黑科技 SSD 800GB 要價 6 萬台幣,網購更是賣到 16 萬一顆!Intel Optane SSD DC P5800X 頂尖輾壓所有固態硬碟
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 478 經驗: 2,394
發表於 2021-09-20 08:53
這是我用過貴最貴的 SSD,Intel Optane SSD DC P5800X 800GB,型號是 SSDPF21Q800GB。價格大概 $2,000 元出頭(單位是美金),台幣大概 $60,000 元多。這小小一顆差不多是目前漲價的 3080Ti 價格,也是開箱過最貴的單一電腦零件!網購上更是標價近台幣 $160,000 元。
起因於之前 Chia 幣剛熱門時開始用 SSD 耕地,後來發現 Chia 對 SSD 壽命的消耗真的很恐怖,而手上的 Intel Optane SSD 905P 這種基於 3D XPoint 技術的 SSD,寫入壽命就非常誇張。
從一開始有些 SSD 廠商修改保固條款,到後來如:十銓、威剛也推出專為奇亞幣的 SSD。不過那時整個 XCH 價格都掉下來了,也沒有明顯的未來性和漲價可能。不過手上這顆 P5800X 已經到貨了,因此還是來開箱一下。
這顆是 Intel Optane SSD DC P5800X,容量是 800GB。採用 U.2 傳輸接頭。一般家用很難看到這個規格,這主要是設計給伺服器使用的。先來看一下外觀,其實就是 2.5” 的大小,厚度 15mm,比大家常見的 7mm,或是以前常見的 9mm 還厚一點。上下外殼應該都是鑄造後 CNC 加工的,非常堅固,上面的小鰭片也非常硬。之前還沒裝到電腦上,跟 905P 放在一起,外觀太像,導致常常會拿錯。
看到網路上有人問說,像這樣伺服器在用的這個 U.2 磁碟,可以安裝到一般桌機的電腦上嗎?可以的,不過要準備一些轉接的東西。
就像這次的測試平台使用 Intel Core i9–11900K,是 Intel 目前消費級的旗艦 CPU,並搭配 360 水冷做散熱。主機板剛好在最近拍攝 NZXT N7 Z590。記憶體是海盜船兩條 16GB 3600MHz 共 32GB。磁碟安裝同樣也是 Optane SSD 的 905P 480GB 做為系統碟。
轉接上,使用 PCIe 轉 U.2 的轉接卡,這個一張大概一千原左右。上面沒有晶片,就是單純的拉線而已,所以 Gen3、Gen4 的都可以通用。
這個系列原本發布四個容量 400G、800G、1.6T、3.2T。不過目前 3.2T 好像都沒看到,連官網都沒有,最大就是 1.6T。對比其他企業用經常可以看到 7.68TB 來說,Optane 容量不算大,但強在其他地方。哦~對了,以前有 HHHL 的款式,但這代舊只有 U.2 的咯!
當然 Optane 厲害不是單看讀寫速度,而是看家本領 3D XPoint,這個黑科技完全是降維打擊,跟一般常見的 NAND Flash 完全不是一個等級的東西。優點一大堆,各項效能指標更是誇張的強,不過一般家用其實感覺不太出來,加上價格也滿貴的,所以通常都是用在伺服器。
P5800X 這個系列都是 PCIe Gen4 x4 NVMe Interface。因此可以規格看到標示循序讀取可達到 7200MB/s,循序寫入也能達到 6100MB/s。
實測中,讀取的確能超過 7000MB/s。這其實滿難得的,因為 Intel 過往許多 SSD 速度其實不是特別出色,例如 905P 價格比當時 PCIe Gen3 x4 的頂級消費級還貴,這樣的 SSD 速度大概在 3000MB/s~3500MB/s,而 905P 約莫 2600MB/s。即便是企業級的 P4800X,也就是 P5800X 的前一代,速度約莫 2500MB/s,也沒有吃滿頻寬。但這次 P5800X,能夠達到 7000MB/s 以上,就覺得圓滿許多。
4GiB 對 P5800X 來說也只是小菜一碟。後續有些測試,發現沒辦法得到原廠那麼好的數據,可能是因為有用轉接卡,加上電腦性能其他短板可能偶爾造成的瓶頸。
得益於 3D XPoint 技術,在較低佇列深度的效能上,例如 QD=1,一般 SSD 在讀取時會軟下去了,但這對 Optane 技術的 SSD 來說更是技壓群雄的地方。在 Crystal Disk Mark 中可以看到隨機 4K 逼近 10 萬 IOPS,是一般頂級 SSD 的好幾倍。
此外 Optane 還有超低讀寫延遲,4K 隨機讀寫都低至 5us,相較上一代 10us 降低許多。而在實測中差不多在 10us 左右。相較頂級 PCIe Gen4 x4 SSD 大約 40~50us 也是輾壓式的勝利。一般家用也很難體會差幾個 us 會有什麼影響,但據我所知,在一些伺服器需要每秒處理幾百萬筆資料的應用來說,超低的讀寫延遲就會是一個大賣點。
在 AJA System Test 中以 4GB 檔案進行測試,寫入約 5300MB/s,讀取約 6000MB/s。
加大檔案大小到 16GB,讀寫速度依然強勁。寫入約 5200MB/s,讀取約 6000MB/s。
AIDA64 Disk Benchmark 的測試中,循序、隨機都維持在 5500~6000MB/s 的速度,反應時間也極快。
在 Linear Read 當中,可以看到全盤讀取都非常穩定在高速,簡直是一條直線了。
Random Read 效能平均在 1570MB/s。
Buffered Read 可能是跑到 80% 時 CPU 突然有被其他程式佔用到,而影響效能發揮,不然印象看國外別人測的數據都是非常平穩的。
反應時間極快,可能已經到 AIDA 64 的數值極限了。
有幾個很強的點,第一個就是寫入壽命非常強。一般情況下,大家都知道 TLC 壽命比 QLC 好。企業用的壽命比家用的好。3D XPoint 壽命比 NAND Flash 好。而第一代 Optane SSD 企業級是 60DPWD,第二代也就是這顆 P5800X 已經達到 100DPWD,哇~這非常誇張耶。像是手上這條很便宜的 Intel 660P 1TB,寫入壽命是 200TBW。為了方便比較,簡單算他 800GB 是 160TBW。而 P5800X 的 100DPWD 是五年,換算下來是 146,000TBW,大概是 660P 的 900 多倍!
