫度並沒有差別。
如果用久了覺得散熱鰭片髒了想要清洗,可以將風扇分開,只要卸下躲在風扇葉片背後的幾顆螺絲即可。
總共有 7 根導熱管,中間三根左右邊共用,另外四根兩根左邊兩根右邊。
這次找來今年三月中我高價買的 ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti OC Trinity 進行比較。果真同為 GA-102 核心,連 Time Spy Extreme 的圖形跑分都能不小心贏 RTX 3090。
FireStrike 的部分也一樣是 RTX 3080 Ti 小贏了一點,不過應該還算在誤差範圍內。
Port Royal 一樣是 RTX 3080 Ti 小贏,第一次看到的時候很驚訝,三次後就習慣了。
史上最好玩的評測軟體 GTA-V,2K 解析度下效能全開。RTX 3080 Ti 的平均幀數是 109 FPS,而 RTX 3090 為 120 FPS,終於扳回一些面子。
4K 的解析度下,RTX 3080 Ti 的平均幀數是 60 FPS,而 RTX 3090 為 62 FPS,幾乎是在誤差範圍內。
CS:GO 2K 解析度下效能全開。RTX 3080Ti 的平均幀數是 510 FPS,而 RTX 3090 為 476 FPS。
4K 的解析度下,RTX 3080 Ti 的平均幀數是 376 FPS,而 RTX 3090 為 371 FPS。
Cyberpunk 2077,2K 解析度下效能全開不開光追和 DLSS。RTX 3080 Ti 的平均幀數是 88 FPS,而 RTX 3090 為 89 FPS。
4K 的解析度下,RTX 3080 Ti 的平均幀數是 44 FPS,而 RTX 3090 為 45 FPS。
開啟光追之後一樣不開 DLSS,2K 解析度 RTX 3080 Ti 的平均幀數是 41 FPS,而 RTX 3090 為 42 FPS。
4K 的解析度下,RTX 3080 Ti 的平均幀數是 18 FPS,而 RTX 3090 為 20 FPS。根本不是給人玩的。
DLSS 開啟,2K 解析度下效能全開不開光追,RTX 3080 Ti 的平均幀數是 114 FPS,而 RTX 3090 為 115 FPS。
4K 的解析度下,RTX 3080 Ti 和 RTX 3090 同為 63 FPS。
DLSS 和光追都開啟的情況下,2K 解析度 RTX 3080 Ti 的平均幀數是 80 FPS,而 RTX 3090 也是 80 FPS。
4K 的解析度下,RTX 3080 Ti 的平均幀數是 45 FPS,而 RTX 3090 為 63 FPS。所以說要玩 Cyberpunk 2077,個人是強烈建議把 DLSS 開起來,不然遊玩體驗會非常糟糕。
再來來個 AI Test,RTX 3090 的分數為 40,551 分,RTX 3080 Ti 則是 39,980 分,我都開始懷疑我自己是不是在作夢了,這兩張卡幾乎在我這次的測試中表現的一模一樣。
我用 FurMark 跑 4K 解析度 10 分鐘, ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC 的平均溫度是 78 度,而 ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity 的平均溫度是 80 度。
可能是我這次選的測試都不夠讓 RTX 3090 發揮它的優勢。畢竟硬體的 12G 顯示記憶體差別是確確實實存在的,但看來現階段還用不太到。不過我本來就喜歡超前部屬,前幾年 Type-C 還沒普及的時候我就買了一個有 Type-C 接頭的隨身碟,想說買個未來,因為當時根本就沒有搭載 Type-C 接頭的電腦。等到現在有了 Type-C 的裝置之後,我才發現,隨身碟不見了 QQ
現在的 RTX 3080 Ti 其實變 RTX 3090 大家應該也不會有意見。換個角度想, RTX 3090 本來就是定位在專業用途,小切一刀變成遊戲卡應該也算是遊戲玩家的福音吧!
感覺現在看到太多 RGB 燈光反而會覺得刺眼,尤其是當機殼放在桌上的時候,燈在旁邊閃真的會受不了。因此我平常還是傾向把燈關掉,朋友來家裡再打開,好炫耀一下我有 RTX 3090。
