ZOTAC RTX 3060 Ti AMP White Edition LHR白色限量版開箱體驗外加RTX 3060的實際遊戲比較
chuan3c(chuan3c) 一般網友
發文: 3 經驗: 30
發表於 2021-09-14 23:53
第一次參加xFastest的顯示卡體驗活動,我好興奮阿阿阿!!!!
趕快一起來看看,我到底拿到了哪一張顯示卡
竟然是白色限量版的3060Ti!!!!第一次使用白色的顯示卡
天阿...原來白色的顯示卡這麼漂亮!!難怪這麼多人都想買白色顯卡
可惜我的機殼是黑色的,希望不會不搭...
盒裝背面,註明了RTX 3060Ti的特色,包括使用IceStorm 2.0的散熱系統、智慧停轉以及可以使用索泰研發的FireStorm軟體,可以調整顯示卡的相關參數,
脫去她的衣服(?不對,是脫掉它的外盒,可以看到印有索泰LOGO的內盒
掀開之後可以看到顯示卡的說明書,這些都不是重點阿!!!重點是有甚麼配件,看我繼續掀!!!
終於看到顯卡本體跟配件了...3060Ti之外,還附贈了兩條雙6Pin轉8Pin的轉接線,不過轉接線存在著些微的風險,
所以我不會去使用轉接線的部分
燈燈~~,這就是全部的配件,那配件看完了,趕快來看看白色顯卡
為甚麼是給我看規格!!雖然我也想趕快看顯示卡的外觀,但還是要了解一下顯示卡的規格嘛,就像男人會想知道自己女人的三圍(?聽我簡單介紹一下的3060Ti的規格,如果不想看的直接往下滑...不過我會很難過,畢竟我打的這麼辛苦... Q_Q
3060Ti使用的是安培架構,三星8奈米的製程,核心代號為GA104,跟3070使用同一顆,不過在流處理器(SM)的數量有做屏蔽,所以效能會有所區別,同樣30系列的RTX 3060則變成了GA106,晶片代號不同,相對核心面積及電晶體的數量也會有所改變!等等後面也會有實際的性能比較。
那我們回到顯示卡外觀的部分
是不是真的很漂亮!!快說它很漂亮!!!!!!(掐脖子)
我們再多看幾張特寫
顯示卡側面可以看到ZOTAC GAMING,支援白色的LED燈光效果
側面後方可以看到GEFORCE RTX的字樣,你知道現在要買到這幾個字樣的顯卡有多難嗎? TAT
顯示卡後方有索泰的LOGO以及強化金屬背板,能夠防止PCB板彎曲
風扇的部分,Zotac RTX 3060Ti使用的是IceStorm 2.0的系統,左邊為9公分,右邊為10公分的風扇,支援自動停轉的功能
風扇扇葉從原本的9片變成了11片,能夠提高10%的風流,不過風流好是不夠的,顯卡裡面的結構也要有效率地把熱導出來才行
我們來看一下裡面的散熱結構。
ZOTAC RTX 3060Ti使用5根熱導管
熱導管貫穿了散熱鋁鰭片,能夠更有效率地把運作時產生的熱,傳導到鋁鰭片上
供電及VRAM的部分,也有黏貼導熱膏,只看散熱結構我知道是沒有辦法滿足觀眾的!!接下來看實際散熱測試
在3D MARK Time Spy壓力測試中,顯示卡溫度來到78度,我以為你可以把溫度控制在75度...TAT
不行!我決定再給你一次機會,看我把風扇轉速調到最高再測一次!!
溫度真的控制再75度了!!!不過...
風扇的音量來到了52分貝,算是有點吵的音量,其他就看你們怎麼取捨了...
既然都拆看了,那就順便看一下VRAM的部分,VRAM使用的是海力士的GDDR6,
電源需使用雙8Pin,比一般的3060Ti OC版多了8Pin的電源,所以要購買的要注意一下,不過現在應該也買不到白色限量版的了...
最後是輸出端的部分,由左至右分別為三個1.4a的DP以及一個HDMI 2.1的接口
再來介紹軟體FireStorm
FireStorm可以控制顯示卡的相關參數,包括風扇轉數、核心電壓、時脈等等,能夠對顯示卡進行超頻,另外還有一鍵OC掃描的功能,評估目前這張顯示卡的體質,自己自動設定超頻參數。使用的過程中,我發現FireStorm也可以對其他廠的顯示卡進行參數的設定,像我圖片中的型號是RTX 3060。
最後就是性能的比較了~~首先我們先來看一下3DMARK跑分
測試Time Spy跟Fire Strike時,3060Ti對比3060約有35~44%的差距,下方測試光追性能的Port Royal,3060Ti的光追也強於3060約36%,差距也不小,跑分歸跑分,還是要來看實際的遊戲體驗
首先是古墓奇兵 暗影,在2K解析度下,3060Ti的性能均有28%的領先,不過在1080P解析度下,差距縮減到21%,順帶一提,在1080P的解析度下,開啟DLSS之後,可以發現DLSS嚴重模糊了畫質,所以1080P就沒有開啟DLSS了,下面可以看一下對比圖
邊緣模糊的好明顯,開啟之後馬上就發現了!
ZOTAC RTX 3060 Ti AMP White Edition LHR白色限量版開箱體驗外加RTX 3060的實際遊戲比較 再來是刺客教條 維京紀元,這次3060Ti不管是在2K或者是1080P解析度下,最多也只有11%的領先,領先幅度不算太大。
同樣是刺客教條系列的奧德賽,在2K解析度下,3060Ti也只有17~19%的領先,在1080P解析度下,領先的幅度更只有9~10%而已。
另一款遊戲為全境封鎖2,2K解析度下,3060Ti一樣有25%的領先,不過在1080P解析度下,畫質開高,領先幅度也剩下12%,但畫質設定成極高之後,3060Ti又領先了許多
再來測試巫師三,遊戲畫質設定特高,測試解析度為4K、2K以及1080P情況下進行遊戲,可以看到兩款顯卡2K解析度下均可維持在60幀以上,不過3060Ti在4K的解析度下,也能有接近60,算是很不錯的表現
最後一款遊戲為硬體殺手賽德彭克2077,3060ti再2K及1080P解析度下,畫質開高,光追等級為瘋狂的情況下,都沒辦法跑滿60幀,必須開啟DLSS之後,2K解析度中,必須再調降畫質才能跑到60幀,而1080P的解析度,則能夠維持50幀以上,也算是能夠遊玩了。
3060Ti都跑成這樣了,3060就更不用想了,只有在畫質設定為高,光追沒有打開才能夠順暢遊玩2077,其他都設定均無法跑到60幀,幫3060 QQ
那最後來總結一下,外觀的部分,還是那句話,白色顯示卡好看,非常喜歡,實在是不想還回去... TAT
至於效能方面,如果是家裡的螢幕為2K或者未來想要升級成2K的朋友們,建議可以選購3060Ti以上的等級,遊玩3A遊戲時會比較有感,但如果只是想暢玩1080P的話,其實購買3060就很夠用了,不過可以的話,還是建議直上3060Ti,畢竟電腦這種東西,假如規格買太剛好的話,未來升級,勢必又是另一筆的花費,與其這樣,倒不如當初就直接買3080就好(?不對...是買3060Ti,這邊就祝各位可以原價買到顯卡了!!謝謝各位的收看
最後附上影片版的連結,喜歡看影片的可以連過去觀看,並給小弟一點建議 ><
[JC]全白色的顯卡ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti 開箱體驗
