松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼-搭載兩顆200mm與一顆140mm ARGB風扇,高CP值霸主登場
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,215 經驗: 5,962
發表於 2022-03-02 08:50
松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼-搭載兩顆200mm與一顆140mm ARGB風扇,高CP值霸主登場 搭載兩顆200mm與一顆140mm ARGB風扇,高CP值霸主登場
近年來機殼市場掀起了一波旋風,多家廠商崛起,讓機殼市場更為競爭,不過最後得利的是各位玩家們!這次又一有間廠商要在這紅海市場中殺出一條血路,也就是機殼散熱產品代理商松聖Mavoly,一口氣推出了四款CP值非常高的產品,都為INFINITE系列,型號分別為META Aegis E431、META Aegis E430、MEGA Alpha A351與MEGA Alpha A350,這次先來介紹這系列最高規的『META Aegis E431』,META Aegis E431屬於中型尺寸,前面板採用大面積通風網孔,提供良好的進風量,側板一側是鋼化玻璃,另一側是鋼板,鋼化玻璃是開門式設計,操作更簡單與方便;散熱預留相當多升級空間,前面板共可安裝三顆120mm/140mm或裝兩顆200mm風扇,最大支援360mm水冷排,已內建兩顆200mm ARGB風扇,後方可安裝一顆140mm風扇也可安裝水冷排,已內建一顆140mm ARGB風扇,上蓋可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援360mm水冷排,主機板右側也能安裝兩顆120mm風扇,整體散熱擴充非常優異!I/O方面包括兩組USB3.2、USB 3.2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔、Reset按鈕、燈效切換與電源開關;硬碟裝置方面可安裝一顆2.5吋裝置,3.5吋裝置可安裝三顆(其中一顆可替換為2.5吋裝置);內部空間最大可安裝E-ATX主機板,顯示卡最大可支援415mm顯示卡,CPU散熱器可支援最高180mm,另外還支援了顯卡垂直安裝,讓顯卡視覺燈效也可以完美展示,最值得一提的是配件中有顯卡支撐架,讓顯卡不怕地心引力,整體規格非常不錯,現在就來看松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼的廬山真面目吧。
松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼-搭載兩顆200mm與一顆140mm ARGB風扇,高CP值霸主登場本體與配件
▼外箱標示產品型號、外觀、特色與內部結構介紹
▼側面標示產品基本規格與內部結構
▼配件:產品說明書、一次性束帶*5、蜂鳴器、顯卡支撐架、手轉螺絲*2、前置USB Type-C轉接頭與各種固定螺絲,轉接頭可以讓主機板沒有USB Type-C接頭轉成標準的USB 3.2前置接頭
▼本體一覽,前面板採用大面積網孔設計,提高進風量,且可以直接看到前方兩顆200mm ARGB風扇
▼下方有INFINITE Logo與字樣
▼前面板為可拆卸設計
▼前面板共可安裝三顆120mm/140mm或裝兩顆200mm風扇,最大支援360mm水冷排,已內建兩顆200mm ARGB風扇
▼頂部一覽,頂部有開關與I/O
▼I/O包含兩組USB3.2、USB 3.2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔、Reset按鈕、LED燈效切換與電源開關
▼上方有磁吸式濾網,方便使用者拆卸清理灰塵
▼上蓋可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援360mm水冷排
▼後方一覽
▼後方可安裝一顆140mm風扇也可安裝水冷排,已內建一顆140mm ARGB風扇
▼介面卡擋板為可重複使用,支援三槽垂直顯卡安裝
▼電源供應器為下置式設計
▼底部一覽
▼厚高塑膠腳座搭配防滑膠墊
▼電源供應器下方有濾網,清潔灰塵更方便
▼兩側一覽,一側是鋼化玻璃,另一側是鋼板,鋼板固定方式為手轉螺絲
▼鋼化玻璃採用開門式設計,安裝硬體更方便
▼鋼板上有通風口與磁吸式濾網設計,提升散熱效果,清潔灰塵也很方便喔!
松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼-搭載兩顆200mm與一顆140mm ARGB風扇,高CP值霸主登場內部結構與實際組裝
▼主機板右側可以再安裝兩顆120mm風扇或240mm水冷排
▼前面板共可安裝三顆120mm/140mm或裝兩顆200mm風扇,最大支援360mm水冷排,已內建兩顆200mm ARGB風扇,內側有磁吸式濾網,方便清潔灰塵
▼電源供應器上方有護蓋設計,護蓋上也有開孔設計方便走線
▼電源供應器護蓋前方有開孔設計,讓使用者安裝風扇與水冷排時更方便安裝
▼護蓋側邊開孔,可以讓電源供應器的視覺燈效完美展示
▼官方沒有說明這邊可以安裝風扇,不過依照開孔狀況,可以安裝三顆120mm風扇
▼背面有兩組整線設計,上走線更簡潔
▼內建ARGB/風扇集線器,共可安裝五顆裝置
▼主機板背面可安裝一顆2.5吋裝置
▼2.5吋裝置採用螺絲方式固定
▼後方3.5吋硬碟安裝位置,共可安裝三顆3.5吋硬碟,中間那顆可更換為2.5吋裝置,這個支架可以再另外購買,主機板右側若不安裝風扇可以改安裝四組硬碟支架,硬碟擴充非常強!
