FPS遊戲最佳夥伴!ROCCAT KONE Pro Air 無線雙模電競滑鼠開箱同場加映ROCCAT Sense AIMO滑鼠墊
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,150 經驗: 7,552
發表於 2022-04-27 10:02
FPS遊戲最佳夥伴!!ROCCAT KONE Pro Air 無線雙模電競滑鼠 開箱 / 同場加映ROCCAT Sense AIMO滑鼠墊
對於電競玩家的小夥伴們來說,來自德國的電競先驅品牌ROCCAT冰豹一定不陌生,從2007年在德國創立以來始終致力打造優異的電競週邊產品,將追求細節的德國工藝和創新精神發揮到極致,之前也上手過ROCCAT的耳機、滑鼠每一把真的覺得可以是質感滿分、效能表現強大有ROCCAT冰豹的加持真的超厲害。
這次分享的ROCCAT KONE Pro Air 無線雙模電競滑鼠,也是KONE滑鼠系列有史以來的首款無線滑鼠,搭載無線雙模式連接切換應用更便利,機身以多年人體工學經驗打造具備極佳持握與舒適性,透過輕量化設計重量僅75g帶來更輕盈的操作體驗,更具備Titan Switch Optical光軸技術光速般的觸發和機感手感回饋,搭配19K DPI Owl-Eye光學感應器的精準度面對FPS遊戲更加無往不利,擁有AIMO智慧照明系統更可與其他電競產品一同連動閃耀幻彩光芒增添風采。
同時開箱搭配的ROCCAT Sense AIMO滑鼠墊,採用柔軟布面配置環繞RGB導光環,以及具有實體RGB快鍵可切換燈效,連同軟體Swarm燈效模式使用,同樣也支援AIMO智慧照明系統,底層具有橡膠防滑材質能穩定貼合桌面提供滑鼠更穩固流暢的滑動範圍。
這一款ROCCAT KONE Pro Air 無線雙模電競滑鼠,有黑色、白色兩色可供挑選,都搭配黑色盒裝其中呈現實機滑鼠色調,上手是黑色的所以是黑色的滑鼠圖樣。
盒身上標註KONE Pro Air幾項特色:雙無線系統支援快速穩定的Stellar Wireless 2.4GHz無線連線技術及Bluetooth藍牙連線、Titan Switch Optical技術光速傳動與機械手感、19K DPI Owl-Eye夜梟之眼光學感應器和Bionic Shell極度輕盈設計僅重75g都是他的亮點。
另外目前由台灣智選科技獲得原廠授權代理販售也就是台灣公司貨,提供商品一年完整保固服務,還能透過線上註冊獲得延長3~6個月的保固服務。
商品名稱:ROCCAT KONE Pro Air 無線雙模電競滑鼠(黑色)型號:ROC-11-410-02
技術規格:
●ROCCAT® Owl-Eye 19K 光學感應器(基於 PAW3370)
●可調整的抬起偵測距離
●ROCCAT® Titan Switch Optical
●生命週期達 1 億次擊鍵數
●內建記憶體
●1.8m 柔性連接線
●長度:12.56cm、高度:4cm、寬度:7.20cm、重量:75g
內容配件共包含ROCCAT KONE Pro Air滑鼠本體、PhantomFlex™ USB-C 充電線、無線接受器、快速使用手冊。
可以作為充電和連接電腦成為有線滑鼠使用的ROCCAT PhantomFlex™ USB-C 充電線,搭配的長度為1.8m能滿足一般情境下使用,線材的柔軟度質感讓人喜愛同時能夠減少摩擦柔韌穩定連線,在接頭端也分別標示ROCCAT冰豹LOGO。
