(開箱) 真的有效改善 WI-FI訊號 ,Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器
leaderysy(leaderysy) 一般網友
發文: 81 經驗: 393
發表於 2022-01-18 03:56
"還再忍受WiFi網路速度卡卡不順嗎?
不然就是WiFi訊號差,隔道牆WiFi訊號就快沒了?"
在這網路資訊成癮的時代,要你一天不看電視,你可能會覺得無所謂,甚至一天不吃飯,可能你都還能忍受的過去,但要一天沒有網路可用,那麼我想你馬上就會陷入焦慮抓狂狀態!!
現在WiFi無線網路的使用可說非常普及,也是很多家家戶戶都有的網路設備,WiFi雖然方便好用,但卻有一個小問題,那就是WiFi訊號其實很弱(手機訊號還比它強),很容易受到物體干擾而不穩定,明明隔壁訊號還不錯,但過了一道牆後,訊號就變得很弱,連帶上網速度也變得頓頓的,我想不少人都被這個問題所困擾。
改善的方法,其實也很簡單,就是在訊號弱的附近加裝wifi訊號中繼器,來擴充(延伸)無線訊號。
但是......
"會不會很難?我對電腦一點都不懂啊!!!"
"會不會很貴啊?"
"會不會很大台啊?WIFI機台不都小,占空間啊!!"
▼這次要來開箱的就是這組 【Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi 網狀路由器】 ,光聽這幾個"艱深"的名詞,我想很多人可能就直接按"上一頁"了,別急,Linksys Velop可是一套既簡單又方便使用的WiFi組網系統,只要擺放在家中WIFI訊號死角的位置,就能輕鬆延伸擴展網路,達到全屋無線訊號漫遊的好處。
說到Linksys這個品牌,對於電腦玩家來說肯定不陌生,它自 1988 年在美國成立以來一直是無線連接領域的先驅,更是全球首個賣出 1 億台路由器的品牌。Linksys 因其屢獲殊榮的 Velop Intelligent Mesh 技術和集成的 Linksys Aware WiFi 運動感應軟件而受到專業人士推崇,而Linksys目前已是被鴻海集團旗下子公司Belkin所收購,關係上可算是鴻海集團成員之一了!
▼Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器,是以穩定的 802.11ac 標準為基礎,擁有Linksys屢獲殊榮的intelligent Mesh智慧組網技術,其三頻技術可提供更快的Wi-Fi速度給更多的設備,而且支援完整無縫漫遊802.11k/v/r標準,此外並具備了Velop mesh系統的靈活性、可擴展性和互操作性,為全屋的每個角落提供全速的WiFi速度。
█覆蓋面積廣:
▼而Mesh組網可說是目前無線網路最夯的話題,它能讓你輕鬆透過延伸分布的網路節點,來擴展WIFI訊號,消除訊號的死角。而一台Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器的Wi-Fi訊號涵蓋面積可達近55坪(180平方公尺),而一組兩台的Linksys Velop 三頻 AC2200,Wi-Fi訊號涵蓋面積可高達近110坪(360平方公尺)不僅覆蓋更全面徹底消除訊號死角,而且速率也更穩定。
另外,Mesh組網最一個方便的功能是,"單一主網絡"功能,只需用同一組SSID WIFI名稱,免手動切換,就可以讓你在各個房間移動或跨越無線區域時,無需再切換帳號重新連線,達到真正無縫上網,不用像以前遇到多台WIFI路由器時,還要手動切換不同位置的SSID,而且在切換時容易導致暫時斷網、網路通訊/通話中斷的狀況
▌ Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器 系統的特色
▸支援完整無縫漫遊802.11k/v/r標準
▸三頻技術可提供更快的Wi-Fi速度給更多的設備
▸超廣涵蓋範圍:每台可提供 55 坪涵蓋範圍
▸自由擴充:可彈性連結更多Velop節點擴展訊號範圍
▸設定簡單:LINKSYS APP隨時監測並管理您的家庭網絡
▸支援MU-MIMO技術,頻道自動優化,提高多裝置同步傳輸效率並減少延遲
▸模組化設計,支援多種網路結構
