MSI Prestige 14 Evo輕薄商務筆電搭載Intel i7-1195G7開箱實測
windwithme(windwithme) 駐站作者
發文: 209 經驗: 3,294
發表於 2021-09-06 10:27 ,最後編輯於 2021-09-10 12:26
MSI Prestige 14 Evo外觀與測試影片連結:
最近兩年MSI陸續推出更多輕薄筆電系列,主打商務與創作者市場,本篇主角為MSI Prestige系列,強調商務與生產力筆電的定位,完整型號Prestige 14 Evo,後方加上A11M字樣表示搭載Intel 11代平台,去年底Intel推出Evo平台認證,通過此認證機種代表多方面皆有出色表現。
顏色分為純淨白與石磨灰兩種,入手版本外觀為石磨灰,外殼採用鋁合金材質,搭配噴砂霧面讓外殼隨著光線轉換呈現不同色澤,邊框鑽石切割設計搭配藍色線條,msi品牌Logo也隨著光線忽隱忽現。
14吋螢幕軸承使用5度角設計並能180度展開,機身尺寸319 x 219 x 15.9 mm,實際測量重量約1.215公斤,比官網資料1.29公斤還要更輕一點,這部分算是表現的不錯。
B面採用屏占比達90%窄邊框設計,14吋IPS面板、接近100% sRGB,FHD解析度、霧面防眩光螢幕,上方Windows Hello相容紅外線相機,視訊鏡頭HD 720p 30fps,雜訊有些高且整體畫質有待加強。
C面主要是鍵盤與觸控板區域,加大區域觸控板,左上支援指紋辨識,觸控板移動時靈敏度相當精準,鍵盤標榜1.5mm鍵,提供更舒適的回饋力道,單區全按鍵白色背光,按鍵敲打時回饋感還是較為偏軟。
左方IO左起:
2 x Type-C (USB4 / DP / Thunderbolt4) with PD charging,白色電源燈號與電池提醒燈號,Thunderbolt4屬於新架構才有的規格。
右方IO左起:
Mic-in/Headphone-out Combo Jack / Micro SD / Type-A USB2.0,近看下方Prestige系列鑽石切割設計的藍色線條讓外觀更添質感。
Intel Evo平台是去年11月發表,專為輕薄筆電所設計,通過認證代表:
搭載Intel 11代Core系列處理器,具備內顯Iris Xe提升最高達3倍影片與編輯速度、Thunderbolt 4結合Type-C接孔提供40Gb/s資料傳輸速度、Full HD螢幕規格於真實使用情境9小時以上續航力與充電30分鐘即有4小時續航力、休眠狀態喚醒時間小於1秒、內建Intel Wi-Fi6技術比以往標準Wi-Fi最高達3倍網路速度、插電與電池模式擁有一致的反應速度,對不熟悉筆電的消費者憑Evo認證挑選較為方便,有以上基準作為規範,機身上有Evo貼紙認證的機種至少有著一定水準以上的規格表現。
MSI Center Pro專屬軟體:
主要提供多種的系統模式設定,使用者可依照喜好或應用環境來設定,以下效能測試皆在此軟體內設定為高效能模式,照片中為硬體監控模式。
也有硬體檢測功能,可協助使用者加速找出故障原因。
MSI專屬軟體提供一些常用或方便的功能,建議如果能像Dell專屬軟體那樣強大會更好。
以下為音質聆聽感,這部份屬於主觀的部分,以輕薄筆電內建喇叭為基準來比較,喇叭調整到60%時,音量還算是中上水準,調到100%時在室內聽音量還算大。
高頻 - 高音細節出色,厚實感略為單薄,
中頻 - 清晰度表現很不錯,聽歌時在厚實感較為薄弱,
低頻 - 低頻音色清晰,重低音可以聽到些許震撼效果,
如果用個人以前分享過數十款Ultrabook筆電來對比的話,先天輕薄有限的機構空間內要塞入音質較佳的喇叭單體,難度確實比較高,音效軟體Nahimic的功能算是豐富,音效與音場效果以輕薄機種來看表現算不錯。
本款MSI Prestige 14 Evo搭載Intel Core i7-1195G7,
Intel 10nm SuperFin製程與Tiger Lake架構,4核心8執行緒,簡稱4C8T,可配置12W低TDP為1.3GHz、28W高TDP為2.9GHz,最大超頻可達5GHz,Intel Smart Cache達12MB,台灣目前只有1185G7,希望能有新款1195G7推出。
以下開始硬體效能測試,對照組為Intel 10代Core i7-1065G7,若先前1065G7測試跟本篇中有相同的軟體或遊戲在後方以括號做對照組,1065G7同為10nm SuperFin製程與4C8T,時脈1.2G~4.7GHz,快取同為12MB。
CPUZ 1.96.1:
單線執行緒 => 638.6 (468.4),提升36.3%;
4C8T多工執行緒 => 3201.7 (2371.0),提升35%;
Fritz Chess Benchmark => 35.75 / 17160 (28.05 / 13461),提升27.5%
CINEBENCH R15:
CPU => 989 cb (717 cb),提升37.9%;
CPU(Single Core) => 230 cb (162 cb),提升42%
CINEBENCH R20.0:
CPU => 2348 cb (1702 cb),提升37.9%;
CPU(Single Core) => 594 cb (406 cb),提升46.3%
