真正意義上的疾速電競筆電,AORUS 17G 機械神鷹開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 188 經驗: 2,144
發表於 2021-08-22 22:08 ,最後編輯於 2021-08-22 22:10
作為高階的電競筆電機型,AORUS在外觀細節和效能的要求上總是保持著高品質的水準,而今年推出全新的AORUS 17G 機械神鷹,搭載第十一代Intel CPU i7-10870H和32GB DDR4記憶體,採用超強的RTX3080顯示晶片,並支援新世代規格的PCIe Gen4 SSD和Thunderbolt 4,搭配300Hz畫面更新率的高畫質螢幕和機械式軸體鍵盤,讓玩家能享受最極致和最高速的遊戲體驗。
AORUS 17G機械神鷹外觀開箱和介紹
外盒上標示著產品型號和知名CS:GO電競職業隊G2 Esports認證,所以無論是產品效能、鍵盤手感和畫面更新率等特色都是可以期待的
官網詳細規格
盒內除了用泡棉固定包覆的AORUS 17G外還有一個配件盒
配件盒內有說明書,M.2的散熱貼條和電源供應器,電源輸出約230W
AORUS 17G本體出爐,全黑色系,採用鋁合金結構的機身
A蓋為霧面磨砂質感,中間有透明飾版的鷹神LOGO,接上電源後會發光
精確的CNC切割顯示在外觀和轉軸處,即便是全黑色外觀也透露著高級的氛圍
B面為17.3吋螢幕,左下有貼紙標籤強調支援300Hz畫面更新率,邊框內面有軟質矽膠包覆,可以固定螢幕外並提供良好的保護,邊框約有0.5cm
C面中間搭載歐姆龍機械軸鍵盤,支援ARGB燈效,約有1500萬次的點擊壽命,觸發鍵程1.6mm,採用段落感高的青軸,不過軸體高度僅有傳統軸的一半體積,所以在按壓上的回饋度非常不錯
為了能將數字鍵納入所以在右邊區域排版上與平常略有不同,不過主要區域還是不影響使用,按鍵和間格都夠大,所以按壓時不易誤觸
Fn功能組合鍵,搭配空白鍵可以調整亮度,ESC鍵可以調整風扇轉速,F1~F5分別是,F6~F11分別是
C面上方中央為電源鍵,前方搭載一組720P視訊鏡頭,需手動打開,兩側為散熱孔,形狀有特殊設計,不易讓灰塵落入內側
C面下方是觸控板,左側有標示MIT,右側則有AORUS 17G的主要特色,包括極致的效能、良好的散熱系統、真機械歐姆龍軸體、支援4K/120Hz畫面輸出、支援TB4傳輸和PCIE4.0儲存設備等
C面右側有進風口,連接埠有電源輸入、HDMI 2.1、mini DP 1.4和Thunderbolt 4,C面左側有出風口,連接埠為兩組USB 3.2、Audio接孔、網路插孔和SD讀卡機
D面底部有大面積散熱孔,後方的直角防滑設計讓電腦在桌面上非常穩固完全不會移動
全機體積不大,可以輕鬆塞入後背包夾層方便攜帶
開機後接上電源才會有ARGB燈效,A蓋的AORUS標誌會發光,搭配周邊更顯其霸氣
AORUS Control Center介紹與操作
①智慧儀錶板
有詳細的硬體資訊和狀態,無論是CPU、GPU、硬碟、電池和風扇的使用狀況完全一覽無遺
②AI
Microsoft Azure AI是AORUS獨家採用的自動調教功能,共有創作者、全速、遊戲、會議和省電五種模式,每個模式對於鍵盤燈效、鍵盤亮度、螢幕色彩模式、螢幕亮度和AI GPU Boost的設定都不同,右上角開啟AI功能以後就會根據使用的程式來自動調整成當前所需的模式,這個功能相當好用,非常推薦
一般瀏覽網頁或使用文書程式時會採用創作者模式,不僅會將CPU效能最佳化且螢幕的色彩換成Pantone模式,是很舒服亮度不高的黃色,很適合閱讀使用,若是開啟遊戲時會立刻切換到遊戲模式,將GPU效能最佳化
③管理中心
很像手機下滑的選單,裡面有相當多功能的快捷,包括螢幕的色溫、充電設定和無線藍芽網路等相當常見的功能,都可以在此操作開關或調整參數
按下照相可以開啟前鏡頭,在ZOOM會議程式中開啟使用也相當順暢
④按鍵與燈效設定
每一顆按鍵都能自定義功能和巨集設定
燈效部分共有19種,以筆電內建的鍵盤燈效來說算是滿多的,從燈色、亮度、速度和方向都能設定,可玩性非常豐富
⑤硬體設定
主要是針對風扇進行調整,上方有一般、遊戲、靜音和深度控制四種模式,底下的自訂模式則有自動和固定兩種風扇轉速的模式
上方的四種模式在風扇轉速曲線設定各有不同,尤其是深度控制在各點之間的間距會比較密集
⑥更新升級中心
可以看到各個設備的驅動程式版本,也可以在此進行系統備份
AORUS 17G機械神鷹硬體性能與跑分測試
CPU-Z驗明正身,CPU為記憶體單核跑分為598.9,多核跑分為5308.4
GPU-Z驗明正身,內顯使用Intel Tiger Lake G1,外顯使用RTX 3080,搭載16GB DDR6
Cinebench R15分數,CPU跑分為1878cb,Open GL跑分為178.71fps
3D MARK測試
①Time Spy分數為8673
②Fire Strike Extreme分數為10967
③Port Royal分數為5304
④Directx Raytracing feature測試24.62fps
⑤Nvidia DLSS feature測試,DLSS關閉時為24.78fps,DLSS開啟時為60.11fps
CrystalDiskInfo檢視硬碟狀態,使用三星的NVME,容量為500G,CrystalDiskmark讀寫跑分分別是6685.53 MB/s和4770.77 MB/s
AORUS 17G機械神鷹實際遊戲體驗
這次的螢幕畫面更新率最高可支援到300Hz,大幅提升遊戲畫面的順暢度
鎗火重生,卡通式的射擊遊戲,開啟最高畫質,遊戲順暢度極佳,全程都能維持在240fps
魔物獵人世界,經典動作RPG,場景複雜且貼圖極為細緻,開啟最高畫質後能維持在95fps
惡靈古堡3重製版,恐怖冒險遊戲大作,這次開啟最高畫質外將貼圖細緻度拉到200%,能全程穩定在60fps以上
古墓奇兵暗影,動作遊戲,開啟最高畫質和光線追蹤後,均能維持在80fps
