TP-Link Archer AX53 AX3000 Gigabit 雙頻 OneMesh WiFi 6 無線由器新品開箱(Wi-Fi 6分享器)
kradark(kradark) 一般網友
發文: 306 經驗: 1,811
發表於 2022-05-26 11:00
⛱️⛱️⛱️ 前言 ⛱️⛱️⛱️
時代的巨輪不停地旋轉,技術的洪流也不斷地滾動,IEEE 802.11至今已歷20個年頭,從無後綴的802.11到802.11a、b、g、n、ac,現在則有了最新的第六代繼承者,稱之為ax時代,速度也由最早期的2Mbps來到超Gbps時代,本次評測的TP-Link Archer AX53更高達3Gbps。
有網友反應家中透天裝潢,手機訊號差,預計之後會牽光世代300M,然後分享訊號給終端,沒有要玩電競,就一般家用,手機、筆電、和掃地機器人,無線速度和延遲沒有太多要求,連網數量預計10-20個,可以輸出光世代的速度量能就可
我是這樣回答的,我剛入手TP-Link Archer AX53,設定上相對很簡單。
無線網路可以說是一場軍備戰爭,敵國擁有多先進的武器,決定防守國需要配備的防具,當鄰居都是AC 5GHz的WIFI路由器時,你家就必須有AX協定並支援160Mhz與DFS來搶多更多頻譜資源,但是如果家隔壁都只是N或者少數的AC,充其量你家也只要配備AC就綽綽有餘,特別是那些獨立於鬧區的透天集合住宅,並不會又太多的無線訊號干擾。
TP-Link為全球市占率第一名的無線網路品牌長達十年,在一整片MESH風潮中,TP-Link Archer AX53每個Router還包含四個LAN PORT與一個WAN PORT,支援到AX3000 ,在可用性上也豪不縮水。
本文將測試的TP-Link Archer AX53 AX3000 Gigabit 雙頻 OneMesh WiFi 6 無線網路分享路由器,支援 MU-MIMO 和 OFDMA 技術、1024QAM、160MHz頻寬、BSS色彩技術、通訊公平OFDMA 與DFS。
⛱️⛱️⛱️ 產品規格摘要 ⛱️⛱️⛱️
產品分類:AX3000 支援OneMesh,高性能Wi-Fi 6
無線速度:2.4GHz 574 Mbps、5GHz 2402 Mbps
天線:4 x 固定式高效能天線、波束成型、高功率 FEM
Transmit/Receive:2.4GHz 4×4、5GHz 4×4
處理器:雙核心 SoC
記憶體:128MB Flash、256MB RAM
無線技術:MU-MIMO、OFDMA、Beamforming、160MHz、WPA3
VPN:OpenVPN、PPTP server
網路連線類型 : 浮動 IP、固定 IP、PPPoE(支援 MPPE)、PPTP、L2TP
網路埠:RJ45 1GbE WAN x 1、RJ45 1GbE LAN x 4
 ::  產品規格表 ::
⛱️⛱️⛱️ 產品開箱 ⛱️⛱️⛱️
★連續10年,全球市占率第一名的無線網路品牌
★最新一代的Wi-Fi 6技術,降低延遲,給您更快的網路速度
★ OFDMA技術,增加4倍容量,同時傳輸更多裝置
★OneMesh,形成無縫的WiFi訊號覆蓋,避免移動時的斷訊或是網路延遲
★BSS 色彩標記、降低訊號干擾
★通訊公平,平均分配每一設備時間,提升整體傳輸效率
★支援路由器、基地台模式滿足您的網路需求
★散熱槽和散熱機殼,延長主機壽命
★HomeShield:TP-Link的專業級安全網路防護功能,增加IOT設備的安全性,提供最安全的網路環境
★最新的Wi-Fi WPA3安全協定,增強網路保護
★家長監護,限制上網時間,封鎖不當內容
★訪客網路,讓您的私人網路更安全
★QOS流量管理 ,優先處理主要設備,避免網路阻塞
★支援 IPv4與IPv6
