華芸第一款 6 Bay 機種,ASUSTOR AS67 系列全部具備 4 條 M.2,第二代創作者 NAS
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2022-07-11 21:52
ASUSTOR 這次發表最令我意外的是,居然推出了 6 Bay 機種。以往桌上型,只有 2、4、8、10 四個選項,沒想到這次居然推出 6 Bay,而且設計語言都沒變耶,完全就是 4 Bay 加寬版的。
而 AS67 這個新系列很大的特色,就是每台都支援四條 M.2,而且是出廠就隨機器搭載了擴充卡。不過也要留意,他與我們常見的 PCIe Gen3 x4 不同,這四條 SSD 是共用 PCIe Gen3 x1,所以理論上速度上限大概就是 1000MB/s 左右。
這點就回到開頭提到 PCIe 頻寬這件事,上一代還是 PCIe Gen2 呢!現在升級到 PCIe Gen3 已經很大的進步了。
那為什麼不分配更多 PCIe 給 SSD 呢?因為 NAS 上還有其他功能也會佔用掉 PCIe,像是下面的 SATA 硬碟槽、兩個 2.5GbE 網路、USB 都會使用到頻寬。所以四條 SSD 更大的功能是在插槽和容量的上限提高,相較上一代 AS66 系列的兩個 M.2 也是翻倍了。
M.2 不管是作為 Cache 或是單獨的 Volume 都可以。1000MB/s 也已經能滿足兩個 2.5GbE 的同時使用了。
退一步來說,如果要追求速度更快的 M.2 使用感受,我平常會用到的唯一場景,大概也就是兩條 SSD 之間的資料傳輸。
這個轉接板上面沒有任何晶片,就是單純拉線而已。所以若沒有特別設定的話,單獨拿來插到一般桌機上基本上是不會動的。有關 M.2 實測安裝的效果和玩法,或許有機會我們另外一篇文章單獨和大家分享。
我覺得不錯的是,板子上有標示清楚每條 SSD 的標號,這對於未來辨識上是挺有幫助的。還有 M.2 採用免螺絲的設計,這對於最近拆裝 M.2 到麻痺的我來說,無疑是一個救贖。
另外這次規格很酷的就是,如果你購買比較大台的 AS6704T 和 AS6706T,且這四條 M.2 的功能如果你願意割捨,可選擇加購一張 10GbE 網卡 AS-T10G2,價格是 $3,399。DIY 卸下 M.2 轉接卡和支架,換成 10GbE 網卡就可以變成 10GbE + 兩個 2.5GbE。
而由於機身上的擋板寬度是特殊規格,因此 AS-T10G2 也有附上專用的檔板,這是你買其他 AQC107 10GbE 網卡沒有的配件。
當然比較可惜的就是魚與熊掌不可兼得,消費者必須在 4 條 SSD 和 10GbE 之間選一個,不能任性的說「我全都要」。是這個硬體規格本身的限制,也是平價等級的 NAS 難以兩全的地方。
像我這樣的影音創作者選購 NAS 時,最好還是上 10GbE,AS67 理論上其實就已經能達到這點。例如下面四槽、六槽可以裝滿硬碟、固態硬碟,配合上 RAID、分成兩個 Volume,那麼同時去跑 10GbE 和 2.5GbE 效果應該也不錯。可惜現在手上沒這麼多顆,希望之後我們就可以做做看這種測試。
AS67 全系列具備兩個 2.5GbE 網路,採用 Realtek RTL8125BG。作業系統 ADM4.1,相較上一個版本增加了 SMB3 多重通道。
對入門創作者來說,則不用特別去改成 10GbE。AS67 雙 2.5GbE 也是非常夠用、好用。10GbE 設備對入門創作者來說是不小的投資,目前用 2.5GbE 可以省下很多錢。
相較上一代 CPU 採用 J4125,Lockerstor 第二代,全系列採用 Intel Celeron N5105 這顆 10nm 的四核心處理器。這次 CPU 的升級,官方宣傳 N5105 效能提升 31%。
對我來說 NAS 平常儲存、傳輸資料大概都不會吃滿這個效能,因此對效能的感受比較難以量化。但理論上來說,對於在 NAS 上執行多項任務,能夠用滿個效能的人來說,就會比較有感。
N5105 是 10nm,相較上一代 J4125 的確是不小的提升。不過我覺得 N5105 這代處理器更大的進步是在 PCIe 以及影像處理的提升,升級到 PCIe Gen3,在硬體發揮上會有更多可以實現的玩法。
此外內建顯示晶片也有升級,光是執行單元就從 12EU 翻倍到 24EU 就已經很可觀,時脈也有成長。所以在比較吃重 GPU 的應用來說,例如 4K 影片播放可以感覺到更順暢。同樣具備 HDMI,支援 HDMI2.0b,支援 4K 60Hz 的影像輸出,簡單來說大家平常想接客廳電視或是電腦桌上的電腦都是可以的,操作也更貼近大眾使用的習慣。
