GIGABYTE U4輕薄的極致 !
snmmer(snmmer) 一般網友
發文: 16 經驗: 136
發表於 2022-01-22 00:51
恩...電競筆電寫過了~創作筆電也開過了~還剩甚麼呢?沒錯!我還沒體驗過真正的輕薄本的魅力呢!這次當然還是要感謝技嘉提供GIGABYTE U4讓我評測,廢話不多說~讓我們開始開箱吧!
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
規格簡介
作業系統:Windows 11 Home
中央處理器:第11代Intel® Core™ i7-1195G7 (2.9GHz~5.0GHz)
螢幕 14.0":窄邊框 FHD 1920x1080 IPS 級防眩光液晶顯示螢幕
記憶體:DDR4-3200 8GB on board(可擴充之DDR4插槽)
顯示晶片:Intel® Iris® Xe 顯示晶片
儲存裝置:2x M.2 SSD插槽(Type 2280, 支援1x NVMe PCIe Gen3 & SATA/ 1x NVMe PCIe Gen4)
WIFI: Intel® AX201 Wireless (相容802.11ax, a/b/g/n/ac/ax)
藍芽: Bluetooth® V5.2
視訊鏡頭:HD 視訊鏡頭
安全裝置
Kensington® Lock
Firmware-based TPM, supports Intel® Platform Trust Technology
鋰離子電池:36Wh
變壓器:65W
重量:990g
★主打特色★
● 最新Windows 11 Home作業系統
● 第11代Intel Core i7 / i5 處理器
● Intel Iris Xe Graphics繪圖晶片
● 輕僅 990g, 薄約 16.5mm
● Thunderbolt™ 4 支援高速傳輸、快充
● 14" IPS 等級 窄邊框防眩光螢幕
● 符合MIL-STD 810G美國軍規測試
● GIGABYTE U4 輕薄筆電:輕薄990g更自由,全天生產力不打烊
外觀簡介
▼外箱方面可以說是相當的簡約,一目了然
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼打開後也非常簡約,左右兩邊各有保麗龍防撞,筆電本體則用袋子包裹著
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼內容物也相當的簡單,只有基本的產品說明書、保固卡、充電器
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼而個人認為最大的看點是電源供應器,有夠小巧可愛,大約只有我的4個拇指的大小,超好攜帶,塞口袋也行,還是我電競筆電開太多,這才是一般筆電的大小?XD !
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
↑為群光電能代工
筆電外觀介紹
▼筆電本體相當的輕薄,整體機身為鋁合金機身,重量不到1公斤
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼實際測試真的不到1kg
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼而筆電A面,為霧面的設計,正中央為銀白色的GIGABYTE LOGO 給人相當典雅的感覺,也是整台筆電最simple的地方
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
題外話:
而這邊讓我們聊聊技嘉的LOGO吧~開箱這麼多技嘉筆電,對他們家LOGO的了解,分別是
☆ GIGABYTE:面向一般使用者,商務人士,文書處理
☆ AERO:為創作者而生,主打的點為高色域、高解析度,整體零件有一定的等級,而筆電設計會偏向薄本設計,方便創作者們在各種地方進行創作,至於重量方面因為要顧及顯卡晶片等散熱,還是會有一定重量的
☆ AORUS:主要是為了遊戲玩家而生,通常主打高更新率,對色域、高解析度不會這麼講究…畢竟這些會吃顯卡效能,導致無法有FPS,散熱模組通常也是最好的,不過重量也是最重的XD
因為技嘉筆電的定位都相當清楚,所以其實各位要挑技嘉筆電的話,其實光看LOGO就能挑的八九不離十了囉!
▼咳咳..稍微離題了!接下來再讓我們看看U4的B面,為14吋窄邊框 FHD IPS的螢幕
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼螢幕上方也配有HD 視訊鏡頭 & 雙陣列式麥克風,有遠距開會的需求U4也能勝任!
