電競品牌走入時尚輕薄生活 XPG XENIA Xe,與 Intel 聯手打造長效筆電
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 478 經驗: 2,394
發表於 2022-03-26 17:07
XPG XENIA Xe 是我最近在使用的輕薄長效筆電,從開箱體驗到評測跑分,和大家分享我的心得。電競紅色的包裝是 XPG 品牌的代表色,內盒是硬紙盒,質感加分不少,而電源供應器則是在另外的配件盒。
首先看到 XENIA Xe 規格,i5 CPU,8GB RAM,1TB SSD,1080P 觸控螢幕。你可能想說類似價位 $30,000 的筆電,可能直接是 i7,或是 i5 配獨顯了,沒錯,我也是這樣想的。但我實際打開包裝、開始使用這台筆電後,你會發現他有太多在實際體驗、細節處理的部分真的做得很好,是這個價位帶的筆電看不到的。
整機外殼使用鋁合金的比例非常高,而且機身也是 CNC 工藝。在前幾部 40 分鐘長的筆電選購建議中我們有提到,目前 CNC 大概在中高價位帶才會看到。所以當我看到不到三萬元的 XENIA Xe C 件是 CNC 時,讓我覺得非常驚訝。
連後方散熱區域的開孔,也都是 CNC 一體成型加工的,而不是額外的塑膠件。整體在質感、扎實度、堅固性的感受,大大加分。
整體機身重量也控制得宜,標示也沒有精準,實測 1648g,與官方標示的 1.65kg 相同。整機的表面處理也有一定水準,且相較許多鋁合金機種表面噴砂處理的顆粒感比較重,XENIA Xe 的機殼在大多 Windows 筆電中算是比較平滑的。
其中我想先特別聊聊螢幕轉軸做得不錯,不僅可以單手打開,整個打開的力道非常平順。阻尼的力量也足夠支撐其在低角度時不會蓋上,大約開闔 1cm 都可以穩住。
雖然我自己覺得觸控螢幕用到的機會不多,且很多觸控筆電沒有配上夠好的樞紐,就會造成觸控時螢幕一直晃,根本失去觸控的意義。但 XENIA Xe 是我近期看到觸控螢幕筆電把樞紐做得滿到位的機種,平常在捷運、車上使用都不會晃動,需要觸控時螢幕也相當穩。
此外 XENIA Xe 的螢幕是真的可以 180 度躺平,為什麼說「真的」呢?因為有些筆電雖然也標示可以到 180 度,但實際躺平時,螢幕還是無法貼齊桌面。導致你真的躺平螢幕跟別人觸控討論內容,螢幕與桌面就會變成摩斯密碼電報器。所以 XENIA Xe 可以躺平的螢幕,在觸控場景上就有所加分。
而鏡面觸控層底下的面板,為 15.6 吋 1920x1080,16:9 的 IPS 螢幕,約 141ppi。官方標示亮度 400nit,色彩 100% sRGB。
實測螢幕亮度比規格標示還好上不少,中心亮度甚至可以達到 460cd/m²,九宮格範圍也都超過 400cd/m²。目前我最常將這台筆電作為休閒看片機,因為他 15.6 吋螢幕比我現在 13.3 吋還大上不少,面板顯色也比我 15.6 吋的電競筆電更優。
音效上整體算是清晰、大聲,建議打開 Intel NUC Audio Studio 會感覺音效會好一些。以 15.6 吋的筆電來說,低音是少了些,但看 NETFLIX 美劇幾乎都是口語對話,所以影響不大。
螢幕左右兩側邊框也盡可能縮窄了,只有 5.3mm。
上邊框實測也僅有 8.3mm。
上邊框包含了環境光源感應器、距離感應器、720P 攝影鏡頭、兩個 Windows Hello 紅外線。而且很特別的是,他的麥克風居然高達四顆,排列在機殼邊緣,收音的確也滿清晰的。
續航力也是這台筆電官方宣傳的特色。雖然這次比較趕沒辦法做完長達數天的續航力測試,但以最近使用下來的確可以感覺到他驚人的續航力。官方提到「在正常使用下擁有平均 12 小時、最高則達 16 小時的超高續航力」,實際看 NETFLIX 真的超過 12hr,讓我美劇一集一集一直看下去,即便看通宵也沒問題。
優異的續航力我覺得主要有三方面,第一,僅使用了 Intel Core i5–1135G7 以及內帶的顯示晶片,因此省下了一系列使用獨立顯示晶片所需的耗電。
第二,高達 73Whr 的大電池,的確讓其有更長續航力的本事。例如同樣具備 Intel Evo 認證的 XENIA 14 電池大約 53Whr,是可達 9hr、10hr 的輕薄筆電。而 XENIA Xe 的 73Whr 相較 53Whr 就多了 37%,也是 15.6 吋機種較 14 吋有更多電池空間的優勢。
第三,就是整機優異的電源管理不錯。有些筆電即便電池容量大,但電源管理不好一樣會很耗電。而 XENIA Xe 即便搭載到這麼高亮度、面積這麼大的螢幕,在我日常室內室外的使用當中,仍表現出優異的續航力,因此我認為其在電源管理上一定下了不少工夫。
