散熱與安靜兼得 be quiet! Pure Base 500DX 黑、白雙色開箱
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 499 經驗: 2,493
發表於 2021-08-01 10:47
選擇 be quiet! Pure Base 500DX,主要是價格考量,他是閉嘴家比較入門的機種,因此型號也可以看到 Pure Base 的定位。黑色款是 $2,990 元,白色款是 $3,090 元。外觀上也有明顯的左右對稱,我的感受是,整體設計上非常優先考慮的實用性,下面一點一點來說。
Pure Base 500DX 有黑白兩色可以選,實際使用後,我覺得白色這次沒什麼優勢,反倒是黑色有加分一點。
一開始我看到 500DX 就是比較被黑色吸引,主要是黑色配上 be quiet! 經典橘色燈光看起來真的不錯。
從箱子拿出 500DX,我第一個印象是這個機殼滿寬的。也因為較寬的機身,官方標示能夠給 CPU 散熱器的高度空間就能夠達到 19cm,這非常大,一般機殼大概就只有 16 公分左右。所以像 Dock Rock Pro 4 這樣的頂級風冷 16.3cm 裝在 500DX 就不需要擔心。
500DX 雖然很寬,不過機殼拿起來倒是不會特別重,官方標示淨重爲 7.83Kg。
這兩顆風扇是 14cm,而非 12cm。在這樣的比例參考下,就可以強烈感受到 500DX 真的是滿寬的,機身內部也有相當寬敞的安裝空間。
正面是一整面的金屬網孔可以進風,中間還有兩條 ARGB 燈條。在很多細節上,都可以看到 be quiet! 的用心,甚至是超越這個價位可以看到的規格。
例如前面版的 RGB 燈光控制,是以接觸點的方式跟機身連接。因此前面版拆卸時,是不需要插拔線材。
以後維護可以直接拆下來清潔,定期保養也不用動到走線之類的事情,會方便很多。
這邊有一片磁吸快拆的防塵網。防塵網下還有一顆 14 公分的 Pure Wing 2 風扇。前置最長可以安裝 360mm。
而風扇也是 500DX 的一大特色,Pure Wing 2 在靜音的情況下,依舊能帶來不錯的風量。總共有三顆,前面、上面、後面各一顆,原廠預設前面是進風,後方跟上面是排風。
頂部散熱孔也有磁吸式的防塵網,白色款配的是黑框白網的磁吸式防塵網,而黑色款配的是黑框黑網磁吸式防塵網。
後方還有一顆 Pure Wing 2 14cm 風扇做排風。
除了前面、上方的防塵網,底部也有抽取式一整片的防塵網,所以在清潔時也比較方便。防塵網的網孔滿細密的,而周圍有較粗邊框,在安裝或是平常搬運時就不會像單純網狀的容易折到。
移除底部的抽取式防塵網,可以看到硬碟倉的安裝位置,以及電源倉的散熱開孔,跟頂部的三角形排列相同。
比較明顯的缺點就是玻璃側板,採用四個角落挖孔鎖螺絲的方式。
拆裝上相對麻煩,每次都要轉四顆螺絲,螺絲也要小心不要不見。
強化玻璃四周沒有金屬件搭配,他就是很純粹的一片玻璃。不管是暫時拆出來放著或是拆裝過程都要很小心,破掉的話機殼就要裸奔了。
雖然玻璃周圍有烤漆,但沒有邊框,為了拿穩手指就會自然往內接觸,手指就很容易碰到玻璃部分而留下指紋。希望至少可以改成像側版的設計,加個金屬保護框。
厚度大約是 3.9mm~4mm 之間,這是不錯的,邊緣也有倒角避免刮手。
這樣挖孔的設計現在新機殼已經越來越少,我相信如果 500DX 下一代推出,應該也會改善這個部分。
側板是採用後方手轉螺絲的設計,相較玻璃側板的拆裝就方便很多。而在標榜靜音的機殼上,經常會看到側板上有吸音棉,不過 be quiet! 這個吸音棉相較常見便宜的機殼上薄薄一層,閉嘴家 500DX 這個厚度厚很多,壓下去也有軟軟的感覺。
側版就還不錯,除了是後方手轉螺絲的設計,滑動時的軌道設計和間距也抓得不錯,滑起來很順,裝上去也很容易,不會卡卡的。
第二個缺點就是塑膠件的質感比較落後。塑膠部分的零件表面處理的手感比較粗糙,邊緣模線修飾得也不夠細。所以在塑膠零件上的質感比較扣分一點。
並不是說整個機殼的質感,只是特別在塑膠部分比較令我失望,不然 500DX 的金屬部分其實是滿好的,厚度足夠也很穩,邊緣也不會刮手。在金屬零件,還有整體的設計、貼心程度是沒問題的,在這個價位都是很合理的。
在實用性上 be guiet! Pure Base 500DX 內部安裝空間寬敞、散熱開孔足夠、三顆 Pure Wing 2 14cm 靜音風扇是我覺得比較明顯優勢。除此之外,在磁碟安裝的空間上也相當豐富。
稍微右側可以看到 be quiet! 字樣的銘板,這個部分是一個可以拆卸的 panel。Panel 上面可以安裝兩顆 2.5"。而 SATA 訊號線和電源線,可以通過銘板收到後面。
而這個 Panel 比較有趣的是,用一整排的 L 型取代了常見的過線孔。不過這個轉折的空間希望可以開大一點,這樣在安裝 24pin 電源線時會比較方便。
