AERO 17 HDR YD 創作者筆電,滿滿的攻頂規格
kuenming(kuenming) 一般網友
發文: 3 經驗: 68
發表於 2021-09-11 22:42
Intel在今年第二季的規劃中,更新了第11代最高等級的i9 CPU,包含了i9-11980HK與i9-11900H,採用10nm SuperFIN 製程,並擁有最高 5GHz Turbo 時脈,且升級 PCIe 4.0與Tuunderbolt 4等新規格。所謂好馬配好鞍,敢打上創作者筆電這詞,選用的顯示卡也是使用GEFORCE RTX 30 MAX-Q 系列中最高等級的 RTX3080 16GB。
本次開箱機型 AERO 17 HDR YD 規格:
系統:Windows 10 Pro
處理器:Intel Core i9-11980HK 8C16T 2.6-5.0GHz
晶片組:Intel HM570
記憶體:DDR4-3200 16GB*2
繪圖晶片:NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB 105W Max-Q、Intel UHD Graphics Xe 750
顯示器:17.3″ UHD 4K (3840 x 2160) 60Hz IPS
儲存系統:1 x PCIe 4.0 NVMe 512GB SSD + 1 x PCIe 3.0 NVMe 1TB SSD
鍵盤:AORUS Fusion 單點 RGB 背光鍵盤
I/O 連接埠:3 x USB 3.2 Gen1 Type-A、1 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x HDMI 2.1、1 x mini DP 1.4、1 x 耳機輸出孔、1 x 麥克風輸入孔、1 x UHS-II SD讀卡機、1 x 電源輸入、1 x RJ-45
網路:2.5GbE LAN RTL8125-BG、Intel AX200 Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2
電池:99Wh Battery
變壓器:230W
尺寸:396 x 270 x 215 mm
重量:2.7 kg
箱子打開後,映入眼簾的是裝箱的主機與一個後背包,橘紅色的外箱上清楚寫的 GIGABYTE 與 AERO ,代表這機器隸屬於“創作者系列”,但小小美中不足的是應該稍微整新一下,把封條重新上好,讓收到的人有種開箱的喜悅!
AERO ,箱上與機器上到處是滿滿的 AERO ,告訴你也告訴別人,I am the best! 取出箱子時,很明顯感受到重量,一台17.3吋的機器,塞入15.6吋體積,且重量還維持只有2.7公斤,明顯感受到技嘉的用心。
箱子側邊的名條上也寫著機器的型號與規格,還有機器的序號。外側不起眼的地方寫著生產地台灣,在現在人力資源吃緊的社會,能買到台製的產品,代表產品有一定的品質。
打開箱子後,紮實的內包裝固定著機器與變壓器,還有一本小小的說明書,在現在電子化的時代,上網抓電子版的手冊,也是節省資源的好方法。
現在很多文書機或是筆電已漸漸導入USB PD的電源,但RTX 3080 TDP 105W 再加上 i9-11980HK 的 65W 總計已來到170W ,因此無法採用 USB PD 供電,故技嘉在此機器附上一顆全電壓變壓器,支援100V~240V 3.5A 輸入,19.5V 11.8A 230W 輸出,穩定的提供NB所需要的電力!
看完周邊,NB後面上金屬銘牌的 AERO 著實耀眼,搭配旁邊的整排散熱孔確實霸氣。
左右兩邊的轉軸採用CNC 切割轉軸設計,確保長久使用後,主機與螢幕間的穩定性。
右側 I/O 由前到後DC In、HDMI 2.1、mini DP 1.4、Thunderbolt 4 Type-C 最後是一個 USB 3.2 Gen1。
左側 I/O 由前到後為 2.5G Lan、UHS-II SD讀卡機、USB 3.2 Gen1、3.5mm MIC和 3.5mm 耳機最後是一個 USB 3.2 Gen1。
打開螢幕,可以看到本次頗下功夫的螢幕,具備極窄的3邊框設計,並將視訊攝影機移到轉軸處,且全尺寸鍵盤提供良好的輸入條件。LCD採用4K UHD IPS 級面板,提供亮度更亮且最精密的影像,符合 VESA Display HDR 400 標準;更支援顯示 100% Adobe RGB 色域與170度的廣視角畫面,且大幅提升色彩與明暗的層次提供令人驚艷的細緻影像。且AERO主打的雙校色螢幕,更是業界唯一提供每台校色認證,完全符合創作者需求!