★WPA3,強大的網路安全加密,提升設備安全
▲ TP-Link Archer AX53 雙頻 OneMesh WiFi 6 無線網路分享器外盒正面外觀,並提供三年保固,一年故障換新,支援OneMesh與IPTV。加密協定支援到WPA3,WPA2加密協定採用4-way handshake和單一共享金鑰,目前已經有破解方法,唯有WPA3才算是足夠強大的網路安全加密協定,採用WPA3可以提升設備安全。
▲ 彩盒背面就是規格與特色介紹,可以確定有MU-MIMO、雙頻Wi-Fi,四根高效能天線加上波束成型技術,提高網路覆蓋面積。機體為普聯技術有限公司在中國製造,TP-Link連續十年為全球市占率第一名的無線網路品牌。
▲ TP-Link Archer AX53 雙頻 OneMesh WiFi 6 無線網路分享器外盒側面則有完整的規格與配件說明。
▲ 5G Hz支援IEEE 802.11 ax/ac/n/a,2.4G Hz支援IEEE 802.11 ax/n/b/g,2.4GHz與5GHz共可達2402+574約為3000Mbps,故產品型號就叫做TP-Link Archer AX53 AX3000。
▲ 彩盒內的分層與保護方式如上圖。
▲ 彩盒內的所有的內容物,包含了分享器本體,另外還有變壓器之外,還隨盒貼心地附上一條RJ-45網路線。紙本文件有一只快速安裝手冊,算是個設定小幫手,包含硬體安裝方式與分享器簡易設定介紹。
▲  機體上方有tp-link產品標示與X字型設計,散熱設計在X字型未覆蓋部位。
▲  機體下方為X字型設計,並部滿欄格狀散熱孔。
▲ 機體後方有所有連接介面,由左至右為WPS/RESET,一個藍色的WAN埠、四個黃色的Ge LAN埠,一個電源按鈕及電源孔,具備了不可更換的四根高增益天線,支援OneMESH網狀組網,有效地延伸了功率涵蓋的範圍。
▲ 機體側面就照著上方的輪廓延伸到下方,走垂直風道所以並沒有任何開孔。
▲ 隨機附上的RJ45網路線與電源供應器,輸出電壓 12V DC。
▲ 紙本文件隨盒有一本產品說明書、快速安裝指引。對於安裝分享器的熟手而言,用得上的大概就只是登入網址、預設帳號與密碼了。
⛱️⛱️⛱️ 產品測試 ⛱️⛱️⛱️
▲插上WAN埠與電源線,實際上無線網路分享路已經開始運作。 連線完成後可以從機體正面看出LED的發色決定機體狀況,正面燈號由左至右的意義為,電源指示,2.4G訊號、5G訊號、Internet連線與LAN狀態,正常運動時呈現綠色,有異常則為紅燈。
▲ 首次設定 TP-Link Archer AX53 可以透過「Tether app」並經由 Step-by-Step方式進行設定。
▲ 不過筆者習慣以網頁來連接設定,開機後,預設的登入帳號密碼與SSID的小抄都應在機子背面的這張貼紙上。
▲ 打開chrome,以http://192.168.0.1/或者http://tplinkwifi.net連上 Archer AX53 的管理網頁,首頁會先看到上帝視角,可以綜觀全路由器的狀。 欲管理路由器,先管理帳號密碼,使用預設帳號admin/admin做首次登入後,立刻被要求更改密碼。
▲可接著進行接著網際網路、無線網路等設定。再來,以中華電信光世代為例,就是將HN帳號/密碼敲進去,並選用PPPoE連線,當然如果小烏龜有啟動DHCP的話,也是可以選用動態IP,甚至自己指定合法的靜態IP。
▲ 在[進階設定]中,一些比較專業的功能都放在這裡,如自訂無線網路頻道寬度、安全性、NAT導向,IPv6、 通訊埠轉發、fireware、VPN伺服器、OneMesh與 運作模式等功能。
▲ 在[進階設定]中,通訊埠轉發應該算是最常用的功能之一,NAT內部機器由AX53的DHCP Daemon獲得一個虛擬IP,這個虛擬IP在Internet上是無法存取的,所以必須透過通訊埠轉發功能,對應到WAN Port上的一個Public IP位址與埠號。