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
而令人驚訝的是這台竟然支援HDR影片串流撥放,這邊使用WIN 11內建測試影片,的確是有所差異,算是給我一個小小的驚喜!對有觀看Netflix / YouTube HDR的人來說是大大加分事項
▼開啟HDR
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼未開HDR
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
再來是C面的設計
▼礙於14吋空間不大,在鍵盤這邊並沒有獨立的數字鍵出來,取而代之的是FN組合請各位多多搭配使用
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
↑整體看下來銀白機身跟黑鍵盤真的非常搭~沒有太多元素混在裡面,給人相當俐落簡潔!
▼不過技嘉還是有設計點陣元素在裡面,讓整體感覺不會這麼單調!
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼至於鍵盤種類為孤島式背光鍵盤 (單色, 白光),
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
↑在非常暗的地方也能看的清清楚楚!
▼而觸控板的地方滑起來相當的舒服好滑,不過在左右鍵方面,非常有待改善,按起來相當的鬆,沒有那種清脆感!
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼而筆電最重要的散熱孔則是隱藏在鍵盤上方
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
↑這散熱方案在前幾代的AERO有看過,那時候因為是高效能筆電,所以熱量實在太熱,會稍稍引響打字體驗,而體驗AERO系列發現新一代已經改掉了,
不過這次放在這裡簡直完美!因為這台U4功耗很低本身就不會熱,讓人幾乎無感!
最後是D面,也是整台筆電第二simple的地方,就四個角落各有一個防滑墊,左右兩邊各藏一個喇叭就沒了
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼隱藏在背面的喇叭孔
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
而這邊順便說說我對這喇叭實際體驗的感覺~在人聲方面算相當不錯聲音清晰不會糊,中高音也不錯能上去的都能上去,但重低音就不怎麼樣了,略顯單調一些細節無法表現出來,以上~
再來讓我們看看側面i/o部分
▼左邊分別有電源孔、HDMI 2.0(支援HDCP輸出)、USB 3.2、Thunderbolt™ 4 (Type-C)
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼右邊分別是開機鍵、MicroSD讀卡機、 耳機/麥克風複合式插孔、 USB 3.2
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
I/O部分算一個中規中矩的配置,不過有一大亮點就是有給到Thunderbolt™ 4,畢竟對現代人來說外接硬碟容量越來越大,有40Gbps資料傳輸速度,簡直讓人爽翻天!
拆解環節
接下來準備好螺絲起子,讓我們拆了它,看看技嘉到底怎麼設計的,可以讓筆電這麼輕!
▼把背面的螺絲轉開來就好囉!
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼電池部分為鋰離子電池 36Wh,但如果仔細看,可以發現電池旁邊還有一點空間,應該可以在塞,但這可能是為了成本、輕薄所做出的妥協吧!
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼可能11代i7-1195G7有不錯的功耗表現,技嘉選擇用一根銅管壓住這顆I7,而且由於沒有獨立顯示晶片,也省下了額外的散熱模組重量
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼這邊則是內建的M.2,型號為ESR512GTLG-E6GBTNB4
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼至於性能嗎~各位可以參考一下這個圖
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼當然如果嫌內建的M.2不夠用,也可以在買一個來插喔!
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼記憶體品牌則是使用三星的DDR4 3200MHZ
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼WI-FI & 藍芽 使用的是AX201,也就是Intel的 Wi-Fi 6 系列
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
軟體介紹 & 效能測試
好了硬體拆解完了,總該實際上手看這台U4的效能到底如何吧!
▼不過首先介紹一下技嘉的control 3.0
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼分別有省電、安靜、高效能、娛樂,這邊只有一個建議,看影片千萬別選高效能,風扇聲會影響體驗
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼五段式鍵盤背光調整
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼最後這邊可以監看風扇轉速與手動調整
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
好了,正式來測試效能囉!