右邊的貼紙將機器所有的特點一次書明,樣樣都是一時之選。
雙校色認證,包含X-Rite 工廠校色與 Pantone Validated 雙重認證,達到色準 Delta E < 1 與 100% Adobe RGB 高色域表現。
本機的兩大主要核心,Intel Core i9 與 NVIDIA GeForce RTX ,身為創作者的最高規格,好料堆好堆滿!
支援指紋辨識的大尺寸觸控板。
注重品質的唯一選擇: MIT!
後疫情時代,居家上課與工作幾乎是每個人會遇到與在意的點,線上上課與視訊會議少不了一個好的視訊攝影機且具備實體的遮蔽開關,陣列麥克風更能提供良好的通話品質。
開機後自訂顏色的RGB鍵盤,可讓使用者透過Gigabyte Fusion軟體自訂效果,並提供1677萬色RGB單鍵背光、全區防鬼鍵、單點巨集功能三大功能,讓你炫又好用!
開機後的桌面,還是客製化的AERO圖片桌面,讓我們開始探索這台創作者NB吧。
GIGABYTE Control Center,讓使用者方便的設定筆電內容與細節的調整。其中AI管理更是預設五種效能模式,區分為創作者模式、超頻模式、遊戲模式、會議模式跟省電靜音模式五種。此外,還可以針對鍵盤與螢幕做細部調整,讓整台NB都在你的掌握之中!
智慧儀錶板可以顯示筆電硬體設備,並監控即時狀態。
AI 管理整合 Azure Ai 與 NVIDIA Dynamic Boost 技術,讓你輕鬆地做到一鍵加速或是節能效果。
管理中心能顯示所有硬體的狀態,並快速對硬體進行設定。
設定鍵盤的效果與燈光,也預設多種模式,讓你隨時變換。
硬體監控則是可以快速地控制風扇轉速,就算夜深人靜上網,也不會吵到人!
在 Nvidia Broadcast 的軟體中,當你有外接麥克風與喇叭時,可在此變更你的麥克風來源。
當你有外接喇叭時,依樣可以選擇你輸出的對象。
這台相機在設計上可以有更好的規格, 720P 的視訊攝影機在 4K 的螢幕顯示上確實有點弱,算是給官方小小的建議。
在顯示器的設定畫面,刻意地將縮放調整為 100% ,感受一下 4K 的畫質在 17吋螢幕的感受。其中要特別提到的是色彩設定檔,系統是有使用到校色檔。
但配件中或是說明書中,沒提到哪邊可以取得設定檔,若系統重新安裝如何再次設定色彩。
購買 i7/i9 就是為了這16個框框,而i9-11980HK 在8核心加速可達到 4.5GHz,6核心加速可達 4.7GHz,4核心加速可達到 4.9GHz,而最高5GHz 可在雙核心或是單核心加速下實現。
由兩根 DDR4-3200 16GB 組成的 32GB 記憶體,在開機後占用約 6.2GB , 還剩下約 80% 的空間。
系統硬碟為 SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B00 ,規格為:PCIe Gen4 x4,512GB 。
資料碟為 ESR01TBTLCG-EAC-4 ,規格為:PCIe Gen3 x4,1024GB 。
GPU 0:為 Intel 內顯 Intel UHD Graphics,共享 16GB 的視訊記憶體。
GPU 1:為本機的另一個重點,Nvidia RTX 3080。
系統測試
在一連串的軟硬體介紹後,開始本文的重頭戲,好好的測試測試!
PC MARK 10 是一套系統級的效能測試軟體,做為測試的第一棒再好不過了,當然整體效能更是跑出了 7385 的高分,各項細部分數如下。
在與其他遊戲等級的電腦相比已超過 R9 3950X+ 2* RTX 2080TI 等級的電腦!
在 AS SSD Benchmark 的測試方面,分別針對系統碟與資料碟進行完整測試,很明顯看到不同規格的SSD造成的差異。
系統碟在 Read / Write / Total 上的分數分別為:
1GB : 3009 / 3872 / 8333
3GB : 3046 / 3809 / 8325
5GB : 3043 / 3801 / 8313
10GB : 3015 / 3774 / 8244
資料碟在Read / Write / Total 上的分數分別為:
1GB : 2284 / 2999 / 6445
3GB : 2077 / 3271 / 6402
5GB : 2058 / 3279 / 6381
10GB : 2052 / 2593 / 5685
實際將一個16GB 的資料由資料碟複製到系統碟,傳輸的速度輕鬆的上到 1.44GB/秒,完全是高效能的展現!