⛱️⛱️⛱️:: Tether app:: ⛱️⛱️⛱️
▲ 而HomeShield家庭照護功能要使用 Tether app 才能操作。
▲ 首先開啟 Tether app 後點選新增設備 > 路由器 > 無線路由器,有安裝硬體的圖示,熟手看到這裡應該都已經事先裝好了,不過app能照顧到新手總是一件好事,這裡app寫得很清楚就不截圖介紹。
▲ 在 Tether app 中可直接操作TP-Link HomeShield 家庭照護功能,首先是「網路安全檢測」。
▲ 網路效能則可分析頻道擁擠程度。
▲ 按下掃描後會自動偵測網路的狀況,例如太弱的密碼或者是DMZ、通訊埠觸發 / 轉發被偷設定等...。
▲ TP-Link HomeShield 家庭照護第二大功能「家長監護」,預設提供 6 個家庭成員設定檔,與其說是個人設定檔,不如說是設備群組,便可依群組設定內容過濾與就寢時間,每項設備又可以存在不同群組之中,設定起來十分彈性化。就寢時間一到該群組內的裝置就不能存取網路。
▲成員設定檔當中可手動新增封鎖網站,或者套用過濾內容中的分類清單,像是成人內容、賭博、性教育、付費內容等,並可自訂每天的就寢時間,時間一到該裝置就不能使用網路。
▲TP-Link Archer AX53 無線網路分享路由器一樣提供像URL過濾、訪客網路、通訊埠轉發這些常見功能。到此為止以上的功能,已經可以取代部分資安防毒軟體的功能了。
▲但若要更彈性的自訂就寢、上網時間則要購買 HomeShield Pro 功能,區段化設定已經是資安防毒軟體的基本功能了。
▲ 購買 HomeShield Pro 功能前,還有30天可以試用,這點算是相當不錯。
▲ 哪些設備連接到路由器也可以一目了然。
▲TP-Link Archer AX53與AX50最大差異在OneMesh™ - 如開頭網友所反映的,mesh組網
結合數台無線網路設備,共用一組SSID,將Wi-Fi延伸到各個空間,實現更寬廣的無線覆蓋與更順暢的使用體驗。各家都衍生出自己的Mesh標準,都有一個響噹噹的名稱,TP-Link也支援Mesh管理,在佈線困難的地方,利用多台AP簡化了擴展無線網路的覆蓋範圍,為WDS的進階版,稱之為OneMesh。
⛱️⛱️⛱️ MOD/IPTV功能 ⛱️⛱️⛱️
筆者家中也是使用中華電信MOD觀看4K Netflix,免買高階電腦或者4K Android TVBox,然後房間MOD STB要連接客廳的寬頻數據機只有經過TTP-Link Archer AX53 的連接埠,簡直輕鬆寫意。
目前經由internet服務的OTT並無法支援multicast,恰巧筆者在公司內部管理過multicast網路,基本上有所有的路由器都支援才能夠實作multicast,效益就是在骨幹網路只存在一筆視訊串流,台灣目前據筆者所知只有MOD才能支援Multicast,所以早期的熱門體育直播,大概也只有中華電信MOD能順暢撥放,因為如果有十萬人觀看,在骨幹網路也只有一棵樹狀結構的串流,而IGMP就是用來管理這棵樹的協定,而Internet呢?就考驗伺服器的承載能力了,一個用戶端就代表一個獨立的TCP或UDP串流,另外一個名稱類似的協定叫做ICMP,格式很像HTTP,是用來管理頻道、快倒轉與選片的協定。
Internet Group Management Protocol Snooping簡稱IGMP Snooping,它是運行在二層設備上,管理和控制組播組,有需要的接收端才會收到組播訊息,實作方式是將同一組播組的活動成員映射到一個VLAN,在收到組播數據包後,僅轉發給對應的VLAN,所以就只有對應的成員可以收到。
