小主機的新機會 ASRock DeskMeet B660。要不要試試看 K 版 CPU?
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2022-07-06 13:20
今年初,ASRock 在 CES 2022 推出了 DeskMeet 這個系列。除了支援 AMD Am4 腳位的 DeskMeet X300,對應 Intel 平台同樣也推出 DeskMeet B660。相較以往的 DeskMini 來說,DeskMeet 體積更大了一些,達到 8 公升體積,但是功能性和擴充性也是往上升級不少。
不含腳墊與機殼外凸出,寬 169mm x 高 219mm x 深 221mm,整機體積是兩隻手可以抱著的範圍。DeskMeet 的尺寸都抓在魯班尺的紅字上,像是添丁、旺財、順科和橫財的正面含義,對華人來說這個巧思真的會有共鳴。
透過底部一顆螺絲,即可打開主機。主機板採用倒放設計,也就是 180 度轉個方向。因此平常大家對桌機印象,顯卡風扇是向下排風,在 DeskMeet 上就是向上排風了。正面有一個 M.2 2280,支援 PCIe Gen4 x4 為直連 CPU。
主機板背後支援一條 M.2 2280,支援 PCIe Gen4 x4。這次對速度要求不是非常高,所以我將系統碟安裝在背面這條 SSD,搭配的是一條 TEAMGROUP MP33 512GB。
可以看到主機板型號是 B660-ITX,目前 ASRock 並沒有單獨零售這塊主機板。不過與之類似的是 B660M-ITX/ac,目前售價是 $4,500。乍看之下兩塊主機板的供電規模應該是相同,都是六相電源。B660M-ITX/ac 多了無線 WiFi 5、Bluetooth 較大的供電散熱和表面圖紋。B660-ITX 則主要有四條 DIMM、前置 I/O 區域、D-Sub 影像輸出。
支援四條 DIMM 也是 DeskMeet 的一大亮點,四條最高可以安裝到 128GB。這次是使用 G.SKILL Trident Z Royal Elite DDR4–3600MHz CL16 32GB(16GB x2)。相較 DeskMini Mini 只能安裝兩條,DeskMeet 的擴充性的確好不少。雖然官網特色和規格都顯示支援 3200MHz,不過實際上 XMP 開下去,還是可以使用的,3600MHz 順順跑。
本來還準備了其他兩套記憶體,擔心如果高度卡到其他零件的話可以替換。還好整個安裝非常順利,因為記憶體上面的空間基本上是空的,實際安裝完就是藏線空間,所以即便是皇家戟這種較高的記憶體,也不會打到附近零件。
雖然不內建 WiFi 和 Bluetooth,但是主機板上還是留有 M.2 E Key Slot方便使用者可以自己選擇網路晶片,像我覺得這樣直上 WiFi 6 就挺方便的。
CPU 搭配 Intel Core i5–12600K,6P+4E,20MB Cache,功耗 125W,超頻功耗 150W。我想看看被限制住功耗的 12600K,在這麼小的機身中,能發揮到多少效能?
供電採用 6 相供電,搭配非 K 版處理器滿合理的,推薦大家購買可以如此搭配。官網的處理器支援列表,也都是列出 65W 的 CPU,所以像這次使用的 12600K 就不在 QVL 表中。
DeskMeet 標示支援的散熱器高度最高為 54mm,Intel Alder Lake 的原廠散熱器是可以安裝的。不過因為搭配的是 i5–12600K,處理器沒有隨附風扇,因此我又額外找了一顆體積足夠迷你的下吹式散熱器,ID-Cooling IS-40X v2。基本上整機的配置和擺放都很合理,一目瞭然,完全不看說明書也可以裝起來。後來發現原來 ASRock 的網站上有教學影片,如果是安裝遇到困難的人就可以參考。
ID-Cooling IS-40X v2 是下吹式散熱器,支援 Intel 最新的 LGA1700 平台。全黑化的下吹式散熱器,外觀好看先加分,具有四根熱管,TDP 100W。薄型風扇以及總高度僅 45mm 超小巧的身形,塞進 ITX 主機不會卡到電源也不會撞到記憶體。燒機的話因為前幾秒都是 125W,溫度自然是飆上去到 9x 度。但功耗供給也有限,因此降低回 65W 後,這顆風扇都能將處理器壓在 75 度左右。