因我有架設 10G 的網路環境,因此插上網路線後,直接顯示最高速的 2.5Gbps,接著來試試看網路效能吧!
將一個16G的檔案從NAS複製到NB中,會發現網路卡限制了整體的效能,傳輸來到 265MB/秒 就上不去了,而這也是2.5G網卡的上限,因此若有高速傳輸資料的需求時,可能需要再另外購買10G網卡,才可以餵飽這兩顆SSD。
接著來看看基於DirectX 12的 3DMark Time Spy跑分,在設定4K的解析度下,CPU得到8655的分數,GPU得到9955的分數,整體獲得 9735 的總分。
除了分數外,我們還可以從下圖得知一些測試的細節,CPU與GPU的溫度約在55~95度間變化;CPU的頻率與負載,清楚地呈現出測試時跑在滿載的情況。
在CINEBENCH R20針對 CPU 的測試中,i9-11980HK 獲得了 4316的分數
在 GPU-Z 的檢視中,CPU 內顯資訊顯得較為稀少。
而在 RTX-3080 部分,則是讓所有資訊一覽無遺,如 6144 CUDA核心、GPU Boost 可達 1245 MHz。
最後使用GEEKS3D FurMARK在4K的解析度下,針對不同的反鋸齒進行測試,最後分數結果如下:
0xAA:2975
2xAA:2747
4xAA:2104
8xAA:1376
在本文發表後不到一個月,Windows 11 即將問世,生為一個開箱的嚐鮮者,自然不會放過這個好機會。本次測試的版本為 “Windows11_InsiderPreview_Client_x64_zh-tw_22000” , 並採用更新的方式進行安裝,並不保留任何項目。
另外無法從USB進行安裝系統,是系統限制嗎?還是有其他原因?害我無法進行其他的測試,真的有點可惜。
在經過一連串的安裝與設定後,終於看到 Windows 11 的桌面,但此時仍有些硬體還無法驅動,因此要先做線上更新。
更新完後,所有的硬體就可以正常驅動與使用了,由裝置管理員中可以看到關鍵的 TPM 2.0 模組、硬碟型號、網卡型號、顯卡都已經正常驅動中。
接著從技嘉官網下載 Control Center ,雖然官方顯示是支援 Windows 10 ,但在 Windows 11 是可以正常安裝,且模式與設定都可以正常操作,並再次測試了一下系統,也是可以順利完成測試!但我在官網或系統中找不到LCD面板的校色檔,這之後有需要的話,需要原廠提供協助了。
I want to play a game
做完一堆測試,當然要好好玩一下遊戲。11月有個賽車大作即將上市,Forza Horizon 5,但現在只能先透過4代的遊戲來體驗一下創作者筆電帶來的震撼,在遊戲設定中設定4K解析度,並將所有效能調整到最高,瞬間可以感受到遊戲畫面帶來的震撼,透過遊戲截圖可以看清楚車體上的細節,以及高速行駛時地面所造成的模糊細節,當然雙風扇怒吼帶出的聲浪與溫度,更是讓遊玩的過程中有著滿滿的感動!
結語:
身為AERO的一員,17 HDR YD成了目前效能最好的創作者筆電,不論在影像創作上,或是休閒時的玩樂,本機完全可以勝任!但還是有兩個小地方可以改善,第一個是那個視訊攝影機,可能是AERO 15/17 與 AORUS 15/17共用模組的關係,所以才全都是只有 720P 的解析度。第二個是有線網卡,可能是使用 WIFI 的人居多,但 2.5G 的網卡真的無法追上硬體的效能,建議之後若有改版,直上 Intel 10G 除了效能外更是一大賣點。
另外,配件中總覺得少了一樣東西,那就是 “滑鼠” !少了一個可以跟RGB鍵盤一起舞動的RGB滑鼠,就是欠了個味,若可以用 Control Center 進行設定並隨著鍵盤特效一起閃爍,真的是吸引眼球。