▸智慧修復技術,主動建立新連線
█Linksys Velop Mesh Wifi網狀路由器系統的特色功能實在很多,我覺得有幾項特色相當棒:
▼單一SSID主網路識別、無縫漫遊:只要單一的主網路SSID和密碼,就能在不同WIFI節點中無縫漫遊,節點間的切換不會短暫斷線,相當方便。
▼自動選擇最佳頻道:如果系統網路繁忙,Velop會自動幫你選擇感擾最少的頻道,讓WIFI速度保持最佳的狀態。
▼自動修復功能:這是我覺得Linksys Velop Mesh Wifi網狀路由器系統最棒的功能,也就是其中一台Velop節點出斷線問題,系統會自動選擇其他節點接續下去,繼續維持整個WIFI訊號的運作。
▼Linksys Velop Mesh Wifi網狀路由系統,搭載靈動回程3.0技術。與其他使用專用回程並限制用戶可連接頻段數量的mesh系統不同,Linksys使用的是動態回程,可訪問3個頻段,會幫助用戶智能的連接最佳頻段。
▼其他的mesh系統,隨著訊號延伸擴展的節點增加,訊號頻寬也就會被占用,導致速度明顯降低,Velop Mesh Wifi網狀路由系統,透過三頻寬的建構,讓網路速度不會衰減。
▌ 開箱
▼開箱了!先來看一下裡面有什麼配件!?
首先,外包裝為Linksys家族慣有的藍色+白色系形象設計,包裝正面加上了路由器形象渲染圖,整體設計相當具簡潔風格,這裡標示的規格是,單只是AC2200,而雙只套裝就是AC4400。
▼可以看到內附兩只Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器 ,多國插頭變壓器,網路線X1,快速安裝指南,以及產品保固卡
▼整個包裝內容物如下。
▼隨著包裝配附的周邊,有一條扁平式網路線。
▼另外就這一組超豪華版可替換式插頭的變壓器,可以讓你拿到全世界各國使用,都不用擔心。
▼滿滿的安規認證標示,展現出一流大廠的產品要求態度。
▼簡易的圖卡設定說明,搭配上專屬APP,可以很快速建立Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器架構,十分方便。
█規格說明
處理器 716 MHz 高通四核處理器
Wi-Fi 技術 三頻 AC2200 (867 + 867 + 400 Mbps) 具 MU-MIMO 與 256 QAM
Wi-Fi 頻段 2.4Ghz + 5GHz + 5GHz
網路標準 802.11b/a/g/n/ac
乙太網路埠數 2 個 WAN/LAN 自動偵測 Gigabit 乙太網路連接埠
天線 6 條內部天線與高功率放大器
無線加密 WPA2 個人
尺寸(長x寬x高) 每個節點 6.5cm x 6.5cm x 18.5cm
安全性功能 WPA2 個人
附加資訊 藍牙 4.0/LE 給您安全且簡易的應用程式安裝
波束賦形 適用於 2.4 GHz 與 5Ghz 頻段
▼VELOP AC2200M採用了512MB內存和716MHz高通四核處理器設計,採用2x2 MIMO技術,支持無線Mesh功能,內置6根天線,採三頻傳輸,單只無線傳輸速率就可達2200Mbps
▼長方體塔狀造型設計,讓視覺感受看起來就小巧多了,整個外殼是全部採用了一體式射出,並使用多重工法,正面採用耐髒耐磨的噴塗工藝處理,下方並印上LINKSYS字樣,而右側則是採用了類似拋光工藝處理,光滑有質感。
▼Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器的節點外觀,採雪白塔狀長方體設計,長/寬約為6.5公分,高為18.5公分體積可說小巧,擺放在家中可說不用擔心佔據太多空間,簡約新穎時尚造型,相當賞心悅目!隨手一擺,就能輕易的融入各種風格家居環境中,不會有突兀的感受。
▼別小看它小巧的體積,一個節點內置6根天線,訊號可覆蓋55坪,而一組Linksys Velop 三頻 AC2200更可覆蓋將近110坪的範圍,不管是透天厝、商場或是多隔間辦公室都可以輕鬆應付。
▼左側,背側則是佈滿了圓孔散熱設計,有效地解決路由器運作時的散熱問題。
▼機頂處,也是佈滿的散熱孔,此外還有一個LED指示燈設計,提供使用者機器運作狀態的快速辨識。