▼首先上場的是最新的cinebench R23 高壓測試,分數分別是4550/1446
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼AIDA64效能測試,讀取 44316 MB/s、寫入 43719 MB/s、延遲 72.3ns
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
受益於3200MHZ頻率,整體接有大幅進步,終於不是2666了,但延遲就有點普通了,建議請工程師縮到70ns以內,整體電腦運行流暢度會更好
▼CPU-Z跑分
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
↑分別獲得466.2 & 1802.1 分
▼PCMARK 10 獲得 4623分
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼與其他結果做對比,怎麼說呢~效能非常符合文書產品定位
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼再來是3D MARK的 CPU Profile跑分(新式處理器CPU的基準測試)
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
▼3D MARK的Night Raid (主要給擁有集成顯卡的電腦),獲得11551分
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
3D Mark就先這樣吧~其實原本有考慮跑跑Time Spy、Fire Strike ..等等,但看到Night Raid都跑成這樣了還是算了,畢竟這台本來就不是用來玩遊戲的
▼M.2的實際速度,讀寫分別是3332/2517 MB/s ,很明顯雖然是pcie4.0,但屬於比較入門款式,速度並沒有很快,但相較pcie 3.0頂級的版本還是好上那麼一點點
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
遊戲測試
雖然這台算是文書&商務取向的筆電,但還是不免俗的來跑一下遊戲,畢竟買前生產力,買後打遊戲,不是嗎~而要測試遊戲性能,首先還是讓我們來跑分吧!
▼最終幻想在1600*900畫質下,跑分只能到3432分
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
那3432分這是甚麼概念呢?
▼讓我們來看看其他網友的AMD 2400G的内顯在1600*900畫質下的分數吧!
[youtube]smCOOW5wBzo[/youtube]
↑最高有7000多分啊!整整多了一倍,由此可知intel内顯遊戲性能還需要再接再厲!
▼恩…不過還是讓我們看看intel自家的簡報,Iris® Xe到底能玩甚麼遊戲好了
GIGABYTE U4輕薄的極致 !
↑能破百fps的有《英雄聯盟》、《Dota2》、《CS:GO》等等…令人熟悉的面孔,這都是對玩家友善比較不吃效能的遊戲,而在一些大作身上表現不意外的非常差,唯一有看點的就是神優化的《GTAV》,官方測試中竟然能破60FPS
心得總結
最後談談這次U4的體驗心得吧~
首先來談談INTEL新一代Iris® Xe内顯吧~在遊戲方面只能用擠牙膏來形容..真的有夠爛,但在其他日常使用上可以說是大大升級了一下,首先DP4A指令(影片放大 背景去除)、支援AV1編碼、深度學習,不過對正常使用者來說這次的Iris® Xe支援AV1編碼才是真正的利多,稍微誇飾舉例...想像一下480p的流量能看1080p,實際上可能沒這麼多,但這對家中寬頻速度不夠高的人絕對是一大福音!並且現在Netflix / YouTube 也已經正式導入了AV1編碼,相信未來會慢慢變成主流!
再來聊聊這次的使用體驗,首先在輕&薄的地方的確做的相當出色!但可能也因為這樣捨棄掉了一些電池續航力,跟散熱空間,尤其是續航力,在日常使用上看YT、上網查資料、打稿,電池消耗速度非常快,雖然電源供應器攜帶算方便,不過還是希望下一代能增加一點電池大小,反正整體只要夠薄,沒人在乎多那1、200公克,而在系統方面這次U4搭載的Win11經過2個禮拜使用,並沒有出現任何奇怪問題,唯一讓我不開心的就是,微軟說好的原生Android 模擬器跳票了QQ,我原本想試試看用內顯打原神的~
最後再給大家一些選購建議,首先如果有任何的遊戲需求的話(包括英雄聯盟),個人是強烈不建議選購U4系列的,喜歡技嘉的可以考慮左轉AORUS系列,或者買前生產力買後打遊戲的AERO系列都會是不錯的選擇,有重度剪輯&渲染需求也別買,如果純粹只有影音需求或者文書工作需求,再來考慮U4系列,推薦的原因分別是U4支援HDR影片串流撥放,AV1編碼,工作方面則是有TPM2.0提供更安全的使用環境、Wi-Fi 6提供Bluetooth 5.2 & 802.11ax(802.11ax傳輸容量是802.11ac 的四倍),以上祝各位能買到最適合自己的筆電喔!