記憶體受惠於 CPU 升級,AS67 支援 DDR4 2933MHz,記憶體時脈有所提高。且記憶體容量上限也由原本的 8GB 提高到 16GB。
2 Bay、4 Bay 分別預搭載了一條 4GB SODIMM,有趣的是,原廠搭配的記憶體是 Apacer 的 4GB 3200MHz,我想應該是因為市面上 3200MHz 比較好買吧。最高階的 6 Bay 則是直接給了單條 8GB。
整體來說,價格相較上一代 AS66 系列,以 4 bay 來說大約是漲價了 $2,000,但我覺得滿划算的,完全把 AS66 系列比下去了。首先是 CPU 升級的效能提升。再來是參加上市首購活動,記憶體翻倍送。還有四個 M.2 的安裝空間。以及可作為 10GbE NAS 的升級可能性。$2,000 的價差有這 3+1 個優點,相較上一代來說是挺划算的。
在硬碟方面,這次我搭配的是兩顆 TOSHIBA N300 的硬碟,單顆 8TB,兩顆共 16TB(HDWG480AZSTA)。最近有注意到 N300 偶爾有特價,尤其是 8TB 以上的幾款都一陣 一陣有很殺的價格,殺下來跟單價都跟 8TB 差不多了。
N300 作為主打 NAS 專用硬碟,有三年原廠保固。並且採用比較適合 NAS 長時間使用、寫入頻繁的 CMR 技術。總之 CMR 技術用在 NAS,長久使用下來效能速度比較穩定。而 SMR 的硬碟,我通常會願意用在桌機上存下載資料。但在 NAS 上我一定會優先選擇像 N300 這樣 CMR 的 HDD。
除此之外,N300 相較一般消費級的 HDD,會有一些感應 Sensor,當 NAS 裡裝入多顆硬碟,硬碟運作就會產生一些共振。而 RV 旋轉震動感測器就可以彌補、減少震動造成的影響,也能提高穩定性和效能。這些都是 NAS HDD 會比較貴,但是可靠度更高、更安全的地方。
這次在 ASUSTOR AS6702T 這台 2 Bay 上的 NAS 上安裝兩顆 N300,兩顆組成 RAID 0 的話,就有 16TB 的空間, 實際組完約 14.55TB。
以 MacBook Pro 13 透過 ASUSTOR AS-U2.5G2 這顆 2.5GbE 連接到 NAS,掛載磁碟機測速。
在 Blackmagic 中可 以達到寫入 233.7MB/s,讀取更是達到 274.5MB/s。
以 AJA 測試 4GB 檔案,寫入 180MB/ s,讀取 240MB/s。
設定 64GB 較大檔案,讀寫都穩定在 220~230MB/s 之間。
而在下方的 3.5" 安裝空間,2 Bay 的 AS6702T,其轉接板是兩個 SATA 是直接從 Celeron N5105 連接。4 Bay 的 AS6704T,則是透過轉接板,採用 ASMedia ASM1164 晶片。6 Bay 的 AS6706T,也是透過轉接板,採用 ASMedia ASM1166 晶片。兩顆轉接晶片皆為 PCIe Gen3 x2 頻寬。
AS6702T、AS6704T 是外置電源的設計。新推出的 6 Bay 機種 AS6706T 也是內置電源,是我比較喜歡的方式。
在收到產品前,我預期想說第二代 AS67 在右下角 Lockerstor 的銘板上,可以看到 Gen2 的標示。不過外觀維持跟 AS66 相同,因此如果不細看 I/O 或型號標籤,從外觀基本上很難一眼看出兩代差異。
I/O 部分,相較上一代 Lockerstor AS66 系列來說,比較明顯的縮水大概就是 USB-A 數量,從三個縮減到兩個。不過速度是從 USB3.2 Gen1 5Gbps 翻倍升級為 USB3.2 Gen2 10Gbps,對於像我手上有很多 10Gbps 外接 SSD 的備份來說,其實就更能發揮所長。只是當你需要接鍵盤、滑鼠、很多隨身碟時,USB Hub 就更是必備了。
在安全性方面,經過之前一連串風波,華芸也做了一些加強。例如在第一次進入系統時,就有一連串提醒怎樣做好基本的防護。
桌面也有 DR.ASUSTOR 加強安全掃描,使用者可以看看有哪些基本安全設定還沒完成,做得有點像解任務遊戲,對使用者來說是滿有趣的。
總結來說,這次全系列具備四條 M.2 的擴充卡真的滿厲害的。還有外觀最明顯的全新 6 Bay,6+4 就有 10 個磁碟安裝空間。外觀依舊延續 ASUSTOR 桌上型機種經典的外觀設計。4 Bay、6 Bay 可升級的 10GbE 方案,是我認為進階創作者可以考慮的 AS67 的重要指標。