▼這顆指示燈,會透過藍、紫、紅等顏色來表示機器運作狀態:
藍燈閃爍:正在啟動
紫燈常亮:已就緒,等待設置
紫燈閃爍:已與手機配對,以進行設置
藍燈常亮:組網正常
紅燈閃爍:網絡斷開
▼整體機身外觀沒有任何實體按鍵或是網絡接口設計,看起來十分簡潔清爽,而重點就是設計在底部,底部可以看到兩個Gigabit網路孔,採用AUTO自動偵測設計,可自動識別WAN/LAN來源完全不用再擔心插錯網路線了,此外還有電源接口,電源開關鍵和紅色的Reset重置按鍵,可以快速還原機器的出廠預設值。
(開箱) 真的有效改善 WI-FI訊號 ,Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器(開箱) 真的有效改善 WI-FI訊號 ,Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器
▼另外,底部也有標示設定的機器資訊,像是登入位址,登入wifi的出廠預設的帳號和密碼,讓你可以快速找到相關的資訊。
▼比較特別的是,底部還有一斜切三角形的缺口,主要用來可將線材直接卡入收納口內,完美隱藏電源線及網線,提升整機的整體及美觀度。
▌ 三步驟,安裝設定超簡單
接下來,就實際來動手安裝架設這套Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器系統,整個過程可說相當簡單又容易,只消幾個步驟,就能快速架設好整個WIFI無線訊號環境。
另外安裝過程,你可以透過一般電腦/筆電連接設定,也可以透過手機+APP來設定,但這次就是要來介紹一下,只要用手機+APP就能快速設定好Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器系統。
▼Linksys Velop設定並不難,可以透過"LINKSYS" APP來快速設定,只要用手機就能輕鬆搞定,上手非常簡單容易。
▼第一步,當然要接上電源,和連結上網數據機的網路線,也就是將中華電信數據機或其他業者的數據機,連接到網路接孔上,這兩個網路接孔,無分WAN/LAN的區別,系統能自動辨識,所以任一插孔都可以接上,真是方便。
▼第二步接下來,從App Store或Google Play 免費下載「Linksys」App安裝。按照Linksys APP的指引步驟,經過簡單的註冊帳號即可登入使用。
▼Linksys APP的管理功能相當完善,可以透過遠端方式登入到家中的Velop路由器,進行遠端設定管理,像是查看路由器運作狀況,十分人性化。
▼在整個的設定安裝上,基本上只需要按照APP的引導進行操作即可,而且引導上的圖文並茂,流程十分清晰明瞭,不管你是老手或是網路設定上的小白,我相信整個設置流程都可以一次操作成功。
▼除了整個安裝設定流程外,系統也會提示你善選 Velop 路由器擺放的地點,這樣可以提高WIFI訊號的強度。
▼基本上,除了在輸入上網資料,或是修改WIFI名稱密碼外,整個過程幾乎都是全自動,APP會自動幫你搞定複雜的步驟,自動幫你重開機Velop 路由器,等個幾分鐘,就可以搞定。
(開箱) 真的有效改善 WI-FI訊號 ,Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器(開箱) 真的有效改善 WI-FI訊號 ,Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器(開箱) 真的有效改善 WI-FI訊號 ,Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器
▼跟著APP的指引,很快地就完成第一台Velop 路由器的設定。
▼在未設定之前,Velop路由器並無主從之分,也就是任一台Velop節點都可以當作是第一台控制主機(父節點),當設定好第一台主機後,接下來第二台、第三台...,就可以依序加入成為延伸的子節點。
▼第三步,設定好第一台主要的Velop父節點後,接下來要來設定延伸擴充的Velop子節點,先將手機連線到LINSYS APP後,再選擇「安裝新產品」,這次要選擇"透過新的子節點來擴充我的WI-FI",之後依畫面中指示完成延伸擴充程序。
