乍看以為是螢幕!纖薄機身超窄邊框 All-in-One 入門機種 terra AIO 2400
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 499 經驗: 2,493
發表於 2022-05-14 11:53
我個人滿喜歡 AIO,雖然 AIO 電腦效能容易被限制住,價格通常也比較貴,但是有很多方便性的地方。現在手上就有三台,加上 terra 這台就是四台了。雖然打開箱子前我就已經知道他是 AIO,但是實際用了一段時間後,怎麼看都覺得他超像螢幕的 XD
規格列在這邊快速掌握
CPU:Intel Core i5–1135G7
RAM:DDR4 3200MHz 8GB SODIMM Max 64GB
storage:M.2 PCIe Gen3 ×4 SSD 500GB
storage:SATA3 2.5” Slot
Display:24” 1920×1080 IPS 250 cd/m²
目前看到 PChome24 和原價屋有賣 AIO 2400,搭配的方案滿多的。我目前使用的是 Windows 10 且最基礎的版本,價格是 $23,900。搭配羅技 MK470 無線鍵鼠組的價格是 $24,900,還有直接搭配第二個螢幕 terra 2448W。除此之外還有很多搭配,像是搭 Windows 11 或 Office,滿多選擇的。
現在活動是前一百名,還有加送一顆 SAMSUNG 870 QVO 1TB,算是滿有誠意的,因為這顆 SSD 目前市價大概也要三千多耶。會這樣搭配,我想是因為 terra AIO 2400 的特色之一就是有 2.5" SATA 空間可以升級。而且安裝方式非常簡單,只要從後方背蓋卸下兩顆螺絲就可以看到。配件盒中也有附上加裝 2.5" HDD/SSD 會需要的螺絲,滿貼心的。
而在機身背後的另一邊,同樣也是兩顆螺絲卸下蓋板,就可以看到記憶體。記憶體為 SODIMM SAMSUNG DDR4 3200 8GB 一條,另有一個空的 SODIMM,方便使用者未來升級、加裝,最高可以支援到 64GB。
在 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 中,可以看到記憶體目前是單通道狀態。讀取大約 24000MB/s,寫入約 23000MB/s,延遲在 100ns 左右。
螢幕為 24 吋大小霧面,IPS 面板,解析度 1920×1080,三邊窄邊框,機殼到可視邊緣約 6.2mm。沒有視訊鏡頭、麥克風好處是不用擔心隱私,壞處是如果你需要這兩個功能的話,那就另外再自己搭配購買。
實測螢幕中心亮度約 290 cd/m²。並測得 88.8% sRGB 和 65% Adobe RGB。
機身上半部非常鮮薄,大約只有 7.6mm,所以真的很像一台螢幕。
底座是 V 形設計,底部也有防滑腳墊,整體算是穩固。
配件盒中還有附上固定線的小配件,可以黏貼在支架上固定電源線,收納更美觀。
螢幕支架部分與大多 AIO 設計相同,高度無法上下調整,俯仰角則可以無段順滑調整。後仰 20 度,前傾 5 度。實測螢幕顯示區域下緣距離桌面約 138mm,我自己覺得放在桌上算是剛好,畢竟他螢幕也不大,如果你覺得太低的話也可以在下面拿東西墊高。
I/O 部分有一個 AUX 音訊接孔,一個 DP1.4 和 HDMI2.0,皆支援 4K 60Hz。官方文宣表示可以同時兩台 4K 60Hz 輸出,不過我手上只有一台 4K 螢幕可以搭配看看。實測不管是 HDMI2.0 或 DP1.4 的確都可以達到 4K 60Hz 的外接,在外接 4K 螢幕播放 Youtube 4K 60Hz 兩倍速,CPU 和內顯 GPU 負荷大約在 20~40%,這時功耗大約 10W。更極限一點測試,如果兩個螢幕同時播放兩部 4K 60Hz 兩倍速,CPU 負荷就容易到緊繃了。
背後有序號貼紙以及產品標籤,標示電源為 DC 19V ⎓ 3.42A。左邊則有一個網路接孔,不同於傳統常見 RJ-45 GbE LAN 的規格,直接配合 CPU 和主機板晶片組而有 2.5GbE 的速度,採用 Intel I225-V 晶片。無線部分搭載 Intel AX200,支援 Wi-Fi 6 和藍牙 5.2。
右邊有四個藍色 USB3,沒有 USB-C 是比較可惜的。欸~不過他不是 5Gbps 的速度哦!他是 USB3.2 Gen2 10Gbps 的規格,實測外接 SSD 測速可以達到 1000MB/s 的速度。再往右邊可以看到機殼內的風扇。
由上往下可以看到散熱開孔,以及裡面的鋁擠型散熱片。
在 Cinebench R23 當中,Multi Core 跑分為 3015 pts,Singal Core 為 773 pts。觀察發現前 50s 功耗大概在 16.5W,接著到 PL1 維持 15W。功耗算是給得滿保守的,相對的在跑分上就比較低,同樣處理器的筆電我們之前測試過的機種,大概可以到 4000 pts。AIO 通常是放在桌上用離使用者比較近,風扇如果太大聲的話,感受會非常明顯。terra 在這方面就做得不錯,平常都非常安靜,比很多筆電的風扇聲還小,基本上是聽不到風扇聲。如果是較長時間滿載使用,那風扇才會間歇性的拉高,大概筆電風扇聲的感受。
