股票炒短線,USB-C 也能有短線!15cm 非認證線居然能啟動 Thunderbolt 裝置?noda 40Gbps 扁線
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 478 經驗: 2,394
發表於 2021-08-29 08:33
我一直很喜歡短線的產品,因為短線比較不容易打結、纏繞,收納上也很方便。此外大家也知道線材的物理特性,同樣規格,越長的線,電阻就越高,因此對於電力的傳輸還有訊號的傳遞就會比較弱。
當然長線 120cm、200cm 也有其適合的環境,但比起來長線非常容易買到,短線的產品在市面上卻相當少。我最近看到 noda 有上架 10Gbps 短線,而且規格滿不錯的,以往也有用過他們家的 Turbine 和 Halo Thunderbolt 3 Dock 這樣高速的 SSD 和 Dock,因此就收集了四條線來和大家分享。
最左邊是 Thunderbolt 3 Cable 認證線,長度是 70cm。左二是 10G 傳輸扁線,長度 15cm。右二是 40G 傳輸扁線,長度 15cm。最右邊的則是目前最新,價格也最貴的 Thunderbolt 4 Cable 認證線,長度是 80cm。
隨著 Intel 推動 Thunderbolt 4,市面上已經可以看到一些 Thunderbolt 4 的產品。
noda 還沒有推出 Thunderbolt 4 的 Dock,所以這條可算是他們第一款 TB4 產品,Thunderbolt 4 認證的 Cable,長度 80cm,價格 $1,290。
價格也是相當合理,沒有太多品牌溢價。希望未來可以考慮 1m 以上的 TBT 線,這樣外接 Thunderbolt 螢幕,對 iMac 會比較方便。
大家也知道 Thunderbolt 3 的速度其實相較 Thunderbolt 4 是沒差的,只有在少數特定功能上有小升級,所以我都戲稱 TB4 是 TB3.1。
加上現在 TB4 的產品也沒有很多,自己手上也只有一台 TB4 筆電,周邊產品還不像 TB3 那麼齊全。
如果有需要 TB3 Cable 的話,noda TB3 Cable 價格比 TB4 Cable 便宜一點,是 $890。或是像之前開箱過 Halo Thunderbolt 3 Dock,裡面也有附一條 TB3 Cable。
不過大多數人可能覺得,反正都是 USB-C 線,幹嘛買一條 $800、$900 元的 Thunderbolt。不過因為手上 TB 線太多,所以很多時候單純只是傳輸電力或 USB 10Gbps 的傳輸,還是拿 TB 線來用。
主要就是 TB3 的線,質感真的都好很多,這是最明顯的地方。其次就比較雞毛蒜皮,因為 TB3 的線用料通常比夜市或網購上普通的 USB-C 線還要好,因此在傳輸資料時的抗干擾也比較好,外接 SSD 速度也會稍微高一點點點,所以說真的是雞毛蒜皮。但用起來就是很穩、很爽,你不用去擔心是不是線材品質不好的狀況。
Thunderbolt Cable 滿好用的,即便不是 TB 場合,但需要比較高安培數的充電,那用 TB 線材就很穩定。因為有認證的 TB 線可以達到 5A 的傳輸,因此平常幫 100W 的 USB-C 筆電充電,就會優先選擇用 TB 的線。
會有這個狀況,主要就是因為手上太多 Thunderbolt Dock、Thunderbolt SSD,每次買一組,裡面一定會附一條,所以現在手上的 TBT Cable 非常多。
畫面上大家看到的這條,左右兩邊都是 USB-C,支援到 3A 的電力傳輸。最恐怖的是他的速度,可以達到 40Gbps 的頻寬。跟 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 的速度一樣。不過他沒有 Thunderbolt 的認證,因此不算是真的 TB,像是沒辦法支援到 8K 螢幕。
按照 noda 客服說法,40Gbps 扁線可以支援 5K、4K。目前實測過 4K 60FPS 的確是可以。5K、8K 的話~抱歉,手上沒有這麼高階的螢幕,因此沒有測過。但有嘗試連接之前開箱過的 noda Halo Thunderbolt 3 Dock 也可以運作,不過當然,理論上即便是這樣經過支援 8K 的 Dock,依舊只能支援到 5K、4K。
重點是這樣一條線,價格相較有認證的 TB 線便宜非常多。以 noda 來說,他們賣 TB3 有認證的線,價格是 $890 元,但這條 40Gbps 傳輸線,我原本想說打個五折六折,也要五百吧,沒想到只要 $389,比我預期的還便宜非常多,連認證線價格的一半不到。
