友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器打造AX1500雙頻WiFi 6無死角網路環境
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,215 經驗: 5,962
發表於 2021-12-01 08:54
友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器打造AX1500雙頻WiFi 6無死角網路環境 打造AX1500雙頻WiFi 6無死角網路環境
WiFi 6規格越來越普及,各網通廠商紛紛推出多款路由器與延伸器產品,這次要介紹由友訊D-Link推出的『R15』AI無線路由器與『E15』無線延伸器,這兩款產品可以讓使用者打造無死角的WiFi6網路環境,R15 AI無線路由器WiFi規格為802.11ax,傳輸速率最高提供1500Mbps(1.2Gbps+300Mbps),搭配四支天線,訊號品質優良且涵蓋率強,官方標示可涵蓋約70坪的建築物,此外還搭載雙向MU-MIMO技術,多裝置同時連線也能高速飆網,最高支援128個裝置連線,有線網路提供三組Giga LAN有線網路與一組Giga WAN;其他功能方面搭載多款AI智慧功能,管理與監控路由器更簡單方便。
若使用的空間較大或隔間較為複雜,可搭載『E15』無線延伸器達到更好的訊號涵蓋率,E15 WiFi規格為802.11ax,傳輸速率最高提供1500Mbps(1.2Gbps+300Mbps),搭配兩支天線,官方標示可涵蓋約70坪的建築物,同樣搭載雙向MU-MIMO技術,最高支援128個裝置連線,提供一組Giga有線網路,馬上就來看友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器打造優質的WiFi 6網路環境吧!
友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器打造AX1500雙頻WiFi 6無死角網路環境 友訊D-Link R15 AI無線路由器包裝與本體
▼外包裝標示產品型號、外型、保固與特色,支援語音助理
▼背面標示AI智慧特色說明與可搭配E15無線延伸器打造更大訊號涵蓋範圍
▼側邊標示提供App軟體與產品特色說明
▼上方標示產品型號,底部標示產品系統需求、包裝內容物與諮詢服務專線
▼配件:快速安裝指南、保固書、變壓器、網路線與多國插頭替換,變壓器規格為12V/1A
▼R15 AI無線路由器本體一覽,採用淡藍色搭配全白機身,前方有指示燈號,後半部為大面積被動散熱開孔,搭配四支天線,天線可依照使用環境調整角度
▼指示燈號
▼兩側造型一覽,左右兩側各有一支天線
▼後方有I/O配置,分別為電源輸入、Reset按鈕、Giga WAN、三組Giga LAN與WPS按鈕
▼底部有四個墊高腳座與產品資訊貼紙,也有壁掛設計,方便使用者固定在牆壁上,底部大面積的簍空設計提高散熱效果
友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器打造AX1500雙頻WiFi 6無死角網路環境 友訊D-Link E15無線延伸器包裝與本體
▼背面標示AI智慧特色說明與搭配E15無線延伸器後可達到更大訊號涵蓋範圍
▼側邊標示提供App軟體與產品特色說明
▼上方標示產品型號,底部標示產品系統需求與包裝內容物
▼配件:快速安裝指南、保固書與網路線
▼E15無線延伸器本體一覽,同樣採用淡藍色搭配全白機身,正面有指示燈號,搭配的兩支天線在左上與右上兩個角落,可以翻轉調整角度
▼上方有被動式散熱開孔
▼兩側造型一覽,左右兩側各有一支天線與散熱開孔
▼底部有一組Giga Lan與Reset按鈕
▼背面為110V市電插頭與標示產品基本規格
友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器打造AX1500雙頻WiFi 6無死角網路環境超簡單設定
▼安裝App軟體EAGLE PRO AI後即可進行超簡單的設定
▼掃描機器背面的QR Code即可新增產品
▼按照提示步驟操作即可
▼等到指示燈號恆亮白燈即可開始做設定
▼設定無線網路SSID、密碼與登入路由器裝置密碼
▼設定語音助理呼叫裝置名稱
▼WiFi與設備設定資訊確認
▼新增D-Link帳號
▼設定完畢後會連線到剛剛設定的WiFi網路
▼進入App後可以看到剛剛設定的R15
