瑞典 Fractal Design Torrent Compact White TG Clear 電腦機殼-新品開箱
kradark(kradark) 一般網友
發文: 306 經驗: 1,811
發表於 2022-04-20 16:08
本次開箱的是 Fractal Design Torrent Compact White TG Clear 版本,採用 2顆風扇與 1 面側透玻璃。模組化的可拆解設計,讓廠商可以設計出更多樣貌的風格,無論正面側透,整線區是燻黑玻璃的機型、還是玻璃側透、或者整機白色的規格,Fractal Design都有提供,多種風格滿足不同玩家的口味,唯一的白色(white-tg-clear)就是本文開箱,其他三種黑色風格(black-rgb-tg-light/black-tg-dark/black-solid)可以上官網查閱。
:: 規格 ::
尺寸:450 x 222 x 467 mm
材質:鋼、強化玻璃、塑膠
主機板:mini-ITX、micro-ATX、ATX、E-ATX(最大 274mm)、SSI-EEB、SSI-CEB
塔扇支援:174 mm
顯示卡:預裝風扇下為 330mm
電源供應器:ATX (210mm)
前方預裝風扇:Dynamic X2 GP-18 PWM x 2 或 Prisma AL-18 x 2 (RGB版)
風扇安裝位(前/下/後):120 mm (3/2/1)、140 mm (3/2/0)、180 mm (2/2/0)
最大水冷排(前方):360×120 mm、280×140 mm;最長403,,
最大水冷排(下方):240×120 mm 或 280×140 mm
前 I/O 埠:HD Audio、USB 3.1 Gen2 Type-C、USB 3.0 x 2
儲存裝置:3 個 2.5 吋托架、1個 3.5 吋/ 2.5吋共用托架
:: 產品開箱 ::
▲ Fractal Torrent Compact 電腦機殼外箱正面照片。
▲ Fractal Torrent Compact 電腦機殼外箱背面照片,有基本的分解圖。
▲ 由上方打開Fractal Torrent Compact 電腦機殼外箱,首先看到一個類似鍵盤盒子大小的配件盒。
▲ Fractal Design Torrent Compact的正面風格與Fractal Design Torrent非常類似,左側是一般無飾蓋板。
▲ 右側則是現今最為流行的燻黑玻璃側板,側透也可以看到電源的發光飾條,右邊沒有拍到照片,先用官網的照片呈現,有空再來補一張圖片。
▲ Fractal信仰銘牌特寫。
▲ Fractal Design Torrent Compact的背面外觀,電源供應器採上置設計。
▲ 背面左側有四個魔鬼氈束帶,可以用來固定電源線等線材。
▲ Fractal Design Torrent Compact的下面外觀,重點項目是大面積的濾網以及加高的腳墊,由大片面積的濾網得知電源上置的原因,就是要由機殼下方獲得更大的進氣面積,底座有固定螺絲,防止濾網不小心滑動而吸進灰塵,擰開後由前方可以抽取出濾網。
▲ Fractal Design Torrent Compact的I/O埠與開關位於頂部前方位置,共計有HD Audio x 1、USB 3.1 Gen2 Type-C x 1、USB 3.0 x 2。
▲ 欲打開玻璃側板,必先打開上蓋,上蓋包覆性極強,可以穩固地固定住側板,免除了打孔螺絲與轉軸等機構設計,大大地降低了爆破玻璃的機率。
▲ 拆下來的上蓋整個是塑料材質,加上正面面板也是塑料材質,使得機體不顯得那麼笨重,但由於扎實的厚度還是有,所以整體還是十分堅固。
▲ 另外一個螺絲包藏在3.5吋硬碟位上,雖然兩側側板採卡扣免螺絲設計,但是仍提供一個螺絲孔位供固定使用, 上蓋前方除了有水冷排空間,並留有分體式水冷的水管開孔。
▲ 前方預裝了兩個大大的18公分的Dynamic X2 GP-18 PWM風扇,手機是用來當比例用的。
▲ 還記得開機時看到那個像鍵盤盒子的東西嗎?
▲ 打開裡面是兩個風改裝支撐架與專用顯卡支撐架,可以跟科技竹筷說Bye~Bye~。
▲ 最大可以安裝到七槽位的E-ATX主機板,擋板都是可多次使用設計。
▲ 跟Torrent不同地是風扇集線器移動到前方,提供型號的是Nexus 9P Slim PWM Fan Hub,背面的出線孔與固定魔鬼氈綁線都非常地充足。
:: 心得與結語 ::
Fractal Design Torrent Compact 從原本Torrent 的 544 x 242 x 530 mm 減少到 450 x 222 x 467 mm,整體減少33%的體積,來到 46.6 公升,但最重要的正面風扇配置卻一點都沒有少,出廠整體的通風效果沒有減少,完全可以說是縮小版本的Torrent,繼承了包含Y字型進風口隔柵與Fractal信仰銘牌,適合給覺得Torrent太大的玩家使用。
電源供應器採當今較少見的上置設計,配合加高的底腳,其目的是在下方留給顯示卡更多的進風空間,貼心替採用高階顯卡的玩家考慮周全,機殼後方採六角型蜂槽式散熱孔,在通風性的機殼設計下兼顧體積堅固,而且依定要做好正壓差,把該蓋的部分都蓋好,這樣大部分的灰塵都會落在進風口濾網處,只要常清理濾網,而比較不用常常清潔內構,一款內斂卻性能卓越的高端機殼因此應運而生。
:: 文章出處 ::
kradark的開箱文