顯卡擋板固定採用卡扣固定,這樣平常小顯卡不鎖螺絲的偷吃步,就為心裡譴責找到出口了。卡扣的右上角,同時也是該角度的機殼頂點,可以看到一個開孔,同樣的圓孔對稱在另一面也有,這個是天線開孔。也就是前面說的,自行 DIY M.2 網卡後,天線可以從這邊拉出機殼。
顯卡區域可以搭配到 20 公分、雙槽的顯卡。嘗試搭配 ASRock 最近推出的 AMD Radeon RX 6400 Challenger ITX 4GB,還有滿大的空間。不過這張顯卡另有用途,因此這次跑分沒有搭配顯卡。
這個空間的實用性很高,如果不需要獨立顯卡,那麼安裝 10GbE 網卡、SSD 卡、影像擷取卡、音效卡……等,都讓整台電腦的靈活性更高。或是什麼卡都不裝的話,頂部的空間也可以安裝一顆風扇,做成進風、排風都能加強機殼散熱。
背後的 I/O 包括一個 HDMI、一個 DisplayPort、一個 D-Sub、兩個 USB-A USB3.2 Gen1 5Gbps、兩個 USB-A USB2.0、一組音訊接孔還有一個 GbE 網路孔。目前 ASRock 平價入門的 ITX 主板 H610、B660 都是採用 GbE 的網路。H670、Z690 的 ITX 則是採用 2.5GbE 規格。
前置 I/O 有一個耳機麥克風二合一接孔、一個 USB-C USB3.2 Gen1 5Gbps 、兩個 USB-A USB3.2 Gen1 5Gbps 以及兩個 USB-A USB2.0。前置 USB-C 沒有上到 10Gbps,有點小可惜。前面板右側為塑膠材質,表面有仿金屬髮絲紋,由於是全黑色設計,手油稍微有點明顯。
DeskMeet 套裝也包含了電源供應器,採用 CWT GPT500S-A,為一顆 500W,80 Plus 銅牌電源。規格標示 12V 能夠提供 450W 左右的輸出。
PSU 的線長也是客製化的,線長也經過調整,線的數量給得剛剛好,避免裝機時還要去處理過長的線。提供給顯卡的有一個 6+2 Pin。
軟墊是我很喜歡 DeskMeet 的一個環節,其機身底部、左側都各預留有四個沖壓的腳墊安裝區域。包裝隨附了四塊彈性足夠、厚度也夠厚的腳墊,讓消費者可以自己選擇要裝底部還是左側邊。
實際安裝上的效果不錯,負荷整台機器裝完的重量,能夠有足夠的摩擦力,避免機器滑動。如果側邊自己 DIY 也額外貼上腳墊的話,這樣靠牆、靠櫃子擺放,就不用擔心刮傷的問題。不過如果放在比較狹小的空間,建議大家也要考慮到散熱需求。
因為金屬機殼已經預先沖壓好了腳墊安裝區域,我覺得安裝是很簡單的,一個蘿菠一個坑。除非是極度手眼不協調,不然我相信會裝記憶體的玩家了,也不會被這個難倒。
電源按鍵以及指示燈,為獨立拉線的小板,整個機身如抽屜一般,框住在金屬殼上。
頂部整面的開孔,如果有安裝獨立顯卡的話,顯卡就可以直接排熱出去。
CPU-Z 單核成績 781.2,多核成績 7107.4。
在 Cinebench R20 當中,多核心測試得到 5719 pts,單核心 733 pts。
在 Cinebench R23 當中的跑分成績相當不錯,總分 13502 pts,大概發揮了 i5-12600K 八成功力。單核得到 1908 pts。
以往準系統、小主機不免都會留下升級困難、效能有限的印象。但我覺得隨著科技進步以及 Intel 在第 12 代大顯神威,如果 i5 處理器都可以達到前一兩代 i9、i7 處理器的水準,那我認為效能真的不用太過擔心。也是我認為第 12 代處理器在筆電、小主機上有的巨大優勢。擴充性上雖然無法媲美中塔式桌機,但是相較 DeskMini 也是不小進步。
目前 DeskMeet B660 的價格也是走親民路線,價格是 $7,490。我覺得滿適合主機不含顯卡預算 $15,000~30,000 的消費者選擇。安裝的方式也滿簡單,大多符合組裝經驗和常識,對於組過電腦的人來說不會是什麼大問題。