▼進入R15後可以看到目前網路架構,還可以查看Wi-Fi狀態、AI助理與網路連線速度,下方可以設定家長控制、語音助理、裝置優先與健康模式
▼點R15裝置進去可以查看基本資訊與設定
▼延伸部分因為還沒有設定,所以會顯示並未安裝
▼用戶端查看可以看主要區網與訪客網路的連線裝置
▼Wi-Fi可以調整是否開啟並分享Wi-Fi
▼AI助理訊息
▼網路速度可以線上測試
▼家長控制可以將裝置加入,並設定可以上網的時間與禁止瀏覽的網頁
▼設定檔可設定開啟或關閉,排成可設定上網時間,過濾器可設定禁止瀏覽的網頁
▼設定斷網路時間與可使用網路的時間
▼加入關鍵字過濾黑名單,防止小朋友上色情網站
▼裝置優先權設定
▼設定語音助理,支援Alexa與Google語音助理
▼健康模式可以設定網路在幾點後就斷網,讓小朋友可以乖乖去睡覺
▼詳細設定則是進入網頁模式設定,裡面有更多詳細的設定項目
▼基本設定項目,包含網際網路、無線網路與區域網路
▼功能設定項目,包含家長控制、QoS、防火牆、VPN…等
▼系統管理項目,可線上更新韌體
透過簡單幾個步驟就可以把繁雜的網路設定搞定,接下來介紹同樣超簡單設定的E15無線延伸器
▼掃描QR Code後就可搜尋到E15裝置
▼選擇透過有線或無線網路做延伸
▼按照提示訊息操作即可輕鬆設定
▼已設定完畢的無線網路資訊確認
▼設備放置提示與同步網路設定中
▼確認E15擺放位置
▼設定完畢後,進入R15裝置就可以看到有一台訊號延伸器
▼點進去可看到E15裝置詳細資訊
友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器打造AX1500雙頻WiFi 6無死角網路環境實際傳輸與上網速度測試
▼以下是室內格局,樓層為兩層(樓層高度為2米8),D-Link R15放在中間位置,可兼具前後兩個空間的收訊涵蓋率,上層隔間較多(筋水泥牆壁厚度約13公分),下層無隔間,採用Speedtest by Ookla測試網路速度,網路為光世代100M/40M
▼測試點A使用Speedtest by Ookla測試網路速度,下載82.87bps,上傳35.72Mbps,Ping 2ms,2.4G訊號平均強度為86.2,5G訊號平均強度為80.4
▼測試點B使用Speedtest by Ookla測試網路速度,下載78.44Mbps,上傳32.19Mbps,Ping 2ms,2.4G訊號平均強度為89.8,5G訊號平均強度為82.9
▼測試點C使用Speedtest by Ookla測試網路速度,下載83.47Mbps,上傳33.68Mbps,Ping 3ms,2.4G訊號平均強度為91.9,5G訊號平均強度為92.7
▼測試點D使用Speedtest by Ookla測試網路速度,下載89.21Mbps,上傳35.47Mbps,Ping 4ms,2.4G訊號平均強度為96.6,5G訊號平均強度為88.1
▼測試點E使用Speedtest by Ookla測試網路速度,下載76.86Mbps,上傳32.92Mbps,Ping 2ms,2.4G訊號平均強度為85.7,5G訊號平均強度為60.4,因為隔樓層關係,訊號都稍微有衰減,所以決定將D-Link E15無線延伸器安裝在E空間增加訊號涵蓋率
▼裝上E15無線延伸器後測試點E使用Speedtest by Ookla測試網路速度,下載85.56Mbps,上傳38.08Mbps,Ping 3ms,2.4G訊號平均強度為92.5,5G訊號平均強度為89.6,訊號強度提升,上網速度也與上層同樣水準
友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器打造AX1500雙頻WiFi 6無死角網路環境總結
友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器真的是很棒的打造Wi-Fi 6網路環境組合,App設定介面相當簡單淺顯易懂,簡單幾個步驟,不論是新手或是老手都可以在5分鐘內將網路設定完畢,規格方面符合802.11ax標準,最高傳輸率為AX1500Mbps,還擁有MU-MIMO多用戶同時收發技術,讓多人同時連線也能順暢高速飆網,實測訊號強度表現還不錯同一層的實測訊號涵蓋率有一定水準,下層的測試點訊號與網路速度稍微有衰減狀況,所以採用E15無線延伸器強化訊號涵蓋與網路速度,如果有大範圍或跨樓層需求的用戶可以透過E15做多點強化達到更好的訊號涵蓋率,完美解決訊號死角,保固方面提供三年服務,想打造無死角的Wi-Fi 6網路環境產品,友訊D-Link R15 AI無線路由器與E15無線延伸器是個不錯的組合。