而剛剛說的塑膠材質比較粗糙,就例如這塊銘板,兩台機殼的銘板都是塑膠材質,邊緣模線也相當明顯。
CPU 背後的空間也沒有浪費,這個可快速拆卸的支架上,還可以安裝兩顆 2.5”。這些都是有手轉螺絲可以直接操作。
開箱時會看到原廠將配件收在硬碟倉之中。硬碟倉有兩顆手轉螺絲可以快速拆裝。若前方安裝水冷排,則需要將硬碟倉取出,往後移一格。雖然會稍微減少電源安裝的空間,但以安裝常見的 ATX 電源來說,都還是有非常足夠的理線和藏線空間。
硬碟倉可以安裝兩顆 3.5" 磁碟,鎖孔周圍有黑色矽膠隔震。
整體來說,可以看到 500DX 提供了滿多硬碟安裝位置,也考量到美觀將他們收在合理的位置。綁線孔也相當多,中間主要幹道附有四個魔鬼氈。
機身後方 PCIe 擋板是白色的,一旁還有獨立一塊固定擋板的滑動片。
說明書的撰寫和圖示也很清晰,目標零件也有彩色標示出來,對於新手安裝滿友善的。另外我覺得很棒的就是,閉嘴的官網資訊都很詳細、很完整,從高階機殼到低階產品,格式也很統一、清晰,這是很多規模更大的公司都做不好的。那對玩家來說就非常方便,要查 CPU 散熱器高度、顯卡長度、風扇空間就不見得要看開箱文,因為官網都寫得很整齊、每一種模式都寫得很詳細。對於新手來說,這樣的資訊量雖然比較大,但對於自己買的機殼,就能知道更多可能性和玩法。
電源安裝框的周圍,有一圈軟墊,是其他家機殼比較少見的設計。沒想到閉嘴家入門機殼就有這樣貼心的小設計。
前置 I/O 有一個 USB-A,對應到 USB 19pin,以及一個 USB-C,對應到 USB-E。
Pure Base 500DX 是少數我覺得黑色比白色加分還多的機殼,不過要選的話,可能還是白色款優先。可以感受到 500DX 在設計上優先考慮了實用性,並且在靜音和散熱上,不管是機殼的吸音棉、風扇都格外突出,也確實很有 be quiet! 的味道。
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,940
發表於 2021-08-01 11:11
一個機殼要3090,應該會比較適合搭配高階電腦
猩猩的爺爺還是猩猩
a200610266(a200610266) 一般網友
發文: 3,960 經驗: 11,201
發表於 2021-08-01 11:31
哇 這機殼不便宜ㄟ~~ 好可怕 感覺要玩頂級的才會買
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,886 經驗: 33,974
發表於 2021-08-01 13:13
這個主機殼真的是我的菜耶 因為超級方正 加上設計感十足 顏色簡單黑白 真的超級好看的 重點是散熱也很棒
Rock Story(brye1111) 一般網友
發文: 2,875 經驗: 9,243
發表於 2021-08-01 16:17
很多人都覺得一個機殼2.3000多很貴,但是其實這價格很普通......
台灣太多不重視機殼了,很多人會去買一張還不錯的顯卡,但卻對於機殼完全沒有預算...
一個好的機殼會兼顧散熱.走線等等的,或許能讓你電腦活更久,不好嗎
這款簡約好看,而且又是be quiet!出品的,讚!
多人用的手機,並不一定是好手機,請別強迫他人用跟你一樣的手機,因未必適合。
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,517
發表於 2021-08-01 18:27
沒在組電腦不曉得這價格再組裝中算不算貴
自己是覺的還好 看圖片質感有出來殼
覺得還可以接受價格
chiu
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2021-08-01 21:58
白色的感覺很有質感,有一種日本鋼蛋漫畫風格的日式風!
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,092
發表於 2021-08-02 00:01
外型很時尚 be quiet! 主打靜音~雖然就是入門款但我想靜音都有做到~
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,982
發表於 2021-08-02 06:44
從 紅米 Note 8T 發送
同樣的東西不同的顏色價錢也有不同感覺還挺特別的我個人是偏好黑色的啦感覺好像比較不會髒但是白色的看起來也很高貴
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2021-08-02 08:26
感謝分享,這個電腦主機殼,有磁吸快拆的防塵網,在清理時方便很多。
天天好運氣
