ICY DOCK U.2 轉接器,取代我的奇葩土炮 DIY 設備 MB931U-1VB
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 478 經驗: 2,394
發表於 2021-11-20 10:28
因為現在手上有一些 U.2 介面的 SSD,平常除了當系統碟,也會有傳輸資料的需求。但每次都要為此安裝 M.2 轉接線或是 U.2 to PCIe 轉接卡,實在有點麻煩。
最重要的是,有時想用筆電讀寫 U.2 SSD 裡的資料,除非用 Enter 之前土炮組的終極轉接方案,不然完全是沒門路的。
但是最近在網購平台上逛外接設備時,看到 ICY DOCK,突然想到以前有在網購上看過他們家的產品,就順便看看他們最近有沒有推出新玩意。發現他們推出了這款 U.2 NVMe SSD to USB3.2 Gen2 Adapter,感覺可以讓我脫離土炮的外接 U.2 人生。價格部分,大家可以猜猜看,我們留到文章後面來討論。
包裝是牛皮紙盒的,工業包裝風格,上面印刷有產品圖案和特色,正式型號是 MB931U-1VB。盒裝重量是 284.5g。
盒裝背面有各國語言的名稱翻譯,下方有產品的詳細規格。既然是 USB3.2 Gen2,那應該就是可以支援到 10Gbps 的規格。產地標示為 Made In China。
打開盒裝後,首先看到說明書,以及保護的黑色緩衝材料。
電源供應器為歐陸通的,輸出 12V⎓2A。這也是大多外接 3.5" 硬碟、U.2 磁碟無法單純用 USB 供電的原因,因為 USB 無法提供這些耗電較高的磁碟足夠的電力。
隨附兩條線,一條 USB-A to USB-C,另一條是 USB-C to USB-C。
MB931U-1VB 產品本體重量為 47.8g。與包裝上標示的 47.5g 差不多。
如果是攜帶出門的話,這樣一套加上電源供應器重量為 160.6g。
產品背面有型號、序號和條碼。底部也可以看到左右兩個腳墊。這樣左手在桌上壓著轉接器,右手推著 U.2 SSD 對接上,轉接器就不容易亂跑。
上方左側是 DC 12V 輸入,中間是 USB-C 連接埠。
下方是 U.2 介面,並非 SATA 哦!透過外殼的左右兩側機構也能稍微保護、固定 U.2 SSD,避免側向施力而脫落。
這次使用 Inel Optane SSD 905P 做為搭配來測試,連結到 MacBook Pro 做測試。終於可以取代以前那種一坨拉股的配備了。
連接好裝置後,將 ICY DOCK 右方的電源往右推來開機。下方的電源指示燈會亮起藍光。
開關的手感偏重,這樣是好的。且稍微下凹,但又透過電源的 icon 符號凸起,讓手指操作時仍有一定施力點。這些細節都讓實際使用時更安全,避免了傳輸到一半碰到開關而關機的意外。
外殼是全黑色的塑膠,用常見的上下殼方式。表面有一點霧面,因此使用後也不容易留下手油,清潔上也很方便。
實際使用和測試跑分都有達到 10Gbps 的水準,測速大約在 800MB/s~900MB/s 之間。雖然還沒辦法完全發揮這顆 SSD PCIe Gen3 x4 的速度。但是方便性上高出非常多倍,體積也小很多。平常如果是要傳 100GB 以上的檔案,我才會考慮插上電腦跑全速,平常拉拉一些小檔案,USB 10Gbps 已經非常夠用。
此外透過這樣的外接盒,就可以隨插即用。因此不只是體積上變小,實際使用也更靈活、彈性,通吃 USB-C 和 USB-A。若是平常靠桌機安裝 U.2,那桌機也要先關機、安裝好、重新開機才可以使用,比較費工。
如果未來有可能,希望也可以做成 USB-C 供電,這樣出門或在辦公室使用,就可以少用一顆專用的電源供應器。
從側面可以看到期設計的 U.2 高度是剛剛好,平放在桌上使用不會讓 Adapter 或 SSD 的 Connector 造成損傷。
拆開外殼時也有意外發現,一開始卸下腳墊下左右兩顆螺絲,想說怎麼還是打不開。結果發現,在條碼底下其實也有一顆螺絲。而且還特別用了一個塑膠片擋住,所以單純直接戳條碼時會以為是平的而疏忽,算是細節上滿用心的地方。
拆出來後可以看到主板構造簡明,採用的是 ASMedia AS2362 方案。
拆殼後直接使用也是沒問題的,不過之後我還是會以有殼的方式來使用比較安全、方便。
整套價格是 $4,000 元,以 10Gbps 的 USB 轉接來說的確有點高,以消費者立場當然是希望更便宜。例如轉接 M.2 採用 ASM2362 方案產品來說,大概在 $1,000~$2,000。不過要考量到,實際情況是 U.2 的產品在市場上極少,廠商也無法靠薄利多銷來盈利,價格貴一點也是正常的。甚至 ICY DOCK 這樣應該也是自己開模製造,還需要附一顆獨立的電源供應器。
畢竟 U.2 產品一顆動輒就是幾萬到十幾萬,如果你用得到 U.2 產品,那 $4,000 應該也不算貴,因為它可以讓工作方式更彈性。就單以我之前土炮的組裝方式來說,土炮一組下來都快 $8,000 了。這樣一組幫你 set 好,整合性又高,也比我原本那套便宜非常多了。
我知道會用到這個產品的人很少,不過還是本著紀錄科技產品生活的風格,和大家分享這次開箱的 ICY DOCK MB931U-1VB。或許多一點分享,就能讓有同樣 U.2 需求的小眾族群多知道一個產品。
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,834
發表於 2021-11-20 12:08
感謝分享ICY DOCK U.2 轉接器~這產品我看樓主介紹才知道~
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,700
發表於 2021-11-20 15:21
第一次看到這樣的產品,看起來還蠻實用的
猩猩的爺爺還是猩猩
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,954
發表於 2021-11-21 07:34
從 紅米 Note 8T 發送
對於經常在使用電腦的人來說這真的是一下很不錯的產品如果有需要的話買來一食用應該不會失望
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,877 經驗: 33,734
發表於 2021-11-21 08:48
原來還有這種產品或這種需求 沒看這文章還真不知道 感謝樓主 真是長知識了
licorne(licorne) 一般網友
發文: 13,286 經驗: 30,443
發表於 2021-11-21 09:02
從 LG WING 5G 發送
有這需求的畢竟人不多吧,故相關設備售價高一些也是合理的
旺仔(hhrong2011) 一般網友
發文: 14,361 經驗: 32,324
發表於 2021-11-21 22:42
從 Samsung Galaxy Z Flip 發送
看了詳細的介紹,對於有常在使用電腦的來說,這是一款不錯的轉接商品,支援性也是不錯的
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2021-11-21 23:30
沒看過這種產品 小眾市場
價格也不算便宜 但需要的人應該會方便許多
畢竟體積小好運用攜帶
chiu
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,636
發表於 2021-11-22 04:11
從 Google Pixel 6 Pro 發送
沒看過的商品,而且設計好特別,沒看你解說,根本完全不知道是什麼
flashkjd(flashkjd) 一般網友
發文: 18,006 經驗: 40,204
發表於 2021-11-23 06:51
雖然價格不便宜,但對有需求的人來說還是滿方便的,尤其體積小要帶出門也不太佔空間。