Geekbench 5:
Single-Core Score => 1637  (1158),提升41.3%;
Multi-Core Score => 6378 (4808),提升32.7%
FRYRENDER
Running Time => 3m 45s (5m 07s),提升26.7%;
X264 FHD Benchmark => 32.4 FPS
去年用8代i7-8650U對比10代1065G7,兩款都是輕薄筆電4C8T當年最高階CPU,1065G7在單核心有些許領先8650U,不過多核心卻大幅領先8650U,去年導入10nm SuperFin製程搭配Ice Lake架構就有明顯效能提升,沒想到今年11代Tiger Lake架構在效能增進幅度更為出色,不論單核或多核都有提升,1195G7單核最高時脈比起1065G7提升6.4%,但搭配新架構後有明顯大幅度效能增進,Intel i7-1195G7單核效能甚至比AMD筆電款R9 5900HX還高,單核能力算是很出色的表現。
PCMARK10 => 5306 (4071),提升30%;
Intel 11代搭配更高效能Xe內顯與PCIe 4.0 SSD,所以總分是各種加成,若想比較各別項目的效能,可參考底下一些細部分數。
DRAM效能測試:
DDR4 4266 ADIA64 Memory Read - 56720MB/s; 10代最高支援DDR4 3733,而11代支援至DDR4 4267,算是很高的規格。
Intel 11代筆電採用Tiger Lake架構,首次導入PCIe 4.0應用平台,搭配SAMSUNG PCIe Gen4x4 SSD為系統碟做效能測試,MZVL2512HCJQ 512GB最高連續讀取達6900MB/s、最高連續寫入達5000MB/s,4K IOPS隨機讀取最高800K、隨機寫入最高800K,速度規格為目前前段班水準。
CrystalDiskMark:
Seq Read - 6774.13 MB/s,Write - 4300.6 MB/s,
AS SSD Benchmark - 6529:
Seq Read - 4898.95 MB/s,Write - 3248.86 MB/s,
4K - 64Thrd Read - 2056.07 MB/s,Write - 2142.68 MB/s。
由於筆電架構的節能技術較多且無法手動關閉,很難達到原廠規格的最高頻寬,用更高規格PCIe Gen4x4 SSD在筆電上打完折後的效能還是比Gen3 SSD高上許多。
接著是內顯3D效能測試,這也是另一個非常有感的升級亮點。Intel Core i7-1195G7為Tiger Lake架構並內建Iris Xe Graphics,配置高達96 EU(Execution Unit),也就是執行單元,對照組i7-1065G7內建Iris Plus Graphics則是64 EU,數據會以括號表示。
3DMARK Fire Strike => 5286 (2810),效能提升88%,
文字補充3DMARK Time Spy => 2020
UNIGINE 2:
1080P MEDIUM => 3374 (1828),效能提升84.5%
FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers;
1920 X 1080 HIGH=> 5172 (2946),效能提升75.6%
Dota 2:
1920 X 1080設定畫面最高(效能需求最高)
=> 85 FPS (49 FPS),效能提升73.5%
League of Legends 英雄聯盟:
1920 X 1080設定超高畫質,其餘選項皆為最高
=> 228 FPS (136 FPS),效能提升67.6%
接著是3D需求較高的遊戲測試,3D設定盡量符合上一代1065G7較好對比,
Apex Legends 英雄:
1280 X 720,VIDEO設定低
=> 81 FPS (42 FPS),效能提升92.8%,
文字補充特效高69 FPS。
1920 X 1080,VIDEO設定低
=> 58 FPS (31 FPS),效能提升87%,
文字補充特效高42 FPS。
PAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 絕地求生:
1280 X 720,3D特效設定高,
開始角色設定畫面 - 77 FPS (42 FPS),效能提升83%
1920 X 1080,3D特效設定非常低,
開始角色設定畫面 - 45 FPS (24 FPS),效能提升87.5%,
文字補充特效低40 FPS、高37 FPS、非常高30 FPS。
去年測試10代1065G7搭載Iris Plus Graphics G7內顯,對照上一代8650U內建長青款UHD Graphics 620在3D效能都翻倍增長,11代1195G7升級成Iris Xe內顯,沒想到3D效能還能有大幅度提升,對於大多數3D需求較低的遊戲,開高特效與1080P解析度能應付自如,甚至對中階3D需求以上的遊戲,開1080P特效開低或中等,也能有不錯的順暢度,Intel Iris Xe內顯所呈現的3D效能,對內顯有需求者能應用範圍更為廣泛。
