飛利浦PHILIPS 279M1RV/96 144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕-搭載IPS Nano面板,畫面生動帶來無與倫比的視覺衝擊
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,215 經驗: 5,962
發表於 2022-08-29 09:12
飛利浦PHILIPS 279M1RV/96 144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕-搭載IPS Nano面板,畫面生動帶來無與倫比的視覺衝擊 搭載IPS Nano面板,畫面生動帶來無與倫比的視覺衝擊
遊戲愛好者近年來也越來越要求自己的硬體設備,從鍵盤、滑鼠、滑鼠墊、耳機..等,螢幕更是近期許多玩家追求的設備,要有更高的解析度、更新率、更快的反應時間…等,這次要介紹由螢幕大廠飛利浦PHILIPS專為XBOX打造推出的『279M1RV/96』144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕,279M1RV/96採用IPS Nano面板,最高解析度提供3840x2160(16:9),亮度為450cd/m²,對比1000:1,反應時間MRPT為1ms,更新率最高可達144Hz,支援VESA DisplayHDR 600與NVIDIA G-SYNC,色域DCI-P3 98%、NTSC 112%、sRGB 133%與Adobe RGB 110.1%,螢幕本體內建立體聲喇叭(5Wx2),搭配DTS音效技術,提供玩家不錯的聲音效果,I/O方面提供三組HDMI 2.1、一組DP 1.4與USB Type-C(DP Alt模式、PD65W),還提供了USB集線器,提供四埠USB 3.2(其中兩組支援B.C 1.2快速充電,透過USB-C與USB集線器可達成方便的KVM功能,一組鍵盤滑鼠就可控制兩台主機;OSD設定介面簡單好操作,可針對燈效、遊戲、低藍光、輸入、更新率、畫面並排、聲音…等細項做調整,低藍光是非常實用的功能,長時間使用可減緩眼睛疲勞,馬上就來看飛利浦PHILIPS 279M1RV/96 144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕帶來的吧!
飛利浦PHILIPS 279M1RV/96 144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕-搭載IPS Nano面板,畫面生動帶來無與倫比的視覺衝擊本體與配件
▼配件非常豐富,有變壓器、電源線、DP傳輸線、HDMI傳輸線、USB Type C傳輸線,HDMI 2.1線材是有通過HDMI協會認證的產品,超有誠意!也可以確保訊號品質,提供最佳的視覺體驗
▼變壓器規格為19.5V/11.8A輸出230W
▼底座與支架,底座有四塊防滑膠墊,擺放後更穩固,支架中間有整線支架,方便線材穿過
▼Ambiglow 流光溢彩技術,螢幕背面擁有四向LED發光,發光模式與顏色可以再OSD內調整
▼I/O方面最左邊是電源輸入,影像輸入提供三組HDMI 2.1、一組DP 1.4與USB Type-C(DP Alt模式、支援PD65W充電),右半邊是USB集線器,提供四埠USB 3.2(黃色標示的兩組支援B.C 1.2快速充電),還有一組3.5mm耳機輸出,方便連接耳機使用
▼背面右下角有防盜鎖孔
▼背面左下角則是四向OSD操作按鈕,同時兼具電源開關功能
▼支援標準VESA壁掛,螢幕支架直接卡上去即可使用
▼支架組裝後一覽,T字型底座其實不會占太多空間,底座左右空的地方還是可以擺放其他物品
▼窄邊框設計,邊框非常的薄
▼右下角有電源指示燈號
▼螢幕背面一覽,後方有PHILIPS Logo上方是兩顆5W喇叭,搭載DTS音效技術,聲音效果還不錯
▼螢幕傾斜調整範圍-5度~20度
▼螢幕旋轉調整範圍-35度~35度
▼螢幕高低升降130mm
▼背面的Ambiglow 流光溢彩技術真的很讚,在比較暗光源的環境下真的非常有氣氛
飛利浦PHILIPS 279M1RV/96 144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕-搭載IPS Nano面板,畫面生動帶來無與倫比的視覺衝擊OSD設定介紹
▼四向按鈕往上撥可以快速切換輸入來源
▼SmartImage提供多款應用模式,因為是電競為主產品,所以共有四種電競模式,其他模式有電影、省電與低藍光,還有兩個玩家自訂模式
▼Ambiglow 流光溢彩技術可以設定光影與光音同步,共提供七種發光模式,顏色也有多色可調整,燈光亮度與速度也可做設定
▼遊戲設定裡面有Adaptive Sync(適應同步)、十字游標、低輸入延遲與SmartResponse開關
▼低藍光模式開關
▼輸入源切換,有可設定自動調整
▼HDMI可調整120MHz或144MHz
▼畫面設定可已調整亮度、對比、清晰度、Gamma…等,也可直接選擇預設的模式
▼PBP畫面並排可以選擇兩個訊號來源,如果要使用KVM功能,則必須其中一個裝置要連接USB-C才能實現
▼SmartSize可以調整畫面比例
▼聲音方面可調整音量、聲音來源與DTS音效模式
▼色彩可調整色溫或自定義
▼語言有多國語言可以調整
▼OSD位置、透明度與逾時調整
▼設定內有解析度通知、USB待機開關、Smart Power與CEC開關
飛利浦PHILIPS 279M1RV/96 144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕-搭載IPS Nano面板,畫面生動帶來無與倫比的視覺衝擊 IPS Nano面板畫質體驗
PHILIPS 279M1RV/96採用IPS Nano面板,最高解析度提供3840x2160(16:9),還支援HDR,可開啟低藍光模式,長時間使用也不會造成眼睛過度疲勞!
▼影像翻拍,不論是在亮處還是暗處的呈現對比都很不錯,細緻度也很棒
▼電影翻拍,4K影片下細節呈現優質,螢幕內建兩顆5W喇叭,還有DTS環繞音效加持,整體看電影呈現很不錯,畫面棒音效穿梭熱血刺激
▼遊戲翻拍,聲光效果都很不錯,音效有遊戲模式可選擇,影像模式則可以針對類型挑選模式,競速遊戲非常熱血,FPS遊戲有HDR加持,在較暗的遊戲畫面中也可以清晰看到敵人
飛利浦PHILIPS 279M1RV/96 144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕-搭載IPS Nano面板,畫面生動帶來無與倫比的視覺衝擊總結:
飛利浦PHILIPS 279M1RV/96 144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕用過就回不去了,擁有飽和度高且優質的畫質外,還有最高144Hz更新率與NVIDIA G-SYNC,畫面超順暢不撕裂,玩遊戲真的是超讚!應用方面有多種模式可以選擇,不論是文書、影音或是電競應用都非常合適,各種應用都能輕鬆勝任,再加上螢幕高低、角度與左右可調整,使用者可以調整到最適合的高度與角度操作使用;內建的喇叭受惠於DTS環繞加持,音量充足且有一點點重低音感覺,看影片與遊戲都有著不錯的表現,且節省了不少桌面空間。
PHILIPS 279M1RV/96擁有Ambiglow 流光溢彩技術,可以聲音或畫面同步,讓RGB燈效達到一個新的水平,螢幕不是只有顯示功能,而是可以增添氣氛的利器;整體而言在相同價格帶的產品來說PHILIPS 279M1RV/96是資優生等級,不論在規格、I/O還是表現方面都非常出色,想尋找大尺寸且各方面表現都出色的電競螢幕嗎?飛利浦PHILIPS 279M1RV/96 144Hz HDMI2.1 4K DisplayHDR 600電競螢幕是款高CP值的選擇喔!
