Fractal Design Pop Air RGB 機殼-多款繽紛色彩與尺寸任君挑選,價格親民好入手
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,215 經驗: 5,962
發表於 2022-07-27 08:45
Fractal Design Pop Air RGB 機殼-多款繽紛色彩與尺寸任君挑選,價格親民好入手 多款繽紛色彩與尺寸任君挑選,價格親民好入手
Fractal Design 的機殼產品廣受好評,不過有玩家會認為價格屬於中高價位,這次玩家的心聲 Fractal Design 聽到了!推出了價格親民的『 Pop 』系列機殼, Pop 系列分為 Air 與 Silent 兩種,尺寸又可分為 Mini、標準版、XL 三種,其中 Pop Air 是系列中顏色最多的一款,共有九種可以挑選,這次就來介紹 Pop Air 的白色款,前面板有大面積六角壓紋網孔設計,可直接看到內建的兩顆 Aspect 12 RGB 風扇燈效,側邊一側是鋼化玻璃,另一側是鋼板,可以讓機殼內的燈效一覽無遺;散熱預留相當多升級空間,前面板與頂蓋都是支援兩顆120mm/140mm 風扇,最大支援 280mm 水冷排,後方可安裝一顆  120mm 風扇也可安裝水冷排,已內建一顆 Aspect 12 RGB 風扇,整體散熱擴充充足!I/O方面包括兩組USB3.2 Gen 1 Type-A、HD音頻輸入/輸出插孔、燈效切換與電源開關;硬碟裝置方面可安裝兩顆2.5吋裝置,3.5吋裝置可安裝兩顆(皆同時安裝2.5吋裝置);內部空間最大可安裝ATX主機板,顯示卡最大可支援405mm顯示卡,CPU散熱器可支援最高170mm,整體規格已經可以滿足大部分的玩家,現在就來看Fractal Design Pop Air RGB White TG Clear Tint機殼的廬山真面目吧。
▼Pop 系列機殼價格總覽
在看介紹之前先來簡單講解一下風扇配置
▼若安裝120mm或140mm風扇,前面板與上蓋同時可安裝四顆140mm風扇,加後方一顆120mm風扇,若安裝120mm風扇可同時安裝五顆
▼若安裝水冷排前面板最大支援280mm,上蓋支援240mm,後方則是支援120mm
Fractal Design Pop Air RGB 機殼-多款繽紛色彩與尺寸任君挑選,價格親民好入手本體與配件
▼外箱標示產品外型輪廓與各部位特色
▼側面標示新版本的Logo與產品版本,本次介紹為RGB White TG Clear Tint版本
▼配件:產品說明書、一次性束帶*10、3.5吋硬碟防震膠墊、各種固定螺絲與上蓋水冷排偏移支架
▼本體一覽,前面板有大面積六角壓紋網孔設計,可直接看到內建的兩顆 Aspect 12 RGB 風扇
▼下方有Fractal布標
▼最下方有磁吸式外蓋,移除外蓋後可以看到有一個小盒子,可以擺放私房錢XDDD,開玩笑啦~可以放螺絲或是小工具、隨身碟…等,
▼小盒子拿出來後有一個5.25吋支架,可以安裝兩台光碟機,這也算是近期少數有5.25吋安裝空間的機殼產品
▼前面板為可拆卸設計
▼前面板共可安裝兩顆120mm/140mm風扇,最大支援280mm水冷排,已內建兩顆Aspect 12 RGB風扇
▼頂部一覽,頂部有開關與I/O
▼I/O包含兩組USB3.2 Gen 1 Type-A、HD音頻輸入/輸出插孔、燈效切換與電源開關,USB Type-C則需要購買套件才能升級使用
▼上方後方有大面積的通風口設計,配件中還有磁吸濾網,可以裝上過濾灰塵,上蓋可安裝兩顆120mm/140mm風扇,最大支援240mm水冷排,安裝水冷排必須搭配配件中的偏移支架
▼後方一覽
▼後方可安裝一顆120mm風扇也可安裝水冷排,已內建一顆Aspect 12 RGB風扇
▼介面卡擋板為可重複使用
▼電源供應器為下置式設計
▼底部一覽,底部有厚高腳座搭配防滑膠墊
▼電源供應器下方有濾網,清潔灰塵更方便
▼兩側一覽,一側是鋼化玻璃,另一側是鋼板,皆採用手轉螺絲固定
Fractal Design Pop Air RGB 機殼-多款繽紛色彩與尺寸任君挑選,價格親民好入手內部結構與實際組裝
▼內部空間與配置一覽,主機板上方、右方與下方有開孔設計方便走線,綠色的地方是保護貼紙,防止刮傷,玩家可以直接撕掉更美觀
▼上蓋可安裝兩顆120mm或140mm風扇,最大支援240mm水冷排
▼介面卡擋板為可重複使用
▼電源供應器上方有護蓋設計,護蓋上也有開孔設計方便走線
▼上面有Fractal字樣
▼2.5吋的硬碟支架可以安裝在電源護蓋上
▼主機板背面可安裝兩顆2.5吋裝置
▼2.5吋裝置採用螺絲方式固定
▼3.5吋硬碟支架可安裝在背面最前方
▼背面有兩組魔鬼氈可以讓線整理到非常乾淨
▼後方3.5吋硬碟安裝位置,有兩組支架,不過特別的是採用底下與倒吊安裝,共可安裝兩顆3.5吋硬碟與兩顆2.5吋裝置,採用疊在一起的安裝方式,所以才會採用倒吊安裝
▼電源供應器安裝空間一覽
▼背面I/O上有ARGB控制器的連接埠
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與兩顆2.5吋SSD,主機板部分為標準ATX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition,內部空間依然相當充裕,電源供應器前方可將用不到的線材整理好放在裡面相當方便,可利用配件中的束線帶整理的非常簡潔
▼顯卡長度為313.9mm,後方空間充裕,安裝水冷排也是沒問題的!
▼開機後內建的ARGB控制器就可以提供吸睛的視覺燈效,電源開關的指示燈會與ARGB燈效一起變化
▼內建ARGB控制器視覺燈效展示
https://www.youtube.com/watch?v=0qDfy8CUhSk
Fractal Design Pop Air RGB 機殼-多款繽紛色彩與尺寸任君挑選,價格親民好入手總結:
Fractal Design Pop Air RGB 機殼真的很不錯,價格親民許多,且擴充性依然強悍,用料也非常紮實,前面板擁有大面積的網孔設計,可以提升進風量也能直接看到視覺燈效,整體散熱擴充也非常出色,前面板、頂蓋與後方都可以安裝風扇或水冷排,最大可支援280mm水冷排,可達到非常棒的散熱效果;內部結構設計空間運用不錯,硬體升級空間與相容性充足,硬碟共可安裝四顆2.5吋裝置,3.5吋裝置可安裝兩顆,整線空間相當足夠,可搭配束帶與背面的魔鬼氈把線材整理到非常乾淨,燈效方面有內建ARGB控制器與三顆ARGB風扇,已提供不錯的視覺饗宴,當然也可以與主機板同步燈效,達到更一體的燈光效果;想找價格親民且多款繽紛色彩、尺寸齊全的Fractal Design機殼嗎?Fractal Design Pop Air RGB 機殼是非常不錯的新首選!