PCMark 10 得分為 3430 分。
3DMark Time Spy 得分 1001 分。
3DMark Fire Strike 得分 2192 分。
官方規格標示沒有提到 SSD 的規格,機器我們也沒有拆開來看,但從系統資訊可以看到其採用 WD SN550 500GB,是 CP 值很高的選擇,主機板的設計也是 PCIe Gen3 x4。但這條 M.2 SSD 是包在機身裡面,所以比較難自己更換。
實測在 CrystalDiskMark 中,讀取將近 2500MB/s,寫入也有 1800MB/s,相當不錯,以文書機來說這樣的速度非常夠用。
螢幕背面是黑色金屬外殼,有一點點容易沾手油,但大多螢幕放著也不太會碰到背面,背後有大大的 terra Logo。整機含底座重量也只有 3,843g,不到四公斤。採用外置電源的設計,小小一顆 65W。
相較以前文書機就是文書、上網查資料,現在文書機很多時候也會當成多媒體播放,尤其像 AIO 這樣螢幕、喇叭一體的機種看 Youtube、NETFLIX 都很方便。但 AIO 2400 的喇叭基本上屬於會響的程度,音質的確不是很好,希望下一代可以多加強音效表現。
terra AIO 2400 作為一台平價入門的 All-In-One,因為支架很細、機身很小,乍看之下真的很像一台螢幕,甚至還比我用過的一些 24 吋螢幕還輕,當中卻包含了一台完整的電腦。當然這個時間點推出搭載 i5–1135G7 也是比較尷尬,畢竟 Intel 第 12 代不管是 Desktop 還是 Mobile 的產品線都有明顯提升。但以文書辦公、上網看影片的需求來說,i5–1135G7 還是沒問題的。
如果是要打大型遊戲、剪輯影片那就建議考慮其它機種,畢竟他沒有獨立顯卡,也不是這台 AIO 要鎖定的族群。通常像 AIO 2400 這樣的文書 All-In-One 比較適合作為公司接待櫃檯、展示顯示、公共查詢來使用,要在室內移動也很方便。
全機有三年保固,而且提供到府收送的服務,在這方面就有跟大多二、三線廠商提供的服務拉開距離,是 terra 比較有優勢的地方。雖然這台 AIO 很輕,但如果可以到府收送,就省去奔波送修的麻煩。想想在台北我都懶成這樣了,對外縣市當地沒有維修據點的人來說,是更重要的考量。
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,096
發表於 2022-05-14 13:32
電腦新手很適合買terra AIO 有問題直接問客服 提供到府收送很便利
好C豹(rock10523) 一般網友
發文: 5,556 經驗: 15,277
發表於 2022-05-14 17:53
基本上AIO 因為蘋果M1 基本上無人能打 加上AIO老實說沒特別便宜 除了比較省空間 後來沒啥大優勢~
我是隻熱愛3C的海豹,配戴戰力指數儀是我的招牌~!!
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,756
發表於 2022-05-14 18:01
從 Apple iPhone 發送
這個牌子我很沒看到過,經這次介紹,可以買得來當辦公用的螢幕
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2022-05-14 19:01
對空間不大的人 可以參考
All in one電腦也不多選擇
三年的收送很棒
chiu
龍杰(hhrong2000) 一般網友
發文: 15,891 經驗: 35,741
發表於 2022-05-14 20:55
從 Apple iPhone 發送
AII in one電腦也是蠻少見選擇也不多 對於有空間考量 薄邊框設計風格也是不錯的選擇
小馬(kingsister) 一般網友
發文: 14,697 經驗: 33,155
發表於 2022-05-14 21:11
好久沒看到All-in-One的電腦了,以後電腦壞掉感覺可以考慮這種,畢竟現在完全不玩遊戲了
旺仔(hhrong2011) 一般網友
發文: 14,361 經驗: 32,324
發表於 2022-05-14 22:05
從 Samsung Galaxy S21 Ultra 發送
纖薄機身超窄邊框也是目前的設計趨勢, All-in-One 入門機種 terra AIO 2400 看和介紹也會想入手使用很方便
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2022-05-14 22:46
從 Apple iPhone 發送
很久沒看到AIO的產品
而且價格24900元也不會貴
我只是個邊緣人
Archer(lin5566) 一般網友
發文: 2,030 經驗: 8,267
發表於 2022-05-14 22:53
第一次聽到terra這個品牌,有三年的收送感覺滿不錯的
