追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼-三種配置自由選,空冷/水冷放馬過來!加映Revolt SFX 電源
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,215 經驗: 5,962
發表於 2022-04-14 08:46
追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼-三種配置自由選,空冷/水冷放馬過來!加映Revolt SFX 電源 三種配置自由選,空冷/水冷放馬過來!
追風者Phanteks近期推了一款非常厲害的iTX機殼『Evolv Shift XT』,可依據散熱需求讓機殼長高,沒錯!就是長高!Evolv Shift XT有黑色與灰色可選擇,屬於小型尺寸,造型陽剛簡約風格,前面板有無限鏡面發光飾板與金屬飾蓋,透過長高設計發光範圍會變大,機殼採用上下ㄇ字型蓋設計,開有大量散熱孔,達到更好的通風性,中間則有可拆式濾網,方便使用者清潔灰塵;散熱方面因為體積的關係只有上方可安裝風扇或水冷,支援兩顆120mm風扇或240mm水冷排,預設高度是無法安裝風扇,長高設計共有兩段可調整,第一段支援兩顆32mm高度的120mm風扇,自家的T30-120高風壓風扇也可以安裝,第二段支援60mm高度的240mm水冷排,以小型機殼來說這樣的散熱算很不錯了!I/O方面包括USB Type-C、USB 3.2 、DRGB發光控制與電源開關;硬碟裝置方面可安裝一顆2.5吋裝置;內部空間最大可安裝mini iTX主機板,顯示卡最大可支援324mm,CPU散熱器可支援最高72mm,電源供應器則必須使用SFX規格,現在就來看三種配置自由選的追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼吧!
追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼-三種配置自由選,空冷/水冷放馬過來!加映Revolt SFX 電源本體與配件
▼外箱標示產品型號
▼側面標示產品型號與序號
▼配件盒
▼配件有產品說明書、兩段長高模塊、束線帶*6、Phanteks名版、PCIe扣具、十字小起子、上蓋濾網*3與各種固定螺絲
▼機殼本體有不織布保護
▼Evolv Shift XT本體一覽,預設的容量是13.5公升,上蓋無法安裝風扇,中間有發光飾板
▼面板的上半部金屬飾板是磁吸可拆設計
▼下半部的飾板往上滑動後下面是I/O,I/O包括USB Type-C、USB 3.2 、DRGB發光控制與電源開關
▼頂部一覽,有大面積的散熱開孔設計,可搭配配件的濾網使用
▼後方一覽,介面卡擋板為可重複使用,支援三槽顯卡安裝,還有電源輸入
▼底下是下蓋固定螺絲,拆開後往前推即可拆卸下蓋
▼底部一覽,同樣有大面積散熱開孔
▼底部有四個防滑膠墊
▼側邊一覽,由兩塊ㄇ字型組成上下蓋,中間有金屬濾網方便清潔
▼上蓋從前面左右兩個卡扣固定
▼上蓋前方螺絲可調整長高後的位置
▼後方則是透過模塊增加高度
▼來看看Evolv Shift XT的三種配置高度吧,預設13.5公升,高度211mm,第一段支援120mm風扇為15.6公升,高度244mm,第二段支援240mm水冷為17.4公升,高度272mm
追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼-三種配置自由選,空冷/水冷放馬過來!加映Revolt SFX 電源內部結構與實際組裝
▼內部空間與配置一覽,整體是緊湊配置不過該有的擴充性還是足夠
▼安裝風扇的框架可以翻開與拆下,方便安裝風扇或水冷排
▼內建兩組魔鬼氈可整理線材
▼主機板最大可支援mini iTX,主機板為倒裝設計
▼SFX電源供應器安裝位置
▼另一邊可安裝一顆2.5吋硬碟裝置
▼硬碟裝置採用螺絲方式固定
▼顯示卡最大可支援324mm
▼PCIe延長線支援PCIe Gen4,上面有防塵蓋與外蓋,安裝上主機板後可利用配件中的卡扣防止脫落
▼底部為電源供應器固定,還有一組整線設計
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用2.5吋SSD,主機板部分為標準mini iTX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition,內部空間雖然緊湊,但可以安裝到這麼長的顯卡與240mm水冷真的很厲害
▼顯卡長度為313.9mm,後方還是有一點空間!
▼搭配Glacier One 240是沒問題的!