室內溫度約29度,進行CPU散熱能力測試:
運作LinX 0.7.1讓系統全速時 - 89~94,瞬間最高達99
全速燒機時鍵盤面約35~40度,下方觸控板與左右區域約33~37度,D面出風孔約34~51度,大部分時間全核心燒機時脈約3.3~3.5G左右,少部分時間出現4.6~4.7G,Prestige 14 Evo在1196G7下散熱表現很不錯。
風扇噪音在一般待機、文書、上網等低負載環境會呈現低轉速,幾乎也聽不太到噪音,玩遊戲或高負載環境轉速提高,偏中低頻噪音較不易有不適感,整體音量也不至於太大。
本篇MSI Prestige 14 Evo搭載Intel i7-1195G7效能對比表格:
電池續航力官方標榜最高可達12小時,MSI Center Pro設定平衡,電池選項設定更好的電池:
用貼近現實且較耗電的方式,Wi-Fi播放Youtube 1080P影片與螢幕亮度20%,1小時後剩87%,2小時後剩77%,預估大約可使用8小時以上接近9個小時,若將MSI Center Pro設定超級電池,電池選項設定省電模式,5小時後剩53%,以最省電模式來連網撥放影片大約最高接近10小時,以電量來看續航力算是出色的水準,
MSI標榜充電15分鐘可使用1.5小時與Evo認證充電半小時有4小時續航力,實際充電15分鐘電力由3%增加至26%,30分鐘增加至50%,應有符合MSI標榜跟Evo充電能力。
Intel近期對於輕薄筆電所推出最高階i7-1195G7,時脈拉高再往上提升,在單核與4C8T全核效能的表現相當出色,尤其是單核最大超頻可達5G高時脈水準,應該是目前Windows筆電市場中效能最高的單核CPU,能有效提升軟體應用與處理效率,內顯搭配新一代Iris Xe Graphics更是有明顯的3D效能提升,對於中低階遊戲大都可以輕鬆勝任。
MSI Prestige 14通過Intel Evo認證,標榜優異效能、反應速度、長效電池續航力,提供順暢可靠Wi-Fi 6E連線能力、卓越的音訊和顯示效果等特色。
外殼採用鋁合金、噴砂霧面、邊框鑽石切割設計來提升質感,5度角軸承設計加強按鍵回饋力,Windows Hello臉部辨識與指紋辨識,搭配Intel 11代CPU在效能與繪圖能力顯著提升,市面上有數款CPU型號與有無獨顯版本等多種版本,價位在輕薄筆電市場上看起來頗有CP值,MSI Prestige 14 Evo做為創作者筆電或是商務用途筆電算是相當地稱職,提供給有需要的網友做為參考。
喜歡我的評測文章的網友歡迎到windwithme粉絲團按讚,以便更快得知個人最新的測試動態,您的回文與按讚依然是我前進的動力!
PS:風大有用Spyder為這台MSI Prestige 14 Evo做出校色檔案,有需要者請至粉絲團詢問:)
發文: 209 經驗: 3,294
發表於 2021-09-12 16:15
補充說明:官網跟網購都是寫USB 2.0,本文中外觀卻是藍色USB,也許有新舊款不同版本...?!
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2021-09-18 11:27
從 Apple iPhone 發送
感謝樓主開箱分享,現在輕薄筆電都沒設計風扇,散熱效果也不錯。
天天好運氣
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2021-09-18 23:45
這款msi輕薄筆電一看就知道是走高質感高價路線
現在輕薄筆電真的很足夠大部分人使用了
只可惜現在手機很方便 芋餅店的都是辦公室學生居多
chiu
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,836
發表於 2021-09-19 00:19
現在輕薄筆電和主打創作筆電越來越多 多個MSI筆電參考也不錯~感謝分享
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,702
發表於 2021-09-19 00:47
現在的筆電電池續航力都很不錯,可以不用帶充電器出門了
猩猩的爺爺還是猩猩
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2021-09-19 03:50
還可以整個平躺,感覺就是很高階的等級,真希望也能有一台!
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,956
發表於 2021-09-19 05:31
從 紅米 Note 8T 發送
這樣子的配備說真的挺高級的雖然價錢也不便宜但是對於有必要的人來說非常的值得
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,877 經驗: 33,736
發表於 2021-09-19 08:31
微星這款筆電質感很棒 由其實LOGO設計很好看 不過價格都不便宜 但帶出門就是酷炫
好啊來啊(114514kbtit) 一般網友
發文: 11,955 經驗: 26,048
發表於 2021-09-20 00:48
從 紅米 Note 9T 發送
不知道為什麼一樣是11代,筆電不熱,但是桌機卻熱到像暖爐。
來來來過來過來