觸控板表面是玻璃材質,質感相當好,大小也足夠操作。畫面中是英文鍵帽,實際在台灣販售都會有中文注音倉頡,所以如果你需要中文注音倉頡請放心。
不具備獨立數字鍵,且鍵帽打感適合喜歡較寬鍵帽間距的使用者。Fn + Win + Prt Sc 可以直接螢幕截圖也有加分,不過快速鍵無法切換是否需要按 Fn 的模式。Fn + F8 也可以調整鍵盤背光。
獨立於鍵盤區的電源鍵,避免了常見 Delete 和電源鍵誤觸的情況。
另一點我覺得很棒的就是 I/O 設計,雖然不具備 SD 讀卡機,對我來說是有點可惜,但這絲毫不影響他作為大多數人日常辦公的機種。其中我覺得很棒的就是兩邊都有 USB-C,且都支援 Thunderbolt 4。
我覺得兩邊都具備可充電的 TB4 相當重要,像我之前就抱怨過,自己目前 13.3 吋的筆電雖然有也有兩個 TBT,但都在左邊,當我需要、想要從右邊充電時就會很智障。而且市面上依舊有許多新出的筆電是如此,所以 XENIA Xe 這種兩邊都有 TBT 的設計,真的是便利許多。左右兩側各有一個 USB-A,皆為 USB3.2 Gen2 10Gbps 規格。左側額外有一個標準尺寸 HDMI 支援 4K 60Hz,實測也的確可以達到 4K 60Hz。右邊則還有一個耳機麥克風二合一,以及一個防盜鎖孔。
憑藉著 CNC 較厚的機殼特色,在插拔 I/O 的感受也非常穩。尤其像 USB-C 這麼薄、這麼小,可以更好地保護接頭,插拔的手感也更棒。
在左右兩側,你還會發現對稱的天線。雖然這幾年隨著科技進步和工程師的努力,越來越多筆電克服了金屬外殼讓 WiFi 訊號不夠強的狀態,但理論上來說這樣不被金屬遮蓋的天線在訊號上,能更好地達到更高的穩定性和速度。
翻到底部,採用上下兩條長條形的腳墊。這種設計讓單手拿筆電時,手指有更好的握持力,對於裸機攜帶上有加分。
後方腳墊相較常見樣式高了不少,達到 4.35mm。提高的腳墊,也讓底部散熱有更大的空間。
機身整體設計看起來也中規中矩、四四方方,但仔細看可以發現他側面是有一點斜面,C 件前方邊緣 6.4mm,後方邊緣厚度 7.7mm。
原本我以為 XENIA Xe 前後一樣高,但其實不然。不含腳墊的厚度前方約 14.80mm,後方約 15.20mm,相差約 0.40mm。在這麼大的距離下,人手和肉眼的確是感覺不出來,是額外的小發現。
產品頁面提到這是 XPG 和 Intel 共同合作的產品,的確可以感覺到這台筆電要作為 Intel 和 Intel Evo 模範的影子,除了在規格上支援 WiFi 6、Thunderbolt 4、Windows Hello 等等規格看得到的東西,在使用感受上是可圈可點,也是我覺得這台 15.6 吋筆電非常有看點的地方。
而與 Intel 自家推出的 NUC M15 LAPBC510 不同之處在於,XENIA Xe 的 firmware 是客製化將 PL 拉到 40W,因此效能表現會更好一些,接下來我們就看看實際效能表現。
Cinebench R20 多核 2338 pts,功耗普遍在 40W,峰值有時會碰到 45W。Cinebench R20 單核 526 pts。
Cinebench R23 多核 5930 pts ,單核 1353 pts。
3DMark Time Spy 得分 1516 分。
3DMark Fire Strike 得分 4292 分。
PCMark 10 得分 4717 分。
第 11 代處理器相較上一代已經成長不少,而 XENIA Xe 以 i5–1135G7 來說,如此發揮也算是相當好。這樣的效能,對於平常文書、上網、簡單繪圖、或像我一樣耍廢看美劇都是游刃有餘。
左右各有一顆風扇,當效能滿載、風扇高速運轉時不免也會有風扇聲,這也是 Windows 筆電正常情況,可以從正面鍵盤上方的孔洞感受到氣流穿過手指。
C 件和 D 件這些散熱孔洞的加工也處理得很到位,不少高單價的精品筆電也是用 CNC,但在這種機殼上的孔洞可能還有毛邊,沒有 XENIA Xe 這麼順滑不刮手。
記憶體容量 8GB,為不可升級的 LPDDR4x。SSD 為自家 XPG GAMMIX S50 Lite,是入門級別的 PCIe Gen4 x4 SSD,不錯的是容量給到 1TB 的等級。對於大多數文書用途 256GB 就相當更用,512GB 很多人就用不完,XENIA Xe 給到 1TB,直接打消了較重度文書影音對 512GB 容量不夠的猶豫,直接翻倍 1TB 啦!