不過手上 TB3 Cable 滿多的,多到閒置、用不完,因此 iMac 和 Dock 之間,還是優先用有認證的 TB 線來連接。40Gbps 這條線更多會用於幫手機做快充,偶爾也會拿還接 SSD 外接和傳輸資料。測試用這條線幫 13 吋 MacBook Pro 充電,也是可以到 60W,不過太短了,不太好用。
因此幫手機充電還是比較適合。這條線放在桌上,真的不佔空間,而且他幾乎是不可能打結了。畢竟他超短,才 15cm,而且還是扁線。
表面橡膠材質加上還有一點紋路,我拿到的第一個印象是,這也太像戰車履帶了吧!也有一點像長條型的 OREO 餅乾。
他還有一款弟弟,價格是 $289,對~更便宜。外觀非常像,導致我經常會拿錯。
不過實際拿起來還是有差,10Gbps 這款扁線比較薄也比較軟。加上他無法支援到 Thunderbolt 的速度,因此我平常是用於 USB-C 10Gbps 的 SSD 外接盒。
測試連接 USB3.2 Gen2 10Gbps 的 SSD 外接盒,速度的確可以跑到 10Gbps。跟 40Gbps 扁線一樣有超小的接頭,表面紋路比較簡單一點。
私心兩條比較起來的話,差 100 元,更偏好選擇 $389 的 40Gbps 線。差 $100 真的非常少,但是實用性更高、速度更快、用途更多。此外他們的線頭都超小,應該是目前看到最小的 USB-C。如果是隨身要攜帶 USB-C 線的人,這條是很好的選擇,10Gbps 很穩是沒問題,40Gbps 也能滿足部分 TB3 需求。
國外網購平台也能找到應該是同款,價格更便宜。不過 noda 提供了台灣使用者更快的網購速度、發票開立還有保固服務,不管是時間成本、風險成本上都會小非常多。像以前有經驗買水貨的小米 USB 線,結果一買到就是壞的,雖然對方賣家願意換,但算一算運費來回就比線還貴了,不划算,只能自己摸摸鼻子認了。
以上就是和大家分享手上太多 Thunderbolt 線,可以發揮什麼用途。而 USB-C 線 200cm 的線如果價格跟 100cm 的一樣,但如果你只需要 100cm 就足夠,那其實不用特意買比較長的線,看似賺到,但其實收納上也滿麻煩。
就像股票有的人喜歡玩短線,有的人喜歡玩長線,也有人喜歡混著玩。相同的,短線也會有短線的需求。只是個人滿偏好短線,不是所有東西長就是好。
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2021-08-29 15:24
從 Apple iPhone 發送
感謝分享,長線、短線都好,只要適合的就是好用的線。
天天好運氣
小馬(kingsister) 一般網友
發文: 14,697 經驗: 33,123
發表於 2021-08-29 21:39
短線很方便阿,我反而長線很少用,各有優缺和用處
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 37,838
發表於 2021-08-30 00:01
對Thunderbolt 線不是很熟 感謝樓主YT影片詳細介紹
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2021-08-30 06:26
從 Samsung Galaxy A7 (2018) 發送
一般都是長線產品短的確實不多看過覺得短線也很實用
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,958
發表於 2021-08-30 07:28
從 紅米 Note 8T 發送
這麼短的傳輸線運用起來實在是很特別畢竟只有在特殊的時候使用它會比較方便
deepblue7890(deepblue7890) 一般網友
發文: 789 經驗: 2,900
發表於 2021-08-31 02:10
從 ASUS Memo Pad 7 發送
各有所需,感謝分享。
是得其用,才是重點。
limom life
SAMSUNG A51(kogolduck) 一般網友
發文: 12,517 經驗: 28,578
發表於 2021-08-31 08:19
USB-C 短線也能免除線圈的干擾
竹蜻蜓大叔(allencq) 一般網友
發文: 7,603 經驗: 19,070
發表於 2021-08-31 11:22
不曉得有沒有這麼短的快充線材呀?15cm真的很短~
歡迎訂閱頻道 https://www.youtube.com/channel/UCj2toQoUTKUmgJEg4HDJL4g
發文: 8,765 經驗: 20,850
發表於 2021-08-31 12:49
短線才真的是比較好收納
有一條長得就夠了 短的真的方便多了
價格也因短而便宜許多 這可以參考