追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼-三種配置自由選,空冷/水冷放馬過來!加映Revolt SFX 電源 加映Phanteks Revolt SFX 80PLUS白金牌全模組化電源
Phanteks這次也推出了Revolt SFX 80PLUS白金牌全模組化電源,提供650W金牌、750W金牌與750W白金牌三種,這款產品是與國內知名電源開發製造商海韻Seasonic共同開發,讓小主機也能享受到大輸出功率電源!Revolt SFX電源供應器,採用全模組化設計,並搭配92mm流體動壓軸承(FDB)風扇,擁有零噪音模式,在低負載時完全不會有噪音,線材採用扁黑線,並針對iTX裝機需求搭配短線,裝機時就不會有線材太長的問題
▼包裝標示品牌、型號、瓦數與80PLUS白金牌認證
▼Phanteks Logo
▼80PLUS白金牌認證
▼產品型號為Revolt SFX,本次介紹為750W
▼背面標示線材/接頭數量、產品特色與提供SFX轉ATX配件
▼線材/接頭數量
▼提供SFX轉ATX配件,產品提供超長十年保固服務
▼產品特色說明
▼上方標示品牌與80PLUS白金牌認證,Revolt SFX產品是與海韻Seasonic共同開發
▼多國語言產品特色,有繁體中文,非常重視台灣市場,採用日系電容,穩定度更高,結構採用DC to DC高效率線路與單路12V設計,使用起來免擔心
▼側邊標示基本規格與線材數量
▼配件有產品說明書、SFX轉ATX鐵件、束線帶*6、魔鬼氈*3與固定螺絲
▼電源線與模組線材包
▼模組化線材:主機板24pin電源線與VCore供電8pin兩組
▼模組化線材:顯卡供電6+2pin四組
▼模組化線材:SATA電源十一組+大4pin電源一組
▼電源本體有不織布保護
▼上方標示各電源輸出規格
▼採用92mm流體動壓軸承(FDB)風扇,擁有零噪音模式,在低負載時完全不會有噪音
▼側邊標示Phanteks Logo與產品型號
▼前方配置為標準的電源開關與電源輸入
▼後方為模組化線材輸出接頭,上方有標示對應線材,方便使用者連接使用,12V為單路設計,免擔心分流問題
追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼-三種配置自由選,空冷/水冷放馬過來!加映Revolt SFX 電源燒機測試
CPU:Intel Core i9-12900K @ P Core 5.1GHz/E Core 4.1GHz
Cooler: Raijintek DIY水冷
MB: ASRock Z690 Taichi
RAM: T-FORCE DELTA DDR5-6000 32GB Kit
VGA: NVIDIA RTX 2080 Super 8GB
PSU: Phanteks Revolt SFX
OS: Windows 10 專業版 64 Bit
▼測試配備驗明正身
測試時間共30分鐘閒置5分鐘->燒機20分鐘->閒置5分鐘
▼閒置時功率約137.98瓦
▼採用OCCT測試時總功率約731.79瓦
▼3.3V表現,待機為3.345V,測試過程電壓為3.33~3.345V之間跳動,平均電壓接近3.345V
▼5V表現,待機約為5.065V,測試過程電壓為4.975~5.065V之間跳動,平均電壓落在5.02V,壓降只有0.888%
▼12V表現,待機約為12.105V,測試過程11.905~12.105V之間跳動,平均電壓接近12.105V
追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼-三種配置自由選,空冷/水冷放馬過來!加映Revolt SFX 電源總結:
追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼以小體積產品來說表現非常不錯,擁有三種模式讓玩家挑選,依照散熱方式的不同達到最佳的體積,不會額外浪費擺放空間,長大後比例與外觀都無違和感,前面板的發光飾板體積也增加,造型陽剛又帶有視覺燈效,整體空間雖然緊湊,基本擴充性依然足夠,顯卡還可以支援到324mm,一般三風扇的顯卡都可以安裝,結構方面風扇框架可上翻與拆除,更方便調整與組裝,不會因為空間小而卡手,組裝起來算是相當順手,價格方面售價為NT$5190元,算是比較中高價位,不過以配置與質感來說對得起價位!
Revolt SFX 80PLUS白金牌全模組化電源表現非常棒,在Intel Core i9-12900K超頻與NVIDIA RTX 2080 SUPER高壓力全速負載下燒機過程總功耗約731.79瓦,3V與12V輸出只有偶發性的跳動,歸功於DC to DC架構設計,輸出非常穩定,測試過程中風扇稍有風切聲,外殼微溫比室溫高一點,SFX產品有風切聲算合情合理,畢竟體積這麼小,要靜音與散熱兼得真的有難度;線材接頭相當充足,不論要安裝各種裝置基本上都夠用沒問題,線材是短線設計,也幾乎不會發生長度不足的狀況,全模組化線材最大好處就是機殼內不會有多餘線材,安裝起來美觀省空間,整理線材也更簡單;想要找小體積且擁有三種配置的小公升數機殼,追風者Phanteks Evolv Shift XT機殼是非常棒的選擇,如果要搭配SFX電源供應器也有Revolt SFX 80PLUS白金牌全模組化電源可以選擇喔!
