Fractal Design Define 7 Compact white 靜音版機殼開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 188 經驗: 2,144
發表於 2021-08-13 12:49
緊湊型格局卻有寬敞空間,實現靜音與散熱的極致面
瑞典知名機殼大廠 Fractal Design 在2020年推出了全新架構的Define 7系列,其後為了滿足消費者在有限環境使用需求因應而生的Define 7 Compact,不僅承繼了Define 7系列的架構優勢,更具備著小體積且空間寬敞的特色。Define 7 Compact具備多功能開放式布局,可安裝最大ATX尺寸的主機板,前方也有足夠空間容納360mm水冷,可替換式的頂板可因應設備調整散熱或靜音模式,後方的線材軌道設計和側板的無螺絲拆卸,給予使用者在組裝上最大的自由度和便利度,那麼這款機殼究竟還有什麼特色,就讓我一一為各位介紹。
Define 7 Compact white外觀介紹
外箱前後均有標示產品的特色和分解爆炸圖
官網規格介紹,支援塔扇最高169mm,顯示卡長度最大360mm,水冷設備最大為360mm,風扇最多可安裝7顆,硬碟最多可安裝四顆SSD
機殼是由保麗龍包覆固定
配件盒內有通風頂板、機殼螺絲和說明書,說明書針對機殼組裝講解非常詳細
通風頂板孔洞分布很有設計感,並在前方預留I/O位置
機殼本體出爐,純白外殼和簡單俐落的外觀設計
前面板採用鋁合金材質並做拉絲處理讓質感更為提升,側邊為進氣孔並附有濾網遮蔽灰塵
左右兩側為相當厚實的鋼板材質,後方為活動式門鎖,往外側輕推即可卸下側板,內面均有貼上隔音棉
後方則是基本配置,下方電源安裝處有托架
頂部為全覆蓋式鋼板,I/O配置由左至右分別是重啟鍵、Audio I/O、USB 3.1 Gen2 Type-C、開機鍵、USB 3.0 x 2和USB 2.0 x 2
底部有大面積抽取式濾網和散熱孔,前方為可拆卸式硬碟架,腳架造型有特別設計過
Define 7 Compact white內部詳解
①內部正面
採用上下分艙式和電源遮罩設計
上艙空間能安裝ATX尺寸主機板,比想像還大,並預留許多走線的孔位
前後各配置一顆風扇,前方搭載14cm風扇,型號為Dynamic X2 GP-14,定速1000rpm,後方是12cm風扇,型號為Dynamic X2 GP-12,定速1200rpm
下方電源遮罩上有開孔可安裝1顆12cm風扇幫助散熱,需移除硬碟架
可以安裝的散熱器高度達169mm
②內部背面
內部背面預留空間相當足夠,可安裝兩顆2.5吋硬碟
佈線和線材處都有魔鬼氈方便整線
前I/O線材
下方有可移動式硬碟架,右側可放置ATX尺寸電源
移動式硬碟架必須從電源安裝處取出,可安裝兩顆3.5吋硬碟或2.5吋SSD
前方提供佈線的寬度有2cm左右,是非常足夠的空間
③頂部空間
頂部為開放式設計,預裝全覆蓋式頂板
卸下頂板可以看到內側貼著隔音棉
有大面積防塵網,取出時必須先提高再向後拉
可以安裝最多2顆14cm風扇或一組240mm水冷散熱器,需更換成通風式頂板
通風式頂板與全覆蓋式頂板一樣都是無螺絲設計,可輕鬆拆卸和安裝
④前面板空間
前面板需要拆下底部抽取式濾網後才可卸下,前面板內側貼有隔音棉
兩側濾網可以拆卸清潔
前方可以安裝最多3顆12cm風扇或一組360mm水冷散熱器,需移除隔板和調整硬碟架位置
⑤全機開放展示
卸下所有部件後的機殼一覽
全機濾網一覽
硬體安裝與燈效展示
基本硬體完成圖,ATX主機板搭配原廠扇
將原廠扇換成安耐美ETS-F40-FS塔扇,因為塔扇高度只有15.6,所以安裝上完全沒有問題
噪音測試,全速運轉時是53dBA,加上側板後僅有45dBA,能阻絕隔音的效率相當不錯
為了能完整展現燈光效果,在頂部和後方安裝三顆迎廣ARGB風扇做排氣
前方使用ROG飛龍二代360mm一體式水冷,安裝時需要取下隔板
後方因為都有預設線材軌道和魔鬼氈,即便是使用一體式水冷和非模組電源,在整線上依舊非常輕鬆
水冷設備完成圖,有燈效襯托下實在是相當漂亮
燈效影片展示
試用心得與個人想法
一款好的機殼在實際組裝時就能感受到其做工的細節,而這也是個人如此推崇Fractal Design機殼的主因,從靜音散熱兼具的Define系列,強調散熱通風的Meshify系列和外型質感極為精美的Vector,Fractal Design的機殼技術始終都在進化,最新的Define 7系列雖然外型上變化不多,依舊維持著Define系列方形且洗練的外觀,但是內裡整體結構上卻有大幅度的改變,而這些特色也被Define 7 Compact完整的承繼下來。
這次開箱的款式並非玻璃側透,在外觀上唯一的特色看似只有鋁質拉絲的前面板,但是當側蓋卸下後,寬敞空間的反差感讓人驚艷,在硬體的支援上也十分豐富,儲存裝置能安裝到最多4顆SSD,在散熱上也能安裝360mm水冷設備,並支援七顆風扇幫助進氣排氣,加上小巧的體積,更適合一般使用者在有限的桌面上放置。
兼具散熱和靜音的首選絕對非Define系列莫屬,Define 7 Compact無論是頂板、前面板和兩邊側板均附有隔音棉,且鋼板的厚度亦是真材實料般厚重,為隔絕噪音提供極佳的環境,若切換到散熱模式,換上通風式頂板,搭配前面板、頂部和底部大面積濾網,可避免灰塵進入機殼內部影響風道順暢,讓使用者能更專心於遊戲或工作上,而個人覺得側板的活動式門鎖設計能省去轉螺絲步驟真的是非常便利,除了防止側板摔落外,在背面空間充滿線材時比起抽取式更容易安裝上去,完全不用擔心卡線問題。這次即便沒有使用玻璃側透款式,個人還是特別準備了一體式水冷和ARGB風扇來搭配機殼,不僅是為了展示內部完整組裝空間和華美燈效外,更重要的是它值得我花這麼多時間和心力來為各位介紹,「Fractal Design的好,用過才知道」。