▼增加第二台Velop子節點的安裝步驟,其實跟第一台一樣,按照APP畫面的提示指引,一步一步就能建立起整個Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi 系統。
▼當成功設定好Mesh Wifi網狀系統後,你就能在畫面上看到成功建立起兩個網路狀態訊息。
█更多實用的功能:
▼在這套Linksys APP中,它提供很多非常實用的功能,除了可以遠端連線來查看系統運作外,還有像是家長監護、來賓存取、LINKSYS SHIELD,LINKSYS AWARE...等等功能,都是讓你輕鬆透過手機就能來快速搞定喔。
▼像是家長監護控制功能,就能讓家長們透過時段限制,或是網站限制等方式,來控制家中小朋友使用網路的環境,避免沉迷上網,也可以禁止連到不該連接的網站。
▼除此之外,還有提供很多進階實用的功能,像是來賓存取無線網路,讓臨時來到家中的朋友們,不僅也能透過WIFI無線上網,同時在保護下也能避免個人私密資訊外流。
▼此外還有兩種功能值得一提的,就是LINKSYS SHIELD,LINKSYS AWARE。LINKSYS SHIELD可視為進一步加強網路安全性的功能,有更進階的家長控制功能,不過這兩套額外的功能,都是屬於付費的選項功能。
▼LINKSYS AWARE可說相當有趣的功能。他把Linksys Velop 發射的WIFI訊號來當作感測訊號,進而偵測家中移動的狀況,如果有人入侵就能傳送訊號通知你。
▼這個功能真的很有趣,可以把Linksys Velop路由器節點當作偵測器來使用,目前有提供前90天免費試用,後續想要繼續使用時,就要繳費了。
▌ 實際應用分享
▼下圖就是目前筆者家中的平面圖,透過軟體繪製出目前WIFI訊號分布圖,紅色表示訊號最好,黃色表示訊號貧弱,可以看到A點因為有Linksys Velop AC2200 WIFI路由器,所以WIFI訊號最強,而B點則因為有隔牆及其他物品阻礙,導致WIFI訊號衰減,所以B點成為WIFI訊號的死角。
▼透過WIFI訊號分析數據來看,A點訊號最強,B點訊號就大為衰減,所以也反映在連線速度上。
▼透過speedtest來做測試,A點的網速很符合我家中目前申請的速度,也就是下載100Mbps,上傳40Mbps,但B點就顯得很悲慘,因為隔牆干擾的問題,導致整個WIFI訊號大崩盤,透過比較可以了解A.B兩點間的速度差別就很明顯。
▼接下來,將延伸訊號的Velop子節點擺放在B點,這時整個WIFI訊號就恢復到極佳的狀態。
▼再透過speedtest測試一下,這時B點的網速就來到92.51/39.8Mbps,整個網路速度大復活,和A點一樣了。
Linksys Velop其三頻傳輸技術,確保了Velop子節點也能擁有極佳的WIFI傳輸速率。
▌ 心得小結
WIFI無線網路可說是目前最重要的資訊設備,不過WIFI訊號也很容易受到干擾而導致訊號衰減、上網變慢,所以mesh組網可說是目前最受歡迎的解決方案之一。
Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器,擁有佈建方便、設定簡單,功能方便和價格親民等優勢,CP值可說非常非常吸引人。你只需要插上電,接上網路,透過手機APP就能快速布建完成,免去複雜步驟,這對一般使用者來說,上手真的無障礙。
另外MESH組網系統,可以讓你輕鬆視環境情況來添加延伸機台,哪邊訊號弱,就加上一台Linksys Velop節點來增強訊號,擴增相當方便,而且在各個Velop節點間網路漫遊,更不用去切換SSID名稱,讓你無縫接軌使用,真的很方便。。
而訊號穩定更是MESH組網的強項,Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器不但擁有三頻傳輸技術,還有雙向MU-MIMO,可以提高多裝置同步傳輸效率並減少延遲,讓整個WIFI變得更穩定外,資料傳輸也變得更有效率,所以你要是正為家中WIFI訊號不良而苦惱,那麼就快來上手這套Linksys Velop 三頻 AC2200 Mesh Wifi網狀路由器,徹底消除家中WIFI訊號的死角。
2022-01-18 3:43