而隨附的Stellar Wireless 2.4GHz無線接受器上頭為ROCCAT採用USB2.0連接到電腦即能無線串連使用。
實際來看到KONE Pro Air機體樣貌,完全秉持德國工藝的精湛無處不精品的感受,採用了輕量堅硬的蜂巢六邊形結構打造外殼,在前端按鍵處則是發揮巧思以半透明消隱的方式呈現出內裡蜂巢結構,同時也提升輕量化跟後續燈光也能由此呈現一舉多得的設計。
表面則是ROCCAT ANTI-WEAR塗層,有著觸感細膩親膚與抗污抗油耐磨損的特點,在實際使用上提供不錯的持握感,在和防汗防水上也有一定效果。
按鍵部份則由Titan Switch Optical光軸加持,使得整體在點選觸感帶來光速傳動與機械手感,響應反應快速靈敏也耐用點擊壽命可達1億次,機身前方下面為USB-C插槽連接PhantomFlex™ USB-C充電線供電、有線使用。
KONE Pro Air為標準的右手滑鼠尺寸為12.56x4x7.20cm比較適合中大手型使用,採用三鍵配置其中的是由固態鋁打造Titan Wheel Pro滾輪上頭具備刻度,在使用手感推動時帶來清晰可辨的感受與滑動感,有著不錯的響應速度快也具耐用性。
在左側處上方處配置兩顆可編程按鍵方便姆指點選外,也具備可以儲存4組設定提高使用需求,左側處也以凹陷弧形設計能讓姆指有較好的持握依托感。
左右兩側紋理則是取自於藍鯨腹紋的靈感設計,打造層層下堆疊的橫向防滑條紋,藉以用來提高兩側手持時貼合度,右側弧度與後方的手托處都讓人感覺好持握。
再來看到底部的配置,KONE Pro Air由上至下分別是DPI切換鍵,預設可以切換400/800/1200/1600/3200共五檔範圍,再來則是2.4GHz無線連線和Bluetooth藍牙連線的切換開關,置中為關機但連接USB-C時可作有線使用,向上撥動為無線連接配合接收器使用,向下撥動為藍牙連線,機身燈號會閃爍藍光搜尋配對。最下方則是無線接收器收納槽方便收納攜帶。
中央配置的是ROCCAT® Owl-Eye 夜梟之眼光學感應器,有著1000hz/1ms 的USB報告率和高達19000DPI範圍,帶來高精準度和大幅增強功耗控制表現,對於遊戲使用上能提供高效率的體驗感。
另外還有一個值得留意的地方他的滑鼠墊片處預先貼上了藍色的保護貼,差點以為藍色就是滑鼠墊片使用時要撕開使用,才能感到KONE Pro Air搭載透過預先調校的純PTFE熱處理滑鼠墊片,所呈現的順暢滑動感受。
KONE Pro Air以ROCCAT® Bionic Shell極度輕盈設計僅重75g,實際來簡測一下重量為72g,這樣輕量化的設計對於滑動時的手感可以說幾乎無負擔能感受俐落的滑動表現,不過若對於重量持握感有需要的玩家來說則要適應一下。
將KONE Pro Air連接ROCCAT PhantomFlex™ USB-C充電線,可作為連接電腦有線使用,作為充電使用時所搭載快速充電技術,只要充電十分鐘就能遊戲五小時,充飽電即提供100小時續航,讓遊戲操作時間更持久。
不愧是德國工藝的精湛呈現,相當有質感蜂巢型半透明消隱設計,在開啟燈光效果起來能展現出達到1680萬種顏色RGB燈光表現,以前端按鍵處顯現光芒在按鍵時格外有趣,滿足想要有電競幻彩燈光效果呈現以及連動產品展現精彩燈光體驗,不過如果能加大面積或是對應滾輪、按鍵也能同時有燈效體驗的話那就更酷炫加倍了。
搭配軟體可以設定AIMO智慧照明系統、波浪、全亮、心跳、呼吸、閃爍不同的燈光效果,比較特別的是可以設定左右鍵兩邊不同的燈光效果呈現,也能單獨同一色讓燈效好玩了許多。
