追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線與Vertical GPU Bracket直立式顯卡套件-輕鬆直立顯示卡不降速,發揮顯卡最大效能
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,215 經驗: 5,962
發表於 2022-03-22 09:14
追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線與Vertical GPU Bracket直立式顯卡套件-輕鬆直立顯示卡不降速,發揮顯卡最大效能 輕鬆直立顯卡不降速,發揮顯卡最大效能
近年來許多玩家非常喜歡將顯卡直立安裝,主要是因為顯卡上有視覺燈效,另一方面顯卡這樣也不會有板灣的問題,追風者Phanteks近期推出了多款PCIe Gen 4顯示卡延長線『FlatLine GEN 4 Riser Cable』與直立式顯卡套件『Vertical GPU Bracket』,這次推出的產品都是符合目前主流PCIe Gen 4 x16傳輸速率,顯示卡延長線有150mm、220mm與300mm三種主流規格,220mm長度基本上大多數機殼都能使用,較短的150 mm可運用在Enthoo 719與Eclipse P200款機殼,較長的300mm則可使用在Enthoo Elite機殼,線材採用8條超薄電纜搭配EMI吸波屏蔽,防止環境電磁波干擾,PCB兩端採用高品質的焊接工藝,提供最佳的訊號品質傳遞;直立式顯卡套件同樣是符合目前主流PCIe Gen 4 x16傳輸速率,支架部分與舊款相同,線材則是換上PCIe Gen 4版本,長度是220mm,讓玩家可以安裝在PCIe 插槽沒有橫向結構的機殼上,再搭配配件中的支撐墊,顯卡就可以很穩固,馬上就來看顯示卡延長線與直立式顯卡套件吧!
追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線與Vertical GPU Bracket直立式顯卡套件-輕鬆直立顯示卡不降速,發揮顯卡最大效能 追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線包裝與本體
▼包裝標示長度有150mm、220mm與300mm三種主流規格
▼側邊標示長度與產品料號
▼150mm與220mm顯卡PCIe插槽端是90度設計,300mm則是180度設計,線材採用八條超薄電纜且具備EMI吸波屏蔽功能,可以防止環境電磁波干擾
▼插槽端都有標示Gen 4.0字樣
▼另一端金手指有防塵套保護,未使用時防止氧化與刮傷
▼實際安裝後一覽
追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線與Vertical GPU Bracket直立式顯卡套件-輕鬆直立顯示卡不降速,發揮顯卡最大效能 追風者Phanteks Vertical GPU Bracket直立式顯卡套件包裝與本體
▼包裝標示產品型號與外型
▼側邊標示產品特色
▼產品說明書、三種厚度膠墊與固定螺絲
▼支架本體一覽,支援雙槽顯卡,機殼一定要選用沒有橫向結構的才可以安裝
▼線材是220mm的PCIe 4.0產品
▼顯卡裝上後一覽
追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線與Vertical GPU Bracket直立式顯卡套件-輕鬆直立顯示卡不降速,發揮顯卡最大效能 追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線效能測試
CPU:Intel Core i9-12900K @ P-Core 5.1GHz/E-Core 4.0GHz
Cooler: Raijintek DIY水冷
MB: ASRock Z690 Taichi
RAM: KINGSTON FURY BEAST DDR5-6000 32GB Kit @ DDR5-6400 CL40
VGA: ROG STRIX RTX 3050 O8G
PSU: XFX XTR 750W
OS: Windows 10 專業版 64 Bit
這次直接拿最長長度的300mm來測試,搭配PCIe Gen 4的ROG STRIX RTX 3050 O8G,分別在主機板與透過顯示卡延長線上做效能測試,看分數變化
▼驗明正身CPU-Z
▼主機板端測試3D Mark Fire Strike Ultra獲得3803分
▼300mm顯示卡延長線端測試3D Mark Fire Strike Ultra獲得3732分
▼主機板端測試3D Mark Port Royal獲得3675分
▼300mm顯示卡延長線端測試3D Mark Port Royal獲得3678分
▼主機板端測試Time Spy Extreme獲得3283分
▼300mm顯示卡延長線端測試Time Spy Extreme獲得3312分
▼主機板端測試3D Mark Wild Life Extreme獲得13411分
▼300mm顯示卡延長線端測試3D Mark Wild Life Extreme獲得13476分
▼主機板端測試Final Fantasy XIV Endwalker Benchmark獲得17265分
▼300mm顯示卡延長線端測試Final Fantasy XIV Endwalker Benchmark獲得17329分
▼主機板端測試Final Fantasy XIV ShadowBringers Benchmark獲得17716分
▼300mm顯示卡延長線端測試Final Fantasy XIV ShadowBringers Benchmark獲得17719分
▼主機板端測試FAR CRY 5獲得103 FPS
▼300mm顯示卡延長線端測試FAR CRY 5獲得103 FPS
追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線與Vertical GPU Bracket直立式顯卡套件-輕鬆直立顯示卡不降速,發揮顯卡最大效能結語
追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線與Vertical GPU Bracket直立式顯卡套件實測效能可以發現跟主機板相比分數有高有低,差異性可以說是誤差內,代表著延長後對效能表現沒有任何影響,測試最長的300mm沒問題,150mm與220mm就不用說了,肯定也是沒問題!FlatLine GEN 4 Riser Cable對應的是追風者Phanteks自家機殼產品,Vertical GPU Bracket則可以安裝在市面上的機殼上(PCIe 插槽必須沒有橫向結構),讓沒有支援垂直顯卡安裝的機殼也能垂直安裝顯卡,想輕鬆升級垂直顯卡安裝嗎?追風者Phanteks FlatLine GEN 4 Riser Cable顯示卡延長線與Vertical GPU Bracket直立式顯卡套件就是最佳夥伴!