DPWD 是什麼意思呢?就是說在保固期限內,每天可以全磁碟寫入的次數。例如 P5800X 800GB 保固五年,就是 5 年乘 365 天乘 100 次乘 0.8TB,就是 146,000TBW,也就是上面換算 TBW 的方式。
那可能你會想說:「啊這樣不公平啦~拿 QLC 去跟 3D XPoint 比,還拿家用低階跟企業高階來比。」的確是不公平啦~但是這樣一般大眾比較有個比較的基準。就像 SSD 跟 HDD 直接比較,當然也不公平,但起碼知道差距。而且就算拿 P5800X 跟其他品牌的企業級固態硬碟來比較,在寫入壽命這個指標依舊是相當恐怖。
要知道一般企業用 NAND Flash 的 SSD,廠商標示 DPWD 通常是個位數,還要精確標出小數點的,大多也不會超過十位數 DPWD。而 Optane SSD 直接是十位數以上,P5800X 更是到 100 DPWD。隨便都是人家幾十倍、幾百倍的寫入壽命在計算。
這麼強的寫入壽命,還真想不到有什麼方式可以操爆他了。即便滿載挖奇亞幣,保固內也達不到這個寫入壽命。搞笑一點的話,幾乎可以說,這是一顆可以做磁碟重組的固態硬碟,完全打破以往大家的認知。
在現實應用場景,一般生活上更常用到的是讀寫混合執行。同時對 SSD、HDD 寫入、讀取,就容易出現速度大幅下降的狀況。而 3D XPoint 本身的特性和優勢使然,在這種讀寫混合的情況下,讀寫速度和 IOPS 發揮反而更好。這部分因為目前沒有 PCIe Gen4 的伺服器,加上目前是轉接,測不太出來。但以官方介紹提到,原本規格表提到 4K 隨機讀寫大概是 160 萬 IOPS,這已經很強了,市面上頂尖的 PCIe Gen3 SSD 大概都是幾十萬 IOPS,頂尖 PCIe Gen4 SSD 才剛碰到百萬 IOPS,依舊不是 Optane 對手。此外剛剛提到在混合讀寫反而更強,Intel 官方表示這種情況下可以達到 200 萬 IOPS,我以經沒有形容詞了,真的太變態了。
拆解方面,本來已經打算放棄這塊 6 萬元 SSD 的保固,但他太堅固了,實在是打不開,加上後來看到國外有人發表了裡面晶片型號的文章,因此就沒有執著在把拆開來看了。
而自己影片稿寫完後,看到一個影片是王思聰組了一台伺服器,其中就用了四顆 P5800X 1.6TB 的版本,真是太香了。後來影片發出後,被網友盜用上傳到 B 站,看到很多網友就在 B 站上寫「王思聰同款」,讓我覺得很樂。
結語想說,有錢真好,這種夢幻級的產品,真不是凡間的玩物。
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,877 經驗: 33,736
發表於 2021-09-20 09:21
這應該是很多人看過最貴的SSD吧 一開始以為是800T 結果是只有800G 應該是特定族群才會用到這種非一般消費者消費用的SSD
あ™♀瑄緹✈☆(vm6vm62) 一般網友
發文: 282 經驗: 5,007
發表於 2021-09-20 10:27
我128 G 都用不完囉.. 800G 不知道要用幾年
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2021-09-20 12:58
從 Apple iPhone 發送
這麼貴的固態硬碟,不是專業人士應該用不到那麼好吧。
天天好運氣
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2021-09-20 18:30
這個價位會買的應該是專業的需求人士
畢竟價位不是大部分人負擔得起
長一下知識了
chiu
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2021-09-20 18:52
從 Apple iPhone 發送
真的好貴
花台幣2000就能買很好的用好久了
我只是個邊緣人
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,836
發表於 2021-09-21 00:02
我只能說SSDPF21Q800GB 觀望就好~800GB我根本用不完~
好啊來啊(114514kbtit) 一般網友
發文: 11,955 經驗: 26,048
發表於 2021-09-21 00:26
從 紅米 Note 9T 發送
Intel Optane真的是貴到不行,一般民眾根本沒必要用到這等級啦。
來來來過來過來
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,736 經驗: 23,430
發表於 2021-09-21 23:13
用不了那麼大的,再說價格也不便宜。
eprice超佛心的
SAMSUNG A51(kogolduck) 一般網友
發文: 12,517 經驗: 28,576
發表於 2021-09-22 08:44
Intel Optane SSD DC P5800X 800G的價格 一般人不容易下手