KONE Pro Air具備有雙無線系統能獲得無線自由,透過機身底部的開關來進行切換,透過無線接受器能支援快速穩定的Stellar Wireless 2.4GHz無線連線技術,使用起來連線快速訊號穩定,另外Bluetooth藍牙連線則是可以使用在像是手機、平板、筆電等可以進行藍牙連線的裝置上使用。
現在使用無線滑鼠基本也都會考慮雙模模式便利使用,KONE Pro Air還能有線使用更方便。
持握感來說KONE Pro Air無疑是有著十分舒適手感的滑鼠了,歷經比十年磨一劍,還漫長的十四年磨一鼠的人體工學設計,透過不斷的打造研磨所帶來的手感極佳和適用手型和握姿,有著極好的持握手感。
無論是在掌握、抓握還是指尖持握上,KONE Pro Air都能讓手掌能去自然而然的放置在上方貼合後方手托處承托,手指的各部像大姆指能貼合持握左側內凹處,右側的手指則貼合在外凸部整體有著容易就手的感受,在主按鍵操作與側邊按鍵對應上都也合適去點擊應用。
軟體支援度上有ROCCAT冰豹專屬「ROCCAT® Swarm」軟體下載安裝後,更可以將KONE Pro Air效能發揮的淋漓盡致,安裝完畢後需要先透過USB-C線連接來辨別產品,可以看到在Swarm頁面上方列就有顯示出KONE Pro Air圖示,後續再連接其他產品也會逐一顯示,在功能選單中包含可設定DPI以及照明、按鈕指派、照明和進階設定,下方列表可編置5組的配置。
設定中可以調整垂直捲動、雙擊、Windows指標等功能速度,另外DPI切換也可以在這裡調整最大19000DPI範圍。
按鈕指派則是可以對於各功能按鍵進行調整,基本上個人覺得預設操作就很好使用,如果有不同按鍵操作習慣的話就可以在這調整,另外有像是Apex 英雄、Battlefield戰地風雲、Dota等電競遊戲都可以設定巨集功能來用增進遊玩電競效率的表現。
照明功能中可以設定KONE Pro Air燈效表現,像是主打的AIMO智慧照明系統可與其他產品進行燈效連動,其他模式包含波浪、全亮、心跳、呼吸、閃爍、自訂模式也都可以依個人喜好設定。
不同照明模式下也可依功能進行,速度、亮度和色彩主題選擇自訂或主題,讓KONE Pro Air燈效更酷炫。
進階設定中則是可以看到當前電量狀態以及刷新率、角度校正、距離控制、重設設定等功能。
同場加映ROCCAT Sense AIMO滑鼠墊(M)
有了一把好的電競滑鼠更要搭配同樣優質的滑鼠墊更能確保輸出穩定順暢,同場加映的 ROCCAT Sense AIMO電競滑鼠墊 尺寸是M規格,另外也有較大的XXL規格可選擇,就依個人喜好慣用習慣挑選。
採用柔軟布面環繞RGB導光環配置其身,具備有兩個可編程RGB區域可透過快捷RGB設定鍵切換燈效,可以搭配ROCCAT® Swarm 軟體套件能夠配置AIMO的產品形成連動打造RGB幻彩燈效電競生態。
ROCCAT Sense AIMO 電競滑鼠墊(Mid) 商品型號:ROC-13-370 技術規格
●RGB 燈光滑鼠墊搭載導光條技術
●兩個可個別控制的 RGB 區域
●AIMO 照明效果-RGB 背光和 LED 燈光效果
●可拆式編織連接線
●柔軟布料滑鼠墊,兼顧速度與操控性
●裡層採用橡膠防滑材質
●ROCCAT® Swarm 軟體套件
●Mid-長度:35cm、寬度:25cm、厚度:3.5cm
●請確保桌面清潔,讓滑鼠墊的止滑效果完整發揮
開箱後可以獲得尺寸M的ROCCAT Sense AIMO滑鼠墊一塊,以及可拆式編織連接線1.8m和快速使用手冊。