CrystalDiskMark 五次 1GiB,讀取 3673MB/s,寫入 3220MB/s。SSD 支援 PCIe Gen4 規格,不管是容量、速度、功耗,都是在筆電上甜蜜點的選擇。如果進階玩家覺得 3000~4000 MB/s 的速度不夠爽,以後也可以換到像是 S70 Blade,直接飆到 7000MB/s,不過出保時記得還是要裝回去原廠的哦。
小細節是在 D 件裡面也可以看到厚度足夠的導熱貼片幫助散熱。
XENIA Xe 隨附電源供應器也是值得誇獎的地方,因為這是一顆尺寸相當小巧的 65W USB-C (66.00mm x 66.00mm x 28.22mm,C6)。由 FSP 製造,採用體積較小的 C6 接頭,線頭雖然為不可換設計,但 SR 的部分也有 L 型轉角,讓收線時必較不會傷到線,是非常實用的設計。
整機台灣保固兩年,也可以升級到 Windows 11。目前建議售價是 $38,900,不過最近剛上市特價是 $27,900,未來如果市場價格在 $30,000 以內都還是很有競爭力。
XPG XENIA Xe 整體設計不會給你很強硬的電競感,反而非常貼近 XPG 給這台筆電的名稱「LIFESTYLE ULTRABOOK」,我也非常認同這個定位,其作為生活娛樂、文書取向的筆電,尤其在 15.6 吋這麼大螢幕、73Whr 和 CNC 機殼,還能壓在 1650g 的重量,我覺得是滿厲害的。
XENIA Xe 的規格對應到價格已經很有 CP 值,加上很好做工的使用體驗,更是錦上添花,我會給予滿高的評價。
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,877 經驗: 33,734
發表於 2022-03-27 10:01
威剛這幾年也在筆電部分推出新品 價格不算很高 另外產品方正外觀質感跟規格也都不錯 可以在其他一線品牌外多了新的選擇
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,834
發表於 2022-04-04 11:58
XPG筆電規格不錯 外型CNC 機殼有質感 想買筆電這規格價位是不錯的選項
龍杰(hhrong2000) 一般網友
發文: 15,891 經驗: 35,725
發表於 2022-04-04 12:04
從 Apple iPhone 發送
電競筆電也設計時尚化 輕薄便利好攜帶豐富生活也是蠻不錯的
外殼使用鋁合金材質不再是刻板厚重的機身重量
這個價格還蠻不錯的可以接受
serffnt(lanserffnt) 一般網友
發文: 14,568 經驗: 32,285
發表於 2022-04-04 13:07
從 Samsung Galaxy Note 10+ 發送
整體的外觀滿簡潔的而且質感很好很吸引人
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2022-04-04 13:31
從 Apple iPhone 發送
外觀設計有點像是蘋果的筆電,不到三萬的價格真是讓人心動。
天天好運氣
hiiamking(hiiamking) 一般網友
發文: 14,856 經驗: 33,946
發表於 2022-04-04 20:43
話說有人發現都沒有拍到整個螢幕主體嗎?看完還是不知道整個螢幕長怎樣也蠻有趣的XD
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
還蠻有蘋果的感覺 質感不低
價格好想也還可以接受 金屬材質
電競品牌應該有一定水準
chiu
n124482391(n124482391) 一般網友
發文: 15,997 經驗: 35,921
發表於 2022-04-04 21:11
從 ASUS Zenfone 5 發送
質感真的很好,材質散熱一定很好,電競規格不錯,加上這價格真的香,有機會一定入手。
KT
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,037
發表於 2022-04-04 21:17
從 Apple iPhone 發送
XPG還第一次聽過,之前電競薄型筆電只知道rebar blade