IGMP Proxy則使用不同的機制來實作與IGMP Snooping相同的功能,IGMP Snooping只是通過監聽IGMP的消息來獲取有關訊息,而IGMP Proxy則攔截了終端用戶的IGMP請求,並將它轉發給上層路由器。
討論就此打住,當初筆者在做IPTV專題時,總共打了十萬字的報告,還包括一支MPEG2 Transport Stream的品質量測程式,經由剖析MPEG2 TS的檔頭來得知訊號品質,很多人會現在都到h.265了,那MPEG2 TS還有用嗎?其實像AVC等比較高端的影像還是乘載在MPEG2 TS裡,原因是MPEG2 TS太過於完整,還有撥放影片的其實是Server端,提供影片的才是開一個TCP/UDP Client端,這可能跟大眾的認知大相逕庭。
知道這些背景知識之後,支援IGMP Snooping與IGMP Proxy的 無線路由器被稱之為支援MOD,也不足為奇了,因為其他地方式幾乎都用不到。不過在TP-Link Archer AX53上,LACP 跟 IPTV功能無法同時間使用,Link Aggregation 僅僅支援static link Aggregation。
⛱️⛱️⛱️ 使用心得 ⛱️⛱️⛱️
頻譜效益是無線通訊的軍備競賽,空中的頻譜有限,然而人類無線通訊的慾望無求,Wi-Fi 6已經支援到1024 QAM,頻譜效益達到256QAM的四倍,當大家都在搶奪2.4Ghz的頻段時,如果優先升級成5Gbps的AC就能獲得更好的傳輸品質,甚至更新穎的6Gbps,天空更是一片萬里無雲,這就是一種軍備競賽,一種「我有你沒有」就贏了的概念。所以如果不想要跟左右鄰居擠在AC的5G頻段中,需要在軍方管制頻段中壓榨出更多的可用頻寬,那就需要擁有DFS技術的Wi-Fi 6 無線路由器,所以如果你有很多個Wi-Fi 6終端,那就要有Mesh功能,抑或者有很多不同的終端需要同時存取Wi-Fi 6終端時,無線路由器就需要有160Mhz或更高的頻寬,此時此刻,TP-Link Archer AX53 AX3000 雙頻 Wi-Fi 6 無線路由器將會是你絕佳的秘密武器。
TP-Link Archer AX53 AX3000 Gigabit 雙頻 OneMesh WiFi 6 無線網路分享路由器適合公寓、電梯大樓、3樓以下透天厝或稍微複雜的隔間,特別是2.4Ghz電磁波在同一平面的繞射能力夠強勁,同一空間再使用5Ghz來互相搭配,因為實在很對得起它的售價,而且設定簡易又不需要花錢請工程師設定,Archer AX53 算是讓我很滿意的經濟選項。
TP-Link Archer AX53操作介面中都有大量小抄提示,作業不會寫,但是抄總會吧,基本上我們只要照著操作就沒有問題。
Archer AX53 支援MESH 網狀組網,可以使互聯的主機間傳輸範圍擴展。2.4GHz與藍芽、無線鍵鼠等無線傳輸易產生干擾,Archer AX53 支援2.4G與5G雙頻可以有效避免干擾,網速更快更穩定。全Ge介面的WAN與LAN Port,讓終端設備之間能夠以近於1000M bps的速度傳輸,在區往環境有NAS設備的使用者相對重要。
▲ 5G Hz支援IEEE 802.11 ax/ac/n/a,2.4G Hz支援IEEE 802.11 ax/n/b/g,2.4GHz與5GHz共可達2402+574約為3000Mbps,故產品型號就叫做TP-Link Archer AX53 AX3000,加密協定支援到WPA3。蝦皮售價2699,可以說十足的便宜又大碗,CP值滿滿。
文章來源: kradark的開箱文
https://kradark-unbox.blogspot.com/2022/05/tp-link-archer-ax53-ax3000-gigabit.html