左上角配置快捷RGB設定鍵,連接上Micro USB可拆式編織連接線線長為1.8m,就可以透過上方的燈光切換按鍵來進行不同燈效的應用。
右上角則有ROCCAT冰豹LOGO圖示,較可惜是塗刷的長時間使用下來有機會磨損如果也能同步燈光連動會更好,滑鼠墊環繞一圈導光條技術細膩的縫編很精緻。
在裡層採用橡膠防滑材質,平舖在一般桌面如木質、玻璃桌面都能有相當的貼合穩定效果。
連接後呈導光條呈現的RGB燈光相當有感,可以單一色調呈現,因為有兩個可個別控制的RG 區域所以也可以雙色混合疊加帶來的背光感受相當搶眼。
除了透過軟體來選擇燈效表現外,也可以直接透過左上角的快捷RGB設定鍵來進行切換,順序依照有AIMO智慧照明系統、波浪、全亮、心跳、呼吸、自訂模式進行循環切換,可以從燈光呈現的效果查看模式,也可以在軟體上查看當前模式,如果開啟軟體時就可以看到邊按模式邊進行切換。
在ROCCAT® Swarm軟體中,同屬於AIMO智慧照明生態系一員所以ROCCAT Sense AIMO電競滑鼠墊透過搭載的兩個可個別控制的RGB區域,在設定燈效模式中同樣有AIMO智慧照明系統可作選擇與其他產品進行燈效連動,其他包含多種模式也依個人喜好設定。
在AIMO智慧照明系統的加持下,將KONE Pro Air以及Sense AIMO一同進行燈效連動,真的是超讚的!! 一體性幻彩燈效的感覺很棒,帶來同色系或是雙色的燈光表現會讓人忍不住會想要持續收集像是鍵盤、耳機等打造一整套更完整的ROCCAT AIMO電競生態系。
將KONE Pro Air與Sense AIMO結合體驗遊戲下來更讓人覺得如虎添翼,以KONE Pro Air作為主要火力輸出有著高舒適持握感遊玩時帶來輕量化的俐落感,加上Titan Switch Optical技術加持點擊回饋的精準度在秒怪開火閃避等動作,和Owl-Eye 夜梟之眼光學感應器帶來19000DPI範圍更能姿意暢玩。
搭配Sense AIMO柔軟布料與橡膠防滑內裡則能提供流暢穩定的輔助,一同聯合作戰下在FPS遊戲中能征戰全場像是CS、Apex 英雄、絕地求生等都能帶來更全面的遊戲體驗。
為電競遊戲如虎添翼 ROCCAT KONE Pro Air 無線雙模電競滑鼠 / ROCCAT Sense AIMO滑鼠墊
一番體驗下來可以感受到KONE Pro Air 作為KONE滑鼠系列的首款無線滑鼠帶來廣泛的雙無線應用,加上長效電量可達100小時續航讓操作更不受限更持久,整體機體設計歷經多年打磨帶來極佳的人體工學持握舒適性和75g輕量化,以及多項ROCCAT技術加持下使得耐用度、精準度與操控上呈現出無與倫比的頂尖戰力。
而搭配Sense AIMO滑鼠墊則是作為最佳輔助存在,有著柔軟布料提供順暢的滑動,同時橡膠防滑能貼合不同桌面帶來相對的穩定性,搭配RGB導光條呈現出不一樣的光芒。
同時兩者也分別可以透過Swarm軟體進行相關的效能調校、燈效應用打造一更全面的AIMO電競生態,豐富了使用體驗與情境感受,對於電競操作有所追求的小夥伴們,那麼ROCCAT KONE Pro Air 無線雙模電競滑鼠與ROCCAT Sense AIMO滑鼠墊,帶來的流暢高速穩定的輸出,無論是一般日常使用下或是需要高度精準度多功能遊戲中的操控無往不利,可以說是你在電腦應用遊戲世界中最佳夥伴。
同步分享在:【3C滑鼠】FPS遊戲最佳夥伴!ROCCAT KONE Pro Air 無線雙模電競滑鼠開箱同場加映ROCCAT Sense AIMO滑鼠墊
