十銓創作者記憶體 T-CREATE EXPERT DDR4 3600MHz 32GB 外觀小巧超值價格
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 477 經驗: 2,389
發表於 2022-07-04 16:33 ,最後編輯於 2022-07-04 16:34
這套 TEAMGROUP T-CREATE EXPERT DDR4 3600MHz 32GB 是我期待已久的升級。因為目前的桌機使用,是跟公司借來用的 RGB RAM,而且有燈光效果。雖然參數規格也是很強,且平常使用只要將 RGB 燈光效果用軟體關閉,也可以避免受到燈光輻射的攻擊。但記憶體最終是要還給公司,最好還是自己找一套自己喜歡的記憶體,那我們一起開箱吧!
包裝上就強調其 Made for Creators,採用 10 層板的設計,加強耐熱性,以及在效能上的高速。盒裝右上角也標示 Expert,面向專業使用的需求。總共 32GB,為兩條 16GB 的套裝。
TEAMGROUP T-CREATE EXPERT DDR4 3600MHz 32GB 整個包裝重量約 105.3g。
開箱拿出產品後,測試兩條記憶體本體的重量約 69.6g。
對於平常幾乎不關機、長時間使用的記憶體,又不想用預設時脈。我覺得有散熱片的記憶體,在散熱上來說對電子零件終歸是比較好的,因此挑選上優先找有散熱片的款式。
而 TEAMGROUP 這套不只在規格上符合我的需求,設計上也帶有散熱片。不具備 RGB 燈光效果,能夠返璞歸真認真工作,才是我的審美首選。且看到目前 16GB ×2 共 32GB 的套裝,價格也不貴,因此直接選擇了 DDR4 3600MHz 的套裝。如果你的預算更緊,也可以考慮同系列 3200MHz 的款式。
插上桌機後,已經完美跟桌機裡的這些無 RGB、深色調的零件融為一體。得益於平整、不帶稜角的散熱片,安裝時也非常輕鬆。另一個特色是其極矮的散熱片高度,可以看到其實只比板子本身高一點點而已。我覺得在安裝 ITX 主機或是比較緊湊的零件時,都可以避免記憶體散熱片卡到機構的問題。
這次升級,為的就是完成這套 Anti-RGB 桌機的最後一塊拼圖。
這次搭配測試的配備如下:
CPU:AMD Ryzen 9 5900X
Liquid Cooling:Fractal Design Lumen S24
MB:ASUS ProArt B550 Creator
RAM:Acer Predator Vesta RGB DDR4 3600MHz
Graphic:ZOTAC GAMING Geforce RTX 3060 Twin Edge OC
SSD:Patriot Viper VP4300 2TB
OS SSD:TEAMGROUP T-FORCE CARDEA ZERO Z440 1TB
PSU:Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W
Chassie:InWin 905
Chassie Fan:ARCTIC P12 PWM PST
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
以記憶體預設 XMP 開機,電壓 1.35V,時脈 3600MHz,時序 CL18 22 22 42。在 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 中測試,讀取達到 52211MB/s,寫入 51105MB/s,複製 45395MB/s,延遲 70.7ns。表現中規中矩,符合預期。
在完全不動 XMP 參數的情況下,直接調整時脈,沒想到竟然一路拉到了 3933MHz,而且還過測了記憶體燒機軟體。我還反覆回去看了一下電壓,發現都是在 1.35V 沒錯。
讀取 56730 MB/s,寫入 53644MB/s,複製 49399MB/s,延遲 76.6ns。
後來將電壓拉到 1.45V,還可以稍微往上拉到 4000MHz,將跑分近一步往上攻,不過延遲就比較感人了。讀取 57180 MB/s,寫入 53630MB/s,複製 49991MB/s,延遲 91.5ns。
這次升級改裝後,也使用 Blender 跑了一個小專案玩玩看,使用下來都很穩定。32GB 的容量足夠目前使用,未來如果不夠,主機板上也還有兩條 DIMM 可以繼續往上升級。
外觀上來說,我覺得作為 Creator 取向的產品,目前 T-CREATE 這套記憶體還是帶著一些電競元素。如果之後能夠有更美型俐落的散熱片造型,並維持同樣不帶 RGB 燈光效果,在價格上也能維持優勢,是我的祈願。
對打遊戲的使用場景來說,通常會比較要求記憶體時脈速度、低延遲。而像我平常是以生產力工具為主,因此記憶體的容量、散熱和穩定性會是我比較需要的。雖然已經看到超頻性能不錯,不過目前使用我仍以預設 XMP 的設定 3600MHz 在運行。這套記憶體網路上的開箱好像不多,所以我沒想到十銓 EXPERT DDR4 3600MHz 這套記憶體的時脈還可以拉到這麼高,價格也不貴,真是驚訝了一下。