▼電源供應器安裝空間一覽,下方有做墊高設計可增加散熱效果
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與2.5吋SSD,主機板部分為標準ATX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition,內部空間依然相當充裕,電源供應器前方可將用不到的線材整理好放在裡面相當方便,可利用配件中的束線帶整理的非常簡潔
▼顯卡長度為313.9mm,後方空間超級無敵充裕,安裝水冷排也是沒問題的!
▼開機後發光真的很美很吸睛!
▼視覺燈效展示
▼側面標示產品基本規格與內部結構
▼前面板為可拆卸設計
▼頂部一覽,頂部有開關與I/O
▼後方一覽
▼電源供應器為下置式設計
▼底部一覽
▼厚高塑膠腳座搭配防滑膠墊
▼電源供應器下方有濾網,清潔灰塵更方便
▼背面有兩組整線設計,上走線更簡潔
▼主機板背面可安裝一顆2.5吋裝置
▼2.5吋裝置採用螺絲方式固定
▼開機後發光真的很美很吸睛!
▼視覺燈效展示
https://www.youtube.com/watch?v=DbHGjBx8sd8
[youtube]松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼-搭載兩顆200mm與一顆140mm ARGB風扇,高CP值霸主登場
▼側面標示產品基本規格與內部結構
▼前面板為可拆卸設計
▼頂部一覽,頂部有開關與I/O
▼後方一覽
▼電源供應器為下置式設計
▼底部一覽
▼厚高塑膠腳座搭配防滑膠墊
▼電源供應器下方有濾網,清潔灰塵更方便
▼背面有兩組整線設計,上走線更簡潔
▼主機板背面可安裝一顆2.5吋裝置
▼2.5吋裝置採用螺絲方式固定
▼開機後發光真的很美很吸睛!
▼視覺燈效展示
松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼-搭載兩顆200mm與一顆140mm ARGB風扇,高CP值霸主登場實際燒機噪音測試與熱分布狀態
▼本次燒機的硬體為Intel Core i9-12900KF @ P Core 5.1GHz/E Core 4.0GHz + NVIDIA RTX 2080 Super 8GB,CPU散熱為240mm水冷排,採用OCCT燒機15分鐘,在利用熱像儀與分貝計記錄溫度與噪音狀況
▼主機未開機狀態環境噪音為38.3dBA
▼主機開機待機五分鐘後噪音為41.5dBA,只增加了3.2dBA,從熱像圖可以看到機殼內平均溫度約20度左右,最高溫度在水冷排上20.6度,最低溫為機殼外的環境溫度18.3度
▼OCCT燒機15分鐘後噪音為47.9dBA,比待機增加了6.4dBA,從熱像圖可以看到機殼內最高溫在顯卡附近達到28.2度,其次是CPU供電區26.2度,水冷排側邊為22度,水冷排出風口最高為35.2度,最低溫依然是機殼外的環境溫度18.2度
松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼-搭載兩顆200mm與一顆140mm ARGB風扇,高CP值霸主登場總結:
松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼表現非常棒,先來說它的售價好了,官方建議售價NT$1890元,沒有看錯,內建了兩顆200mm與一顆140mm ARGB風扇,還有顯卡支撐架,價格只要$2190元!CP值根本爆表!散熱擴充方面非常強悍,不論是前面板、頂蓋、後方與主機板右側都可以安裝風扇或水冷排,整體可達到非常棒的散熱效果;內部結構設計空間運用不錯,硬體升級空間與相容性充足,硬碟共可安裝一顆2.5吋裝置,3.5吋裝置可安裝三顆(其中一顆可替換為2.5吋裝置),整線空間相當足夠,可搭配束帶與魔鬼氈把線材整理到非常乾淨;整體來說機殼的散熱表現非常出色,Intel Core i9-12900K 超頻與NVIDIA RTX 2080 Super 8GB兩款高功率燒機功率可達750~780W,15分鐘燒機機殼內還溫度可以壓制在30度內,只有水冷排出風口溫度較高達到35.2度,做好機殼熱對流可以讓硬體的散熱效果更好,長時間運作也不用擔心熱當機問題;想找高CP值霸主且視覺燈效吸睛迷人玻璃透測機殼嗎?松聖Mavoly INFINITE META Aegis E431玻璃透測機殼絕對是第一首選!
DbHGjBx8sd8[/youtube]
watch?v=DbHGjBx8sd8
